Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Thomson DTH 8550
andidecke
#201 erstellt: 31. Dez 2005, 15:34
Hallo alle zusammen,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines DTH 8550 und dies zum großen Teil aufgrund der informativen Berichte hier. Besten Dank!
Ich hätte da auch gleich eine Frage an die Experten:
Ich habe einen Film von der Videokamera auf die Festplatte gespielt. Alles Bestens soweit. Nun will ich den Film aber Teilen. Bis zu dem Menü bin ich auch erfolgreich durchgedrungen. Nun sagt mir das tolle Gerät aber, dass die Funktion nicht zur Verfügung steht. Woran könnte das liegen? Ich habe auch mal alle Kapitelmarkierungen gelöscht, leider ist das Ergebnis das gleiche.
Weiß jemand Abhilfe?
Besten Dank im voraus!
Andreas
winny
#202 erstellt: 31. Dez 2005, 15:45
hallo andidecke,
wähle "alle Kapitel abspielen" oder so ähnlich und es sollte funktionieren.
Grüsse
Winnie
[Beitrag von winny am 31. Dez 2005, 15:46 bearbeitet]
andidecke
#203 erstellt: 31. Dez 2005, 15:53
Wow! Danke für die schnelle Antwort - und es klappt!
Tausend Dank und einen guten Rutsch!!!!
belowzero
#204 erstellt: 01. Jan 2006, 13:21
Hallo zusammen,
hab den 8550E seit Anfang Dezember (inzwischen schon das 2. Gerät im Austausch), mit folgendem Mangel:
Gut reproduzierbare, etwa 1 sec. dauernde Ton- und Bildaussetzer. Der erste Aussetzer tritt innerhalb der ersten 10 Minuten der Wiedergabe von der Festplatte auf. Dann exakt alle 5 Minuten! Soweit ich sehe, haben etliche von euch auch diese Aussetzer. Gibts schon eine Lösung? Da ich sonst sehr zufrieden bin - echt gute Bildqualität, Naviclick, Universal-FB, HDMI und dazu ein toller Preis - würde ich viel lieber eine Lösung finden als das Gerät zu wandeln...
Wäre schade darum...
Habe eine gaanz normale Konfiguration: Kabel, Thomson TV und SCART Verbindung zwischen den Geräten. Übrigens ist es für den Aussetzer egal, ob ich den Kapitelmarker aktiv oder deaktiv schalte.
Übrigens: Danke für den Tipp mit der Festplatten Formatierung. Klappt toll. Leider bringts keine Besserung.
i.V. mit meinem Ruckelfehler
NACHTRAG:Hab nochmal formatiert. Jetzt sind alle Ruckler und Aussetzer passe. Das könnte DER Tipp für alle sein, die auch diese Aussetzer haben. Hab schon 2h getestet. SUPER. So macht es Spaß (ansonsten hätt ich den Kasten zurückgeschickt und mir was Vergleichbares geholt, was in dieser Preisklasse allerdings bei den gegebenen Features aussichtslos erscheint...). Schönen Sonntag noch.
[Beitrag von belowzero am 01. Jan 2006, 14:56 bearbeitet]
Myki
#205 erstellt: 01. Jan 2006, 18:03
Jetzt läuft fast alles perfekt, nur eine Sache will nicht.
Hab von Premiere 'nen Film aufgenommen, vorne und hinte überschüssiges Zeug weggeschnitten und wollte den Film nun brennen. Klappt soweit auch, bis er bei 59% angekommen ist und dann macht er nicht mehr weiter; er bricht nicht ab, sondern bleibt bei 59% stehen. Gerade ist schon die zweite DVD drin und er will wieder nicht weiter.
Rohling ist +R von Verbatim.
Was könnte das sein?
Ansonsten läuft alles, ich liebe das Teil
flemschu
#206 erstellt: 02. Jan 2006, 14:16
Ich habe den 8551 E'er seit 10 Tage und bin jetzt damit über HDMI mit meinem LCD verbunden. Ich habe ihn auch über SCART überall verbunden.
Problem Ich erlebe das bild über SCART als viel Farbesatter, ein wenig unscharf, aber ich kann über meinem LCD, das Bild regulieren, im Gegensatz zu meiner HDMI-verbindung, wo ich das Bild milchich, immer im 16:9 (kleine, fette Leute)(keine Möglichkeit zum Bildbearbeitung) und nicht scärfer als bei SCART erlebe.
Die Frage ist nun : Erlebt jemand von euch das gleiche ?
Da könnte man sich jah eben so gut einen Pana oder Pio ohne HDMI kaufen ??
lg
Flemschu
jbleil
#207 erstellt: 02. Jan 2006, 15:15
lg
Flemschu
Also ich habe wie schon erwähnt den 8551er über HDMI am Samsung LE40R51B. Die Ausgabe habe ich auf 720P gestellt. Dies wird durch die Anzeige im TV bestätigt. Trotz dessen kann ich die Bildformate am TV wählen (4:3, Breit, Zoom).
Das Bild ist über diese Verbindung Detailreich und im Kontrast in Ordnung. Einen Bildausschnitt gibts hier (natürlich zu nah am TV aufgenommen):
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/pcat/168703/display/4660871
Laut Bedienungsanleitung (TV) soll allerdings bei zuspiel über HDMi und 60Hz die Möglichkeit der Benutzereinstellungen für den Farbton deaktiviert sein. Der Thomson gibt ja 50Hz aus - hat das einen besonderen Grund mit 60 und 50 Hz?
Myki
#208 erstellt: 02. Jan 2006, 17:01
Irgendjemand 'nen Vorschlag, was mein Problem angeht, mit den 59% und dann Abbruch(?) beim brennen?!
Edit:
Je tiefer ich in die Materie vordringe, umso mehr Fragen stellen sich mir, die sich irgendwie nicht wirklich lösen lassen:
1. Ich habe aus Hulk die Werbung mittels Titel teilen entfernt, nur wie kann ich die drei Teile wieder zusammensetzen oder zumindest auf DVD brennen? Muss ich dann jedes einzelne Kapitel hintereinander brennen und erst dann die DVD finalisieren?
2. Ich habe die Lösung von jbleil zum Anschluss meiner Geräte benutzt, sprich:
Antenne:
Dose=>Premiere>Recorder>TV
Scart:
Premiere>Recorder>Scart-Dreifach>TV
Leider geht der Recorder nicht an, wenn ich den Premiere Timer meines Kabel-Decoders auf 'nen Film programmiere. Ich hab das jetzt so gelöst, dass ich sowohl den Decoder als auch den Recorder programmiere, das ist kein besonders großer Aufwand, dem guten Thomson-Menü sei dank, dennoch würde es mich interessieren, ob es eine Lösung gibt.
Danke für eure Aufmerksamkeit
[Beitrag von Myki am 02. Jan 2006, 20:45 bearbeitet]
winny
#209 erstellt: 03. Jan 2006, 17:34
Hallo Flemschu,
ich habe meinen Thomson DTH8555X über ein entsprechendes Adapterkabel an den DVI-I Eingang meines Aldi-LCD-TV 32" angeschlossen. Alle 3 vom Recorder angebotenen Auflösungen funktionieren, das Bild ist gestochen scharf und auch die Farben sind ok. Allerdings kann ich ebenfalls leider am Aldi Fernseher keine Einstellung des Bildformates mehr vornehmen (dies gilt allerdings nur für den DVI-Eingang). Bei aufgenommenen Breitbildsendungen (z. B. Tatort) gehe ich dann auf den Scart-Eingang, weil hier kann ich dann die Formatierung am Fernseher einstellen. Beim Abspielen von DVD sieht es anders aus, hier kann man ja im Menü des Recorders das Bildschirmformat einstellen.
Insgesamt ist dies natürlich nicht zufriedenstellend, zumal man immer den Dip-Schalter auf der Rückseite des Recorders betätigen muß. Hier hilft wahrscheinlich nur ein Update der Software, entweder des Recorders oder des TV-Gerätes.
Winnie
jbleil
#210 erstellt: 03. Jan 2006, 19:05
Edit:
Antenne:
Scart:
Danke für eure Aufmerksamkeit ;)
Und hast Du die Steuerung des Decoders über den IR-Sender des Thomson mal ausprobiert?
Eine DVD habe ich noch nicht gebrannt. Vieleicht mahe ich das morgen mal. Wenn ich das schaffe berichte ich.
Myki
#211 erstellt: 03. Jan 2006, 19:50
Hab's mal ausprobiert mit dem IR Sender, hab alles so gemacht wie's in der Anleitung steht, hat aber nicht geklappt; er macht ja diesen Test; wechseln von Kanal 2 auf 12, aber das macht er bei mir nicht (Kanal 2 ist doch dann Premiere 1 (also 101) oder?
flemschu
#212 erstellt: 03. Jan 2006, 20:13
Hallo Winnie
Sag mal : Macht ihr anderen das auch so oder wie ?
bei mir ist es so, das wenn ich eine Breitbildsendung auf die Platte aufnehme und danach über DVI-HDMI mir anschaue, kommt die Sendung in einem Verhältnis von 71:23 aus. Da hat Pierce Brossmann schon ein bischen zugenommen.
Zum DVD-player kann ich nur sagen, dass er bisher alles geschluckt hat (auch Pirates of the Caribean), bis auf meine mpeg-2-filme.
[Beitrag von flemschu am 03. Jan 2006, 20:24 bearbeitet]
DRAKI
#213 erstellt: 04. Jan 2006, 13:38
Habe auch schon versucht meinen Kabel Digital Reciever über den Ir Sender vom Thomson zu steuern aber das ganze nicht zum laufen gebracht. Gibts vielleicht irgendwo im Netz ne aktuelle Liste mit den Codes die dieser Sender braucht?
bieger
#214 erstellt: 05. Jan 2006, 15:11
Hallo miteinander
Hat jemand schon ausreichend Erfahrung in Sachen brennen von Platte auf DVD sammeln können? Ich habe den Eindruck das mein 8550 nur 2fach brennt und das egal aus welchem der 3 verschiedenen Möglichkeiten (Exportieren oder die 2 Möglichkeiten aus der Bibliothek heraus). Habe mir sogar extra Verbatim DVD+RW (4x) und DVD+R (16x) zugelegt, aber wenn ich einen File vom 30 Minuten brenne braucht der 8550 genau 15 Minuten für die DVD, egal ob +RW oder +R. Laut Handbuch brennt er aber angeblich 4fach, das müsste dann doch aber schneller gehen?
michael67
#215 erstellt: 05. Jan 2006, 16:54
Hier könnte der Fehler am falschen Format des Sat-receivers liegen. Hast Du den auch auf 16:9 gestellt? Bei mir war das alles korrekt, als ich den noch hatte.
oellster
#216 erstellt: 05. Jan 2006, 22:10
Hallo an alle,
wir sind seit 02.01.06 stolzer besitzer des thomson 8555X und haben folgende probleme:
1. die Uhrzeit verstellt sich ständig von alleine
2. haben nen film von premiere aufgenommen beim brennen auf den empfohlenen rohling bleibt er bei 13% stehen.
Kann uns irgendjemand hier weiterhelfen?
Grüße der Oellste
Gelscht
Gelöscht
#217 erstellt: 06. Jan 2006, 00:30
hallo.
seit heute spiele ich etwas mit meinem thomson rum und habe einige fragen. (sorry, bin was hifi angeht total noob)
1.) geht ein "live-pause" nicht schneller (wenn ich über meinen lcd-tv schaue), als wie folgt: thomason an, programm suchen, aufnahme. (ich muss da bei meinem tv auch erst von tv auf component umschalten)
2.) wie oben erwähnt, habe ich den thomson über yuv angeschlossen. wenn ich hinten am kippschalter progessive einstelle, habe ich aber beim dvd abspielen aber immer aussetzer. wenn ich interlaced einstelle nicht. warum?
3.) nutzt es was, wenn ich den thomson über den hdmi-ausgang an den dvi-eingang meines lcd (videoseven ltv32d) anschließe? sind bspw. dvd dann wirklich besser? (z.b. das hier http://cgi.ebay.de/H...QrdZ1QQcmdZViewItem)
4.) wenn ich die zoom taste im hauptmenü drücke, um die auflösung hochzubekommen, passiert gar nichts. muss ich dazu den hdmi ausgang verwenden?
danke vielmals
Myki
#218 erstellt: 06. Jan 2006, 14:26
Bei mir hat sich das Problem inzwischen auch ausgedehnt.
Hab jetzt versucht mehrere Filme zu brennen, der eine bleibt bei 59% stehen, ein anderer bei 43%, noch einer gleich bei 0%.
Hab inzwischen 6 Rohlinge verbrannt und bin genervt. Von Thomson warte ich noch auf 'ne Antwort. Der einzige Film den ich bis jetzt erfolgeich gebrannt habe ist "Mann unter Feuer", allerdings hat der den 1:1 gebrannt, sprich, er hat ihn abgespielt und gleichzeitig gebrannt. Hab bis jetzt auch mehrere Möglichkeiten des Brennens versucht (exportieren, auf DVD brennen; ist ja alles das Gleiche im Endeffekt).
Verstehe ohnehin nicht, dass er bei einigen Filmen nur in 1:1 brennen will, bei anderen nicht.
Ich hoffe ich krieg das noch bis Montag gebacken, hab noch 14 Tage Rückgaberecht
PS: bei mir tritt jetzt auch das Problem der Filmaussetzer alle 5 Minuten auf ;(
bieger
#219 erstellt: 06. Jan 2006, 15:48
Der Film wird nur dann 1:1 gebrannt, wenn die Kapazität des Rohlings nicht ausreicht. Sprich Du hast den Film mit "Bester" Quali aufgenommen aber der Platz auf dem Rohling reicht nur für "Höchste" Quali. Macht der Thomson automatisch so, wenn "SmartBurn" aktiv ist. Dann muss er natürlich den Film umrechnen und das macht er dann gleich beim brennen, deshalb 1:1. Wenn die Quali niedriger ist oder der Film kurz genug, braucht er nicht umrechnen und brennt dann eigentlich mit 4facher Geschwindigkeit.
Das macht er bei mir aber z.B. nicht, ich kann mich auf den Kopf stellen, mein 8550er brennt nur 2fach obwohl ich sogar einen von Thomson empfohlenen Rohling nehme. Ich hab mal ´ne Mail an den Support geschickt und warte gespannt auf Antwort.
litlesnake
#220 erstellt: 07. Jan 2006, 11:29
hi alle hier im thomsom-thread!
habe den DTH 8550 seit gestern abend und bislang funktioniert alles so wie ich ich es brauche. was mir bislang zu meinem glück noch fehlt, ist ein funktionierender code für die universalfernbedienung des thomson, um meine nokia dbox 2 (cable) zu bedienen. mit dem code aus der liste (5015) funktioniert es leider nicht. für alle anderen benötigten geräte klappt es einigermaßen mit den vorhandenen codes.
kann mir da jemend weiterhelfen?
Gelscht
Gelöscht
#221 erstellt: 07. Jan 2006, 15:15
hat denn keiner ne antwort, auf meine frage(n)?
hallo.
danke vielmals
hätte noch eine
5.) wenn ich in eine aufgenommene sendung kapitel einfüge, dann rausgehe und in der bibliothek wieder lösche, dann wieder in den film gehe und andere kapitel einzufügen, dann sind die kapitelmarkierungen zwar raus, aber der zahlindex der kapitelzahl bleibt. (vorhin waren es 3, alle gelöscht, neue kapitel beginnen bei 4)
hilfe
oellster
#222 erstellt: 07. Jan 2006, 19:26
oellster schrieb:
Hallo an alle,
Grüße der Oellste
Hallo an alle,
haben gestern mit der thomson hotline telefoniert und unsere probleme geschildert. Das mit dem stehen bleiben beim brennen scheint wohl ein schwerwiegenderes Problem zu haus. Also heut beim händler fix umgetauscht und noch ist jetzt alles gut.
bis auf: sat receiver steht auch nicht in der liste Humax digital teil von premiere weiß evtl. einer den code dafür?
Ansonsten munterbleiben und schönes wochenende
der oellste
Myki
#223 erstellt: 07. Jan 2006, 22:15
Interessant was du da sagst mit dem brennen. Hast du da nähere Infos zu, etwa den Grund. Ich hab gerade 'nen Film zu Ende gebrannt, da ging es, aber ich hab keinen Bock darauf immer bangen zu müssen ob er zu Ende brennt.
Klingt so, als wenn du jetzt wieder den Thomson hast, einfach nur umgetauscht?
Ich hab meinen am 28.12 bestellt, da heißt, ich könnte meinen ja noch bis zum Mittwoch zurückschicken (Shop: Home of Hardware).
Ich will ihn aber eigentlich behalten ;(
Gelscht
Gelöscht
#224 erstellt: 07. Jan 2006, 22:42
also nach langem hin und her habe ich doch gegen den sony 710 getauscht. macht auf den ersten blick in die anleitung nen "besseren" eindruck, aber mal abwarten was der sonntag nachmittag so bringt.
oellster
#225 erstellt: 08. Jan 2006, 12:17
Hallo Myki,
keine weiteren Auskünfte von der hotline. Aber es schien so als hätte der gute mann inner hotlinedas schon öfters gehört. wurde im forum ja auch schonmal beschrieben. Ja wir haben wieder den thomson genommen. funktioniert sonst ja auch gut.
haben gestern getauscht und nehmen jetzt wie die weltmeister auf um dann zu brennen. klappt bis jetzt und das uhrzeitproblem is auch away.
Grüße der oellster
Myki
#226 erstellt: 08. Jan 2006, 13:30
Also der Sony kommt leider nicht in Frage, weil er keine mp3s auf die Platte lässt. Ich werd morgen mal bei Home of Hardware anrufen und versuchen etwas mit dem Umtausch zu klären. Wenn es dann wieder Probleme mit dem neuen Gerät gibt, werd ich wohl auf den Pioneer 433 umsteigen...schade
Una
#227 erstellt: 08. Jan 2006, 14:18
Hallo alle miteinander,
haben seit 2 Tagen einen Thomson DTH 8550 und
gleich ein Problem.
Der Thomson ändert von sich aus Uhrzeit und Datum.
Über Setup stelle ich die Uhrzeit wieder neu ein.
Kennt einer das Problem und weiß Abhilfe.
Danke Una
Frank_Laus
#228 erstellt: 08. Jan 2006, 17:45
Hallo zusammen,
ich habe den DTH 8555X seit ein paar Tagen und muß immer wieder darüber staunen welche Fehler bzw Macken der Recorder so zeigt. Gestern hatte er plötzlich beim Empfang über seinen Tuner Probleme wo dann das Bild wackelte und teilweise versetzt dargestellt wurde, sah beinahe wie Geisterbilder aus.
Schon bei der ersten Bekanntschaft mit dem Gerät hat es gezickt. Da sind mit mal das Tunerbild und der Ton versetzt, auch das Ruckeln konnte ich feststellen. Einen Absturz der CPU bzw. Software konnte ich mit der Powertaste bereinigen.
Auch das formatieren der HDD hab ich mal probiert, es funzt. Aus Neugierde hab ich den Deckel mal abgeschraubt um zu sehen ob evtl. eine größere Festplatte eingebaut werden kann die dann mit der Formatierfunktion zugänglich gemacht werden könnte. Es schaut gut aus. Es ist eine Seagate U Series 9 verbaut, witzigerweise ohne Jumper. Denn als Master hängt ein Philips IDE-Brenner am ATAPI-Kabel.
Weiterhin ist ein Zoran Chipsatz mit Activa 100 und Activa 150 zu sehen welcher von einem Zoran HD Xtreme Chip für HDMI unterstützt wird. Der letztgenannte sollte eigtl. auch HD-JPEG (2M) ermöglichen, aber da haben ja schon andere die JPEG-Begrenzung auf PAL-Auflösung festgestellt.
Sonst sind noch ein Philips IC SAA7117AE/G, ein Thomson Tuner und ein Taster auf der Hauptplatine zu finden.
So, das wollte ich nur mal eben kurz loswerden falls es jemand unter euch interessieren sollte.
Frank
hydroformer
#229 erstellt: 09. Jan 2006, 08:29
Hallo Zusammen,
bin seit Freitag Besitzer eines Thomson 8551E. Bisher habe ich kein Fehler des Gerätes entdeckt. Alles läuft problemlos im Gegensatz zum Lidl Rekorder den ich vorher 2 Wochen getestet habe.
Nun meine Frage:
Da ich den Recorder mit einer Sat D-Box von Sagem füttere und keinen Kabelanschluß besitze funktioniert der Naviclick leider nicht.
Gibt es keine Möglichkeit, Trick den Naviclick zu aktivieren trotz Anschluß über Scart?
Habe mal sowas gelesen, kann den Beitrag aber nicht mehr finden.
Danke für Eure Antworten!
Rainer
Myki
#230 erstellt: 09. Jan 2006, 16:26
Also ich werde meinen nun behalten, das Ruckeln (ohnehin nur sporadisch) stört mich soweit nicht und das mit dem Brennen hat sich jetzt auch erstmal verflüchtigt, warum auch immer.
Ansonsten läuft das Gerät super und es gibt in der Preisklasse ohnehin keine Alternative (Stichwort: HDMI+Musik auf Platte+160Gb-Platte für 400€).
Mich würde nur mal interessieren, ob und wie man ein Softwareupdate machen kann, über USB, über's Antennen-Kabel oder CD/DVD?
jbleil
#231 erstellt: 09. Jan 2006, 17:13
Nachden bei meinem 8551 bisher alles reibungslos lief bin ich jetzt auch Mitglied im Club der Brennproblem-Geschädigten. Ich habe gerade versucht einen DVD+R - Rohling von Samsung zu bespielen - da lief nach 35% nix mehr. Habe dann gestoppt und konnte die DVD auch soweit abspielen bis der Aufnahmestopp kam.
Jetzt liegt ein Verbatim-Rohling drin. Mal sehen ob das besser läuft....
Melde mich wieder.
Myki
#232 erstellt: 09. Jan 2006, 19:39
Bei mir war das mit dem Brennen immer so 'ne Sache. Habe die empfohlenen Verbatim-Rohlinge benutzt, daran liegts schonmal nicht. Und das Brennen hat auch immer an der gleichen Stelle bei einem jeweiligen Film gestoppt, sprich:
- Verrückte Geschichte der Welt (3 Versuche immer bei 43%)
- ein Film dessen Name mir gerade nicht einfällt (2 Versuche immer bei 59%)
- Spiderman 2 ( 2 Versuche) immer bei 0%
Da ist die Frage: warum immer an der gleichen Stelle, am Brenner kann's ja dann auch nicht liegen, also muss was mit der Aufnahme sein! Oder
Bin auf Jbleil gespannt
jbleil
#233 erstellt: 10. Jan 2006, 12:42
So hier mein Update:
Samsung Plexomax DVD+R 4x Stop bei 35%
Verbatim DVD+R 8x Stop bei 35%
Medion DVD+RW 4x Stop bei 35%
Philips DVD+RW 1-4x keine Probleme, super Durchlauf!
Keine Ahnung woher das kommt....
michael67
#234 erstellt: 10. Jan 2006, 12:47
Lese grad wiederholt von den Brennproblemen, zu denen ich selber ja nicht mehr gestossen bin. Frage mich grad bei den gleichen %-Werten ob hier von Platte gebrannt wurde oder frisch vom Satreceiver?
@Myki: hast du einen Festplattenreceiver wie zB der Humax 9700?
Auch sehr schade, dass nun doch die Festlatte des Thomsons formatiert werden kann, die Hotline konnte mir damals am 1.12 nichts zu sagen und hat mir auch bis heute keine Infos geschickt (ich gab denen meine Adresse usw).
Sind wohl überfordert die Jungs und Mädels.....
jbleil
#235 erstellt: 10. Jan 2006, 16:30
HDD-Aufnahme Catwoman (Qualistufe 2) von Premiere 1:
Philips DVD+RW 1-4x Stop bei 35%
HDD-Aufnahme Crossing Jordan (Qualistufe 2) von VOX:
HDD-Aufnahme Mein Garten (Qualistufe 1) von RTL:
Sehr komisch das ist....
So, weitere Versuche laufen. Derzeit läuft gerade der Kopiervorgang von Deep Blue (ARD Qualistufe 1) auf den Philips DVD+RW. Smartburn ist aktiviert - habt Ihr da auch keine Bild am TV während des Kopiervorgangs?
Update:
HDD-Aufnahme Deep Blue(Qualistufe 1) von ARD:
So langsam habe ich das gefühl es liegt am Aufnahmematerial. Wenn ich das richtig verfolgt habe waren die Probleme bei Euch auch mit Aufnahmen von Premiere verbunden - oder?
[Beitrag von jbleil am 10. Jan 2006, 17:37 bearbeitet]
jenweb
#236 erstellt: 10. Jan 2006, 16:56
hallo zusammen,
ich schalte mich auch erstmalig in die diskussion ein. ich habe zwar "nur" den 8540, ist aber ja das gleiche handbuch und die gleiche bedienung, daher kann mir sicher auch ein 8550 besitzer helfen.
ich kann im moment nix mehr auf die platte aufnehmen, er zeigt mir immer 0 h 0 min freien speicherplatz an. lt. hotline soll ich die festplatte formatieren durch gleichzeitiges drücken von "dvdrec" und "stop" direkt an den gerättasten (also wie auch hier im forum schon beschrieben). nur: bei mir passiert da nix. wie lange müssen den die tasten gedrückt werden??? mir tun die finger langsam weh....
danke für eine antwort und gruss von
newbie mila
Una
#237 erstellt: 10. Jan 2006, 17:45
Hallo zusammen,
habe immernoch das Problem das der Thomson (8550)
Uhrzeit und Datum selbstständig ändert.
Kann damit einer was anfangen oder hat ein ähnliches
Problem mit den Thomson?
Danke im Voraus
Una
jbleil
#238 erstellt: 10. Jan 2006, 17:52
Una schrieb:
Hallo zusammen,
Danke im Voraus
Una
Das Problem hat meiner nicht.
jbleil
#239 erstellt: 10. Jan 2006, 18:50
So, ich ändere meine Wertung zum Brennproblem,
weg von Rohling hin zur Aufnahme.
HDD-Aufnahme Catwoman (Qualistufe 2) von Premiere 1::|
HDD-Aufnahme Crossing Jordan (Qualistufe 2) von VOX::D
HDD-Aufnahme Mein Garten (Qualistufe 1) von RTL::D
Medion DVD+RW 4x keine Probleme, super Durchlauf!
HDD-Aufnahme Deep Blue(Qualistufe 1) von ARD::D
Myki
#240 erstellt: 10. Jan 2006, 19:28
Nicht nur mit Premiere, Robin Hood vom ZDF geht auch nicht.
Ich hatte glaube ich schonmal erwähnt, dass ich starkl annehme, dass das Problem an der Aufnahme liegt, weil es bei unterschiedlichen Filmen immer an unterschiedlichen Stellen hakt, aber bei den jeweiligen dann immer an der gleichen...verstanden
Hab gestern Nacht versucht eine DVD mit mp3s zu überspielen, da hat er sich aufgehangen, musste den Stecker ziehen...was soll das denn schon wieder
Mit einer CD ging es letztens, werd's gleich nochmal mit 'ner anderen versuchen
[Beitrag von Myki am 10. Jan 2006, 19:31 bearbeitet]
jbleil
#241 erstellt: 10. Jan 2006, 19:59
Hmm, dann werde ich heute mal CSI und was von Premiere aufnehmen und nochmals Brennen.
Zum Thema mp3 kann ich leider nichts beitragen.
Das Kopieren von Bildern von DVD auf HDD hat übrigens ohne Probleme funktioniert.
andisi
#242 erstellt: 10. Jan 2006, 20:05
hydroformer schrieb:
Hallo Zusammen,
Nun meine Frage:
Rainer
wäre ich auch sehr daran interessiert. Also wenn jemand nen Tipp oder ähnliches hat, dann her damit
ciao andisi
jbleil
#243 erstellt: 10. Jan 2006, 20:08
Hallo Zusammen,
Nun meine Frage:
Rainer
ciao andisi
Also meines Wissens nach kann es nicht gehen. Naviclick holt seine Infos über die Sender durch den im Gerät eingebauten Tuner. Ich denke nicht das diese Daten von einem zum anderen Gerät über Scart übertragbar/auswertbar sind. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren...
Myki
#244 erstellt: 10. Jan 2006, 20:16
Also hab gerade versucht, die mp3s über 'ne +RW einzuspeißen, hat sich wieder aufgehangen, aber von der gleichen DVD Bilder hochzuladen geht
Jetzt versuche ich nochmal 'ne CD
Aufhänge sieht übrigens folgendermaßen aus: nach der Kopierbestätigung kommt kurz der Balken mit den Prozent, dann geht das Bild weg, dann kommt nach paar Sekunden ein grüner Thomson Screensaver und dann ist das Bild wieder weg. Im Display steht hello (wie nach dem anmachen), sieht aus, als wenn er vorher auch versucht zu booten.
Gestern Nacht war's so, dass er die ganze Zeit bei dem grünen screensaver blieb (3 Std) und auf dem Display stand Copying, außerdem war die eine Taste rot, nach drei Std hab ich den ausgeschalten, weil er nicht reagiert hat, nach dem Neustart war nicht ein Lied auf der Platte
Edit:
mit der CD klappen auch die mp3s, wieso nicht mit der DVD?
Naja, kauf ich mir'nen RW Rohling und brenn den 5x voll
[Beitrag von Myki am 10. Jan 2006, 20:33 bearbeitet]
Newworldandy
#245 erstellt: 10. Jan 2006, 22:51
Hallo
Ich bin jetzt auch Besitzer des Thomson DTH 8550.
Ich habe eure Beiträge zum Gerät gelesen.
Leider habe ich auch das Problem mit der Uhrzeitverstellung.Kann man dagegen etwas machen ?
Ich habe ein Humax Receiver nur steht der nicht in der Code Liste.Also hab ich mir einen besorgt der in der Liste steht nur kann ich den nicht ansteuern trotz 00 Eingabe und 162 Versuche.Wie genau muss man den Sender am Receiver positionieren.Desweiteren sollen ja eigentlich noch andere Geräte z.b. TV steuerbar sein.
gibts da eine Option wo man die Fernbedienung programmieren oder ein Code im Menü eingeben kann.
Kann man eigentlich noch einen 2.Receiver direkt am TV anschliessen den man mit dem AntennenAusgang vom 1.Receiver verbunden hat.Damit man eine Sendung aufnehmen kann und was anderes anschaut.Fragen über Fragen ich weiss
aber leider bin ich mit der Hotline nicht viel weiter gekommen.Er sagte mir zum Beispiel das für die Benutzung der Fernbedienung extra ein paar Seiten im Hand sind.
Wir haben dann die Handbücher verglichen sein Handbuch hatte viel mehr Seiten nämlich 75 pro Sprache.
Ich bin ein bischen gefrustet über den Hersteller.
Hoffe nun ein paar nützliche Infos von euch zu bekommen.
andidecke
#246 erstellt: 10. Jan 2006, 23:29
Kann mir bitte einer verraten, wo ich sehen kann, wieviel Platz noch auf der HDD ist? Bin ich nur blind oder gibt es kein Menü, was das anzeigt? Danke im voraus!
Andreas
Myki
#247 erstellt: 10. Jan 2006, 23:30
Wenn du etwa Musik oder Bilder auf die Platte ziehen willst zeigt er dir das vorher an
jbleil
#248 erstellt: 11. Jan 2006, 07:47
Vorerst letztes Update:
HDD-Aufnahme CSI: Miami (Qualistufe 1) von RTL:
Verbatim DVD+R 16x mit Kapitelausblendungen keine Probleme, super Durchlauf!
Damit ist das für mich erst einmal i.O. und das Gerät darf bleiben.
bieger
#249 erstellt: 11. Jan 2006, 17:09
Hoi
Brennt Euer 8550 wie im Handbuch beschrieben mit 4facher Geschwindigkeit?
Wenn ich einen 30 Minuten File (aufgenommen mit Qualitätstufe 1) brenne, braucht mein 8550 genau 15 Minuten, das ist dann 2fach, oder irre ich mich da?
Und noch etwas, fehlt bei Euch auch auf der FB der "Open/Close" Knopf obwohl er lt. Handbuch da sein sollte?
bis denn dann
Myki
#250 erstellt: 11. Jan 2006, 17:31
Also ich hab mich das auch schon gefragt mit dem Open/Close, hab noch gar nicht in die anleitung deswegen geguckt, aber er fehlt
JackyX
#251 erstellt: 11. Jan 2006, 18:09
Hallo Zusammen,
ich besitze seit gestern auch den Thomson 8550. Dank eurer vielen Tipps war das Anschließen und Einstellen ein Kinderspiel.
Dennoch habe ich über HDMI ein schlechteres Bild als über Scart. Mein HDMI - DVI Kabel ist 5 m lang, kann das daran liegen?
Hat vielleicht auch jemand einen Thomson-Plasma/LCD daran hängen und kann mir sagen wo ich die Auflösung im DVI Modus anschauen kann?
Thomson DTH 8550 spinnt
Fernseh_Junkie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8550 E
MDK_77 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Thomson DTH 8550
ivica am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Alternative zum Thomson DTH 8550?
disaster123 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
RUCKELN beim Thomson DTH 8550...
belowzero am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  245 Beiträge
Unterschiede Thomson DTH 8550 E zu Thomson DTH 8551 E
Denis76 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 ohne HDMI - Signal
Coupe90 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8550 E steuert Sat - Empfänger
Volley1 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Firware Update für Thomson DTH 8550 E
Flex1972 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
HDD aus Thomson DTH 8550 auslesen möglich?
tom1595 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
