Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 Letzte |nächste|
Philips HDRW 720 ?
mjbrunner
#1303 erstellt: 18. Jun 2005, 15:38
Katapult schrieb:
mal etwas zum Thema SAT-Receiver Ansteuerung mit dem IR-Sender des 720/725.
Was sind eure Erfahrungen mit der Receiver Ansteuerung?
Hallo, dazu habe ich gleich auch eine Frage.
Wird eigentlich mit G-Link (oder EPG) der Sendungstitel vom Satelliten-Receiver auf dem HDRW720 übernommen.
Konkret: Sind die archivierten Sendungen auf dem Philips angeschrieben oder steht dort nur EXT2 und die Uhrzeit/Datum?
Zusatzfrage: Wird eigentlich jeder Satelliten-Receiver (auch Twin-Receiver) vom HDRW720 mittels G-Link gesteuert?
Gruss aus der Schweiz
Marcel
[Beitrag von mjbrunner am 18. Jun 2005, 15:46 bearbeitet]
xy
#1304 erstellt: 18. Jun 2005, 18:09
Wenn Du im EPG in der Sparte "Sender" die Programme gemäß der Zuordnung des Satelliten-Receivers aufführst und als Quelle EXT2 (und nicht "Tuner") angibst (siehe Bedienungsanleitung), dann sollte es keine Probleme geben mit der Übernahme der Sendungs-Titel.
Wie ein Twin-Receiver auf die G-Link-Steuerung reagiert, kann ich leider nicht sagen. Ich schätze, das könnte Probleme geben - hängt aber vielleicht auch vom jeweiligen Modell ab. Probiere es doch einfach mal aus.
snural
#1305 erstellt: 25. Jun 2005, 15:37
Hallo Leute,
seit 2-3 wochen bin auch stolzer Besitzer des 720ers. Obwohl ich auf viele Probleme ( wie hier mehrfach berichtet wurde ) vorbereitet war lief die erstinstallation absolut problemlos. Habe Kabel und Premiere Dbox. Guide+ funzt einwandfrei. Dbox wird präzise umgeschaltet und sogar die universal funkion der FB arbeitet mit meinen sony fernseher optimal.
von daher bin ich mehr als begeistert!
nun aber zu meinen Fragen: ( hab schon über suchfunktion probiert antworten zu finden aber bei den mittlerweile über 60 seiten ist es kaum möglich gezielt zu suchen bzw zu finden )
Da ich absolut nix über eine möglichkeit von VCD bzw DVD ( nicht extern ) auf HDD aufzunehmen gefunden habe gehe ich davon aus das dies nicht möglich ist. wie bekomme ich meine alten VCDs ausm PC am einfachsten auf die HDD des recorders ?
ich hab auch externe platten, kann ich die irgendwie anschließen sodass ich die dateien übertragen kann ?
vielen dank im voraus...
PS: die vcds sind legal, es sind aufnahmen von hochzeiten, geburtstagen etc
Jogobo
#1306 erstellt: 26. Jun 2005, 11:58
Am einfachsten geht das, indem Du an EXT2 Deinen DVD-Player anschließt und dann einfach aufnimmst. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich: welchen Sinn soll das haben?
Du hast digitales Ausgangsmaterial und schickst das durch den Analogwandler des DVD-Players um es anschließend erneut zu digitalisieren. Da die Bildqualität von VCDs eh nicht berauschend ist, möchte ich das Ergebnis der Kopieraktion gar nicht erst sehen. Und was willst Du mit den Kopien auf der HD anfangen? Auf DVD archivieren? Dann such Dir lieber jemanden mit PC und DVD-Brenner. Das Ergebnis dürfte deutlich besser sein.
Just my 2 €-cents.
Nightsweet
#1307 erstellt: 27. Jun 2005, 18:43
Hi Leute !
Habe den HDRW 720 jetzt seit ca. 10 Monaten.
Die Lüfter wurden vor 5 Monaten ausgetauscht (Garantie)
Jetzt gibt's schon wieder Probleme mit den Lüftern.
(ein ziemlich penetrantes, kreischendes Geräusch...
Philips hätten vieleicht vorher mal besser einen Dauertest mit diesen Geräten gemacht.
Hat jemand von euch auch wieder Ärger mit den neuen Lüftern?
snural
#1308 erstellt: 28. Jun 2005, 15:00
Der sinn der sache ist einfach nur bequemlichkeit. da es sich um mehrere kurze filme handelt möchte ich nicht immer suchen und cds wechseln müssen.
danke für antwort, ich werds mal so probieren und mir mal die qualität anschauen....
Reinadesigner
#1309 erstellt: 10. Jul 2005, 19:18
Hallo zusammen, habe mal eine Frage:
Ist es mit dem 725h möglich die Time Shift funktion auf einen andere sat-reciver zu legen als als auf den mit den man aufnimmt.
Soll dann so ausehen: 2 Sat-reciver, Nummer 1 zum aufnehmen der programierten Sendungen, Nummer 2 zum Fernsehn+ Time Shift ( Wenn nicht auf Sat-reciver aufgenommen wird.Ich denke mal er kann ja nicht zwei Sachen gleichzeitig aufnehmen kann)
Geht das?
Wenn das nicht geht, währe die Time Shift Funktion ja eigendlich nicht mit zwei recivern zu nutzen, da der reciver mit dem die Programierten Sendungen aufgenommen werden, ja nicht auf dem Kanal steht auf den man gerade Ferseh schaut und somit nimmt die Time Shift funktion auch nicht auf dem Kanal auf, auf dem man graude Fern sieht.
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar!
Vielen dank
Reina
masc
#1310 erstellt: 10. Jul 2005, 19:24
kurz und knapp
nein geht nicht, man kann nur einen aufnehmen bzw anschauen.
anschliessen kann man auch nur einen
Reinadesigner
#1311 erstellt: 10. Jul 2005, 20:47
Also ich habe mir das noch mal angesehn und ich denke es geht doch!
Man kann bis zu 3! Sat reciver anschließen ( Guide- instalation)
Und dann kann man unter "Sender" festlegen von welchem reciver das Programierte Programm aufgenommen werden soll.
Also einfach einstellen, das er von reciver1 aufnehmen soll und dann mit dem 2ten fern sehen. Mit dem Time Shift bin ich mir nicht sicher, aber ich werde es noch ausprobieren:)
Kurz und knapp
Djenzi
#1312 erstellt: 03. Aug 2005, 08:45
Lüfterproblem
Habe mir jetzt einen neuen Lüfter eingebaut, der ist auch von Sunon und hat die Bezeichnung
KDE1245PFV2 Lüfter 12V 45x10 V 12m³/h 25dBA
und er hat ein Vapollager das ist noch einen tick besser wie das Kugellager, jedenfalls bin ich hochzufrieden damit.
Bestellt habe ich in hier http://www.darisus.de/Elektonikshop/Framesets/Shopset1.php
Hatten ihn auch vorrätig und haben auch prompt geliefert.
Jens
steinberg
#1313 erstellt: 03. Aug 2005, 19:13
Hi "Nightsweet"
...was ich leider befürchtet habe: die Sache mit den Lüftern. Ich ärgere schon länger mit dem Problem rum, nur habe ich mich bisher gescheut, den Lüfter tauschen zu lassen, wenn das Theater nach paar Wochen (oder eben Monaten) wieder los geht. Immerhin müßte ich auf das Gerät während der Rep. für paar Wochen verzichten. Hab mich an die Bequemlichkeit "TimeShift" schon zu sehr gewöhnt.
Ich spiele zwar auch mit dem Gedanken endlich einen ordentlich, leisen Lüfter selbst einzubauen, aber dann ist die Garantie futsch und Philips weißt mir im Fall eines Defektes, unabhängig welcher Art, mit 100%iger Sicherheit nach, daß dieser vom Selbsteingriff her rührt...
Oder hat hier jemand positive Lüftererfahrungen zu bieten?
Danke an "Djenzi" für den Link. Ich hatte schon mal einen VERAX-Lüfter in meinen Rechner gebaut. Der ist superleise aber leider auch superteuer
Ciao STeinberg
Jogobo
#1314 erstellt: 03. Aug 2005, 21:29
Nein
Stimmt.
Stimmt auch.
Und jetzt nochmal genau überlegen: Alle Receiver sind in Reihe an EXT2 angeschlossen. SAT-Receiver1 sendet über diesen Anschluss das Signal, das aufgenommen wird. SAT-Receiver2 sendet über denselben Kanal ein anderes Signal. Im ungünstigsten Fall nimmst Du also 2 überlagerte Signale auf. Im günstigsten Fall verhindert SAT1 das Durchschleifen des Signals von SAT2.
Schließt Du SAT2 statt an EXT2 an RF (=Antenneneingang) an, hast Du am Philips immer noch nicht den zweiten Tuner, der benötigt würde, um 2 verschiedene Programme zu sehen. Während der Aufnahme steht der Philips auf EXT2. Wechselst Du nun beim Philips den Kanal von EXT2 z.B. auf 45 (= der Kanal, auf dem SAT2 sendet), was wird dann aufgenommen? Richtig.
Just my 2 €-cents.
kaegith
#1315 erstellt: 15. Sep 2005, 20:33
Hallo zusammen. Der Thread scheint ja ziemlich eingeschlafen zu sein. Scheinbar sind inzwischen alle 100% zufrieden mit ihrem HDRW 720. Bin ich ja auch.
Nur aber habe ich gestern eine am PC gebrannte DVD+R in den Philips gesteckt, die er aus welchem Grund auch immer nicht lesen kann.
Seither stürzt das Gerät immer ab. Alle Resetversuche laufen auf das folgende raus: Gerät anschalten. Rote Ladeleuchte brennt. Es versucht dann, die DVD zu lesen. Nach ca 20 Sekunden schaltet der Philips wieder auf Standby.
Drum meine Frage: Gibt es irgendwo eine möglichkeit, die DVD-Lade manuell mechanisch zu öffnen (ähnlich wie bei einem PC CD-Rom)?
Besten Dank für eure Antwort.
Gruss kaegith
axel_1
#1316 erstellt: 15. Sep 2005, 21:46
siehe hier oder suche in diesem Forum nach Notauswurf
maconaut
#1317 erstellt: 16. Sep 2005, 08:50
Tolles Teil der 720er - Aaaaber: Seit ein paar Tagen liest er keine DVD und keine CD mehr - rödelt rum, sagt NO DISK. Von heute auf morgen kaputt. Tipp des Philips-Supports: Neues Firmwareimage draufziehen. Toller Tipp - wie macht man das ohne Laufwerk?
Werde ich also wohl doch einschicken müssen die Kiste. So ein Mist!
Grüße Stefan
kaegith
#1318 erstellt: 21. Sep 2005, 11:29
Besten Dank axel_1! Hat super geklappt und von nun an funzt wieder alles perfekt.
Gruss
kaegith
benny86
#1319 erstellt: 22. Sep 2005, 12:44
wie kann man bei dem philips recorder, die aufnahme auf 16 zu 9 einstellen?
möchte von 4:3 beta Sp cassetten, auf den recorder mit 16 zu 9 aufnehemen.
danke schon mal im vorraus
maconaut
#1320 erstellt: 22. Sep 2005, 13:14
4:3 -> 16:9 --- Geht nicht, wie auch? Ein verzerrungsfreies 4:3 Bild könnte man ja nur breit gezogen nach 16:9 bekommen.
benny86
#1321 erstellt: 22. Sep 2005, 13:38
genau des bräuchte ich!!
aber funktioniert es überhaupt nicht mit dem philips recorder?
Jogobo
#1322 erstellt: 22. Sep 2005, 13:44
Nein, der Philips ist ein 4:3-Recorder.
benny86
#1323 erstellt: 22. Sep 2005, 13:59
man kann da net irgendwie trixen?? oder?
Jogobo
#1324 erstellt: 22. Sep 2005, 14:36
Wenn Du mal sagen würdest, was Du mit dieser Aktion erreichen willst, dann kann Dir vielleicht auch jemand weiterhelfen....
xy
#1325 erstellt: 26. Sep 2005, 17:34
Die aktuellen DVD-Recorder können doch alle nur im 4:3-Format aufnehmen. Ich habe noch kein Modell gesehen, dass auch anamorph in 16:9 aufzeichnen kann. Wenn es das schon hierzulande geben sollte, dann noch nicht sehr lange.
diamant27
#1326 erstellt: 27. Sep 2005, 15:44
jetzt hätte ich doch nochmal eine Frage an alle Experten. Vielleicht hat da jemand mehr Ahnung als ich; ich hab nämlich keine.
Ich möchte gerne den DVD-Recorder per Komponentenausgang an meine TVBox9 (TFT-Monitor) anschließen. Die TVBox kann ProgressivScan. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt gehen wird. Kann so ein Gerät dann "auch ProgressivScan" (zusätzlich zum Interlaced) oder bedeutet das, es kann "nur ProgressivScan" (und wenn ein anderes Signal kommt, Pech gehabt)?
Wenn ich jetzt beim Recorder Scart-Video auf "S-video + YPbPr" einstelle, den Recorder mit der TVBox per Komponenten-Kabel verbinde, und es funktioniert dann nicht (kein Bild), habe ich wahrscheinlich ein ziemliches Problem, denke ich. Was mich zögern läßt ist folgender BdA-Hinweis, wenn man auf den Komponenten-Ausgang umschaltet: "GUIDE Plus+ System Menüs nur an den COMPONENT VIDEO OUT Buchsen verfügbar!" Das heist doch, wenn die System Menüs nur noch auf dem Komponentenausgang angezeigt werden, ich aber darüber ein schwarzes Bild bekomme, kann ich es ja auch nicht mehr zurückstellen, weil ich ja nichts sehe? Ich hätte mich also selber ausgesperrt? Verdammt...
Oder habe ich da jetzt einen kapitalen Bock in meinen Überlegungen...?
StefanV
#1327 erstellt: 18. Okt 2005, 10:17
Hallo an alle.
Ich habe soweit wie es geht alle Beiträge überflogen, allerdings ist es schwer, bei über 67 Seiten alles zu sehen.
Hat jemand den 720 HDRW mit einem Skymaster DX 23 zum Laufen gebracht? Welche Codes habt ihr genommen? Die original Skymaster klappen alle nicht.
Danke im Voraus.
Stefan Volkwein
Warteschlange
#1328 erstellt: 22. Okt 2005, 12:26
hallo alle zusammen ... jetzt habe ich mich durch den ganzen thread gewälzt ... aber mit meinem problem bin ich wohl allein ... erst mal muss ich eines klarstellen ... ich habe kabel analog und finde das gerät SUPER ... aber mit dem brennen auf dvd+R und +RW hab ich so meine problem ... ich nehme viel französische und englische sendungen auf, auch clips von MTV, und bringe sie meinen schülern mit ... manchmal brennt er auf dvd ... manchmal nicht ... manchmal finalisiert er ... manchmal nicht ... manchmal spielt er die dvd auf anderen playern ab ... manchmal nicht ... das sind einfach zu viele manchmals und ganz billig sind die dvds ja auch nicht ... wer kann mir helfen ... danke ...
axel_1
#1329 erstellt: 22. Okt 2005, 14:30
... und meine Frau hört manchmal auf mich und manchmal nicht.
Also echt, was soll man mit solchen Beschreibungen anfangen ?
Sofern deine Scheiben auf den Playern nicht laufen, kann das an der fehlenden Finalisierung liegen. Diese mußt du natürlich von Hand anweisen. Welche Fehlermitteilungen bekommst du vom HDRW720. Wie äußert sich das "Nichtbrennen" ?
Warteschlange
#1330 erstellt: 22. Okt 2005, 16:46
ich bekomme gar keine fehlermeldung ... jede 3. dvd finalisert er eben nicht ... dann ist er nach 30 min immer noch im finalisierungsmodus und ich ziehe den stecker ... desweiteren kann auch etwa jede dritte finalisierte dvd von anderen playern nicht gelesen werden ... wird nach "reading" gleich wieder ausgespuckt ... thomas
xy
#1331 erstellt: 22. Okt 2005, 19:12
Wenn so ein Finalisierungsfehler auftritt, musst Du folgendermaßen vorgehen.
1. Netzstecker ziehen und wieder verbinden
2. Disc-Lade öffnen
3. Taste "5" so lange gedrückt halten, bis sich die Lade schließt
4. Disc wird repariert. Es erscheint "Reading" im Display (kann durchaus 15-20 Minuten dauern).
5. Disc-Inhalt wird wiederhergestellt. Jetzt kannst Du erneut versuchen, die Disc zu finalisieren.
Welche DVD-Rohlinge verwendest Du denn? Mit Philips- und TDK-Rohlingen dürfte das nämlich nicht bei jeder 3. Disc passieren. Hast Du auch schon das neueste Update CF3.2 aufgespielt? Vielleicht bringt das etwas.
Übrigens übernimmt Philips nur die Garantie für fehlerfreies Beschreiben von 4x und 2.4x-Rohlingen. Bei 8x-Rohlingen kann es durchaus mal Probleme geben, je nach dem, von welchem Hersteller die Rohlinge kommen. Ein Update für die Unterstützung sämtlicher 8x-Rohlinge ist angeblich in Vorbereitung.
Wenn das alles nichts hilft, würde ich mit KES Verbindung aufnehmen und das Gerät einschicken.
andiburscheid
#1332 erstellt: 23. Okt 2005, 09:19
Seit Donnerstag letzter Woche habe ich eine Fehlfunktion der Aufnahme über Satellit: Zu beginn der Aufnahme wird am Sat nicht der richtige Kanal eingestellt. Erste Vermutung, Diode kaputt, trifft nicht zu, da ich eine Installation des Gude+ gemacht habe und der HDRW brav den Sat auf Kanal 12 stellt. Zumindest hier funktioniert das. Kann man sonst wo Einstellungen der Diode machen?
Warteschlange
#1333 erstellt: 23. Okt 2005, 17:17
hallo xy ... danke für die tipps ... das mit taste 5 funktioniert nicht, aber es sind ja auch keine RWs ... update werde ich holen und danke für den tipp mit der brenngeschwindigkeit ... leider habe ich mir einen 50er stapel verbatim 16x zugelegt ... wenn es wirklich daran liegt, mein gott ... such is life ... hat vielleicht jemand einen link für das update ... schönen abend
axel_1
#1334 erstellt: 24. Okt 2005, 11:18
Link für Update
xy
#1335 erstellt: 24. Okt 2005, 18:52
Diese Funktion ist schon speziell für nicht bzw. nicht vollständig finalisierte +Rs gedacht, nicht für RWs. Schade, dass sie hier nicht helfen kann,
Oh, 16x würde ich nie für den HDRW verwenden (,bevor Philips hierfür kein entsprechendes Update anbietet.) Dann probiere mal lieber 8x-Rohlinge aus (oder 4x, falls Du diese noch irgendwo auftreiben kannst.)
[Beitrag von xy am 24. Okt 2005, 18:53 bearbeitet]
Phantasm65
#1336 erstellt: 25. Okt 2005, 05:33
Philips HDRW 720
kann die kiste auch divx abspielen ??
mfg
volker
mccsmart
#1337 erstellt: 25. Okt 2005, 20:59
Kann sie definitiv nicht
andiburscheid
#1338 erstellt: 26. Okt 2005, 00:22
Kann ich aktuell mit dem 720 jpg abspielen?
Warteschlange
#1339 erstellt: 26. Okt 2005, 13:16
ich befürchte, jetzt hilft nur noch der kundendienst ... egal, was ich ihm füttere -- ob orginale oder leere dvd ... er sieht nur noch no disk ... na ja, dann eben reparatur ... trotzdem tolles gerät ... schönen tag noch
stivi2005
#1340 erstellt: 30. Okt 2005, 23:36
Schönen Guten Tag die Herrschaften in diesem Forum.
Ich habe mir leider die Arbeit nicht angetan und 67 Seiten durchzustöbern auf der Suche nach meinem Problem. Obwohl ich teils schon etwas gescheiter geworden bin was das Gerät angeht.
Ich habe mir den HDRW 720 vor ungefähr 3 Wochen zugelegt. Bislang war ich eher enttäuscht, weil ich um das Ding korrekt zum laufen zu bringen, einen Doktor Titel in Sachen DVDRecorder Installation haben muss.
Aber nun zu meinem Problem. Ich habe so weit ich mir das denken kann alle Kabel richtig zusammengesteckt und meinen digitalen SAT-Receiver über die EXT-2 am Recorder angeschlossen.
So nun zu meinem ersten Problem: Als ich im Guide+ meinen Receiver installieren wollte, ging das nicht. Also er konnte nicht eigenständig das Programm umschalten. Keine Ahnung warum hab schon alles mögliche versucht, bisher erfolglos.
Habe noch keine Guide+ Daten heruntergeladen weil ich bis jetzt der Meinung war, dass das unter den gegebenen Umständen sowieso nicht funktioniert.
Mein nächstes Problem ist, dass ich keine Ahnung habe wie ich über das Interface des Recorders auf den SAT Receiver umschalten kann, um auch dort direct aufzunehmen (falls des überhaupt geht)
Ich empfange über unsere Antenne ORF 1 und 2 (komme aus Österreich) und ein paar italienische Sender und slowenische und so. Dort habe ich auch heute mehr oder weniger erfolgreich meinen ersten Film auf die Festplatte gespeichert.
Das heißt ich habe nun zwei Grundprobleme: 1. Wie kann ich den SAT Receiver korrekt installieren und
2. wie schalte ich auf meinen Sat um auf der Fernbedienung vom DVD Recorder.
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Antworten und entschuldige mich auch gleich im Vorhinein falls die gleiche Frage schon irgendwo in dem Thread vorkommt, aber es is einfach zu mühsam 67 durchzustöbern *leidtut*
Vielen Dank und schönen Abend noch
stivi
[Beitrag von stivi2005 am 30. Okt 2005, 23:36 bearbeitet]
DonChaos
#1341 erstellt: 31. Okt 2005, 15:00
Ich hab ein kleines Problem.
Am Sonntag war Zeitumstellung. Aber die Uhr meines Festplattenrecorders hat sich nicht umgestellt.
Und ich weiß absolut nicht mehr, wie ich das manuell einstellen kann...
Kann mir jmd mal ganz kurz weiterhelfen?
Solid
#1342 erstellt: 31. Okt 2005, 16:42
Dann drückst du auf System Menü dann Setup dann installation und da kannst du die Uhrzeit neu einstellen.
Hatte auch das Problem musste das auch ändern aber komischerweise hat sich die Uhrzeit schon 2 mal wieder auf sommerzeit zurückgestellt.
xy
#1343 erstellt: 31. Okt 2005, 19:14
Das liegt an dem Signal ARD. Damit gab es schon in der vergangenen Zeit erhebliche Probleme - u.a. wurde auch schonmal die Uhr zurückgestellt, obwohl die Sommerzeit noch gar nicht vorbei war.
Im Setup-Menü den Menüpunkt "Installation" auswählen; dann auf "Zeit/Datum" und die Uhr neu stellen und als Sender "ZDF" wählen - da läuft die Uhr korrekt.
andiburscheid
#1344 erstellt: 02. Nov 2005, 11:03
kann man irgendwo einstellen, ob die rote Umrandung der DVD-Schublade bei Betrieb leuchtet oder nicht?
axel_1
#1345 erstellt: 03. Nov 2005, 10:43
andiburscheid schrieb:
Wenn du "bei Betrieb" die Aufnahme meinst: Ja
in BA nachlesen unter
"weitere persönliche Vorzugseinstellungen"->
"zusätzliche Einstellungen"->
"Anzeige"
stivi2005
#1346 erstellt: 04. Nov 2005, 14:50
stivi
weiß denn keiner darauf eine antwort? :/
SweetLady018
#1347 erstellt: 06. Nov 2005, 18:58
ich hab auch ne frage zu dem teil.
bis gestern abend lief bei mir alles hervorragend. ich konnte gut aufnehmen.
gestern kam ja wetten dass und ich dachte das kann ich ja aufnehmen es lief also schon und somit hab ich nur die record taste gedrückt es kam dann auch das zeichen dafür, dass er aufnimmt.
als ich dann abends abgeschaltet hab wollt ich es anschauen und dann kam nur ein schwarzer Bildschirm und ein weißes kreuz unten links. da ich absolut unfähig bin mit solch technischen dingen weiß ich nicht was ich falsch gemacht hab.
wäre ja auch gar nicht schlimm aber seither nimmt er gar nichts mehr auf. immer nur schwarzer bildschirm.
auch wenn man guide plus aufruft ist oben links in dem bild alles schwarz und seither lief dort das aktuelle programm auf dem ich war.
bitte helft mir ich weiß nich mehr was ich machen soll hab bereits die anleitung durchgelesen aber steht nichts vergleichbares drin und stecker rausziehen und wieder rein bringt auch nichts
wär echt nett
gruß
doppelbock
#1348 erstellt: 06. Nov 2005, 19:25
SweetLady018 schrieb:
wär echt nett
gruß
doppelbock
#1349 erstellt: 06. Nov 2005, 19:26
Weises Kreus bedeutet: Kein Eingangssignal! Prüfe mal die Steckverbindungen (Antenne, Scart)
SweetLady018
#1350 erstellt: 06. Nov 2005, 19:36
die kabel hab ich schon kontrolliert die sind so wie immer und ansonsten hat sich nichts verändert
xy
#1351 erstellt: 06. Nov 2005, 20:27
Ist das Bild also nicht schwarz, wenn Du über den HDRW live im Tuner-Betrieb schaust? Kannst Du die Sendung auch nicht mittendrin anhalten und ein paar Minuten zeitversetzt gucken?
SweetLady018
#1352 erstellt: 06. Nov 2005, 22:19
das mit dem zeitversetzt schauen hab ich nicht probiert weiß ich auch nicht wies geht hab ich noch nie benutzt
Edit: nein das geht auch nicht
[Beitrag von SweetLady018 am 06. Nov 2005, 22:21 bearbeitet]
pol
#1353 erstellt: 07. Nov 2005, 14:51
Auf welchem Programm bist Du denn jetzt? Das ist normalerweise der Effekt, wenn man auf einem ist, wo "nichts ist", also EXT1 oder EXT2, wenn an den Scartanschlüssen nichts hängt. Hast Du diesen schwarzen Bildschirm egal welche von den Zahlentasten Du drückst? Ist die Kanalanzeige im Display korrekt?
Viele Grüße
Rüdiger
Philips HDRW 720 anschließen
Pseudo01 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 ?
Bluebeeker am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
Philips DVD HDRW 720
Frettchen1975 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Philips HDRW 720/00
zipet am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  16 Beiträge
kopierschutz philips hdrw 720
zipet am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
PHILIPS HDRW 720
riskis am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 oder HDRW 725
elfriede am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
MVCD bei Philips HDRW 720
Superheld am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Philips DVD Recorder HDRW 720
Nervensäge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen
reschl am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.673
