HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips HDRW 720 ? | |
Philips HDRW 720 ?+A -A |
mikmu
#1153 erstellt: 14. Dez 2004, 10:35 | |||||||
Hi, ich habe bei meinem DVDR 725 beim Abspielen einiger (S)VCD's das Problem, dass das Bild am Fernsehegerät von oben nach unter durchläuft, sodaß ich quasi ein versetztes Dreifachbild erhalte. Es handelt sich dabei um selbsterstellte Disks, die am PC problemlos mit PowerDVD wiedergegeben werden können. Da es nicht bei allen selbstgebrannten Disks auftritt bin ich ziemlich ratlos. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Evtl. muß ich beim Brennen was beachten. Ich benutze Nero 5. MfG mikmu |
Perrin11
#1154 erstellt: 14. Dez 2004, 11:52 | |||||||
Hallo mikmu, du solltest auf jeden Fall mit der langsamsten Geschwindigkeit brennen. Ich hatte ein ähnliches Problem, als ich SVCD's mit 12fach gebrannt habe. Manche wollte er überhaupt nicht abspielen. Seit ich die CD's mit der niedrigsten Geschwindigkeit brenne, geht es. Versuch es mal, wenn das nicht hilft, liegt es vielleicht an der MPEG-Kodierung. Aber da bin ich auch nicht der Fachmann. Gruss Perrin |
mikmu
#1155 erstellt: 15. Dez 2004, 00:08 | |||||||
Habe inzwischen teilweise rausgefunden wo das Problem liegt. Ich weiss nur noch nicht, ob mein DVDR 725 oder mein ca. 20 Jahre altes Fernsehgerät dafür verantwortlich ist. Das Problem tritt nur auf, wenn das MPG-File der (S)VCD im NTSC Format encoded ist. Ich habe das MPG-File nochmal in AVI zurückgewandelt und dann im PAL-Format nochmal encoded. Damit dann eine (S)VCD gebrannt und siehe da....sie geht. Liegt das nun an meinem sehr alten Fernsehgerät, dass evtl. mit dem NTSC-Format nicht zurecht kommt, oder liegt es am DVDR 725? Ich ließ eine der problematischen (S)VCD's mal von einem Kollegen ausprobieren. Sein relativ neues Fernsehgerät zusammen mit einem billigen NoName DVD-Player hatten keine Probleme damit. Wer kennt sich mit dieser Problematik aus und kann mir meine Frage beantworten? |
LunaFive
#1156 erstellt: 15. Dez 2004, 07:27 | |||||||
Hallo, habe mal wieder eine Frage. Ich versuche zur Zeit, mein VHS-Archiv auf DVD zu brennen. Ich hatte dabei zwei Cassetten, von der eine einen Kopierschutz hat, bei der anderen bin ich nicht sicher. Der Recorder hat es dann zwar aufgenommen, aber abspielen lies es sich nicht. Das Bild wackelte und sprang sofort weiter, so dass in 3 Sekunden der Film durch war. Kann das am Kopierschutz liegen? Ferner verstehe ich folgendes nicht: ich habe neulich den Recorder auf "Tuner" stehen gehabt, ca. 90 Minuten. Dann wollte ich etwas überspielen und habe 4 Stunden eingegeben. Es stellte sich dann heraus, dass ich eine Datei hatte, in der erst die 90 Minuten mit dem TV-Programm drauf war (obwohl nie die Aufnahme anzeigte) und danach dann die Filme kamen, die ich überspielen wollte. Ist das normal? Kann man das irgendwie ändern? Aufnahme bei Anschalten des Gerätes habe ich deaktiviert. Bin mal wieder für jeden Tipp dankbar. LunaFive |
Perrin11
#1157 erstellt: 15. Dez 2004, 09:33 | |||||||
Hallo mikmu, du solltest die MPG's auf jeden Fall im PAL format kodieren, da dies nunmal der europäische Standard ist und sowohl die Fernsehgeräte als auch die DVD-Player die man hierzulande zu kaufen bekommt darauf eingerichtet sind. Neuere Geräte mögen auch mit NTSC zurecht kommen. Das ist jedoch nicht die Regel. Davon abgesehen ist die Bildqualität bei PAL besser. Gruss Perrin |
wavey
#1158 erstellt: 15. Dez 2004, 15:14 | |||||||
@LunaFive zuerst hätte ich gesagt, die 90 Minuten sind der TimeshiftBuffer, aber da du geschrieben hast, daß du das ausgeschalten hast, bin ich da ratlos. ich tippe aber trotzdem auf den timeshiftBuffer, wie auch immer |
xy
#1159 erstellt: 15. Dez 2004, 20:41 | |||||||
Ich denke mal, Du hast beim Überspielen der Filme zuerst die Aufnahmetaste gedrückt und dann auf EXT2 (Videorecorder-Signal) umgeschaltet. Beim kurzen Drücken der Aufnahmetaste wird die gesamte aktuell laufende Sendung (also seit ihrem Beginn) zur Aufnahme markiert. Wenn Du eine Aufnahme startet willst, deren Beginn auch ab dem aktuellen Zeitpunkt markiert wird, musst Du die Aufnahmetaste lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige aufleuchtet. Oder Du drückst die Aufnahmetaste erst nach dem Programmwechsel (auf EXT2). |
Beast
#1160 erstellt: 16. Dez 2004, 14:57 | |||||||
@mjbrunner Habe das selbe Phänomen festgestellt. Seit einiger Zeit wird das EPG nicht mehr im Standby akutalisiert. Der 720 hat sogar Mühe, die Daten abzusaugen, wenn er auf Eurosport eingestellt ist. Oder verdächtige ich den Falschen? |
Bulli1
#1161 erstellt: 16. Dez 2004, 18:19 | |||||||
Schau mal hier. GuidePlus wurde bei einigen Geräten ca. 1Woche nicht mehr geladen. Vielleicht lag es daran. http://www.hifi-foru...um_id=109&thread=527 Gruß Bulli |
mjbrunner
#1162 erstellt: 22. Dez 2004, 06:10 | |||||||
Hallo Ich wollte euch nur darüber informieren, dass ich bei der Firma LTA in Graz/A (www.lta.at) einen neuen Lüfter vom Typ Sunon KDE 1245 PFV 2 MS (danke, micha49!!)bestellt habe. Kostenpunkt knapp 7 Euro. Den Lüfter eingebaut, eine Sache von einer Viertelstunde. Ich habe nun seit ca. 2 Wochen absolute Ruhe... Kann ich nur empfehlen.... Gruss aus der Schweiz Marcel |
Micha49
#1163 erstellt: 22. Dez 2004, 07:25 | |||||||
Moin Marcel, mjbrunner schrieb:
da freue ich mich mit dir !! Dann wünsche ich dir ruhige Weihnachtstage ! Tschüss, Michael |
Webeck
#1164 erstellt: 22. Dez 2004, 08:27 | |||||||
Guten Morgen! Der DVDR 725 (und ich denke mal beim HDRW 720 ist's nicht anders) merkt sich beim Abspielen von DVDs, an welcher Stelle man das letzte Mal aufgehoert hat, die DVD zu gucken und legt man die DVD wieder ein, geht's automatisch an dieser Stelle weiter. - Zumindest ist's bei mir so. Wie kann ich dieses "Feature" abstellen? Soll heissen, auch wenn ich dieselbe DVD zum fuenften Mal einlege, moechte ich sie gerne von Anfang an sehen, d.h. im Zweifel ab der Copyrightblabla-Info. (Ich weiss, das ist keine Frage zur "Kernkompetenz" des DVDR, aber hier laeuft alles prima, auch dank dieses Forums.) Mein konkretes "Und taeglich gruesst das Murmeltier"-Problem: Ich hab' das "Wer wird Millionaer" DVD-Spiel, und lege ich die DVD wieder ein, startet sie nicht bei der Intro sondern beim Spieler-Auswahlmenue. Zum Anfang "zurueckspringen" ist nicht moeglich, Disc-Menu springt ebenfalls zu dem Auswahlmenue. Soweit noch tolerierbar, aber: Man bekommt wieder die gleichen Fragen wie beim letzten Mal gestellt, waehlt man mehrere Mitspieler aus, bekommen alle die gleichen Fragen gestellt. Bei einem anderen DVD-Player, der sich nicht merkt wo man aufgehoert hat, eine DVD anzuschauen, laeuft's wie's sein soll, d.h. DVD erneut rein, Copyright-Info, Intro gucken, NEUE Fragen spielen... Vielen Dank fuer die Hilfe und schoene Feiertage, Webeck |
grisu11
#1165 erstellt: 22. Dez 2004, 09:39 | |||||||
Hallo Leute, habe jetzt auch endlich meinen DVDR 725. ich checke das mit dem Guide Plus nicht, kann mir jemand helfen? Habe alles sauber installiert und auch meine DBox II (Linux) eingetragen. Über nacht sind dann alle daten eingetrudelt. Jetzt habe ich folgendes Problem. Wieso schaltet das Gerät nich auf das Programm um wenn ich in der Übersicht bei einem Programm Icon OK drücke? Wieso wechselt das Video Fenster oben links nicht? Hier ist immer ein Schloß zu sehen. Nach Guide Plus sollte das gehen. In der Sendertabelle stand alles durcheinander also z. B. RTL beim Fernsehen auf 5 bei Guide auf 19. Ich bin der Meinung gewesen das muß ich dann bei Guide auch auf 5 anpassen. Hat nichts gebracht. Ist es nicht sowie bei anderen EPG? Also wenn ich im Guide bei einem Sender auf eine Sendung mit OK klicke, schaltet er dann nicht auf den Kanal um?? Schaltet Guide dann auch auf den Kanal der DBox? Ich drehe noch durch Gruß grisu11 |
georg63
#1166 erstellt: 22. Dez 2004, 09:40 | |||||||
@ webeck Bei den selbst gebrannten DVD´s funktionierts so wie bei der HDD: "Play"-Taste macht dort weiter, wo man zuletzt aufgehört hat, "ok"-Taste beginnt von vorne |
axel_1
#1167 erstellt: 22. Dez 2004, 10:17 | |||||||
Ich denke du meinst das: In der BDA gibt es den Hauptpunkt Weitere persönliche Vorzugseinstellungen. Der letzte Unterpunkt ist das Disk Feature Menü. dort kannst du generelll automatisch fortsetzen abstellen. |
unawave
#1168 erstellt: 22. Dez 2004, 10:56 | |||||||
Richtig: Guide Plus sieht dieses Feature vor. Aber Philips hat dieses Feature abgeschaltet, damit man nicht wärend einer Aufnahme versehentlich den Sender wechselt. Du kannst dieses Feature aber trotzdem nutzen, wenn du NICHT über die Taste "Guide/TV" in das Guide Plus einsteigst, sondern über die Taste "Timer". Dann hast du zwei Möglichkeiten: a) Du wechselst in die Senderübersicht (dort, wo alle Sender nur mit Senderlogo angezeigt werden) b) Du wechselst in die "Programmübersicht" (dort, wo die Fernsehsendungen gelistet werden). Dort gehst du dann auf die Spalte mit den Senderlogos und kannst dann mit der roten Taste das Schloß entriegeln. |
georg63
#1169 erstellt: 22. Dez 2004, 11:01 | |||||||
@ unawave Das stimmt so für die Receiverprogramme (er schaltet dann den Receiver um). Aber schaltet er auch zwischen den Tunerprogrammen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, dass er es nicht tut... |
unawave
#1170 erstellt: 22. Dez 2004, 11:39 | |||||||
Richtig - ich habe es gerade noch mal getestet (ORF1 und ORF2 kommen bei mir über Dachantenne/Tuner rein). Das Umschalten des Tunersignals funktioniert bei mir nicht. Und das wird dann wohl auch bei allen mit Kabel-Empfang so sein - vermute ich mal. |
Webeck
#1171 erstellt: 22. Dez 2004, 11:53 | |||||||
@axel_1
Super, Problem geloest, vielen Dank! Sorry, ich wusste, ich hatte schonmal irgendwo was darueber gelesen, hab's aber in der BDA nicht mehr gefunden. Stellt man Automatisch Fortsetzen ab, wird beim Einlegen einer bekannten DVD angezeigt, dass man mit Play dort fortzetzen kann, wo man aufgehoert hat. So wie von georg63 beschrieben - auch dafuer Danke! Gruss, Webeck |
schattithepunk
#1172 erstellt: 26. Dez 2004, 16:41 | |||||||
Howdy, zu Xmas gabs jetzt auch den 725 mit 160 GB, nachdem ich eifrig dieses Forum studiert habe. Ich vergnüge mich also mit den einzelnen Bedienschritten, bin gerade am Einprogrammieren des Fernbedienungscode für TV, da hakt das Teil auf einmal, gibt meine MP3-CD nicht mehr her und läßt sich nicht mehr ansprechen. Strom trennung bringt nix, Werkseinstellungen bringt nix, er bringt nur die Eröffnungswerbung, dann geht´s nicht weiter, das ganze Bedienfeld leuchtet in unterschiedlichen Farben und meine MP3-CD krieg ich immer noch nicht - mann, bin ich sauer! Das wird wohl ein Defekt der Festplatte sein - oder??! greetings schattithepunk |
720RW
#1173 erstellt: 26. Dez 2004, 19:19 | |||||||
Hallo libe 720 Gemeinde, mein heiß geliebter 720er hat folgende Macke in folgender Situation: 1. 720er ist ausgeschaltet 2. ich wähle irgendein Programm auf dem Fernseher, das ich aufzeichnen möchte (z.B. RTL) 3. wenn ich jetzt auf Rec drücke schaltet sich der 720er ein, schaut nach, welches Programm ich mir gerade auf dem Fernseher anschaue, schaltet auf den Kanal (RTL) und zeichnet auf so weit, so gut Das Problem besteht nun darin, dass er als Titel der Aufnahme leider nicht die Guide+ Daten des richtigen Kanals (RTL)verwendet, sondern grundsätzlich diejednigen des Kanals, der zuletzt auf dem 720er vor der Aufnahme gesehen wurde (z.B. ZDF). Ist das bei Euch genauso? Gibt es eine Lösung dafür? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. Macht weiter so!!! |
xy
#1174 erstellt: 26. Dez 2004, 22:13 | |||||||
Das ist leider so, wurde auch schonmal hier diskutiert. Mein Tipp wäre, einfach ohne die Funktion "Direct Record" aufzunehmen oder einfach den Titel der Aufnahme manuell zu ändern. |
Foreman
#1175 erstellt: 26. Dez 2004, 23:15 | |||||||
Hallo leutz @nelli Werde mal deine Tipps bzgl Giude Plus befolgen, hab nämlich das kleine Prob das er keine Daten empfängt, sonst muß ich aber sagen ist das schon geil, TV schauen wann man will einfach Pause drücken und später weiter schauen, aber das Ding bietet soviel, das wird ne Weile dauern ey man da durch steigt. mFg Foreman |
smiley2
#1176 erstellt: 27. Dez 2004, 19:04 | |||||||
Wenn das (gute) Absicht war, macht es vielleich auch Sinn, das so zu belassen? BTW: Bei mir funktioniert die beschriebene Methode, aber sobald ich Guide+ aufrufe ist alles wieder beim alten. [Beitrag von smiley2 am 28. Dez 2004, 14:52 bearbeitet] |
mjbrunner
#1177 erstellt: 27. Dez 2004, 23:32 | |||||||
Problem: Ich besitze seit einer Woche einen neuen Fernseher (Grundig Elegance, 82 cm Diagonale, 16:9 Format, 100 Hz). Wenn ich nun fernsehen möchte, und der DVD-Recorder dabei auf Standby ist, laufen horizontale Streifen (ganz feine hellgraue Linien) von unten nach oben über den Bildschirm. Ist der DVD-Recorder hingegen eingeschaltet, verschwinden diese Streifen. Bei meinem alten TV-Gerät (Saba, 70 cm Diagonale, 4:3 Format) waren diese Streifen nie zu sehen. Kann mir jemand dieses "Phänomen" erklären? Gruss aus der Schweiz Marcel |
Micha49
#1178 erstellt: 28. Dez 2004, 06:46 | |||||||
Moin, @Marcel, da kann ich nix zu sagen @all, ist euch schon aufgefallen, dass bei Phillips eine (wie ich meine) super neue Bedienungsanleitung als PDF-Datei zu haben ist. Wer da jetzt nicht durchblickt ist selber Schuld... Tschüss, Michael |
Berliner_Bär
#1179 erstellt: 28. Dez 2004, 09:21 | |||||||
Danke Micha ! Das ist ja ein wirklich guter Tip - bin begeistert ! Stephanie |
Pyrokar
#1180 erstellt: 28. Dez 2004, 17:49 | |||||||
Hallo Community! Besitze seit gestern den Philips DVDR725H/02 und bin seitdem fleissig hier am Lesen, weil ich irgendwie nicht durchblicke... Dachte eigentlich, ich wäre supi-fit, was Elektrogeräte betrifft... dem ist wohl nicht so - oder ich werde langsam alt... Ich verstehe z.B. nicht, dass ich Guide+ nicht installieren kann... (Scart-)Kabel sind korrekt dran, Antennenkabel auch, die Sat-Mouse ist vor dem Receiver-Empfangsteil installiert, Eurosport ist angeschaltet, ich gebe meinen Receiver-Hersteller an - und nach dem Senden der vier verschiedenen Codes schaltet mein Receiver trotzdem NICHT auf einen anderen Kanal um... habe sämtliche Positionen der Sat-Mouse und alle Einstellmöglichkeiten (EXT 1, EXT2, Anschluss über Antennenbuchse) ausprobiert... *haare rauf* Was meint ihr, kann man auf dieses Guide+ als Satellitenschüssel-Besitzer getrost verzichten? Habe eh hier oftmals gelesen, dass es bei der Synchronisierung der Daten bei Receiver-Nutzern oft zu Problemen (Unvollständigkeit) kommt... |
Olli_G
#1181 erstellt: 28. Dez 2004, 19:57 | |||||||
Hallo erstmal an alle Nutzer. Habe folgendes Problem: Mein Philips DVDR 725 empfängt keine Daten vom Guide Plus. Eurosport kann ich nur über meinen DVB-T Receiver (TechniSat) empfangen. Bei der Installation von Guide Plus wurde der Receiver erkannt und umgeschaltet. Habe auch alle Demo-Filme von der Festplatte gelöscht, so wie es in einigen anderen Beiträgen zu lesen war. Wer kann mir bitte weiterhelfen? |
wavey
#1182 erstellt: 29. Dez 2004, 06:33 | |||||||
@Pyrokar
Wieso 4? hast Du schon mal probiert einfach immer weiter auf "NEIN" zu gehen, wenn sich der Receiver nicht umgeschalten hat? Bei meinem Nokia-Receiver ist es glaube ich erst beim 6. Versuch. Hattest Du Deinen Receiver eh eingeschalten? der Muß nämlich bereits auf irgend einem Kanal stehen. |
wavey
#1183 erstellt: 29. Dez 2004, 06:40 | |||||||
@Olli_G Hast Du den Eurosport-Kanal bei der Senderliste des DVDR725 rchtig zugewiesen? WIchtig ist auch, daß der Receiver richtig eingestellt ist. Hier kommt es oft zu den Problemen mit den Bezeichnungen des externen Receivers. Ich nehme an, Du hast ihn auf EXT2 angeschlossen. Bei der Installation beim Guide+ muß man ja die externen Receiver einrichten. Hier wählst Du Externer Receiver 1 (ist nur einen Numemrierung, die Frage nach dem Anschluß kommt erst später!). Dann wird die Marke abgefragt und dann erst der Anschluß (EXT2)! Wichtig ist auch noch darauf zu achten, ob Dein Receiver mit den gesendeten Ziffern umgehen kann, oder ob er hin und wieder eine Zahl schluckt. Ist dies der Fall, dann mußt Du so vorgehen, wie in meinem Posting vom 11. Dez 2004, 13:26 beschrieben. Hast Du auch schon Mal den Eurosport auf dem Receiver eingestellt, dann den HDRW eingeschalten und dort auf Ext2 umgeschalten und das über die ganze Nacht laufen gelassen? |
Olli_G
#1184 erstellt: 29. Dez 2004, 09:36 | |||||||
@wavey Danke erstmal für deine Antwort. Gebe dir zu dieser weitere Informationen. Den Eurosportkanal konnte ich noch nicht zuweisen, da ich ihn ja nur über den Receiver empfange. Ja, der Receiver ist auf Ext2 angeschlossen. Die Installation habe ich genauso vorgenommen, wie du sie beschrieben hast. Die Umschaltung funktioniert einwandfrei ohne irgendwelches verschlucken von Ziffern. Habe den Receiver jetzt schon 2 Nächte lang auf Eurosport stehen gelassen, eine Nacht hatte ich den DVD-Recorder auf Standby, die andere Nacht eingeschaltet mit dem Programm auf Ext2. Bei beiden Versuchen sind aber keine Daten von Guide+ empfangen worden. Was könnte ich jetzt noch machen? Stehe vor einem Rätsel. Die Hotline von Philips kann auch nicht weiterhelfen. Wer hat bitte noch Ideen was ich noch machen könnte |
Pyrokar
#1185 erstellt: 29. Dez 2004, 10:17 | |||||||
@ wavey: Also, bei meinem Receiver (Marke: Zehnder) sendet der nur insgesamt vier Codes, nach dem vierten "nein" komm ich wieder auf den Hauptbildschirm des Installationsmenüs... Den Receiver hatte ich natürlich an, auf Eurosport stehen... vom Receiver geht sowohl das Antennenkabel als auch ein Scartkabel (Ext 2) zu dem DVD-Rekorder... vom DVD-Rekorder ein Antennenkabel UND Scartkabel zum Fernseher (so dass ich auch Fernsehen kann, wenn der DVD-Rekorder ausgeschaltet ist). Sagt mal, mir ist aufgefallen, dass die Bildqualität etwas schlechter ist (blassere Farben, etwas unschärfer), wenn das Signal über den DVD-Rekorder läuft... ist das normal, liegt das evtl. an alten, schlechten Kabeln? Wenn ich den Rekorder aus habe ist das Bild astrein, wenn er an ist, nimmt er scheinbar Qualität weg... kann mich erinnern, dass das damals bei meinem Videorekorder auch so war, also geh ich davon aus, dass es an den Kabeln liegt oder zusätzliche Geräte generell das Signal "vermindern"? Können mich Experten da mal erleuchten? |
wavey
#1186 erstellt: 29. Dez 2004, 10:51 | |||||||
@Olli_G Eines gibt es noch zu sagen: Bei mir wurden die Guide+-Daten seit 2 Tagen auch nicht aktualisiert. Das kommt hin und wieder vor - dürfte wieder an Gemstar liegen. Probiers einfach weiter mit "aufgedreht lassen". |
wavey
#1187 erstellt: 29. Dez 2004, 11:07 | |||||||
@Pyrokar ich würd nach einem blaugleichen gerät suchen und diese codes ausprobieren. evt. hat Philips einen neuen Code? probier einfach mal mal einige andere hersteller aus (ich weiss...ist mühsam, aber vielleicht gehts) |
georg63
#1188 erstellt: 02. Jan 2005, 09:37 | |||||||
Hätte eine kurze Frage, die mit DVD und PC zusammenhängt. Da der HDRW ja nicht von DVD auf HDD kopieren kann, stehe ich vor dem (kleinen) Problem, dass ich auf DVD+RW den 1. Titel gelöscht habe und den 2. Titel beibehalten will. Der HDRW kann diese Lücke auf DVD nicht mehr füllen. Kann man diese DVD auf dem PC irgendwie umformen, dass der verbleibende Titel nach vor geschoben wird und die Restlaufzeit wieder verfügbar ist? (Habe auf dem PC nur Nero-Software). Gruß Georg |
axel_1
#1189 erstellt: 02. Jan 2005, 12:08 | |||||||
Hi Georg63,
Umorganisieren der DVD geht nur bei DVD-RAM und Nero ist leider auch nicht das richtige Werkzeug. Mit NeroVision Express kannst du zwar eine DVD erstellen ,mir ist es jedoch noch nicht gelungen die DVD in ein Format zu bringen, so dass die DVD im HDRW anschließend weiter beschreibbar ist.
Ich möchte dir eine Lösung anbieten, wie du den Titel ohne zusätzliches Equipment doch auf den HDRW kopieren kannst. Die Lösung basiert auf dem Hintergrund, daß alles was auf EXT2 reinkommt in den Timebuffer geschrieben wird. 1. wähle als TV-Programm EXT2 aus (ab jetzt wird alles in den TimeBuffer geschrieben) 2. wähle im Disk-Menü den Titel aus, den du abspielen willst , so dass du nur noch PLAY drücken bräuchtest 3. verbinde mit einem Scartkabel EXT2 mit EXT1.(am TV siehst du jetzt natürlich nichts mehr,ist auch nicht nötig) 4. drücke auf PLAY und warte die Zeit ab bis der Titel wiedergegeben wurde.(drücke keine Taste in dieser Zeit) 5. drücke auf STOP und wähle als TV-Programm wieder eines deiner Wahl und stelle die ursprüngliche Verbindung wieder her. 6. jetzt kannst du deinen Titel in Timebuffer editieren(Anfang und Ende abschneiden) und auf Platte speichern. Anmerkung: du wirst natürlich am Anfang etwas wegschneiden, da das OSD sich kurz mit dem abzuspielenden Titel überlappt. Aber die wenigen Sekunden kann man verschmerzen. Wähle den Timebuffer groß genug. Betrachte das ganze als Notlösung Ich hoffe dir damit geholfen zu haben. |
georg63
#1190 erstellt: 02. Jan 2005, 13:33 | |||||||
@axel_1 Wenn das funktioniert, dann Hut ab! Wie bist du bloß da drauf gekommen? Grüß Georg |
axel_1
#1191 erstellt: 02. Jan 2005, 13:58 | |||||||
Habe es selbst schon mehrmals mit Erfolg gemacht
Warst ja selbst an der Diskussion beteiligt. Siehe hier Das Problem hatte mich "gereizt" |
Jogobo
#1192 erstellt: 04. Jan 2005, 09:51 | |||||||
3.a) Suche auf dem Fernseher den Kanal, auf dem das Signal des HDRW über den Antennenanschluss zu empfangen ist. Dann siehst Du bei dieser Methode auch, was aufgenommen wird. Just my 2 €-cents. [Beitrag von Jogobo am 04. Jan 2005, 09:53 bearbeitet] |
georg63
#1193 erstellt: 04. Jan 2005, 10:13 | |||||||
@axel_1 @jogobo Danke für die Antworten. Zuletzt noch eine Verständnisfrage: Was wird eigentlich in den Timeshift-Buffer geschrieben, wenn der Receiverkanal auf EXT1 steht? |
axel_1
#1194 erstellt: 04. Jan 2005, 13:01 | |||||||
über EXT1 kannst du dem HDRW720 CVBS-Signale zuführen, so wie in der BDA beschrieben. |
axel_1
#1195 erstellt: 04. Jan 2005, 13:11 | |||||||
Irrtum, der HDRW720 hat keinen UHF-Ausgang. Es wird lediglich das TV-Signal durchgeschleift. Wer unbedingt was sehen muß kann z.b. den SVHS-Ausgang des HDRW mit dem SVHS-Eingang des TV verbinden(soweit einer vorhanden und es sind Einstellungsänderungen im HDRW auf SVHS vorzunehmen.). Mann könnte noch andere Lösungen wie hier anbieten, mir ging es hier nur um die Lösung ohne zusätzliches Equipment. [Beitrag von axel_1 am 04. Jan 2005, 13:14 bearbeitet] |
Jogobo
#1196 erstellt: 04. Jan 2005, 13:22 | |||||||
Stimmt, bleibt nur die S-VHS-Lösung oder profanes Cinch-Kabel für Video-Out. Hast Du schon mal probiert, ab dem wievielten Durchlauf die Qualität des Videosignals unerträglich wird? Just my 2 €-cents. |
axel_1
#1197 erstellt: 04. Jan 2005, 13:51 | |||||||
Nö, wozu auch. Es sollte eine Notlösung bleiben. Ich hatte einmal einen Titel, der mit M2 aufgenommen und der 2:20h lange wurde, auf M2x überspielt. Ich konnte keinen Unterschied feststellen, aber ich habe ja auch schon alte Augen
Wie gesagt: man muß sich ja auch nicht das anschauen was man gerade überspielt. |
fredturanski
#1198 erstellt: 05. Jan 2005, 01:40 | |||||||
Irrtum, der HDRW720 hat keinen UHF-Ausgang. Es wird lediglich das TV-Signal durchgeschleift. Stimmt, bleibt nur die S-VHS-Lösung oder profanes Cinch-Kabel für Video-Out.Wie gesagt: man muß sich ja auch nicht das anschauen was man gerade überspielt. Du kannst das ja auch mit einem Scartverteiler machen,dann hast du trotzdem das TV-Bild! [Beitrag von fredturanski am 05. Jan 2005, 01:45 bearbeitet] |
smiley2
#1199 erstellt: 05. Jan 2005, 17:32 | |||||||
BTW: Die zwei Stunden beim M2 stimmen auch nicht ganz. Die Disks werden ja als VR aufgezeichnet. Netto gingen die Daten für zwei Stunden schon drauf, aber durch den VR-Overhead reichts eben doch nicht. Wo die Grenze wirklich liegt, habe ich noch nicht erforscht. |
xy
#1200 erstellt: 06. Jan 2005, 16:13 | |||||||
Die VR-Methode beim DVD+R(W)-System führt ja gerade dazu, dass man auf einer Disc in einem bestimmten Modus mal ein paar Sekunden mehr, mal ein paar Sekunden weniger speichern kann. Außerdem geht auch für die Indexbilder ein bisschen Speicherplatz weg. D.h. es hat auch mit der Anzahl der Titel zu tun, die man auf einer Disk archivieren möchte. Das höchste, was ich bei einer DVD+R einmal in M2 erreicht habe, waren 2:00:01, wobei ich hier auch nur einen einzigen Titel aufgespielt habe. Die wiederbeschreibbare DVD+RW bietet etwas mehr Speicherplatz. Hier reicht es auch für 2 Stunden und 2 Minuten in M2. Dass die DVD+R etwas weniger fasst, hat sicher damit zu tun, dass sie im Gegensatz zur DVD+RW noch finalisiert werden muss, wofür auch wieder Kapazität benötigt wird. [Beitrag von xy am 06. Jan 2005, 16:14 bearbeitet] |
mannsbef
#1201 erstellt: 06. Jan 2005, 17:53 | |||||||
Hallo hoffe auf Eure Hilfe ! Habe seit kurzen den Philips HDRW 720 und kann Guide Plus nicht installieren! Wenn ich die Taste Guide auf der Fernbedienung drücke kommt kein Übersichtbildschirm wo ich T-Planer, Info, Sender und Installation auswählen kann. Kann auch nicht über Timer programmieren da mir der Bildschirm fehlt. Wie komme ich ins Installationsmenü und in die Guide Plus Übersicht ? Stelle ich mich so Blöd an das das nicht funktioniert ? Bin in der Nähe von Innsbruck zuhause und wäre über Eure Hilfe sehr dankbar. |
Jogobo
#1202 erstellt: 06. Jan 2005, 18:27 | |||||||
Was passiert, wenn Du die Guide-Taste am Gerät drückst? Wenn Du keinen Guide+ Bildschirm bekommst, hast Du auch kaum eine Chance, irgendetwas zu konfigurieren. Evtl. hilft da noch das Aufspielen der aktuellen Firmware, weil dabei Guide+ vollständig zurückgesetzt wird. Just my 2 €-cents. |
mannsbef
#1203 erstellt: 06. Jan 2005, 18:55 | |||||||
Das ist ja gerade mein Problem, wenn ich auf der Fernbedienung auf Guide/TV drücke kommen oben und unten ein schmaler blauer Balken! Oben steht EXT 2 links und rechts die Uhrzeit. Unten sind Farbsymbole rot, gelb, grün mit denen ich nicht viel anfangen kann ! Habe heute schon probiert auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und alles von programiert - mit gleichem Erfolg ! Habe bis jetzt kein einzigesmal den Bildschirm wie er in der Anleitung dargestellt ist gesehen. Wie funktioniert das mit der Firmware? Danke |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? Bluebeeker am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVD HDRW 720 Frettchen1975 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720/00 zipet am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 16 Beiträge |
kopierschutz philips hdrw 720 zipet am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
PHILIPS HDRW 720 riskis am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
MVCD bei Philips HDRW 720 Superheld am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVD Recorder HDRW 720 Nervensäge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen reschl am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.725
