Panasonic DMR-EX97s ohne Sat Empfang
Kailo11
#1 erstellt: 28. Nov 2018, 09:14
ich lese hier schon einige Zeit mit und bräuchte nun dringend eure Hilfe. Ich bin vor einiger Zeit umgezogen und habe nun statt Satelliten- nur noch Antennenempfang. Nun versuche ich meinen Panasonic DMR-EX97s anzuschließen und stelle fest, dass ich den wohl überhaupt nicht mehr verwenden kann, bzw. nur zum DVD abspielen. Dass das Gerät mit dem Signal der Antenne nichts anfangen kann ist mir klar, ich hatte nur gehofft, dass ich über den TV mit Triple-Tuner das empfangene Bild über den HDMI Anschluss auf den Recorder bekomme. Ich hatte gehofft es so (wenn auch sehr eingeschränkt), weiter nutzen zu können. Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, außer mir für viel Geld ein neues Gerät oder eine Satanlage zu kaufen? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß Kailo
schraddeler
#2 erstellt: 28. Nov 2018, 13:46
Da der Panasonic keinerlei Eingänge (außer für LNB) bietet kannst du das Gerät nicht zum Aufnehmen verwenden.
Alternativen richten sich halt auch nach dem Anforderungsprofil. Wer jede Woche eine DVD brennt braucht so ein Kombigerät, wenn es nur darum geht jeden Tag die "Lindenstrasse"-Wiederholung auf ONE aufzunehmen um sie abends zu gucken langt auch ein kleiner DVB-T Receiver mit PVR.
Oder halt eine Satanlage.
Mit "Antennenempfang" meinst du doch DVB-T, oder?
gruß schraddeler
Kailo11
#3 erstellt: 29. Nov 2018, 07:28
Hallo schraddeler,
Ja genau ich meinte damit DVBT bzw. DVBT2. Theoretisch reicht mir "die Lindenstraße aufzunehmen", allerdings habe ich ja das Gerät bereits und ich finde es sehr schade, es nur als DVD-Player zu benutzen. Ist es damit getan, einfach eine Sat-Schüssel für 50€ selbst anzubringen und entsprechend von der Antenne zur Sat-Schüssel einfach die verlegten Kabel umzustecken? Sorry ich kenne mich damit nicht aus.
Gruß Kailo
herrdadajew
#4 erstellt: 29. Nov 2018, 07:44
naja ein wenig mehr müsstest du schon investieren
Naturlich vorher die Empfangsmöglichkeit überprüfen.
[Beitrag von herrdadajew am 29. Nov 2018, 07:46 bearbeitet]
schraddeler
#5 erstellt: 29. Nov 2018, 07:51
Du brauchst wenn dann eine geeignete Satanlage die du an einer geeigneten Stelle (Richtung Süden) nicht nur anbringst sondern auch ausrichtest. Von dort mußt du dann mit einem Kabel zu deinem DMR. Da der DMR Unicable unterstützt würde ich auch ein Unicable LNB verwenden. Ist dann halt etwas komplizierter beim konfigurieren. Sicherheitshalber sollte man das aber mit dem Vermieter absprechen.
gruß schraddeler
Fuchs#14
#6 erstellt: 29. Nov 2018, 08:25
Ein TV gibt per HDMI kein Antennensignal aus, wie kommst du auf diese Idee?
Und vorab mit dem Vermieter klären ob das mit der Schüssel überhaupt erlaubt ist. Ich würde das nicht wollen wenn das mein Haus wäre.....
Kailo11
#7 erstellt: 29. Nov 2018, 10:32
Auf diese sch... Idee kam ich, weils mit meinem früheren Gerät funktionierte. Habe aber nicht bedacht, dass es noch einen Scart-Anschluss anstelle von HDMI hatte. Vermieter brauch ich keinen fragen, ist unser Haus. Und da schon ziemlich alt, schändelt auch die Schüssel nicht. Frage wäre nur, ob ich die im ganzen Haus verlegten Antennenkabel so lassen kann und einfach auf dem Dach neu einspeise. Oder funktioniert das nicht?
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Nov 2018, 10:39
Auch Scart überträgt kein Antennensignal, aber egal jetzt.
Ob das funktioniert kommt auf deine alten Antennenkabel an.
Kailo11
#9 erstellt: 29. Nov 2018, 10:47
Es wurde auch nicht das Antennensignal übertragen, denn ich konnte nur das Aufnehmen was ich grade im TV gesehen habe... aber das hätte mir ja in dem Falle auch genügt...
Gut dann werde ich vielleicht doch alles so belassen und das schöne Gerät nur als DVD-Player nutzen
Danke für die Hilfe!!!
Fuchs#14
#10 erstellt: 29. Nov 2018, 10:51
Da würde ich die Kiste wohl lieber verkloppen und mir einen BD Player kaufen, aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
schraddeler
#11 erstellt: 29. Nov 2018, 11:09
Bei der Einspeisung auf dem Dach gilt es zu Bedenken das bei einer Montage der Schüssel auf dem Dach Blitzschutzmaßnahmen durchzuführen sind die schnell teuer werden. Bei der vorhandenen Verkabelung ist es auch wichtig zu wissen wie die Kabel verlegt wurden, sprich ob alle Kabel sternförmig in die Räume verlegt wurden oder von einer Dose zur anderen durchgeschleift wurde.
Oder halt wie erwähnt ein PVR-Receiver https://www.hm-sat-s...ver-h.265/hevc?c=286 .
gruß schraddeler
Kailo11
#12 erstellt: 29. Nov 2018, 14:22
Rein interessehalber: Was macht es denn für einen Unterschied, ob die Kabel von Dose zu Dose durchgeschleift sind oder sternförmig verlegt? Ich werde den Ratschlag befolgen und das Gerät versuchen zu "verklingeln" ...ich hoffe, ich bekomme dafür wenigstens noch irgendwo einen akzeptablen Preis...
schraddeler
#13 erstellt: 29. Nov 2018, 14:43
Wenn die Kabel von Dose zu Dose durchgeschliffen sind wird man vermutlich alle Dosen in der Reihe die vor deiner Dose liegen ersetzen müssen. Bei sternförmiger Verkabelung nur die eine an deinem Anschluß.
gruß schraddeler
Panasonic DMR-EH60 - GUIDE Plus - Sat-Empfang
khachim am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH575EG-S und Sat Empfang?
janmeyer am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EX85 parallel Kabel-/ DVB-T- / Sat-Empfang möglich?
baerchen96 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR UBS 70
grete67 am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  21 Beiträge
Festplatten-DVD_Recorder DMR-EX80S mit Sat-Empfang
Nousse am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  7 Beiträge
DMR-EH585 verliert Uhrzeit bei Sat Empfang
beck1002 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  24 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 + SAT-Receiver
Paulus1970 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EX80 Sat-Tuner
M.Rabelt am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Kein TV-Empfang beim Panasonic DMR EH55
easy_tom am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  6 Beiträge
Panasonic dmr-ex75 - DVB - T Empfang defekt
joeke am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
