Kein TV-Empfang beim Panasonic DMR EH55
easy_tom
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 21:47
Hallo
Habe mir einen Panasonic DMR EH 55 gekauft und gemäss Anleitung angeschlossen (HF-Koaxialkabel bei RF IN; Scart zum Fernseher (Q Link Funktioniert mit dem Fernseher nicht)).
Habe nun den Sendersuchlauf beim EH 55 gestartet. Dieser findet aber keine Sender und kommt mit der Meldung, Antenenanschluss prüfen.
Habe schon ziemlich viel ausprobiert (wechsel PAL & NTSC) usw.
Kann es sein, dass der Empfänger kapput ist? Kann ich das prüfen?
Danke für eure Antwort
Tom
Tealc
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 21:55
Hi!
Von wo kommt der HF-Koaxkabel? Vom Kabel-Analog Anschluss?
Falls ja, dann hätte es Funktionieren müssen, sonst könnte sein das ein defekt vorliegt.
Prüfen kannst du, wenn der HF-Koaxkabel der im Recorder steckt zum TV anschliesst und dort die Sender kommen, ist alles OK, nur der Tuner im Recorder hat anscheinend einen defekt.
easy_tom
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 23:04
Hi Tealc
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja, das Kabel kommt von einem Analoganschluss und direkt zum Fernseher funktioniert es auch.
Scheint, der Empfänger ist defekt. Kann der ausgewechslet werden oder gibts da gleich ein neues Gerät??
dowczek
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 10:06
Ab zun Händler und Gerät tauschen.
Morpheus101
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 10:20
easy_tom schrieb:
Hi Tealc
Wenn ein fehler innerhalb der ersten 6 Monate auftritt, wird davon ausgegangen, das der Fehler bereits beim Kauf im Gerät vorhanden war.
Du kannst dann wahlweise das Geld zurückfordern, ein neues Gerät oder auch Reparatur (aber wer will das schon...)
Nach 6 Monaten kehrt sich die Beweislast um und Du musst beweisen, das der Fehler nicht schon vorher drin war. Da dies natürlich unmöglich ist, wirst Du nach 6 Monaten immer auf eine Reparatur verwiesen.
Nach der dritten, erfolglosen Reparatur müssen Sie Dir dann Dein Geld zurückgeben.
Das ist so gültiges Gesetz, wenngleich man die Händler ab und an mal direkt darauf hinweisen muss oder evtl. mit Anwalt drohen, damit sie es auch einhalten.
Musst Dir also keine Sorgen machen. Die Blödmärkte etc. nehmen eh alles zurück und bei Amazon gibt es auch keine Probleme. Fachhändler dürften das nicht anders sehen.
Tealc
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 11:41
Hi!
Nun nicht gleich Übertreiben @Morpheus101 , das Gerät wird ja doch erst weggebracht, es sind ja noch keine Händler Probleme aufgetaucht. Warten wir's ab.
Panasonic dmr-eh55
entegaga am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  7 Beiträge
Hilfe! Panasonic DMR-EH55 "HDDERR"
harry_01 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 GUIDE PULS
THomasHo am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 (56) Videotext
wetdevil am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  5 Beiträge
high speed kopieren beim Panasonic DMR-EH55
Dj_Free am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 anschliessen an Röhren-TV
vaughn99 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 als TV-Tuner nutzen ?
gladiac18 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 vs. DMR-EH56
phates am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  24 Beiträge
Sendernamenanzeige DMR EH55
harry_01 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH55 an Kabelbox anschliessen
german_sing2000 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
