Panasonic DMR UBS 70
grete67
#1 erstellt: 27. Dez 2023, 13:48
Da die Aufnahmen mit meinem Panasonic TV nicht so recht funktionieren überlege ich ob ich mir einen blu ray Recorder zulege. Dazu habe ich aber noch Fragen bezüglich der Anschlüsse für den Empfang.
Muß der Recorder direkt an das Sat-Kabel und würde der TV Empfang dann immer über den Recorder laufen ?
Kann ich evtl. eine "Weiche" an das Sat-Kabel montieren so das es einmal in den TV und einmal an den Recorder geht?
Funktioniert der Recorder auch wenn ich ihn nur mit einem HDMI Kabel mit dem TV verbinde ?
Ich weiß jetzt nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe,es geht darum das ich TV Sendungen aufnehmen kann und auch blu ray disc schauen kann.
schöne Grüße
Jens
pegasusmc
#2 erstellt: 27. Dez 2023, 14:36
grete67 (Beitrag #1) schrieb:
Was geht nicht ? Welcher TV Typ ?
Jens
Ja, 2 extra Sat Kabel vom LNB zum Recorder
1 Weiche ermöglicht nur einen eingeschränkten Betrieb, es stehen dann nur die Sender zur Verfügung die auf einem Transponder liegen.
grete67
#3 erstellt: 27. Dez 2023, 15:07
der TV ist ein TX - 65GZF 1507
also wenn ich eine Sendung über den EPG mit "Aufnahme" programmiere wird manchmal aufgenommen und manchmal eben nicht. Sollte die Aufnahme nicht auch funktionieren,wenn der TV aus ist ? Dafür ist es ja auch da. Letztens wollte ich einen Film aufnehmen als ich eine anderes Programm angesehen habe und dann habe ich den TV aber nach kurzer Zeit doch ausgemacht und damit wurde auch die Aufnahme abgebrochen ohne Hinweis.
Vllcht. mache ich ja auch etwas falsch aber da kann man ja nicht viel verkehrt machen...denke ich.
pegasusmc
#4 erstellt: 27. Dez 2023, 15:21
2 Sat Kabel am TV angeschlossen ?
grete67
#5 erstellt: 27. Dez 2023, 15:23
nein nur 1 Kabel.
pegasusmc
#6 erstellt: 27. Dez 2023, 15:35
Ist wie bei dem Recorder , voller Funktionsumfang nur mit 2 SatKabel vom LNB.
grete67
#7 erstellt: 27. Dez 2023, 15:39
aha,o.k., dann noch eine Frage,bin echt Laie auf dem Gebiet.
Die Sat-Schüssel ist auf dem Dach und auf dem Dachboden ist so eine Art Verteiler. Kann ich evtl. von dort ein 2. Kabel ziehen?
pegasusmc
#8 erstellt: 27. Dez 2023, 15:49
Wenn es ein Multischalter ist dann ja.
https://www.sathelde...ad-lnb-tauglich?c=73
grete67
#9 erstellt: 27. Dez 2023, 16:08
ich war jetzt mal oben,dort ist ein "WISI Topline - Multisystem" verbaut. die SAT IN sind alle belegt aber es sind noch ein paar Anschlüsse mit REC frei.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 27. Dez 2023, 17:28
Hallo grete67 ,
ist nur die Systembezeichnung, Auf der Verteilerbox muss auch noch eine Bezeichnung stehen. Vermutlich irgendwas mit "DY ..."
Das ist wichtig für uns zu wissen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Dez 2023, 17:28 bearbeitet]
grete67
#11 erstellt: 27. Dez 2023, 19:37
irgendwie bekomme ich hier kein Foto hochgeladen.
auf demTypenschild steht OY58 Serien Nr.: 0001885
pegasusmc
#12 erstellt: 27. Dez 2023, 19:51
grete67
#13 erstellt: 27. Dez 2023, 19:54
genau dieses Teil ist es
pegasusmc
#14 erstellt: 27. Dez 2023, 20:24
Geht, wenn freie Ausgänge vorhanden sind.
grete67
#15 erstellt: 27. Dez 2023, 20:25
also kann ich an einen REC Ausgang rangehen und dann an den TV ?
pegasusmc
#16 erstellt: 27. Dez 2023, 21:23
Dann lade mal Fotos hoch
grete67
#17 erstellt: 27. Dez 2023, 21:34
Fotos hochladen funktioniert nicht...aber wie schon erwähnt sind die Anschlüsse mit SAT alle belegt und nur noch einige mit REC frei,es sieht so aus wie auf dem link den du gesendet hast.
pegasusmc
#18 erstellt: 27. Dez 2023, 21:39
Ich kenne das Ding nicht und auf den Ebay Fotos ist nichts zuerkennen.
grete67
#19 erstellt: 27. Dez 2023, 21:57
sat-verteiler
pegasusmc
#20 erstellt: 27. Dez 2023, 22:18
Ja, an einen der freien Rec.Dann das Menü im TV richtig einstellen.
[Beitrag von pegasusmc am 27. Dez 2023, 22:22 bearbeitet]
grete67
#21 erstellt: 27. Dez 2023, 22:20
Vielen,vielen Dank für die schnellen und einfachen Antworten. Das werde ich dann mal so probieren.
Ich wünsche noch einen schönen Abend
Panasonic DMR UBS 80
guefu am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Die neuen Panasonic Recorder DMR-UBS/UBC90/DMR-UBS/UBC80/BST765/760BCT765/760
von_Braun am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  503 Beiträge
DMR-UBS/80 mit HD + Sat
mundwasser am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90 - Ton HDMI1 dauerhaft anschalten
bobut am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-UBC 70 - permanente Audiodeskription
Bunkie75 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 vs. Panasonic DMR-EX75
acuphase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH535 / DMR-EH635
Ralf_1 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  14 Beiträge
Panasonic DMR-BST730 - MKV Problem
falkil am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E100 Festplatte
ThomPoh am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-HS2 Festplattenwechsel
MacLucy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAntoniohaf
  • Gesamtzahl an Themen1.560.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.865
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
