Bild zu klein bei Anschluss per HDMI
ukyo184
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 10:36
ich habe folgendes Problem. Wenn ich unseren Sony-Festplattenrecorder per HDMI-Kabel direkt mit dem Fernseher verbinde, wird das Bild zu klein dargestellt. Das Seitenverhältnis scheint zu stimmen aber von der Fläche des Fernsehers sind ca. nur 50 % belegt (mittig). Ebenso verhält es sich wenn ich den Festplattenrecorder per HDMI an den AVR anschließe und das Signal über diesen an den TV weitergebe.
Lediglich wenn ich den Festplattenrecorder per Scart-Kabel direkt mit dem Fernseher verbinde, geht das Bild über die komplette Fläche des Fernehers.
Beim Anschluss des BlueRay-Players per HDMI an den TV direkt oder über den AVR, ist alles bestens. Ich denke daher dass es keine Rolle spielt ob der AVR dazwischen hängt oder nicht.
Die genaue Gerätebezeichnung der Komponenten lautet:
Sony DVD-Recorder RDR-AT105
Samsung TV LE-32 R 81 B
Denon AVR-X1200W
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Und noch besser wäre natürlich eine Idee wie ich das Bild beim Anschluss per HDMI über den ganzen TV bekomme.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß Dominic
langsaam1
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 13:15
das beschriebene Verhalten ist korrekt !
entweder per Scart oder per HDMI verkabeln, nicht gleichzeitig
der Samsung hat nur HDready bedeutet es ist per HDMI eventuell maximal 1080i 50 möglich
mit dem so ausgegebenden Bild "leben"
siehe dort mein Posting3 was ebenfalls hier mit einsspielen und für Probleme sorgen könnte:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=166&thread=9680
[Beitrag von langsaam1 am 18. Okt 2015, 13:23 bearbeitet]
EiGuscheMa
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 14:56
Was ist denn beim RDR-AT105 unter "HDMI-Einstellungen->Auflösung" und "4:3 Video Ausgabe" eingestellt?
( Handbuch Seite 149)
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Okt 2015, 15:03 bearbeitet]
ukyo184
#4 erstellt: 19. Okt 2015, 06:20
Vielen Dank für eure Antworten.
@EiGuscheMa: Hier war bei Auflösung "1280 x 720p" und bei 4:3-Video-Ausgabe "Normal" eingestellt. Die Auswahl von "1920 x 1080i" und von "Vollbild" hat leider keine Änderung gebracht. Ich habe dann mal bei Auflösung noch "1920 x 1080p" ausgewählt und den Warnhinweis ignoriert dass das der Fernseher nicht anzeigen kann. Es war aber in der Tat so und ich musste die Einstellungen durch eine Tastenkombination wieder zurücksetzen.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 19. Okt 2015, 16:36
Dann probiere doch einmal 720x576i. Vielleicht klappt es damit, da der Fernseher dann automatisch hochskalieren müsste.
ukyo184
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 09:09
720x576i ist gar nicht auswählbar. Das ist ausgegraut. Ich kann nur 720x576p auswählen aber das bringt auch keine Änderung.
Scheint wohl irgendwie nicht möglich zu sein das hinzubekommen. Ich weiche nun dann eben wieder auf den direkten Anschluss des RDR-AT105 per Scart-Kabel an den Fernseher aus.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Lösungsvorschläge.
Schlechtes Bild bei Anschluss über HDMI
twenty-four am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Unscharfes Bild aber nur bei HDMI
Sabo.G am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
HDMI-Anschluss vs. HD-Ready?
Mark_v_B am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
HDMI-Anschluss Fehlermeldung Kopierschutz
havelspeedi am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
sony hx980 HDMI ANSCHLUSS
margot1950 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  10 Beiträge
DVD-Recorder mit HDMI anschluss ?
PharaDOS am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  23 Beiträge
Analoges Kabel- welcher Anschluss?
Phil323i am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  8 Beiträge
Wirklich besseres Bild mit HDMI-Ausgang bei DVD-Player
tomcruise am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EX87 - Anschluss über HDMI
private_al am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  8 Beiträge
Anschluss des DMR-EH65
holger24 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
