HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder mit HDMI anschluss ? | |
DVD-Recorder mit HDMI anschluss ?+A -A |
PharaDOS
10:04
erstellt: 13. Sep 2005, |
ich suche einen DVD-Recorder mit HDMI anschluss zu einen normalen preis (ca 500€) welche gibt es da ?
Klaus_Reinhardt
13:22
HDMI-DVD-Recorder der renomierten Hersteller liegen deutlich über 500€. |
HIFI-Andi
14:54
...und von nicht-renommierten Herstellern gibt es bislang noch keine DVD-Recorder mit HDMI-Anschluss! |
pflugi01
13:23
erstellt: 16. Sep 2005, |
Hallo, welche Geräte gibt es da überhaupt, habe bei Panasonic und Pioneer nichts entsprechendes gefunden. Ich würde mir für meinen Plasma (Pana 42-500PVE) gerne ein entsprechendes Teil zulegen. Wäre dankbar über entspr. Tips ![]() |
tere13
15:12
Mit oder ohne Festplatte ??? mfg. |
HIFI-Andi
15:37
Pioneer DVR-920H bzw. ab Oktober DVR-930H Panasonic gibt's nix Sony RDR-HX1010 JVC DR-MH300 ... |
palucca
16:44
... von Philips DVDR9000 UVP 999,-EUR. 5.1digital Aufnahme möglich. DVT-T+Analog Tuner, Double Layer Recording 400GB Festplatte, DCDi Faroudja, ca. Mitte bis Ende Oktober lieferbar |
tere13
22:26
pflugi01
17:33
erstellt: 18. Sep 2005, |
Vielen Dank für die Tips, es sollte schon was mit Festplatte sein. Aber bei Firmensitz in Frankreich und der Bewertung bin ich doch etwas vorsichtig. Hat jemand vielleicht noche einen Link zu einem günstigen Online-shop? Und mit welchen Geräten kombiniere ich am Besten? Muß ich, um Musik- und Heimkinogenuß in guter Qualität zu haben einen Reciver mit 5.1- Ausgang haben o. reicht für guten Surround-Effekt evtl. 2.1 ? ![]() [Beitrag von pflugi01 am 18. Sep 2005, 17:38 bearbeitet] |
mkoehler
18:57
Der neue Philips DVDR7300. 250GB Festplatte, HDMI und Double-Layer DVD Brenner. UVP ist 600€ Bislang glaub ich der günstigste. |
Dakeyras
19:39
erstellt: 19. Sep 2005, |
Den Philips DVDR7300 gibt's bei Amazon.de für 499,-, ist allerdings noch nicht lieferbar. Desweiteren gibt's da noch den Toshiba RD-XS 64 mit 160 GB Festplatte, HDMI-Ausgang. Bei computeruniverse.net für 468,-. |
pflugi01
10:13
erstellt: 21. Sep 2005, |
Vielen Dank erstmal für die Empfehlungen. Kann jemand vielleicht was über die Qualität der Geräte sagen und welches man empfehlen sollte? ![]() |
Klaus_Reinhardt
10:38
Die meisten der genannten Geräte sind erst seit wenige Tage im Handel erhätlich bzw. sind noch nicht erhältlich. Auf die ersten Tests & Erfahrungsberichte wirst Du also noch ein par Wochen warten müßen. |
pflugi01
11:14
Nochmal zu zur Frage der Abspielqualität von Audio-Cd`s dieser HD-Recorder(Möglichkeit wird ja zumindest bei Pioneer DVR-920/930 H angeboten) , hat da jemand Erfahrung? Muß ich mir zusätzlich noch eine HiFI-Anlage für normalen Musikgenuß zulegen? ![]() |
Klaus_Reinhardt
11:29
Wo willst Du die Musik sonst hören wenn nicht an der HiFi-Anlage ![]() |
pflugi01
09:19
erstellt: 22. Sep 2005, |
Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Die Frage ist, brauche ich ein zusätzliches Abspielmedium, also Extra-CD-Player o. ist die Abspielqualität des HD-DVD-Rekorders geichzusetzen? ![]() |
Klaus_Reinhardt
12:27
Das kommt drauf an was Du für Ansprüche hast im Audio-Bereich: - Wenn Du niedrige bis mittlere Ansprüche hast, dann tut's der HD-DVD-Rekorder. - Wenn Du höhere bis HighEnd Ansprüche hast, dann sollte man einen Extra-CD-Spieler benutzen. Oder anders ausgedrückt: DVD-Recorder können mit CD-Player in der Preisklasse bis vielleicht 300€ mithalten. Von den richtig guten CD-Player sind sie aber ganz weit entfernt. Das ist eine andere Liga. |
pflugi01
18:15
Danke. Das war doch mal erleuchtend. ![]() |
Küchenblock
12:51
erstellt: 24. Sep 2005, |
Erst mal hallo zusammen, bin neu hier. Und gleich ne Frage, da es hier um DVD-Rec. mit HDMI geht. Wenn man einen solchen kauft, bringt das bereits jetzt Qualitätsvorteile beim Abspielen einer Kauf-DVD (natürlich entsprechendes Display mit entspr. Anschluss vorausgesetzt), oder ist der HDMI-Anschluss erst wichtig, wenn man HDTV schauen will? Danke für eine kurze Erklärung im Voraus! |
mkoehler
00:25
erstellt: 25. Sep 2005, |
Na ja, also wenn ich das richtig verstehe, hat HDMI auch ohne HDTV bereits überzeugende Vorteile: Bild und Ton werden mittels eines einzigen dünnen Kabels verlustfrei übermittelt. Das gilt auch für Pal aufgelöste Zuspielungen wie DVDs. Da DVDs digital zugespielt werden, muss über HDMI auch nix mehr gewandelt werden (analog auf digital, was mit Qualitätsverlusten verbunden ist). HDMI ist schlicht und einfach die praktikabelste und mit bestmöglichster Qualität ausgestattete Verkabelung von Unterhaltungselektronik. (DVI ist qualitativ zwar ebenbürtig, muss aber mit zusätzlichem Kabel für Digitalton angeschlossen werden.) |
Küchenblock
13:19
Vielen Dank! Das hilft mir weiter. (Macht allerdings die Anschaffung des DVD-Recorders teurer ... ![]() |
TheFilmFan
01:58
erstellt: 26. Sep 2005, |
Das sehe ich anders, für mich ist DVI technisch gesehen die bestmögliche Verbindung, da der Stecker angeschraubt werden kann. Auch die separate Audioverbindung halte ich für vorteilhafter, da man den digitalen Mehrkanalton selten zum selben Gerät überträgt (DVI an Bildschirm, S/PDIF an Hifi-Anlage). Es wäre natürlich schon von Vorteil, wenn man bei DVI auch den Ton mit übertragen könnte, aber wie ich die Geräteindustrie kenne, würde dann die separate Tonbuchse über kurz oder lang eingespart werden. |
jobber2001
13:16
erstellt: 05. Okt 2005, |
hat einer von euch, eines dieser "günstigeren" geräte? wenn ja, dann würde mich sehr interessieren, ob es irgend welche mäegel gibt oder so.... ich bin halt auch auf der suche nach einem festplatten recorder mit hdmi...vielleicht könnt ihr mir da auch irgend welche "neuen" recorder empfehlen?! c yo jobber2001 |
Anschluss DVD-Recorder Corken1967 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder Anschluss android_0x88 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
DVD Recorder Anschluss-Problem chloroplast am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder schlumpfineblue am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder mit HDMI ? Helge4711 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 7 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI? jobber2001 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI? Schatten am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 11 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI????? tomohneclaudi am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 45 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI kuebel78 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit USB anschluss xtreme1986 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
