Anschluss des DMR-EH65
holger24
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 07:47
ich habe einen Panasonic EH65 als Recorder erworben.
Bis jetzt hatte ich nur einen Panasonic Fernseher 42 TH-PX60EN und einen Satelitten-Receiver von Humax PR-HD 1000. Beide sind per HDMI-Kabel (Fernseher HDMI1) verbunden.
Nun sind aber in den Beschreibungen von Fernseher und Recorder unterschiedliche Anschlussvarianten dargestellt. Habe bereits alles ausprobiert, bekomme den Recorder aber nicht zum laufen (aufnehemen).
Habe den Recorder mit den Fernseher per HDMI-Kabel (HDMI2) verbunden, so dass wenigstens DVD's abgespielt werden können.
Wie muss ich den nun alles miteinander verkabeln, bzw. was muss ich wo (Recorder und Fernseher) einstellen, damit alles richtig funktioniert.
Derzeit ist es wie folgt verkabelt:
HDMI - Anschlüsse: wie oben beschrieben
Recorder oben: AV -TV mit SCART in Fernseher AV2
Recorder unten: AV2 - Decoder/EXT mit Scart in HUMAX VCR SCART
Hat jemand Erfahrungen und kann mir helfen?
Danke und Gruß
Holger
[Beitrag von holger24 am 05. Mrz 2007, 13:00 bearbeitet]
dowczek
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 07:53
Sofern Du die Q-Link Funktion nicht nutzen willst, kannst Du Dir diesen Anschluss sparen. Und aufpassen: Der Anschluss AV2 beim TV kann kein RGB (nur als Tip).
Recorder unten: AV2 - Decoder/EXT in HUMAX VCR SCART
Nimm lieber den TV-Ausgang (Scart) des Humax und verbinde diesen mit AV2 des Rekorders (hast Du ja schon).
Zenith
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 00:50
Sobald man Rekorder und Plasma über ein HDMI-Kabel verbindet, wird RGB an AV1 am EH65 deaktiviert und Q-Link funktioniert sowieso nicht mehr über SCART.
@holger24
Anbei ein Anschlussvorschlag von Panasonic selbst (aus den FAQ):
DMR-EH65, TH-42PV60: Ich habe diese beiden Geräte und einen Sat-Reciever/ D-Box. Und alles solle zusammen funktionieren.
Vorweg: wir empfehlen die Verwendung 21-poliger, vollbeschalteter Scartkabel mit einzeln abgeschirmten Signalleitungen sowie industriell gefertigter, doppelt geschirmter Antennenkabel. Bitte beachten Sie, dass uns zu Ihrer D-Box keine Informationen vorliegen. Kontaktieren Sie bei Fragen zur Bedienung oder Einstellung des Gerätes bitte die Hersteller desselben.
Bitte stellen Sie folgende Verbindungen her:
Kabelsteckdose => D-Box RF Eingang
D-Box RF Ausgang => DMR-EH65EC-K RF Eingang
DMR-EH65EC-K RF Ausgang => TH-42PV60E RF Eingang
TH-42PV60E HDMI1 => DMR-EH65EC-K HDMI
DMR-EH65EC-K AV2 (Decoder/Ext) => D-Box AV2 (VCR)
D-Box AV1 (TV) => TH-42PV60E AV1
Um von der D-Box auf den DVD-Recorder aufnehmen zu können, müssen Sie den AV-Platz anwählen, an dem der Zuspieler angeschlossen wurde.
Drücken Sie dazu bitte die Taste Input Select auf der Fernbedienung des DMR-EH65EC-K so oft, bis folgende Anzeige im Display desselben erscheint.
Aufnahmen von der D-Box auf den DMR-EH65EC-K: A2
Nehmen Sie nun folgende Einstellungen im Menü des DMR-EH65EC-K vor.
Functions => Weit. Funktionen => Setup => Anschluss
AV2 Eingang => S-Video o. Video (je nach Signalausgabe der D-Box)
AV2 Buchse => Ext
Eine Haftung für Schäden, die dem Benutzer aus dem Inhalt der einzelnen Nachrichten entstehen, ist ausgeschlossen. Es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Hinblick auf die Schadensentstehung zur Last.
Du kannst deinen Satelitten-Receiver natürlich mit HDMI statt mit SCART mit deinem Plasma verbinden. Außerdem sind die in der FAQ beschriebenen Antennenkabel zum EH65 und zum Plasma nur bei einem Kabelreceiver nötig.
Zusätzlich kannst du beim Plasma noch "Steuerung mit HDMI" einstellen und beim DH65 kontrollieren, dass die standardgemäße Einstellung "Steuerung mit HDMI/Q Link" nicht geändert wurde.
[Beitrag von Zenith am 08. Apr 2007, 01:07 bearbeitet]
dowczek
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 07:53
Stimmt nicht. Wurde hier auch schon mehrmals bewiesen, dass das wunderbar geht, da viele den Rekorder gleichzeitig mit HDMI und SCART betreiben.
Zenith
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 10:00
Danke für den Hinweis, dann werde ich es bei Gelegenheit nochmals probieren.
Bei mir hat es jedenfalls nicht geklappt, zumindest nicht so wie ich es verbunden und eingestellt hatte.
Wobei ich sagen muss, dass mir das wichtigste an Q-Link/SCART-Verbindung das automatische Umschalten auf die richtige Quelle und die TV-Direktaufnahme wäre. Beides funktionierte bei mir mit HDMI-Verbindung nicht mehr so komfortabel wie nur über SCART.
Ich hoffte, dass beim Einschalten des EH65 bei eingestellter "Steuerung mit HDMI" automatisch die Verbindung Plasma über HDMI-Anschluss hergestellt wird und weiter hoffte ich, dass bei ausgeschalteter "Steuerung mit HDMI" weiter wie bisher automatisch die Verbindung über SCART erfolgt und ich HDMI z. B. beim Schauen einer DVD wählen kann.
So war es bei mir leider nicht, oft musste ich die Quellen mit der Fernbedienung einstellen.
Bestimmt hat schon jemand im Forum genau beschrieben, wie er HDMI und Q-Link/SCART gemeinsam nutzen kann und wie er die Geräte verbunden hat - habe das bisher trotz intensiven Lesens und Suchens im Forum nicht gefunden. Solltest du zufällig einen Link kennen, würde ich mich freuen.
Frohe Ostern,
Volker
dowczek
#6 erstellt: 08. Apr 2007, 10:19
Das ist simpel:
Du verkabelst Deinen Rekorder gleichzeitig per HDMI und per SCART (achtung, vollbeschaltenes Kabel nehmen und richtige Buchse am TV verwenden).
Dann gehst Du ins Menü des Rekorders. Dort findest Du unter "HDMI-Einstellungen" den Unterpunkt "Steuerung mit HDMI/Q-Link". Dort musst Du sicherstellen, dass "HDMI und Q-Link" aktiviert ist.
Ist alles korrekt verkabelt und eingestellt, sollte es problemlos laufen.
Zenith
#7 erstellt: 08. Apr 2007, 10:30
Danke, ich werd´s so nochmal probieren. Ich hatte die Geräte zwar schon so verbunden und auch eingestellt, aber vielleicht lag´s am SCART-Kabel.
Zenith
#8 erstellt: 08. Apr 2007, 12:25
Ich habe einen Definitionsfehler gemacht. Wie dowczek schrieb, funktioniert Q-Link auch bei gleichzeitiger SCART- und HDMI-Verbindung noch.
Was ich meinte und fälschlicherweise Q-Link zuordnete:
Sobald ein HDMI-Kabel zwischen Plasma und EH65 eingesteckt wird, kann über SCART kein RGB, sondern nur noch Video oder S-Video ausgegeben werden.
Außerdem entfällt die Funktion, die der EH65 bei der Option "RGB1" am AV1 Ausgang zusätzlich zu Q-Link bietet, dass der Fernseh-Bildschirm automatisch umschaltet und das Bild des EH65 anzeigt, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
Q-Link alleine schaltet nur automatisch um, wenn man z. B. eine Funktionstaste zur Wiedergabe, Programmierung oder Installation drückt. Will ich eine Sendung über "Guide" programmieren und z. B. anschließend eine Wiedergabe über "Direct Navigator" starten, wechselt der Plasma zwischendurch auf den Analogempfang zurück, um dann wieder zum EH65 zurückzuwechseln. Das stört mich.
Da ich HDMI nur zum seltenen Schauen von DVDs nutzen wollte, aber oft den Festplattenrekorder in Gebrauch habe, sind mir die RGB-Ausgabe an SCART1 und das uneingeschränkte, bequeme Umschalten des Plamas auf den EH65 wichtiger als seltene HDMI-Qualität beim Abspielen von DVDs. Ich habe deshalb den EH65 nur mit SCART mit dem Plasma verbunden.
[Beitrag von Zenith am 08. Apr 2007, 12:35 bearbeitet]
dryeye
#9 erstellt: 08. Apr 2007, 12:34
Außerdem entfällt die Funktion, die der EH65 bei der Option "RGB1" am AV1 Ausgang bietet, dass der Fernseh-Bildschirm automatisch umschaltet und das Bild des EH65 anzeigt, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
Q-Link schaltet nur automatisch um, wenn man z. B. eine Funktionstaste zur Wiedergabe, Programmierung oder Installation drückt. Will ich eine Sendung über "Guide" programmieren und z. B. anschließend eine Wiedergabe über "Direct Navigator" starten, wechselt der Plasma zwischendurch auf den Analogempfang zurück, um dann wieder zum EH65 zurückzuwechseln. Das stört mich.
hi....
möchte auch mal meinen senf dazugeben....
ich betreibe defintiv beide kabel (scart und hdmi) und habe über av1 ein rgb signal, welches ich auch problemlos einstellen kann... allerdings sind die rgb-einstellungen nur über den av-kanal des fernsehers zu machen (dieser muss selbstverständlich rgb können)...die hdmi einstellungen müssen dann über den hdmi-kanal des fernsehers gemacht werden.... versucht man sozusagen über kreuz einzustellen...bleiben die felder grau...
hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken...mfg dryeye
Zenith
#10 erstellt: 08. Apr 2007, 22:57
@dreyeye
Habe es nicht ganz nachvollziehen können. Welchen Rekorder und welchen Fernseher hast du?
Sobald ich zwischen Plasma und EH65 ein HDMI-Kabel einstecke, schaltet der DVD-Rekorder RGB am AV1-Ausgang ab und die Auswahl für die Signalausgabe an AV1 beschränkt sich auf Video oder S-Video, RGB ist nicht mehr wählbar. Mir ist nicht ganz klar wie jetzt über den Fernseher der Ausgang vom DVD-Rekorder wieder auf RGB geschaltet werden kann?
dryeye
#11 erstellt: 09. Apr 2007, 08:43
hi zenith.....
habe gerade nochmal getestet.... benutze den th42pv60 und den dmr65....nach einstecken des hdmi-kabels ist es so, dass ich auf dem hdmi-kanal des fernsehers tatsächlich den av1-ausgang des rekorders nicht auf rgb stellen kann (grau hinterlegt).....
schalte ich jedoch am fernseher auf den scart/rgb-eingang (av3) (welcher über scart-kabel mit dem av1-ausgang des rekorders verbunden ist)....dann besteht in den functions des dmr65 sehr wohl die möglichkeit rgb/ohne component auszuwählen...der fernseher zeigt mir nun auch av3/rgb (oben links) an.... auf diesem kanal wiederum sind in den functions des rekorders die hdmi-einstellungen grau also nicht einstellbar... um letztere zu verändern muss ich zwingend auf den hdmi-kanal des fernsehers stellen.....
soweit zu meinen erkenntnissen... hoffe ich konnte helfen und habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...mfg dryeye
[Beitrag von dryeye am 09. Apr 2007, 08:45 bearbeitet]
Zenith
#12 erstellt: 09. Apr 2007, 09:02
@dreyeye
Jetzt habe ich es verstanden . Ich bekomme in den nächsten Tagen noch neue SCART-Kabel geliefert und werde bei der Gelegenheit, wenn ich diese anschließe, das HDMI Kabel nochmal mit einstecken und deinen Vorschlag ausprobieren. Hört sich interessant an. Was man alles so rausfinden kann, wenn man sich mit dem Equipment beschäftigt?!
Gruß Volker
Anschluss Panasonic DMR-EH65
holger24 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 keine Aufnahme möglich
IngmarS am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  14 Beiträge
HDMI-Recorder - aber wie anschließen?
blutiger_anfänger am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  9 Beiträge
Anschluss Panasonic DMR EX93C an Panasonic Fernseher
cbmobil am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
Plasma Fernseher, DVD Recorder und Digital Kabel Receiver anschließen
mtk1985 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 an Humax HD1000
9peka9 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Panasonic-DVD Recorder DMR-EH65 - Aufnahme Probleme
Hesi# am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  2 Beiträge
Welschen HD Recorder ?
bernhold am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65, HDMI und digitaler Kabelreceiver ?
Nudgiator am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Farbraum Panasonic DMR-EH65 ?
Nudgiator am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
