HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735... | |
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!+A -A |
hifiboom
01:16
#1202
erstellt: 16. Jan 2014, |||||||||||||||
Gut, vielen Dank. Klingt gut. Werde ich mal austesten. ![]() [Beitrag von hifiboom am 16. Jan 2014, 01:19 bearbeitet] |
skbonn
01:36
#1203
Hat denn niemand eine Idee bzgl. meiner Frage in Post #1114? |
idm
01:59
#1204
Ok, ich versuch es mal, da ich eine ähnliche Konstellation habe und bei UM bin. Du kannst natürlich alle SD Programme mit Hilfe des UM Moduls aufzeichnen. Bei den HD-Sendern besteht über das UM Modul eine Aufnahmesperre der RTL Hauptprogramme (RTL HD, RTL2 HD, VOX HD und S-RTL HD). Timeshift funktioniert jedoch. Das UM Modul ist nicht in der Lage eine Vorspulsperre auszuführen. Deshalb hat RTL komplett gesperrt. Die Pro7/Sat1 Sender können aufgezeichnet und auch vorgespult werden. Die anderen, wie z.B. RTL Nitro HD, RTL Crime etc. können aufgenommen werden. Beim UM Modul kann jedoch nicht die Jugendschutzsperre deaktiviert werden. Ich weiß nicht wie der Pana das handelt (noch nicht probiert), da man ja im Gerät die JS-PIN hinterlegen kann. Ich benutze hauptsächlich das Alphacrypt Classic im BCT. Mit diesem empfängt man zwar keine Sender von RTL/P7/Sat1 (Hauptsender), die Filmkanäle (TNT HD, Kinowelt HD, SyFy HD, P7Fun HD uvm.) sind damit aber restriktionsfrei und ohne JS-Abfrage aufzeichenbar. Eine Möglichkeit alle Restriktionen zu umgehen gibt es bei UM nicht. Ich hoffe das reicht Dir erstmal. Wenn noch Fragen offen sind stelle sie hier oder per PM an mich. [Beitrag von idm am 16. Jan 2014, 02:27 bearbeitet] |
ultrascope
02:31
#1205
Ja, aber welche Vorteile eigentlich? ![]() Wenn ich Standby (wegen Aufnahme) brauche, bleibt das Gerät auf Standby. Wenn ich Standby nicht brauche, krümme ich kurz meinen Zeigefinger und das Gerät ist ausgeschaltet. No problemo. Klar bringt es für den Einzelnen keine großen Kosten, wenn man Standby anlässt - hochgerechnet nur auf Deutschland, Österreich und die Schweiz (oder auch ohne Schweiz, dafür die ganze EU ![]() ![]()
Blitz ist sowieso ein komplexeres Kapitel. Um sich da besser zu schützen, müsste die Antennenzuleitung auch gesichert sein. Das gibt es zwar von Brennenstuhl, habe ich aber nicht, weil ich Angst hatte, dass dadurch das Signal leidet. Da hilft dann nur, alles herauszuziehen - das geht natürlich nicht, wenn man Standby im Urlaub anlässt und sich "in der Sonne den Pelz verbrennt".
Tja, andernfalls wäre er womöglich während deines Urlaubs in Rauch aufgegangen - mitsamt der ganzen Wohnung. Diese Alternative gefällt dir besser? ![]()
Meines Wissens zeichnen sich heutige Geräte zumeist aber nicht gerade durch überbordende Langlebigkeit aus (eigentlich wird das nur noch von "Miele"-Produkten behauptet, und die eignen sich nur mittelmäßig dazu, BD-R´s aufzunehmen). ![]() |
ultrascope
02:45
#1206
Noch einmal, zum Mitschreiben: kein Mensch rennt in der Bude herum, und so eine faule Socke wie du bin ich schon lange. ![]()
Ich will ja niemanden bekehren. Auch Pyromanen dürfen ohne weiteres ihren Spaß haben, wenn sie sich in der Ferne den Pelz und in der Heimat das eigene Haus verbrennen möchten. ![]() ![]() ![]() |
idm
02:52
#1207
Wie ich schon schrieb, sollte man unterscheiden ob es sich um ein Schaltnetzteil oder um ein herkömmliches Netzteil handelt. Das sind völlig unterschiedliche Technologien und die Netzteile, die beim einstecken "hochgehen" sind überwiegend die Schaltnetzteile, da sie mit hohen Spannungen und hohen Frequenzen arbeiten und beim einstecken kurzzeitig sehr instabil sind. Der Wirkungsgrad ist jedoch wesentlich höher, sie können deutlich kleiner und preiswerter gebaut werden, da sie keinen Transformator (ausser den kleinen Übertrager) besitzen. Bei SNT wird hinter dem NT geschaltet, bei herkömmlichen davor. Es gibt natürlich auch Geräte, die hinter herkommlichen Netzteilen schalten. Das sind jedoch genau die Kandidaten, die unnötig Strom fressen. |
versuchstier
12:08
#1208
Wollt Ihr nicht lieber einen neuen Thread zum Thema "Standby: SINN ODER UNSINN" aufmachen? Wird hier doch langsam lästig... Gruß versuchstier |
Mary_1271
20:42
#1209
Hallo Das sind nur pseudo- konstante Bitraten. Prinzipiell senden die auch mit variablen Bitraten.......aber der Stream wird mit Füllbytes.......sogenannten FillerNALUS aufgefüllt und täuscht somit eine konstante Bitrate vor. Und da die maximale Bitrate nur ca. 12,5Mbit/s beträgt, kann es eng werden. U.a. bei RTL-HD habe ich ebenfalls häufig Spitzen bis 20Mbit und leicht drüber beobachten können. Andererseits senden die ÖRs nur in halber HD-Auflösung. Da ist es weniger kritisch. Das Krasseste, was ich bei den ÖRs mal erlebt habe, war eine Filmdatei von über 10 GB Größe......die nach Entfernen der NALUS auf weniger als 6 GB geschrumpft ist. ![]() Aufgrund der teils uralten Filme....die ich eh schon bei Sky gesehen habe, und der leider nur halben HD-Auflösung bei den ÖRs, gibt es da ohnehin kaum etwas, was ich bei den ÖRs archivieren könnte. Die "Olsenbanden-Filme" die im MDR-HD liefen und fast jedem "Zoni" geläufig sein dürften, habe ich jedoch aufgenommen. Die Füllbytes hielten sich mit ca. 10 - 15% aber echt in Grenzen. Liebe Grüße Mary |
skbonn
21:53
#1210
@idm: danke Dir erstmal! Beim Alphacrypt sehe ich das Problem, das es scheinbar in der Verfügbarkeit Probleme gibt bzw ich schon extreme Preisunterschiede festgestellt habe und das UM die Unterstützung dieses Moduls in Zukunft canceln könnte... Kann ich denn die aufgenommenen SD Inhalte auch auf BR oder DVD kopieren? [Beitrag von skbonn am 16. Jan 2014, 21:53 bearbeitet] |
idm
23:33
#1211
Hallo, in der Tat könnte die Benutzung vom ACC unterbunden werden. Ein wenig Risiko bleibt. Es sind aber hauptsächlich die Werbesender (und da verstärkt RTL) die querschießen. Der Empfang der Privaten über das ACC wurde mit der Einspeisung von RTL HD ins Kabelnetz gecancelt. Vorher lief alles einwandfrei über das Modul. Mir persönlich ist das egal, da ich sowieso nichts dort aufnehme um es dauerhaft zu speichern. Früher konnte man ja noch die Werbung herausschneiden. Mittlerweile wird ja alles mögliche eingeblendet und da hilft auch keine Schnittfunktion. ![]() Wenn ich tatsächlich mal was von Pro7 etc. aufnehmen möchte, schiebe ich das UM Modul in den Pana. In dieser Konstellation kann man, wie gesagt, alles ausser RTL HD, RTL2 HD, VOX HD und S-RTL HD aufnehmen. Bei den Sendern funktioniert nur Timeshift, allerdings mit Vorspulen. Ich denke nicht, dass andere Sender folgen. Die sind ja froh, wenn sie überhaupt jemand sieht und es sind ja meist Pay-TV Sender. Irgendwann wird es sowieso keine Karten mehr geben und das ganze kommt übers Netz. Dann ist das so ein geschlossenes System wie bei der T. Hoffen wir, dass es noch sehr lange dauert. Wenn ich die Probleme mit Horizon sehe dauert es noch seeehr lange. ![]() Zur zweiten Frage: Natürlich kannst Du aufgenommene SD Inhalte auf BR oder DVD brennen. Ich habe zum Beispiel die gesamten 3Sat Konzerte von Silvester/Neujahr auf zwei 25 GB BRs im HM Modus gebrannt. Es ist auch noch Platz vorhanden. Bei DVDs gelten die gleichen Regeln wie bei herkömmlichen HDD/DVD Rekordern. [Beitrag von idm am 16. Jan 2014, 23:38 bearbeitet] |
alev2202
20:32
#1212
erstellt: 17. Jan 2014, |||||||||||||||
Hat irgend jemand eine Erklärung dafür, dass mein DMR-BST 735 nicht als Gerät ihn meinem Heimnetzwerk (unter Windows 7) aufscheint, egal ob ich eine LAN- oder eine WLAN-Verbindung verwende? Der Internet-Zugang des Pansonic funktioniert ebenso problemlos wie das Medienstreaming von meinem PC, aber im PC ist das Gerät einfach nicht im System zu sehen, nur mein Sony-TV und mein Pioneer-AVR. Ich möchte ab April Baseball über MLB live TV schauen (ist bei Panasonic im Market-Angebot) und ich möchte vemeiden, dass es damit dann vielleicht Probleme geben könnte. |
Armin84
21:07
#1213
erstellt: 19. Jan 2014, |||||||||||||||
Tag Leute, ich bräuchte mal eine kleine Kaufberatung ![]() Wir haben einen Samsung LE32B350, einen Samsung F5500 und einen Kathrein UFS 923. Da ich aber in naher Zukunft eigentlich alles auf Panasonic umrüsten will hab ich eine paar Fragen zu den Geräten. Geplant ist der Kauf entweder in silber oder schwarz mit 500GB. Fernseher soll der TX-L42ETW60 werden. Und es sollen so wenig wie möglich Fernbedienungen benutzt werden (im Moment zwei - vom Kathrein und vom BluRay Player (steuert auch TV ein und aus und LS) Meine Fragen: 1) ich nehm nur ab und zu auf und nütze eigentlich vermehrt die Timeshift Funktion, auch gern in Verbindung mit den "rückwertigen" Aufnehmen (geht bei Kahtrein, wenn man sich die Sendung von Anfang angesehen hat. Geht das beim Panasonic auch. Ist nicht zwingend notwenig, aber schon toll. 2) da viele meine Freunde noch einen DVD Player haben, wie ist das mit dem Aufnehmen? Ich nehme an nur SD Filme passen auf eine DVD? 3) Kann man die DVDs und Blu-Rays auf andren Playern abspielen (Qualität egal, solange die Augen davon nicht kaputt gehen ;)) 4) Laut eine Rezension auf Amazon verschwinden die Aufnahmen von der Festplatte wenn man sie entweder auf eine andere Festplatte kopiert oder brennt, stimmt das? 5) das EPG soll etwas andres sein als beim UFS 923, also das der BST nicht mitbekommt wenn mal was geändert wurde, ist das korrekt? Würde mich auch nicht sonderlich stören, habs nur irgendwo aufgeschnappt. 6) kann man Filme gleich beim Aufnehmen in eine geringere Quali umwandeln oder geht das erst nachher? 7) kann man Panasonic Camcorder (evtl. auch andre) anschliessen und Sachen schneiden bzw. brennen? ![]() Sorry für vielleicht etwas blöden Fragen. Ich hatte keine Ahnung, dass es eine Art Blu-Ray Player+Sat Twin Reciever in einem gibt und jetzt ärgere ich mich evt. etwas über meine Wahl. Vor allem, da der F5500 echt zum Kotzen ist (Optik, kein Display, etc..) Überlege nun ob ich mir den Kathrein behalten soll und evtl. den BDP500 und den oben genannten Fernseher oder gleich das alles in einem Gerät. Wie geschrieben, es wird eher Timeshift und aufgenommen (ab und an) udn sonst für Blu Rays und DVD genutzt (in Zukunft auch Camcorder evtl) MfG |
EiGuscheMa
21:32
#1214
Nein geht nicht.
Die Recorder nehmen alles im "DR" Modus auf, was sowieso für DVD umgerechnet werden muss. Und obwohl es da prinzipiell gleichgültig ist ob die Aufnahme HD oder SD ist kann man DVD nur mit SD-Video erstellen. Das sieht der Recorder aber von selbst und richtet sich entsp. ein.
Ganz klares Jein ![]() "Kaputt" geht davon aber nichts.
Auf eine andere Festplatte kann man nur "verschieben", nicht kopieren. Beim Brennen bleibt aber das Original erhalten wenn man nicht ausdrücklich wählt dass es gelöscht werden soll.
Update der EPG Informationen erfolgt einmal täglich in der Nacht. Was sich danach ändert wird nicht erfasst.
Nein, geht nicht.
Ja, das geht. Nicht nur von Panasonic-Recordern ![]()
Nein geht nicht. Man kann aber die Sachen per Netzwerk auf den Computer überspielen: mit Win7 per DLNA-Client, mit Win 8 direkt per Explorer [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jan 2014, 21:33 bearbeitet] |
Spaßgesellschaft
22:07
#1215
Man kann dem Timer aber die Info mitgeben, ob und in welche Qualitätsstufe man die Aufnahme danach umgewandelt haben möchte. Dann macht der Recorder es, sobald er Zeit hat. Wenn also nach der Aufnahme noch etwas Zeit vergeht, bis man den Recorder wieder "anfasst", ist alles so wie man es haben will und man hat nicht gemerkt, was er zwischendurch getrieben hat. |
linkskauz
00:20
#1216
erstellt: 20. Jan 2014, |||||||||||||||
"Wenn du eine V13 oder V14 hast wäre das MAXCAM TWIN V2 mit der entsprechenden FORTUNA FW eine gute Wahl. Beide Karten funzen ohne Probleme im CAM!" Hallo noch einmal, nachdem nun alles läuft noch kurz eine weitere Frage: Welche Version Fortuna nimmt man denn dem Nachtfalken derzeit am Besten ab und bekommt man die über Reloaded oder den "Normalen" NF Danke [Beitrag von linkskauz am 20. Jan 2014, 00:23 bearbeitet] |
SilverSurver_64
00:39
#1217
ist so nicht ganz richtig.............. ist die funktion aktiviert, werden die letzten 60min aufgezeichnet! |
SilverSurver_64
01:11
#1218
die 2,20 mit den emu's ist die aktuellste, und nur beim NF reloaded. beim anderen gibt es nix mehr! |
EiGuscheMa
09:05
#1219
Ich hatte das so verstanden: Beim Kathrein kann man offenbar entscheiden einen Timeshift-Mitschnitt sozusagen nachträglich als permanente Aufnahme zu speichern. Das geht bei Panasonic nicht ( bei meinem 720er nicht und der BDA der "neuen" ist nichts Gegenteiliges zu entnehmen) |
SilverSurver_64
10:41
#1220
wenn du es so beschreibst, muss/will ich dir recht geben ![]() |
Armin84
11:41
#1221
Danke für die schnellen und umfangreichen Antworten Leider bin ich mir immer noch etwas unsicher ob Kahtrein UFS 923 und BDT500 oder gleich den BST 735er. Was meint ihr - welche Kaufkritieren gibts noch? MfG |
SilverSurver_64
12:16
#1222
![]() ausserdem mag ich keine kathi's ![]() ![]() ![]() |
Armin84
15:49
#1223
Nochmal 2 Fragen: - Kann man mit der BST Fernbedienung auch Samsung Fernseher steuern? - Wenn man eine SD Karte reinschiebt, funktioniert dann BD Live? (Beim BDT500 geht das zumindest ![]() MfG |
SilverSurver_64
16:51
#1224
ja, aber nur an/aus, laut/leise!
tut es, aber es wird nix auf ihr gespeichert.............. ![]() |
Armin84
21:57
#1225
Thx für die Infos - ein und ausschalten reicht sowie laut und leiste ![]() Hab meine Frau überzeugen können, morgen geht der Kathrein zurück ![]() MfG |
Mary_1271
22:44
#1226
Hallo Bei mir heißen die Kisten Kackrein-Receiver. ![]() Liebe Grüße Mary |
Hans-Joachim_Reinsch
23:26
#1227
erstellt: 21. Jan 2014, |||||||||||||||
Hallo, habe von einer Speicherkarte ein paar Kapitel auf die HDD kopiert, anschliessend auf eine Blueray kopiert, ging alles prima. Nun hatte ich überlegt, mir noch eine Blueray mit den selben Titeln zu erstellen und musste feststellen, dass alle Titel von der HDD gelöscht waren. Was habe ich falsch gemacht, Einstellungsfrage oder in der BDA nicht richtig gelesen ? MfG Ha-Jo |
fplgoe
00:45
#1228
erstellt: 22. Jan 2014, |||||||||||||||
Mal eine eigentlich ganz dumme -aber ich denke berechtigte- Frage: Kann der BCT735er wirklich nur noch DVB-C empfangen, so wie ich die Beschreibung auf Panasonics Homepage verstehe oder wird der analoge Kabelempfang nur nicht mehr erwähnt, ist aber noch integriert?? [Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2014, 00:46 bearbeitet] |
Coffey77
07:38
#1229
Nur DVB-T oder DVB-C, was Analoges wurde mir zumindest nicht mehr vorgeschlagen ![]() |
uli_Neuling
10:42
#1230
Hallo! Bis jetzt - kurz vor der Anschaffung eines Panasonic DMR-BST 835 stehend - war ich eigentlich davon ausgegangen, dass es neben dem Brennen von Blu-rays auch möglich ist, Dateien vom BST 835 über das Netzwerk auf den PC zu bekommen um diese zu bearbeiten und zu archvieren. Ist dies richtig? ![]() Danke für jegliche Hilfe. LG uli |
Alf-72
14:54
#1231
Prinzipiell sollte das gehen... ![]() |
uli_Neuling
14:57
#1232
Hallo! Bitte erkläre mir, wie das im Einzelnen geht ![]() ![]() Vielen Dank für jegliche Hilfe. LG uli |
evw
16:13
#1233
Hallo, das wurde hier und im Nachbarthread für den 720er mindestens viermal beschrieben. Sehr einfach, aber dafür nicht umsonst, geht es mit einer neueren Version von Power DVD. |
uli_Neuling
16:33
#1234
Vielen Dank an alle Beteiligten, die mir geholfen haben ![]() Mit Cyberlink Power DVD 12(13) geht das wohl ganz einfach. Mit diesem Programm kann die per Netzwerk gestreamte Datei nicht nur dargestellt sondern auch aufgenommen werden. Cyberlink Power DVD ist kostenpflichtig, eine Testversion gibt es für 30 Tage. Nochmals danke, ich hatte in den Pana-Threads gesucht, aber leider nichts gefunden. LG uli |
alev2202
20:21
#1235
....was mich wieder zur Frage zurück bringt, was ich wohl falsch mache, wenn mein Pana zwar Dateien vom PC abspielen kann und eine Internetverbindung hat, aber auf meinem PC einfach nicht als ein im Netzwerk vorhandenes Gerät zu sehen ist. |
SilverSurver_64
20:57
#1236
es kann sich bei dir nur um ein einstellungs-problem handeln........ |
Spaßgesellschaft
21:45
#1237
Da heißt es "rumprobieren". Ich kanns dir nicht sagen aber irgendwo wird noch ein kleines Häkchen fehlen. |
SiriSucht
12:52
#1238
erstellt: 23. Jan 2014, |||||||||||||||
Hallo ihr "Erfahrenen" ![]() Ich habe da eine DAU-Frage: wir haben -offenbar- ein LNB mit eingebautem Multischalter und nur einen Sat-Anschluss im WoZi, wo der 835 hin soll (je ein Anschluss wäre noch im SchZi und im KiZi). Nun bin ich gerade auf Folgendes gestoßen: Satellitenkabel • Gleichzeitige Aufnahme von zwei Programmen oder Fernsehen während der Aufnahme A Schließen Sie LNB IN 1 und LNB IN 2 an die Satellitenschüssel an. B Bei Verwendung eines Einkabel-Multischalters muss das Satellitenkabel mit dem Anschluss LNB IN 1 verbunden und zwei Nutzerbereiche müssen aktiviert werden ( 24). • Wenn Sie nur ein Satellitenkabel benutzen C Stellen Sie die Verbindung zum LNB IN 1-Anschluss her. (Es ist nicht möglich zwei Programme gleichzeitig aufzuzeichnen oder während einer Aufnahme ein anderes Programm darzustellen) A entfällt, klar. Habe ich jetzt Variante B oder C zu beachten? LG Siri PS: ich denke, wir werden wohl auf Unicable umstellen, wenn der Schnee weg ist. Aber das kann hier erfahrungsgemäß dauern... ![]() |
SilverSurver_64
13:55
#1239
"C" und wenn ihr auf "unicable" umgestellt habt, variante "B" mit kompletter neu installation der beiden tuner! |
alev2202
20:29
#1240
Zum Heimnetzwerk: Schuld war meine Arroganz. Man muss das im Menü "Netzwerk-Schnelleinstellungen" aktivieren, und ich dachte "Schnelleinstellungen? Brauch' ich nicht." und habe von Anfang an nur im Menü "Netzwerkeinstellungen" gearbeitet. In dem gibt es die Option "Heimnetzwerk Ein" aber nicht. Jetzt funktioniert's, und da ich die Cyberlink Media Suite auf meinem PC habe, hoffe ich, dass ich jetzt auch alle Option der Bearbeitung der aufgenommenen Titel nutzen kann. |
SilverSurver_64
21:31
#1241
Halleluhja ![]() |
Armin84
21:51
#1242
Tag Leute, ich hab heute meinen 730er bekommen und das Teil ist top ![]() Muss mir noch die Bildeinstellungen suchen, die am besten sind. Eins funktioniet leider nicht (und ich hab da nicht so viel Ahnung) Ich wollte mein Handy (Nexus 4) als W Lan Hotspot einrichten. Das geht auch alles und wenn ich Verbindung suche und das PW eingebe, schreibt er auch verbunden. Aber über den Internet Knopf auf der FB oder im Menü komm ich einfach nicht rein ![]() Hab ich was übersehn? MfG |
fplgoe
23:09
#1243
[Beitrag von fplgoe am 23. Jan 2014, 23:09 bearbeitet] |
XLR
23:21
#1244
Hallo, ich nutze noch den DMR-BS735 und bin sehr zufrieden. Ich frage mich jedoch akt., ob ich mir eine aktuellere Version z.B. DMR-BST730 zulegen soll. Ich nutze allerdings kein Blu-Ray3D!!! Welchen entscheidenden Vorteil (außer Festplattengröße) würde einen Wechsel zu einem akt. Recorder ausmachen? Vielen Dank vorab! |
Uwe6719
12:50
#1245
erstellt: 24. Jan 2014, |||||||||||||||
Der Panasonic DMR-BST730 ist keine aktuellere Version. Er hat nur eine andere Farbe als der 735er. Panasonic DMR-BST730 = schwarz Panasonic DMR-BST735 = silber [Beitrag von Uwe6719 am 24. Jan 2014, 12:53 bearbeitet] |
catman41
13:41
#1246
@XLR, Uwe6719 schrieb:
hättest Du der HP von Panasonic entnehmen können! ![]() lg Harry |
SilverSurver_64
13:50
#1247
ich schätze das er sich hier komplett vertan hat und noch ein vor-, vor-, vorgängermodell hat, den 750er warscheinlich. denn, die den thread betreffenden, "laufen" ja erst 7-8 monate. und so verückt kann doch keiner sein....................., obwohl..................... ![]() ![]() |
XLR
13:58
#1248
Armin84
14:27
#1249
@fplqoe Hatte da irgendwo nen Fehler, geht aber jetzt ![]() @all Hier hat jemand mal die Einstellungen für BR, DVD und für das Fernsehbild (geht das überhaupt getrennt ![]() MfG [Beitrag von Armin84 am 24. Jan 2014, 14:28 bearbeitet] |
catman41
17:14
#1250
@XLR, nachdem Du das: ![]() gelesen hast, kannst Du Dir ja selbst "einen Kopf machen", ob Du austauschst oder nicht. M. M. n. ist die Technik bei Panasonic grundsätzlich sehr gut - egal was man für ein Gerät nimmt! Übrigens: Ich habe den DMR-BST820 in Betrieb und kaufe mir nichts neues, nur weil es was neues gibt! lg Harry [Beitrag von catman41 am 24. Jan 2014, 20:18 bearbeitet] |
jurassic
20:42
#1251
Wer mit dem Panasonic DMR-BST835EG liebäugelt sollte mal bei Amazon vorbeischauen. Gibts im Moment dort für 489,04 Euro Ich weiss aber nicht wie lange noch. gruss jurassic |
Armin84
16:10
#1252
erstellt: 25. Jan 2014, |||||||||||||||
So, der 730er geht wieder zurück und ich behalte den Kathrein. Hab ihn jetzt 2 Tage getestet, aber es ist mir einiges zu umständlich und kompliziert im Vergleich zum Kathrein. Allein schon das EPG und Timeshift etc.... MfG |
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player? mozzie69 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken Lamb1974 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen? mozzie69 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
Virenschutz DMR BST 835 edonkey am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver edern am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
DMR BST 735 NAS pk-bk am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
DMR BCT 835 DR Modus ? 4motion63 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
