Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Die neuen Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835/735/730 BCT 835/735/730 sind bald da!
knoop
#1052 erstellt: 01. Jan 2014, 12:01
Korrekt!
Mehrere Audiospuren bleiben nur im DR-Format erhalten. Zu bedenken ist, dass damit bespielte Scheiben nur auf den wenigstens "externen" Playern abspielbar sind.
Die Tabelle in der BDA ist realistisch, wenn(!) die Serie mit einer Bitrate von 14 Mbps (damit "rechnet" der Pana) ausgestrahlt wurde. (Nur) Dann beträgt die Kapazität einer Disq 3h30m (25GB) bzw. 7h30m (50GB).
War die Rate aber niedriger (was häufiger der Fall ist) passen entsprechend mehr, war sie höher (was kaum vorkommen dürfte) passen entsprechend weniger auf eine BD.
Solche möglichen "Schwankungen" gibt es auschließlich im DR-Format. Bei in einen der H*-Modi konvertierten Aufnahmen stimmen die Zeitangaben in der Tabelle, so dass man sich an der Länge der Aufnahmen orientieren kann.
Da hilft nur ausprobieren! Am bestens durch Verwendung des Kopiermenüs. Dort werden das Fassungsvermögen einer Scheibe und die Dateigröße einer Aufnahme jeweils in MB angezeigt.
Allen Forumsteilnehmern ein gutes und gesundes 2014!
Sorry, sehe erst jetzt, dass die passenden Antworten bereits gegeben wurden.
[Beitrag von knoop am 01. Jan 2014, 12:02 bearbeitet]
catman41
#1053 erstellt: 01. Jan 2014, 15:43
@Galli,
Unser Vermieter hat jeder Wohnung (10) zwei Sat-Leitungen und eine DVB-T-Leitung gegönnt!
Kann es sein, das die "TV"-Buchse, auch für DVB-T gedacht ist!
Bei Sat-Empfang wird i. d. R. keine extra "Radio"-Leitung benötigt, da man über den Sat-Receiver, Radiosender empfangen kann.
DVB-T wurde bei uns für Mieter eingerichtet, die entweder nur DVB-T haben wollen oder beides nutzen wollen.
Ich z. B. habe im WZ, Sat-Empfang und im SZ, DVB-T - die Dose befindet sich im WZ, an einem ausgedienten Schornstein indem die Kabel durchs Haus geführt werden.
Der Vermieter (mein Schwager) hat einfach ein kl. Loch durch die SZ-Wand gebohrt und gut iss!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 01. Jan 2014, 15:44 bearbeitet]
Galli
#1054 erstellt: 01. Jan 2014, 16:54
catman41 (Beitrag #1053) schrieb:
@Galli,
lg
Harry
hi,
hab es gerade mal ausprobiert, die tv buchse scheint dvb-t zu sein...
also wird das nix mit einen sender gucken und einen anderen aufnehmen über den 735 ?
gruß
Günter1966
#1055 erstellt: 01. Jan 2014, 19:53
@Galli
mit einer Sat Leitung geht es nur wenn du eine Unikabel Lösung verbaust. Frag mal deinen Vermieter ob du noch einen Ausgang von der Satanlage bekommen kannst, damit du mit dem vorhanden eine Unikabellösung verbauen kannst. Das einzige was du dann noch brauchst ist ein Router und ein bisschen Kleinkram zum Anschließen.
Gruß Günter
jaehrt
#1056 erstellt: 02. Jan 2014, 08:32
Hi knoop,
kannst Du das präzisieren? Warum kann dann eine Disc nur auf wenigen externen Playern abgespielt werden? Welches Format können "alle"?
Danke
Jaehrt
Coffey77
#1057 erstellt: 02. Jan 2014, 10:40
Kann man sich die Datenrate eigentlich irgendwo anschauen (durchschnittliche Datenrate einer archivierten Aufnahme, aktuelle Datenrate bei Wiedergabe...)?
knoop
#1058 erstellt: 02. Jan 2014, 11:08
@ jaehrt
Die allermeisten externen Player können mit dem DR-Format nichts anfangen.
Dagegen sind sämtliche H*-Modi oder im DVD-Bereich XP, SP etc. kompatibel.
@ Coffey77
Leider kann man die Datenrate nirgendwo anschauen.
Alf-72
#1059 erstellt: 02. Jan 2014, 11:30
Es stimmt zwar, dass viele andere Player das DR Format nicht abspielen können, aber für mich überwiegen einfach die Vorteile des Formates. Der Aufwand ist deutlich geringer (kein Umrechnen nötig), geringerer Platzbedarf und die optimale Bildqualität. Solange ich es also mit meinem Player abspielen kann, nehme ich es in Kauf, dass ein anderer Player es eventuell nicht wiedergeben kann.
Falls man es irgendwann einmal auf einem anderen Gerät abspielen möchte, kann man es ja immer noch konvertieren. Jeder PC sollte es z.B. abspielen können.
Mary_1271
#1060 erstellt: 02. Jan 2014, 16:52
Hallo
Es gibt aber auch etliche Player die damit umgehen können.......z.B. die Player aus dem Hause Panasonic und einige Sony-Player. Diverse Player von LG oder Samsung sollten es auch können. Der Pana Blu-ray Recorder kann es ebenfalls.
Jawohl. Am Rechner geht es immer. Gegebenenfalls bei Geräteneukauf einige Scheiben mitnehmen und ausprobieren.
Liebe Grüße
Mary
elli_pirelli99
#1061 erstellt: 02. Jan 2014, 17:23
Ich habe seit 2 Wochen einen Panasonic DMR-BCT730. Der bietet ja die Möglichkeit, übers Internet per Tablet (z.B. iPad)
1) die eingestellten Sender bzw. die auf der HDD aufgezeichneten Sendungen anzusehen und
2) Aufnahmen per externer Aufnahmesteuerung zu programieren.
1) funktioniert problemlos, habe den Recorder per WLAN oder per LAN-Kabel verbunden, die entsprechenden Netzwerkeinstellungen beim Recorder gemacht, die Funktion externe Aufnahmesteuereung dort eingeschaltet, mich bei Panasonic registriert und den Recorder dort angemeldet und kann mit meinem IPad oder iPhone per DIGA Player App mit meinem user/pw auf den Recorder zugreifen und fernsehen.
2) funktioniert aber nicht. Wenn ich auf dem Tablet den Menupunkt externe Aufnahmesteuerung anwähle, startet zwar der Verbindungsaufbau und es wird angezeigt "Zugriff auf das Gerät" oder "Timer-Aufnahme erhalten", der blaue Balken der wohl den Fortschritt anzeigen soll, bleibt aber immer bei ca 20% der Gesamtlänge stehen (siehe screenshots), dann passiert weiter nichts.
Ähnliche Funktionen sollten auch beim DMR-BCT735 bzw beim DMR-BCT835 verfügbar sein.
Danke schon mal.
IMG_2090IMG_2091
See-Walter
#1062 erstellt: 02. Jan 2014, 18:49
melde mich erstmals. Habe mir zu Weihnachten einen BST835 gegönnt und bin super zufrieden.
Im Moment brennt mir aber noch folgende Frage auf den Nägeln.
Bei meinem vorherigen DVD-Rekorder (Toshiba) konnte ich Titel zusammenfügen. Das scheint beim Pana nicht mehr möglich zu sein? Ist das richtig und hat jemand eine Idee, wie man es letztlich doch hinkriegt?
Coffey77
#1063 erstellt: 02. Jan 2014, 19:16
Gibt es hier irgendwelche offiziellen Specs, nach denen man in den technischen Daten suchen muss/kann? Oder reden wir hier wieder mal von ausprobieren und hoffen?
Coffey77
#1064 erstellt: 02. Jan 2014, 19:18
Am Rechner müsste es gehen, auf den Recordern von Panasonic ging das meines Wissens nie. Du kannst nur Kapitel zusammenfügen, und das auch nur dann, solange dazwischen nichts rausgelöscht wurde.
Mary_1271
#1065 erstellt: 02. Jan 2014, 21:00
Coffey77 (Beitrag #1063) schrieb:
Oder reden wir hier wieder mal von ausprobieren und hoffen? :KR
Hallo
Ja. Mehr oder weniger. Bei Playern von Panasonic konnte man (bis jetzt) sicher sein, daß sie den Originalstream abgespielt haben. Obwohl es für die Hersteller ein Leichtes wäre, all ihre Geräte für den SAT-Stream abspielfähig zu machen, ist dies wahrscheinlich nicht gewollt. Man will es eben dem Endverbraucher nicht so leicht machen.
Liebe Grüße
Mary
Spaßgesellschaft
#1066 erstellt: 02. Jan 2014, 22:54
Manche Aufnahmen die ich über DLNA auf die Festplatte vom PC hole, kann ich problemlos abspielen. Bei anderen gibt es oft Bildstörungen und keinen Ton im Windows Media Player. VLC zeigt davon nur noch grauen Digitalsalat. Aufgefallen ist mir das Problem bei HD-Aufnahmen (aber ohne Verschlüsselung von ARD/ZDF, als DR und auch komprimiert) und bei Streams vom Live-Fernsehen.
Wie kann das kommen? Verwendet der Pana verschiedene Formate
Coffey77
#1067 erstellt: 03. Jan 2014, 11:37
Hat irgendwer schon verstanden, wie das Entschlüsseln einer Aufnahme funktioniert? Ich habe "automatisch" eingestellt, eine Aufnahme von vorgestern auf gestern wurde entschlüsselt, eine zweite von gestern auf heut nicht. Beide Nächte keine Timerprogrammierung aktiv...
Genaugenommen müsste der Recorder ja jedesmal mit dem Entschlüsseln beginnen, wenn sich keine Timerprogrammierung in der Zeit, die er zum Entschlüsseln benötigt, befindet, oder?
Ich nehme mal an, dass man auch keine Zeit vorgeben kann, in der ein bestimmter Titel entschlüsselt werden soll...?
SilverSurver_64
#1068 erstellt: 03. Jan 2014, 15:02
entschlüsselt wird im "standby", oder eingeschaltet "manuell".
er entschlüsselt auch wenn der timer programmiert ist!, nur wird ein cam benötigt, kann dieses nur einem herren dienen und die aufnahme hat vorrang!
Coffey77
#1069 erstellt: 03. Jan 2014, 16:32
Wenn er automatisch entschlüsseln würde im Standby, müsste die eine Aufnahme aber heute bereits entschlüsselt worden sein - ist sie aber nicht. Und wie gesagt, keine Timerprogrammierung in der Nacht aktiv gewesen.
Das System ist ja auch etwas wenig durchdacht, weil er, sobald es sich zeitmäßig ausgeht, mit dem Entschlüsseln beginnen würde, und wenn ich den Recorder dann kurz vor dem Ende einschalte, war wieder alles für die Katz...
[Beitrag von Coffey77 am 03. Jan 2014, 16:36 bearbeitet]
knoop
#1070 erstellt: 03. Jan 2014, 17:30
Wenn in den Aufnahmeeinstellungen wirklich "automatisch" ausgewählt ist, dann dürfte die Aufnahme gar nicht verschlüsselt sein.
Oder hast Du zeitgleich zwei verschlüsselte Sendungen aufgezeichnet?
Coffey77
#1071 erstellt: 03. Jan 2014, 18:48
Zweiteres
holzli
#1072 erstellt: 04. Jan 2014, 13:21
Hallo zusammen
Ich habe über die Festtage Besuch aus dem Ausland und wollte beim TV schauen die Untertitel einschalten am BST835. Ich bringe es aber nicht fertig das diese auch angezeigt werden. Zwar kann ich im Option Menue Untertitel auswählen, bei gewissen Sendern sogar in verschiedenen Sprachen, aber es werden nie angezeigt.
Habe gestern zum Beispiel beim Schweizer Fernsehen den Film "Das beste zum Schluss" angeschaut, laut Teletext Info sollte der Film mit UT ausgestrahlt werden. Leider brachte ich es wieder nicht fertig.
Liegt dies an irgend einer Einstellung?
Danke für Hilfe
Grüsse
Spaßgesellschaft
#1073 erstellt: 04. Jan 2014, 22:48
Ist es eigentlich möglich, am DMR-BCT hinten einen WLAN Adapter an der USB-Buchse zu nutzen?
Der Hintergrund meiner Frage: Ich möchte Filme von der NAS über den Pana gucken. Das geht natürlich auch mit dem eingebauten WLAN über "Heimnetzwerk". Aber dabei hat man Nachteile ggü. der Wiedergabe per USB: Spulen ist zähflüssig und umständlich, weil man währenddessen kein aktuelles Bild sieht Und über USB hat man zumindest ein rudimentäres Resume (also nach "stop" wieder an der letzten Position fortfahren).
catman41
#1074 erstellt: 05. Jan 2014, 01:12
@Spaßgesellschaft,
was sagt denn die BDA dazu?
Eigentlich dürfte es Wurscht sein, ob Du den eingebauten W-LAN oder einen W-Lan Adapter über USB benutzt.
lg
Harry
EiGuscheMa
#1075 erstellt: 05. Jan 2014, 01:43
Also mich würde es wundern wenn das ginge.
Denn damit der Recorder mit einem WLAN Stick im USB Port etwas anfangen kann müßte er den dazu passenden Treiber haben.
Und selbst wenn dann hättest Du damit keine "Wiedergabe wie von USB"
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jan 2014, 01:45 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1076 erstellt: 05. Jan 2014, 01:48
holzli (Beitrag #1072) schrieb:
Hallo zusammen
Ich habe über die Festtage Besuch aus dem Ausland und wollte beim TV schauen die Untertitel einschalten am BST835. Iwerde
Danke für Hilfe
Grüsse :)
ich sehe gerade die kultsendung "die fussbroichs"
ein knopfdruck auf die "STTL"-Taste und schon war der "untertitel" da!
@catman41
@Spaßgesellschaft,
ich kann mir nicht vorstellen das das gehen soll, schaden das ich mein pana w-lan adapter verkauft habe, aber einen adapter an ein w-lan gerät anschliessen, irgend wie sinnfrei!
catman41
#1077 erstellt: 05. Jan 2014, 09:24
@SilverSurver_64,
Jep!
lg
Harry
Coffey77
#1078 erstellt: 05. Jan 2014, 09:56
Hab mir mal den Rovi-Guide reingezogen. Sehe ich das richtig, dass ich trotz der Auswahl "Filme" keine reine Liste mit Filmen angezeigt bekomme, sondern nur eine Markierung erfolgt?
Eine Synchronisation mit den Favoritenlisten ist wohl auch nicht möglich? Wäre schade, weil von der Geschwindigkeit wär das Teil OK, aber wenn der einzige Vorteil die Markierung ist, hab ichs mit dem geräteinternen Guide ja eh wieder viel schneller programmiert...
Mary_1271
#1079 erstellt: 05. Jan 2014, 15:22
EiGuscheMa (Beitrag #966) schrieb:
idm (Beitrag #942) schrieb:
Sieh mal nachts um 3 aufs Display. Dort steht dann Guide. ;)
(Gähn.......) ---->
IMG_7187
Nö. Nüscht. Null. Nothing. Niente.
Gute Nacht :)
Hallo und guten Morgen
Nicht Gähn......... sondern Guide bei Night!
Heutenacht gegen 03Uhr15 aufgenommen.
Guide bei Night
Liebe Grüße
Mary
sl.tom
#1080 erstellt: 05. Jan 2014, 16:26
Das scheint wohl regional unterschiedlich zu sein - meiner nuckelt den Guide regelmäßig gegen 03:30 Uhr... (da muß ich nämlich regelmäßig aufs Klo )
Gruß Tom
Spaßgesellschaft
#1081 erstellt: 05. Jan 2014, 16:28
Ich konnte nichts dazu finden.
Die Sache mit dem Treiber, ja. Ich kam drauf, weil es ja auch WLAN-Adapter für viele Fernseher gibt.
Die Idee kann ich wohl verwerfen. Dann gehe ich vielleicht übers Tablett mit einer DLNA Steuer-App. Da gibt es welche, die auch die Position von mehreren Filmen wieder aufgreifen können und als Ausgabegerät den TV zulassen. Auch wenn ich mir vorher vorgestellt habe, dass der neue Pana beim Film-Streaming eine zentrale Rolle spielt. Naja, hauptsache es geht so wie gewünscht, egal über welchen Weg.
Hans-Joachim_Reinsch
#1082 erstellt: 06. Jan 2014, 15:21
Hallo zusammen,
bin neu hier, lese seit einiger Zeit aufmerksam mit, und habe nun natürlich
Fragen Wir wollen uns den 835 demnächst kaufen, haben bisher nur
einen Panasonic dmr-ex83, da ich aber seit einiger Zeit einen Camcorder
sd99 von Panasonic habe, möchte ich jetzt auch von den Speicherkarten
Filme auf DVD und BlueRay brennen. Habe bisher verstanden, dass dies
wahrscheinlich mit dem 835 geht. Erbitte nun von den Spezies (Mary,
Silver usw) eine Bestätigung dafür, und eventuelle Probleme erklären.
Ein schönes 2014 und Grüsse
Ha-Jo
SilverSurver_64
#1083 erstellt: 06. Jan 2014, 18:53
servus
das geht wunderbar!
du kannst entweder den camcorder direkt anschliessen oder die sd-karte ins gerät stecken und alles auf die FP kopieren, anschliessend sogar schneiden und/oder auf BD z.b., brennen!
MettyBirdy
#1084 erstellt: 06. Jan 2014, 23:02
Hallo zusammen,
benötige eure Hilfe bei der Kaufentscheidung für den BCT735.
Ich habe einen P65VTW60 Fernseher (TwinTuner) mit dem ich auf eine externe Festplatte aufnehme. Der interne DLNA Server funktioniert auch prima zum Streamen auf alle mögliche Geräte. Meine beide CI Module (Unitymedia CI+ + Deltacam für Sky) funktionieren auch Prima.
So nun zu meinen Fragen die noch offen sind:
1. Kann ich den BCT735 per wake on lan wecken ?
2. Muss der BCT735 zur Online Timer Programmierung bzw. wird er aus dem Standby dafür geholt ?
3. Streamt der BCT735 die aufgenommen Daten im RAW Format (bei Panasonic DR).
4. Kann ich mit der Fernbedienung vom TV den BCT735 kpl bedienen ?.
5. Was passiert wenn ich etwas aufnehmen will ? Fragt der TV bzw. Recorder auf welchem Gerät ? Das heißt kpl Integration beider Geräte ?
6. Was passiert wenn ich auf der TV Fernbedienung "GUIDE" drücke ? Kommt der Guide von BCT735 oder vom TV.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen, und ja ich weiß sind ein paar spezielle Fragen :-)
Gruß MV
catman41
#1085 erstellt: 07. Jan 2014, 19:07
@MettyBirdy,
hast Du den Thread durch gelesen - über das ein oder andere wird hier bestimmt geschrieben?!
Desweiteren bietet Dir die BDA bestimmt eine Hilfe?!
lg
Harry
SilverSurver_64
#1086 erstellt: 07. Jan 2014, 19:35
da geb ich dir recht "harry", noch zu mal man für die eine oder andere antwort den TV nebst FB haben müsste
aber ich will ihm mal kurz antworten
@mettybirdy
#1-5 = nö!
#6 = TV
[Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Jan 2014, 19:36 bearbeitet]
#1087 erstellt: 07. Jan 2014, 19:50
habe den 835, und bumm, wieder Fragen
Meine Angetraute hat den Neuen bekommen, bin noch am probieren,
aber jetzt kommt es: ich habe einen Haufen DVDs mit einem Philips
DVD-Rekorder erstellt, seit Jahren, diese wurden völlig problemlos
von dem alten Panasonic EX83 abgespielt, unser 835 weigert sich.
Weiss jemand Rat, vielen Dank an SilverSurver für die schnelle Antwort
mit den Speicherkarten.
Ha-Jo
Coffey77
#1088 erstellt: 07. Jan 2014, 20:08
Welche DVDs sind das? +R? +RW?
SilverSurver_64
#1089 erstellt: 07. Jan 2014, 20:41
na hoffentlich -DVD/RW!!
Coffey77
#1090 erstellt: 07. Jan 2014, 21:01
Eher unwahrscheinlich bei Philips-Recordern, aber schaun wir mal
#1091 erstellt: 07. Jan 2014, 21:32
toll, wieviele sich gemeldet haben, danke
Also ich habe DVD+RW, weiss, dass dies für den Panasonic nicht
besonders gut ist, aber wie gesagt, der alte ex83 hat alles klaglos
geschluckt.
Habe auch gelesen, dass ich ab jetzt alles finalisieren muss auf dem
835, bei meinem tollen Pilips kann ich nicht finalisieren, also kann
ich nur hoffen, dass er noch lange hält !
Lg
Ha-Jo
SilverSurver_64
#1092 erstellt: 07. Jan 2014, 21:52
so isses!!
den mit den .......+R/RW kann er nur das "Video, AVCHD-Format" und nur finalisiert!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Jan 2014, 21:56 bearbeitet]
Spaßgesellschaft
#1093 erstellt: 07. Jan 2014, 22:50
Ich würde von keinem verlangen, einen 27-Seiten-Thread durchzulesen. Darum versuche ich mal, ein paar Fragen zu beantworten.
Das ist nicht nötig. Es gibt so eine Art Netzwerkstandby. Führt zwar zu höherem Stromverbrauch aber soweit ich irgendwo gelesen habe, ist die Leistungsaufnahme noch im grünen Bereich. Also auch wenn der Recorder auf Standby ist, kann man Streams vom PC / Tablet abrufen. Dann dauert es nur ein wenig länger, bis er loslegt.
Timer programmieren per App habe ich noch nicht ausprobiert aber ich schätze, da gilt das selbe wie bei Frage 1.
Soweit ich weiss, ist der Stream über DLNA nicht unkomprimiert. Aber in einer sehr anständigen Qualität.
Da werden wohl einige Tasten fehlen (wie Timeslip, Rec Mode, usw.).
Ich rate mal: Der vom TV.
evw
#1094 erstellt: 07. Jan 2014, 23:01
Ich kann es nur für den 720er sagen, aber das dürfte immer noch gelten: Wenn vom PC aus über Power DVD der Stream abgerufen wird, kann man den auch abspeichern, und da hat man anschließend die vollständige und intakte Aufnahme als .ts-Datei. Also keine Komprimierung über das hinaus, was der Sender schon macht.
SilverSurver_64
#1095 erstellt: 07. Jan 2014, 23:51
naja, ich zähle 22 seiten (die "letzte" incl) und sehr hilfreich ist da die suchfunktion...................
und ganz ehrlich, mein post war knackiger und letztendlich genauso aussagekräftig
@evw
Ich kann es nur für den 720er sagen, aber das dürfte immer noch gelten.......................da hat man anschließend die vollständige und intakte Aufnahme als .ts-Datei
auch das ist richtig!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Jan 2014, 23:54 bearbeitet]
MettyBirdy
#1096 erstellt: 08. Jan 2014, 00:06
Also erstes mal Schande über mein Haupt, dass ich nicht alle Postings gründlich vorher gelesen hab um ggf. meine Fragen beantwortet zu bekommen
Deswegen Großen Dank an die Kollegen, die mir die Fragen beantwortet haben, es war dann noch mal für alle eine Zusammenfassung.
Damit man versteht warum ich das ganze Frage stelle erläutere ich das ganze mal. Ich möchte den BCT735 als TV Server nutzen. Er soll mit 2 CI Cams ausgestattet sein und alles im Haus streamen. Deswegen ist es für mich wichtig zu erfahren in welchem Format er den Stream weitergibt. Original oder komprimiert. Wenn ich mein VTW60 Stream mit VLC aufnehme ist dies im .TS Format und sieht nicht komprimiert aus.
Leider haben die Panasonic TV´s ja noch kein TV Signal "SATIP" bzw. "IPTV" das wäre dann super komfortabel und man könnte auch andere TV Server Lösungen nehmen.
Ach ja ich möchte an meinen Samsung einen kleinen AndroidTVHDMI Stick anschließen und dann die ganzen Sender auf das XBMC streamen. Mit meinem TV funktioniert das schonmal super.
Wäre jetzt also super wenn wir noch heraus bekommen in welche Quali er streamt. Das steht auch nicht in der Anleitung :-)
[Beitrag von MettyBirdy am 08. Jan 2014, 00:09 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1097 erstellt: 08. Jan 2014, 06:59
Das kommt jetzt bei mir so an als hättest Du vor damit 2 verschlüsselte Sendungen gleichzeitig zu streamen.
Richtig angekommen?
MettyBirdy
#1098 erstellt: 08. Jan 2014, 08:50
Nun ja nicht unbedingt gleichzeitig. Mir ist wichtig das ich alle Sender streamen kann. Auch meine Abosender Sky und Unitymedia. Dies klappt bisher sehr komfortabel über VLC auf meinen Mac. Mit dem XBMC funktioniert es auch super. Desweiteren kann ich mit tvstreamrecord die streams auch auf dem NAS (Synology) direkt speichern.
Also alles in allem läuft es rund, jedoch nur so lange der TV an ist, und gerade deswegen möchte ich ja den TV Server aufbauen und gleichzeitg ein gutes Nutzerfeeling im Wohnzimmer haben, ohne die Usability vom Panasonic vtw60 zu verlieren. Wie gesagt er kann ja leider kein TV Signal (IP TV bzw. SATIP) verwalten. Das wäre ein echtes Keyfeature.
[Beitrag von MettyBirdy am 09. Jan 2014, 15:27 bearbeitet]
Spaßgesellschaft
#1099 erstellt: 08. Jan 2014, 20:23
Ach ja, die "Letzte". Dann sogar 28
Vielleicht hast du andere Benutzereinstellungen zur Anzahl der Beiträge pro Seite. Naja, was solls.
SilverSurver_64
#1100 erstellt: 08. Jan 2014, 21:03
nanana
jetzt mal "butter bei die fische", hast du weniger als "50" pro seite?
Spaßgesellschaft
#1101 erstellt: 08. Jan 2014, 22:01
Ich hatte 40 pro Seite, daran lag es. An diese Einstellung denkt man ja nicht mehr, wenn man sie irgendwann mal getroffen hat.
Coffey77
#1102 erstellt: 09. Jan 2014, 06:21
Hans-Joachim_Reinsch (Beitrag #1091) schrieb:
Also ich habe DVD+RW, weiss, dass dies für den Panasonic nicht besonders gut ist, aber wie gesagt, der alte ex83 hat alles klaglos
geschluckt.
Soweit ich weiss, wurden +RW von Philips automatisch finalisiert - wie auch immer, spielen müsste der BCT-730 die eigentlich auch...
Irgendwo hab ich eine +RW rumliegen, aber ob ich die finde...
Panasonic DMR BCT 730/735 Double Player?
mozzie69 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 735
Lena69 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST 835 Mediatheken
Lamb1974 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BCT 730/735 BD Menü erstellen?
mozzie69 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
Virenschutz DMR BST 835
edonkey am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Blurayrecorder DMR BST 835 als DLNA Mediaserver
edern am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
DMR BST 735 NAS
pk-bk am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
DMR BCT 835 DR Modus ?
4motion63 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730
mozzie69 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
DMR BST 720 / 730
chris240 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.646
