Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.
bartman4ever
#201 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:01
Also ich würde noch etwas warten. Da geht noch was.
Leghorn
#202 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:47
Wann erscheint das Gerät denn nun offiziell?
Endrestad
#203 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:17
Hallo Leute,
braucht man 2 vollwertige, selbständige Antennenkabel für die vorh. 2 Tuner ? ... oder schleift (bei "einer" Kabelzuführung in Tuner 1 das Gerät (intern !) durch zu Tuner 2. - Bei meinem Humax iCord geht das (der hat aber auch einen Tuner 1-Out Ausgang zu Tuner 2 "in")... kann das hier beim BD-Pana-Rückfront ... nicht finden
dunaj
#204 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:06
Endrestad schrieb:
Hallo Leute,
braucht man 2 vollwertige, selbständige Antennenkabel für die vorh. 2 Tuner ? ... oder schleift (bei "einer" Kabelzuführung in Tuner 1 das Gerät (intern !) durch zu Tuner 2. - Bei meinem Humax iCord geht das (der hat aber auch einen Tuner 1-Out Ausgang zu Tuner 2 "in")... kann das hier beim BD-Pana-Rückfront ... nicht finden :hail
Das geht sicher nicht.
Entweder 2x Kabel, oder Stacker-destacker.
Endrestad
#205 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:18
Sorry ... was ist "Stacker-destacker" (Jux ???)
dunaj
#206 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:57
Endrestad schrieb:
:? Sorry ... was ist "Stacker-destacker" (Jux ???) :?
click
[Beitrag von dunaj am 08. Mrz 2010, 19:59 bearbeitet]
Endrestad
#207 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:03
Also doch kein "Jux" ... noch nie gehört ... -DANKE-
EiGuscheMa
#208 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:56
Stacker sind kein Jux, aber auch kein Allheilmittel wie z.B. hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-10599.html
zu sehen. Bei bereits vorhandenem SAT-Kabel zum LNB reicht oft die Bandbreite nicht, die beim Einsatz eines Stackers gefordert wird.
Und wie ja auch die angesprochene DiSEqC Problematik zeigt oft nicht so komfortabel wie 2 simple Leitungen zur Schüssel.
dunaj
#209 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:15
Und wie ja auch die angesprochene DiSEqC Problematik zeigt oft nicht so komfortabel wie 2 simple Leitungen zur Schüssel. :)
Das stimmt genau. Man braucht hochwertiges Kabel, da gibt es Kategorien, RG59, RG6, etc.
Auserdem frisst das ganze auch Strom. 2-Kabel-loesung wird sicher besser.
Aber es gibt ein super Forum dazu:
click
[Beitrag von dunaj am 09. Mrz 2010, 12:19 bearbeitet]
BillKill
#210 erstellt: 10. Mrz 2010, 10:27
Nochmal interessenhalber, weil auch im AREA-DVD-Test unklar:
zur DD5.1 - Aufnahme
- auf Festplatte möglich
- auf BD (direkt oder von Festplatte)auch,zumindest bis zu einer bestimmten Kompressionsstufe
- auf DVD (8,5 oder 4,3GB)geht DD5.1 nicht
zur Medienkompatibilität (Finalisierung vorausgesetzt)
- beim Überspielvorgang komprimierte BD/BD-Re"s laufen auf anderen BD-Playern nicht
zur Netzwerkfähigkeit (DLNA)
- neben den Vieracast-features lassen sich nur die üblichen Standarddateien (mpeg,mp3)streamen
zum In-/Output
- über USB/SD-Cardslot nur Wiedergabe von AVCHD (Camcorderaufnahmen)möglich,aber keine Ausgabe von HD-Datein der Gerätefestplatte auf externen Speicher
Endrestad
#211 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:18
Soll das heißen, das man von der Geräte-HD nicht auf eine ext.-HD abspeichern kann ?????????
EiGuscheMa
#212 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:49
Wie hattest Du das denn verstanden?
Endrestad
#213 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:49
... so wie meine Nachfrage war ! " JoJo oder Nee ???
bigball
#214 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:03
Das mit dem Stacker/Destacker gilt aber nur wenn man die 2 Tuner vollwertig nutzen kann bzw. möchte.
Andere Alternative - sofern der Pana das Signal nicht ähnlich wie auch ein Technisat HD S1 oder so direkt intern durchschleift (was ich aber hoffe) - wäre ein Sat-Antennenweiche (sprich bei nur einer Sat-Zuleitung). Dann kann immer die Sender auf dem gleichen Band nutzen bzw. zeitgleich anschauen/aufnehmen, was fast alle "großen" Sender beinhaltet.
[Beitrag von bigball am 11. Mrz 2010, 16:08 bearbeitet]
dunaj
#215 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:10
Ja das stimmt. Wenn die Frequenz, Transponder und Polarisation gleich sind, kann man 2 verschiedene Programme auch mit einem Kabel empfangen.
Ich bin mir nur nicht sicher, wie wird es dann mit den DISEqC Spannungen?
[Beitrag von dunaj am 11. Mrz 2010, 16:10 bearbeitet]
bigball
#216 erstellt: 12. Mrz 2010, 09:36
Ich habe mal mit der Pana-Hotline gemailt. Demzufolge ist bei dem 750´er (und damit wohl auch der 850´er) ein internes Durchschleifen ohne so eine Sat-Weiche nicht möglich ...
Man fragt sich ernsthaft, ob die einen vera ... wollen. Für die Kohle.
Dennoch bleibt das Gerät - mangels Alternativen - ganz oben auf meiner Einkaufsliste ...
Johnny_B.
#217 erstellt: 12. Mrz 2010, 09:50
hi,
Samsung bringt ein ähnliches gerät auf den markt.
BD-C8500S (500 GB-Festplatte) und BD-C8200S (250 GB-Festplatte).
soll ab April erhältlich sein.hab gerade gelesen-ohne Twin Tuner.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 12. Mrz 2010, 09:53 bearbeitet]
EiGuscheMa
#218 erstellt: 12. Mrz 2010, 10:00
Naja, ob der wirklich "ähnlich" ist?
Da darf man es mit der Ähnlichkeit nicht allzu eng sehen, denn:
BD-C8500S kann weder BluRay noch DVD brennen und an die Festplatte mit den HD-Aufzeichnungen kommt man von aussen auch nicht heran.
Insofern hat man seitens Samsung natürlich eine Menge Ärger vom Hals...
dunaj
#219 erstellt: 12. Mrz 2010, 10:56
HDMI-CEC
Panasonic =Vieralink
Samsung =Anynet+
Wird sicher nicht ganz kompatibel sein und 2 Fernbedienungen will ich sicher nicht.
bigball
#220 erstellt: 12. Mrz 2010, 13:10
Leider ist der Samsung wirklich nur sehr bedingt vergleichbar, er hat keinen Twin-Tuner und keine Brennfunktion. Schade eigentlich.
Bleibt aus derzeitiger Sicht nur der Pana, wenn man so ein all-in-one-Gerät haben will ... zzgl. der Kosten für eine zweite Sat-Leitung oder Sat-Weiche
Leghorn
#221 erstellt: 12. Mrz 2010, 13:46
Wenn der Pana-Recorder nur endlich mal erscheinen würde ...
dunaj
#222 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:12
Leghorn schrieb:
Wenn der Pana-Recorder nur endlich mal erscheinen würde ... :.
Ja, das ist ja auch lustig, worauf wir uns hier freuen.
Im Japan sind auch 3 Versionen im Handel:
Mit 1TB, 2TB und 750GB:
click
PS: Ahh, die sind 3D, habe ich vergessen.
[Beitrag von dunaj am 12. Mrz 2010, 14:13 bearbeitet]
bigball
#223 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:04
Ja, ich weiß ... leider.
Aber was ist die Alternative? Wieder ein Jahr (oder wer weiß wie lange) warten? Und dann gibts wieder irgend ein anderes Feature ... das geht doch immer so weiter.
Also am Einfachsten: Zuschlagen - und dann schon mal was für die (über)nächste Generation zur Seite legen
andi.dark
#224 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:00
ich hab irgendwo gelesen das es ab dem 23.3. los gehen soll.
Tion_07
#225 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:29
Letzte Mitteilung: Die Auslieferung wird erst im April stattfinden.
[Beitrag von Tion_07 am 13. Mrz 2010, 15:29 bearbeitet]
Leghorn
#226 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:29
Na toll!
manuelwhetro
#227 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:10
hallo erstmal
bin der manuel
habe mir den xs 350 Bestellt
wollt mal fragen kann ich HD + nur mit dem HD Plus modul und Karte schauen
oder geht es auch mit dem diablo cam und Karte
wenn ja wo bekomme ich das her und wie ist die genau bezeichnung
Hab keine Lust bis Juli zu warten da soll das HD Plus modul rauskommen
danke schonmal für die antworten
dunaj
#228 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:22
Schauen kannst du schon, die Frage ist, ob auch vorspulen etc. Hoffentlich sagst du uns das dann selbst.
Diablo2 CAM kann man ohne Probleme kaufen, die HD+ Karte gibt es aber leider nicht mehr separat.
Im Zukunft sollen die ofizielle Modulle nur mit der Karte rauskommen.
BTW: Wo hasst du bestellt? Lieferziet? April?
Unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von Wu am 13. Mrz 2010, 21:59 bearbeitet]
manuelwhetro
#229 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:43
Hifi Regler
hab ich ihn bestellt ist Lieferbar
ne woche oder so hate gefragt
also gehen würde die Karte mit dem diablo Modul
was meinste mit vorspullen?
bekommt man die karte echt nicht irgendwo einzelnd
dunaj
#230 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:55
HD+ Karte ist eine Nagravision 3 Karte und mit Diablo2 CAM läuft es in verschiedenen Boxen mit CI 1.0 Schnittstelle.
Es gibt aber Vermutungen, das bei Geräten mit CI+ Schnittstelle wird es genauso funzen wie ofizielle Modulle, die erst rauskommen. D.h. auch incl. Gängelungen.
Separate Karte kannst du vielleicht unter ebay finden, aber die Zeiten, wenn es Humax fur 20€ versendet hat, sind schon her.
Also habe ich auch bestellt, dann sage ich es dir genau, da ich die HD+ Karte mit Diablo2 schon besitze.
[Beitrag von dunaj am 13. Mrz 2010, 22:30 bearbeitet]
manuelwhetro
#231 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:04
ok cool dank dir
dietzi
#232 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:21
Servus und Hallo,
ich möchte mir auch den XS 350 kaufen.
Ist es möglich mit dem Gerät auch Rro7, RTL, VOX usw. in nicht HD zu empfangen und aufzunehmen.
Ich bin nämlich auf keinen Fall bereit für die privaten HD Programme zu bezahlen.
Gruß Bernd
dunaj
#233 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:24
dietzi schrieb:
Servus und Hallo,
Gruß Bernd
Naturlich. Privaten in SD Form funzen normal. Auserdem das Bild bei HD ist sowieso nur hochskaliert, wie auch Superstar gestern.
dietzi
#234 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:02
Danke für die schnelle Antwort,
jetzt muss ich nur noch warten bis er lieferbar ist.
Hat jemand schon ein günstiges Angebot für den XS 350 mit seriösen Shop gefunden?
Gruß Bernd
dunaj
#235 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:55
Hier steht 5 Tage.
EiGuscheMa
#236 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:41
Das schreibt ihr Computer immer wenn sie einen Artikel nicht am Lager haben, weil 5 Tage die übliche Zeitspanne ist um etwas von einem Zulieferer zu beschaffen.
manuelwhetro
#237 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:11
Also Hifi Regler hat den XS 350 für 549,- den BS 750 für 949,80 euro und den BS 850 für 1239,80
Hier Hifi Regler
EiGuscheMa
#238 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:20
Nein, "haben" tun sie die auch noch nicht.
manuelwhetro
#239 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:22
xs 350 schon die bestellen ihn halt nur für einen
EiGuscheMa
#240 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:33
Nönö, wenn Du es genau wissen willst musst Du die Lieferzeit anfragen.
Auch beim XS350
dunaj
#241 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:47
Na super :
HIFI-REGLER Auftragsbestätigung
Panasonic DMR-XS350EG
Unverbindl. Liefertermin: ca. Anf./Mitte April
emjay3003
#242 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:09
Also bei Saturn wird er heute im Prospekt angeboten. BS 750 für 999€.
Leghorn
#243 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:11
Welchem Saturn?
dunaj
#244 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:22
HIFI REGLER (uber XS-350):
Lt. vorliegender Info aus dem Hause Panasonic kommen eventuell Ende nächster Woche die ersten Geräte. Die steht allerdings noch nicht 100% tig fest.
[Beitrag von dunaj am 15. Mrz 2010, 13:38 bearbeitet]
emjay3003
#245 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:24
Also im Saturn in Wesel ist er vorrätig. Zitat: "endlich eingetroffen"
Also nix wie hin
emjay3003
#246 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:30
hier der Link für alle, die es nicht glauben: http://www2.saturn.d..._NEWSPAPERSUPPLEMENT
Leghorn
#247 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:06
Danke für die Info.
Und kaufst Du ihn Dir?
emjay3003
#248 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:28
Nee, hab mir gerade erst ne Dreambox gekauft. Aber das Teil von Panasonic ist echt der Hammer. Die Eier legende Wollmilchsau. Wenn ich gewusst hätte, was da von Panasonic kommt, hätte ich vielleicht noch gewartet.
Allerdings sind mir persönlich, 1000€ für ein solches Gerät generell zu viel, auch wenn sie vielleicht gerechtfertigt ist.
Ich werde diesen Threat aber mit großem Interesse weiter verfolgen.
Leghorn
#249 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:39
999 € f. den BS750 ist die UVP. Preislich müsste da noch was gehen wenn das Gerät endlich überall ausgeliefert wird - ja wenn ...
Eigentlich hatte ich ja erst den BS850 im Auge, aber in der audiovison stand, dass die 250 GB beim BS750 für ca. 37 Std. HD-Aufnahmen reichen. Und das genügt mir absolut.
Und nächstes Jahr sind dann mit neuem Gerät bzw. neuer Technik vermutlich Aufnahmen in 3D möglich.
emjay3003
#250 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:05
Ja, sicher wird der Preis noch runter gehen. Saturn war immer schon relativ teuer. Mit Panasonic habe ich bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Da du ja Filme auf Blue Ray brennen kannst, mußt du nicht unbedingt 500GB haben, zumal die Rohlinge schon bezahlbar sind.
Tion_07
#251 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:02
"Digital-Fernsehen" schreibt:3-D-Übertragungen auch mit herkömmlichen Receivern empfangbar.
Also es wird nur ein 3-D Ferseher gebraucht.
Dann kann auch der BS-750/850 3-D empfangen?
[Beitrag von Tion_07 am 16. Mrz 2010, 18:59 bearbeitet]
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich?
atlan_11 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht
Rumfort am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks
Otar am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BS 750
muenzen04 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
DMR-BS-750
ec120 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen
awi1972 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses
Techno_77 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  584 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner
adria am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedShakeR74
  • Gesamtzahl an Themen1.556.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.777
