Hilfe Verstärker knallt . was ist das schon wieder ?
Marantzpm
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 15:07
Hallo.
Neuerdings knallt mein Verstärker irgendwie.
Eben höre ich ganz nett Stevie Wonder und Plötzlich knackt es in den Lautsprechern.
Ich dachte naja ein kleiener Fehler auf der Platte oder so...
Nach 5 Minuten knallte es plötzlich. Also die Musik war sehr leise und das knallen war lauter so das ich mich auch schon erschreckt habe.
Jetzt kommt es alle 2-3 Minuten wieder. Es knallt einfach so manchmal auch doppelt hintereinander.
Was könnte das wohl sein ?
Meine Verstärker ist der Marantz pm 84 2 und als Last hängen 2 T&A tmr 160 dran.
Danke !
bundesadler
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 15:14
hi,
den marantz durchprüfen lassen.
auf keinen fall weiter betreiben,
sonst könnten deine ls schaden nehmen.
gruß
bundesadler
Mr.SNT
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 15:16
Hi maranzpm,
knallen aus dem Verstärker kann auf eine defekte Endtufe hin deuten, wenn sonst alles richtig angeschlossen ist. Die Endstufe könnte kurzzeitig Gleichspannung am Ausgang produzieren und dadurch ein Knallen am Lautsprecher verursachen: Entweder ein Wackler auf der Platine oder ein thermisches Problem. Lasse mal abkühlen und probiers wieder und schreib dann wann das Problem wider auftritt.
Grüße aus der OPF
Mr.SNT
#4 erstellt: 01. Jan 2009, 15:18
Ok ; super Hinweis vom Bundesadler,
thermische Tets natürlich nur an anderen (Billig)Lautsprechern!
Marantzpm
#5 erstellt: 01. Jan 2009, 15:25
schonmal danke für die Antworten.
Ein Thermisches Problem ?
Könnte schon möglich sein aber was passiert wenn er zu warm ist ? Ich meine er wird ja immer recht war durch den Quarter A Betrieb.
Marantz durchprüfen lassen ist nicht so gut, ich bin Schüler und habe im Moment nicht so das Kleingeld aber ich bin in Sachen Elektronik recht gut bewandert. Habe schon mehrere kleine Transistoren Endstufen aufgebaut aber nur in Miniatur also 1-5 Watt (-:
Als erstes werde ich ihn erstmal noch ein wenig abkühlen lassen und dann testen. Wer noch andere Ratschläge weiß ( habe auch Messgeräte und Lötkolben da) kann auch gerne weitere Ratschläge geben.
Mr.SNT
#6 erstellt: 01. Jan 2009, 16:12
Hast Du ein Oszi? Wenn ja, schliess es mal an die Laustprecherausgänge und zeig uns mal das Signal, wenns kracht
Marantzpm
#7 erstellt: 01. Jan 2009, 16:18
ok thermisches Problem scheint es nicht zu sein.
Hatte ihn jetzt ca. 45 Minuten komplett vom Netz also auch Stecker gezogen.
Als ich jetzt eben wieder einschaltete fing es schon wieder nach nichtmal 45 Sekunden an zu diesmal nur knacken.
Aber mit der Zeit wird es dann lauter bis es einen bestimmten Pegel erreicht hat.
Das Phänomen trat schon einmal bei meinem Vater vor mehreren Wochen auf.
Habe ihn gestern noch richtig gefeuert da gab es keine Probleme...
Hoffe auf weitere Tips
Marantzpm
#8 erstellt: 01. Jan 2009, 16:45
habe ihn jetzt aufgeschraubt und komme aus dem Staunen nicht mehr raus...
Ein solch rieiges Netzteil und diese Fetten Elkos und der Mega Kühlkörper einfach Hammer.
Ich schließe ihn jetzt mal ans Netz und schaue ob man irgendwas im inneren erkennt also Funken oder so.
Hat denn keiner weitere Tips ?
Mr.SNT
#9 erstellt: 01. Jan 2009, 17:04
Bitte nicht ohne Trenntrafo im offenen Zustand in Betrieb nehmen!
audiophilanthrop
#10 erstellt: 01. Jan 2009, 21:32
Schaltplan zu dem Gerät gibt's bei eserviceinfo.com. Etwas unübersichtlich, aber ja, fettes Teil.
Jetzt heißt es den Fehler eingrenzen.
Sind beide Kanäle betroffen?
Haben die Tonregler einen Einfluß, oder TONE DEFEAT?
Die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe läuft über die Verbindungen WT09 und WT10 von Platine PT01 (das ist die mit dem TONE DEFEAT drauf) zu P701.
Auf P701 ist ein 15-füßiger IC Q701 drauf - prüfe doch bitte mal, ob es sich dabei um einen am Kühlkörper montierten STK-irgendwas handelt. Wenn ja, dann hätten wir schon mal einen heißen Kandidaten für die Ursache der Knackser (Substratschaden). Ein solcher Hybrid findet sich auch beim Grundig A-9000 (verwandt wohl mit dem 64er Marantz) und macht dort gern Ärger. Am besten versuchen, eine spannungsfestere Variante zu bekommen, so es die gibt - beim PM-84 II wird das Ding immerhin mit +/- 66 V betrieben. (Und möglich ein Original, es gibt u.U. auch billige Fakes.)
Marantzpm
#11 erstellt: 01. Jan 2009, 23:10
Also erstmal muss ich zugeben das mit der Verstärker schonmal eine Zeitlang vorher einfach abgeraucht ist ...
Das Magic Smoke Bauteil STK schlagmichtot war Schuld. Es wurde durch ein neues ersetzt und mit einem eigenen Kühlkörper bestückt. Davor war kein Kühlkörper dran.
Da dabei auch die Endtransistoren etwas Schaden genommen haben wurden diese Sachgemäß ausgetauscht alles wurde mit einem Oszilloskop nachgemessen und wieder ordnungsgemäß eingestellt.
Das Knacken war nur aus dem Linken Kanal der Rechte war nicht betroffen.
Leider knackt es im Moment nicht mehr... ich hatte ihn vorhin um 3 Stunden dudeln wobei es nicht einmal geknallt hat.
Aber irgendwas muss da ja nicht ganz Stimmen.
Vielleicht hilft es dazu zu schreiben das er sich an den Lautsprechern von meinem Vater mal mit einem Knallen abgeschaltet hat. Also alles leuchtete noch jedoch kam kein Ton mehr und nach 15 Minuten funktionierte wieder alles einwandfrei.
Ein echt komischer Fall im Moment ist wieder alles in Ordnung und man kann auch echt laut damit hören.
Wisst ihr dazu noch etwas ?
Zu dem Stk Baustein, da es den STK noch eine Nummer größer gab mit bis zu 95 Volt glaube ich haben wir den natürlich verbaut. Leider sind diese Bausteine bei Marantz defekten oft betroffen sowie das mal bei einem pm 54 2 war.
Danke für die bisherigen Antworten.
audiophilanthrop
#12 erstellt: 01. Jan 2009, 23:33
Mit etwas Pech ist es schon wieder der STK, aber ich würde eher noch auf eine schlechte Lötstellen tippen. entweder am STK oder anderswo in der Endstufe. Solche Fehler sind fies, da kann man sich 'nen Wolf suchen.
Marantzpm
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 21:16
gut vielen Dank ! Im Moment gibt es kein Problem aber sobals es wieder auftritt berichige ich nochmal und überprüfe ihn auff kalte Lötstellen.
Smokinfish
#14 erstellt: 04. Jan 2009, 18:02
Der wollte nur bei der Sylvester Knallerei mitmachen
Jetzt is vorbei jetzt gibt er wieder Ruhe.
Wieder was kaputt repariert! Verstärker knallt rechts!
Physikphilosoph am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Verstärker kaputt (Sicherung knallt durch)
MasterBlasterXXX am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
Hör mal was da Knallt!
KenIshie am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  33 Beiträge
Verstärker Knallt laut durch den Lautsprecher
djdaen am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  10 Beiträge
NAD Endstufe 2240PE "knallt"
HinzKunz am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  21 Beiträge
Denon PMA-920 knallt kurz nach Einschalten
Horst! am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Hilfe! Verstärker knistert
Hartmannsfeld am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Verstärker hilfe!!!!
chris510 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  5 Beiträge
Thorens Endstufe -Knallt beim ausschalten
pstubner am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe ! VERSTÄRKER Hilfe !
MrLacoste am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.837
