| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärke problem | |
Verstärke problem+A -A |
Chainzo
erstellt: 27. Okt 2008, 12:32
Hallo leute Ich hab da ein riesiges problem ich hatte gestern noch normal musik gehört und wie gewohnt den vestärker von Fisher aus gemacht und heut früh hab ich ihn angemacht und wollte musik hören doch nur die linke box spuckt töne aus zwar die rechte auch aber so leise das man das ohr rann halten muss.. ich hab den verdacht das der rechte lautsprecher ausgang nun nach 20 jahren seinen geist aufgegeben hat ... kann man das wieder in ordnung bringen oder ist es sinnlos? der verstärker ( Fisher RS-910 ) ist von meinem vater und wenn er das mitbekommt bin ich tot bitte um hilfe mfg Chainzo
Altgerätesamler
erstellt: 27. Okt 2008, 13:39
Hallo Nun mal ganz ruhig ein und ausschnaufen. Spass bei Seite Bitte prüfe die Verkabelung deiner Geräte die an den Verstärker angeschlossen sind. Falls du ein Pc an dem Verstärker betreibst, überprüfe die Soundeinstellungen, ob da nicht was verstellt ist. Kann sich nähmlich nach 20 Jahren locker mal ein Kabel lösen. Falls das alles nichts geholfen hat, schliesse mal die Geräte an einem anderen Eingang an. (also z.B stat bei CD in an TUNER IN. Balanceregler (falls vorhanden) überprüfen. Falls der Verstärker über eine CD-Direct Schaltung verfügt, aktiviere die mal und schliesse ein Gerät an CD-IN an. Dann schauen wir weiter. |
Chainzo
erstellt: 27. Okt 2008, 13:55
îch hab schon alles geprüft und die einstellungen am pc sind richtig da ich sie mit einem anderen verstärker getestet hab mit den gleichen boxen also liegt es am verstärker allerdings wenn ich source direct anklicke laufen sie beide rechts und links aber die quali ist bescheiden |
Altgerätesamler
erstellt: 27. Okt 2008, 14:01
Da haben wir ja schon den wichtigen Punkt herausgefuden. Es klingt bescheiden, weil bei CD-Direct die Klangregelung,usw umgangen wird. Also liegt das Problem nicht bei der Endstufe sondern beim Vorverstärker. Knistert es, wenn du den Eingagswahlschalter drehst oder betätigst? (Der Eingangswahlschalter können auch Tasten sein. Dort wählst du den Eingang, CD,TUNER,AUX,usw.) Falls es knistert könnte ein Kontacktproblem vorliegen. Was ich aber wider unwarscheindlich finde, weil gleich alle Kanäle nicht funktionieren. Es wird auf jeden Fall ein Fehler in der Vorstufe liegen. Evtl sogar bei der Klangregelung. Noch ne Frage, ist dein Verstärker in Vorverstärker und Endverstärker auftrennbar? (erkennt man indem sich auf der Rückseite Anschlüsse befinden die mit PRE IN/Out beschriftet sind. Dort sollte PRE OUT und IN gebrückt sein. Falls da die Brücke für den Linken Kanal herausgefallen ist, funktioniert dieser nur im DIRECT MODUS. [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Okt 2008, 14:04 bearbeitet] |
Chainzo
erstellt: 27. Okt 2008, 15:44
hmm ich weiß nicht ob die gebrückt sind ich hab da eher weniger ahnung ich hab aber ma nen bild von der hinteren seite gemacht |
Altgerätesamler
erstellt: 27. Okt 2008, 16:43
Ok, dein Verstärker ist nicht auftrennbar. Das heisst für dich, da sind keine Brücken zum rausfallen. Am besten du bringst dein Verstärker mal zu einem Fachmann und lässt dir einen Kostenvoranschlag machen. Dann weist du auch gerade, wie viel Geld du etwa ausgeben musst um eine Reparatur vorzunehmen. Sag ihm gleich, dass der Fehler im Vorverstärker liegen muss, weil die Directschaltung (umgehung der Klangregelung) funktioniert. Meine Vermutung liegt darin, dass etwas mit der Klangregelung nicht korrekt funktioniert. |
Chainzo
erstellt: 27. Okt 2008, 18:01
meine frage ist nur wie kann sowas kaputt gehen wenn er nicht im betrieb war? und lohnt es sich überhaupt noch es reparaieren zu lassen vom preis her ca.? |
Altgerätesamler
erstellt: 27. Okt 2008, 18:20
Das könnte auch beim ausschalten defekt gegangen sein. Die Frage stellt sich natürlich immer, warum ist es defekt gegangen. Den Preis kann ich dir leider nicht nennen, musste noch nie einen Versästärker reparieren lassen, hab das bis jetzt immer selber getan. Sollte aber nicht zu viel kosten. Wenn du mit dem Gerät bis jetzt zufreiden warst, lohnt sich eine reparatur, solange sie nicht zu teuer wird. [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Okt 2008, 18:21 bearbeitet] |
Chainzo
erstellt: 30. Okt 2008, 19:21
Es könnte aber auch nur an dem rechts links regler liegen odeR? das der kaputt ist und nur noch wenig auf den rechten kanal durch gibt |
smkk
erstellt: 30. Okt 2008, 19:40
Kollege von mir hatte mal ein ähnliches Problem, bei ihm hats geholfen den Balance-Regler schnell hin und her zu drehen. War irgendwas mit kondensiertem Wasser an den Kontakten glaube ich. Einen Versuch ists wert. [Beitrag von smkk am 31. Okt 2008, 17:27 bearbeitet] |
Chainzo
erstellt: 30. Okt 2008, 19:53
ne hat leider nicht geklappt könnte auch sein das der komplette regler kaputt ist ... aber wie find ich das heraus? |
iselba
erstellt: 03. Nov 2008, 13:19
Hi @ all, hast du mal versucht die Lautsprecher an einem anderen Verstärker anzuschließen - möglicherweise könnte nämlich der Tieftöner zu Grunde gegangen sein. Ich hatte dieses Problem auch mal - ein Bekannter hat gemeint er muss während "Hells Bells" an meinem Lautstärkeregler herumdrehen .... Highfidele Grüße |
Fisher RS-560 Reciever SonyPioneer am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Rechte Box verzehrt und ist leiser Neutrino5 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 8 Beiträge |
Audio Analogue Puccini SE hat ein Problem Audio_Analogue_ am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 11 Beiträge |
Musik aus dem verstärker Kornsaenger am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 81 Beiträge |
Fisher CA-9060 Verstärker schaltet sporadisch aus DJMadMax am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
FISHER CA-275 amern1 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo TX 9031 Lautsprecher nur ganz leise verminzer am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
rechte lautsprecherklemme hat ein problem hilfe d4444 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker kratzt und Kanäle fallen aus stockbroht am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker Problem: rechts leise und dumpf valus am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
