| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Rechte Box verzehrt und ist leiser | |
Rechte Box verzehrt und ist leiser+A -A |
Neutrino5
erstellt: 03. Okt 2005, 20:15
Hallo, habe seit neustem ein Problem mit meinem NAD 7240PE. Die rechte Box verzehrt, was man aber erst bei relativen hohen Lautstärken deutlich wahrnehmen kann. Dagegen spielt die linke Box weiterhin sehr präzise. Anscheinend tritt das Problem auch beim Kopfhörerausgang auf. Auch hier hab ich am rechten Kopfhörer einen deutlich verzehrten Ton. Betroffen sind eher die mittel tiefen Töne hab ich den Eindruck. An was könnte das liegen ? Verstärkerbauteil kaputt ? Achso sollte noch erwähnen dass die Balance zwischen beiden Boxen anscheinend nicht ganz ausgeglichen ist. Muss den Balanceregler ungefähr auf 1 Uhr stellen um beide Boxen gleich laut zu hören Gruß Christian |
DB
erstellt: 04. Okt 2005, 10:09
das ist natürlich ein ernstzunehmendes Problem. Was hat sie denn alles gefuttert? Vielleicht liegt es ja an der falschen Nahrung? MfG DB |
Neutrino5
erstellt: 04. Okt 2005, 10:17
Wer Rechtschreibefehler findet kann sie behalten War wohl schon etwas später als ich den Post geschrieben hab |
Justfun
erstellt: 04. Okt 2005, 18:49
Hi Christian, tausch die Boxen mal gegeneinander ob dann immer noch die rechte schlecht ist, wenn die linke dann Ärger macht wars die Box. Gruß Manfred |
Neutrino5
erstellt: 05. Okt 2005, 10:32
Hallo, hab die beiden Boxen vertauscht. Selbes Problem. Ist immer noch die rechte Box dier verzerrt. |
DME
Gesperrt |
erstellt: 05. Okt 2005, 10:39
Vieleicht mal die Lautsprecherkabel überprüfen??? Oder vieleicht den Verstärker reinigen?? Keine ahnung woran das liegt !!!! |
Onemore
erstellt: 05. Okt 2005, 11:23
Wenn die Boxen als Fehlerquelle auszuschliessen sind, dann könnte es die Verbindung von Verstärkerplatine zu den LS-Anschlüssen sein. Kontrollieren ob eine Lötstelle kalt oder gar teilweise gebrochen ist. |
Neutrino5
erstellt: 15. Okt 2005, 18:46
Also hab herausgefunden, dass es am Soft Clipping zu liegen scheint. Schalt ich das aus, hab ich keine Verzerrungen mehr. Weiß jemand woran das liegen könnte ? Gibt es vielleicht zum 7240Pe oder dem 3240Pe Schaltpläne im Netz ? Gruß Christian |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Kanal fällt aus/ knistert/ ist leiser. stephanwarpig am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
balance verschoben, box schuld? MagisterLudi am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Eine Endstufe ist leiser...? Lockse am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer A702 auf einer Seite leiser? Keamu am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Rechte Box knackt/knistert, fällt teilweise ganz aus Herr_Damit am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Balance-Regler steuert Hochtöner? Klangfreak am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 19 Beiträge |
Pioneer SX-737 linker Kanal leiser emsdet am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker oder Box defekt ? MagNet-99 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Ein Kanal leiser spinefix am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
