Ersatzteile Luxman
willi-klein
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 10:13
wo kann man Ersatzteile für Luxman beziehen.
hier L 410
Vielen Dank für Unterstützung
micha_d
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 15:53
Gerätespezifisches..nirgendwo...
Was für Probleme hast du denn mit dem L-410??
Micha
[Beitrag von micha_d am 10. Okt 2008, 15:54 bearbeitet]
wichelmax
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 15:56
ich würde es dort mal versuchen:
http://www.audioinnovationen.de/html/luxman_service.html
Gruß,
wichelmax
micha_d
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 16:10
Genau da würde ich es nicht versuchen...wenns um markenrelevantes geht..
Obwohl du bei dem L-410 wohl Glück haben könntest...nur lohnt sich das für den kleinen eher nicht..
Micha
[Beitrag von micha_d am 10. Okt 2008, 16:15 bearbeitet]
willi-klein
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 16:48
Der Lautstärkeregler kracht und im unteren Bereich habe ich
ztw. gar keine Musik.
Habe das Ding schon bearbeitet/ eingesprüht.
gruss Michael
micha_d
#6 erstellt: 11. Okt 2008, 07:04
Die Alps Regler sollte es noch geben...im L-410 war der blaue drin..meine ich..da würde sich der Austausch in Eigenregie anbieten..hab mal Google bemüht..hier gibts die Dinger auch: www.conrad.de einfach Alps in die Suchleiste..
Micha
[Beitrag von micha_d am 11. Okt 2008, 07:11 bearbeitet]
wichelmax
#7 erstellt: 11. Okt 2008, 07:37
Micha
echt nicht? Ich hatte damals vor, mir dort einen Luxman L 530 zu kaufen und hatte einen sehr guten Eindruck. Zum Kauf ist es dann nicht gekommen. Allerdings nur, weil ich ein höheres Modell gefunden hatte
micha_d
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 08:50
Das erste Problem bei K&N ist wohl,das die Geräteabhängige Bauteile kaum zur Verfügung haben und dann gerne irgendetwas verbauen..der letzte L530 der mir bekannt ist und wegen Endtransistorschaden dort hingebracht wurde,hatte danach auf beiden Kanälen unterschiedliche Bestückung..was wohl funktionierte...aber der Klang war hinüber..man sollte erstmal anrufen und nach Originalteilen fragen...meist gibts ernüchternde Antworten...Verständlich ..aber..wenn der Kunde nicht genau Nachfragt und exakte Reparaturaufträge gibt..bekommt er alles mögliche..oder unmögliche wieder...von den Kosten für ein derartiges Gerät dann ganz zu schweigen.
Dazu ist der L-410 ein viel zu günstiges Gerät um teure Reparaturen durchzuführen..da lohnt nur Eigeninitiative..und günstiges Ausschlachtgerät.
Bei K&N ist exaktes Nachfragen...auch über Vorschäden wichtig....sonst weiss man nie,inwieweit das Gerät evtl.aus der Bauteilenot zusammengebastelt wurde..
Micha
Biker_37
#9 erstellt: 24. Dez 2008, 10:50
Hallo Willi,
ich hatte das gleiche Problem mit dem Lautstärkeregler meines Luxman L-410, kratzte und zeitweise fiel ein Kanal aus.
Ich habe über ebay ein Alps - Poti mit 2*100kOhm (linear) bestellt und dieses in meinen Verstärker eingebaut.
Kontakt für die Teile: info@familygate.eu
Folgende Probleme tauchen dabei auf:
1) Die Achse ist nicht kompatibel, anstatt einer geriffelten Achse kommt das neue Poti mit einer glatten Welle daher, die obendrein noch zu kurz ist. Ich habe deshalb das alte Poti zerlegt (läßt sich aufschrauben) und mit einem Duchschlag die alte Welle herausgeschlagen und in gleicher Art und Weise in das neue eingebaut. Feinmechanische Kenntnisse sind dabei von Vorteil!
2) Die Lötfahnen des neuen Potis sind um ca. 5mm zu kurz. Geht aber trotzdem ;-) Poti einlöten und die Platine auf der der Lautstärkeregler und der Eingangswahlschalter sitzt am hinteren Ende mit einem Messing - Abstandshalter (wie er z.B. in der Computertechnik verwendet wird um Mainboards zu befestigen) erhöht festschrauben. Die Platine sitzt nun leicht schief im 'Verstärker, das tut dem Klang jedoch keinen Abbruch.
Ich hoffe ich konnte allen Leidgeplagten L-410 Besitzern helfen.
allen usern ein frohes Fest und viele Grüße
Biker_37
koli
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 01:02
Biker_37 schrieb:
Hallo Willi,
Biker_37
Hallo Biker_37,
meiner funzt zwar noch, aber man weiss ja nie
Sag mal was würde denn ein Umbau mit Lautstärke FB wohl kosten
Mfg koli
[Beitrag von koli am 18. Feb 2009, 01:21 bearbeitet]
Rillenohr
#11 erstellt: 18. Feb 2009, 14:44
micha_d schrieb:
... auf beiden Kanälen unterschiedliche Bestückung..was wohl funktionierte...aber der Klang war hinüber..
Dass man unterschiedliche Transistorentypen "hört", wage ich zu bezweifeln. Ersatztypen sind ja elektrisch kompatibel.
Die Techniker sind ja auch keine Klang-Dödel. Wenn die der Meinung gewesen wären, dass das ein Rolle spielt, hätten sie sicher beide Kanäle neu bestückt und die Rechnung länger gemacht. Insofern - meine Vermutung - wollten sie nur soviel wie möglich erneuern, nicht zuletzt, um dem Kunden keine unnötigen Kosten aufzuhalsen.
Das Problem mit Originalersatzteilen beschränkt sich m.E. weitgehend auf mechanische Teile. Außnahmen sind exotische integrierte Schaltungen, die nur kurzzeitig produziert wurden.
[Beitrag von Rillenohr am 18. Feb 2009, 14:47 bearbeitet]
n.L.
#12 erstellt: 29. Mai 2013, 19:02
also ich kmm da wohl 5 jahre zu spät aba alle die das lesen sollten wissen das man niemals irgendwelch öle oda kontaktsprays verwenden sollten denn die wirken nur kurz und lassen die geräte feinmechanik scneller verschleißen.
nur um das mal so zu sagen hab ich mich hier angemeldet und nur weil ich erst 14 bin heißt das nich das das nich stimmt
Luxman L-410 defekt
Mondushiva am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Luxman L-410 Tuning?
charls19 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Luxman L-410 Defekt
wumbaba am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Bedienungsankeitung Luxman L-410
Rossi1967 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Luxman l-410 anschließen
Nercxs am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  7 Beiträge
LUXMAN L190/210/410
rebel32 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Luxman L-410 und FTZ
HelterSkelter am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
[Luxman L-190] Schaltplan?
migo am 20.12.2002  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Luxman L-410 Phono-Vorstufe "entstören" ?
sinaviv am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  6 Beiträge
Luxman L-410: Unterschiede der Lautsprecheranschlüsse?
AlphaWo am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
