| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie schließe ich mehrer Lautsprecher an | |
Wie schließe ich mehrer Lautsprecher an+A -A |
la_cana
erstellt: 28. Sep 2008, 15:50
Hallo hoffe hier kann mir jemand helfen, da ich von Hifi recht wenig ahnung habe. Mein Problem: Ich hätte gerne je 2 Lautsprecher paare in 3 Räumen, die meisten Verstärker haben aber nur anschlüsse für ein paar oder max 2 paar lautsprecher. Was muss ich tun um nun doch 3 Paar Lautsprecher angeschlossen zu bekommen, geht das überhaupt? MFG Kerstin |
_axel_
erstellt: 28. Sep 2008, 16:05
Man kann mehrere LS parallel an die gleichen Anschlüssen stecken, also die Kabel mehrerer LS nebeneinander an die gleiche Klemme klemmen. !!!!ABER!!!! Für solch eine (elektrische) Last sind die Verstärker meist nicht ausgelegt. Hängt auch ein wenig von den versendeten LS ab. Die Gefahr, deinen Verstärker zu 'braten' ist definitiv gegeben. Gruß |
la_cana
erstellt: 28. Sep 2008, 16:35
Danke schon mal für die erste Antwort. Gibt es denn nicht irgendwelche möglichkeiten 3 Lautsprecherpaare anzuschließen ohne die gefahr den Verstärker zu grillen. Vielleicht mithilfe irgendwelcher zusätzlichen Gerätschaften? |
kaskara
erstellt: 28. Sep 2008, 17:08
Natürlich gibt es die. Die Frage ist: Was darf der Spaß kosten? Sollen alle 3 Paare gemeinsam betrieben werden? Optische Bedingungen. Sollen Löcher für die Kabelverlegung in die Wände gebohrt werden / Übertragung per Funk etc.? Welche Anforderungen (die meisten Umschaltpulte haben nur eine begrenzte Belastbarkeit in Watt) werden u. a. an die Klangqualität gestellt? |
Altgerätesamler
erstellt: 28. Sep 2008, 18:29
Hallo, Falls alle Lautsprecherpaare gleichzeitig betrieben werden sollten, musst du wahrscheinlich noch Verstärker dafür kaufen. Falls deine Lautsprecher alle 8 Ohm oder wenigstens 2 Lautsprecherpaare 8 Ohm haben, kannst du 1 Verstärker für 2 Lautsprecherpaare verwenden und dir dann noch einen Verstärker für das 3. Lautsrpecherpaar kaufen. Den Verstärker könnte man dann (wie kaskara schon erwähnte) z.B mit Funk miteinander verbunden werden. Falls die Geräte alle an der gleichen Stelle aufgestellt werden sollten, braucht man Funk natürlich nicht. Falls deine Lautsprecher alle 4 Ohm haben, musst du dir wohl oder übel noch 2 Verstärker dazukaufen. Von Seriellschaltung der Lautsprecher mal abgesehen. |
la_cana
erstellt: 29. Sep 2008, 16:55
Optimal wäre es wenn ich irgendwie meinen alten Bestehenden Techniks Verstärker mit Ausgängen für 2 Lautsprecherpaare (ja 120W)weiter benutzen könnte. Ansonste wäre bis ca 1000EUR bereit auszugeben. Die drei Paare sollen einzeln sowie zusammen betrieben werden können, aber immer nur mit der gleichen Quelle (Radio, CD) Kabel für die Lautsprecher liegen bereits in der Wand Klanganforderung würde ich als normal bezeichnen höre in erster linie Radio oder Rock/Pop CD bei normaler Zimmerlautstärke bis ein bisschen lauter. |
la_cana
erstellt: 29. Sep 2008, 16:57
An Altgrätesamler: Wie schliese ich denn mehrere Verstärker zusammen? kann da an meinem nirgendwo einen Ausgang für einen weiteren Verstärker finden brauche ich da spezielle Verstärker zu? |
_axel_
erstellt: 29. Sep 2008, 17:02
Das sollte auf jeden Fall machbar sein und ist auch sinnvoll.
... und eine Lautstärkeregelung(?). Kommen wir zu den LS: Hast Du schon welche? Teilweise? Schon welche ausgesucht? Kennst Du deren Ohm-Zahl? Von den konkreten LS hängt nämlich ab, wie viele davon parallel an einen Verstärkern können (egal übrigens, wie viele Anschlüsse dieser hat!). |
_axel_
erstellt: 29. Sep 2008, 17:04
Das könntest Du über die Tape-Anschlüsse tun. Also Tape-Out eines Amps (der, an dem die Quellgeräte hängen) und rein in irgendeinen Eingang (außer Phono, natürlich) des anderen. |
la_cana
erstellt: 29. Sep 2008, 17:13
Eine Lautstärkeregelung muss nicht unbedingt sein, wenns aber nicht zu kompliziert wird wäre das ganz interessant Zu den Lautsprechern, habe 2 Paar no-name Boxen mit je 8 Ohm welche aber nicht auf ewig im einsatz bleiben sollen. |
_axel_
erstellt: 29. Sep 2008, 17:23
8 Ohm ist schon mal gut (wenn man der Hersteller-Angabe trauen mag). Je höher, desto besser. Wenn das dritte Paar auch 8-Öhmer werden ... könnte man, - wenn man etwas mutig ist, - nicht zu laut macht - und aufpasst alle 3 Paar an den Verstärker hängen. Aber Vorsicht: Wird er im Betrieb deutlich über handwarm, lieber auf 2 Paar runtergehen. Auch bedenken, dass man vielleicht mal eine Party macht und dann nicht mehr daran denkt und irgendjemand die Lautstärke aufreist (ohne den Amp im Blick zu behalten). Sicherer ist es, einen weiteren Verstärker (irgendeinen) wie beschrieben mit dem Technics zu verbinden und an diesen das 3. Paar hängen. Das hätte dann auch gleich eine eigene Lautstärkeregelung. |
Altgerätesamler
erstellt: 29. Sep 2008, 17:40
Zustimm. Eine Weitere Möglichkeit 2 Verstärker miteinander zu verbinden besteht darin, einen Verstärker zu kaufen mit auftrennbarer Vor und Endstufe.. (PRE IN/OUT) PRE-OUT Verstärker 1 raus. Bei Verstärker 2 hinein, z.B bei CD,Tuner,usw. Dann bei Verstärker 2 Tape out raus und bei Verstärker 1 PRE IN rein. Die Lautstärke wird dann für beide Verstärker an Verstärker 1 geregelt. |
la_cana
erstellt: 30. Sep 2008, 17:59
Vielen Dank für die Antworten hatt mir sehr weitergeholfen MFG Kerstin |
Wie schließe ich 4 Lautsprecher gleichzeitig an? janmm am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 14 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker, aber wie? rudi200 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich meine Anlage an(PC)? JesusFistus am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 7 Beiträge |
Wie schließe ich meine Boxen und den Fernseher richtig an? koppingen am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 25 Beiträge |
Wie schließe ich meine Endstufe an meine Stereo- Anlage an ? Haggo1993 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich ein Mikrofon an eine Musikanlage an? JanaS am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich zwei Musikverstärker zusammen? lena6008 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Center-Lautsprecher an Stereo-Vollverstärker josen am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich ein Naim Flat CAp 2 an? Wattenscheid am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Wie Lautsprecher anschliessen? axxez2012 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
