| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-V85A macht nicht dass was er soll | |
Technics SU-V85A macht nicht dass was er soll+A -A |
pixlor2
erstellt: 15. Jun 2008, 12:31
Hallo Ich habe mir vor einiger Zeit einen Technics SU-V85A gekauft. Er hat auch gut funktioniert bis zu dem Zeitpunkt an dem der rechte Kanal immer öfters ausfiel und nur noch schwach ein bisschen Ton herauskam. Ich hatte an meine beiden Technics SB-C450 3 Wege Boxen an ihm dran. Ich habe mir vor einer Woche jedoch eine Endtsufe besorgt um meine Basskiste zu betreiben, habe jedoch keinen ordentlichen Vorverstärker gehabt demnach kam aus der endstufe kaum was heraus. Jetzt habe ich im Keller meine alten Computer Boxen gefunden. Ich habe gesehen dass es einen chinch ausgang für die andere box gibt, so habe ich sie aufgeschraubt und von der box die dort drin war die Kabel auch an eine chinch buchse gelötet. SO hatte ich einen "brauchbaren" vorverstärker. Diese Boxen hatten jeweils 15w sinus und waren mit 4 Ohm angegeben. Diesen "Vorverstärker" habe ich dann mit einer aktiven weiche für meine endstufe und meinen TEchnics verstärker benutzt. Das ging auch lange genug gut. Bis gestern, da fing der 2. Kanal von meinen Technics Verstärker an zu knistern. Jetzt machen beide Kanäle bei ihm was sie wollen. Es hört sich immer so an als würden sie nur unter "Leistungsdruck" funktionieren sprich wenn ich laut aufdrehe und mal kräftig bass kommt dann gehen die kanäle wieder für 2 -3 minuten. Dazu kommt dass sie jz regelmäßig lautes knacken von sich geben was aber vom verstärker ausgeht. Jz frage ioch mich woran mag das liegen? |
Altgerätesamler
erstellt: 15. Jun 2008, 18:25
Hallo, also so wie sich das Anhört, liegt es an den Relais.. Die Kontackte sind evt. verdreckt oder es liegt ein Kontacktproblem vor. Fragen: - Hast du Elektronikkentnisse? - Bis du dir den Gefahren in so einem Gerät bewusst? (Elkos könne immer noch aufgeladen sein und eine hohe Spannung geladen haben.) - Hast du Lötkenntnisse? [Beitrag von Altgerätesamler am 15. Jun 2008, 18:31 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 15. Jun 2008, 18:32
Das müssen nicht immer die Relais sein.. Von den Sachen, die im Amp korrisonsanfällig sind, ist das einer der geringeren Möglichkeiten. Vielmehr würde ich auf die ungeschützten Schalter und Regler tippen. Und dann noch natürlich auf Deinen Favorit Nr. 1 : Kalte Lötstellen.. |
Altgerätesamler
erstellt: 15. Jun 2008, 19:06
hehe, danke für die zusatzinfo.. Naja, ich leite meine Antwort von diesen Worten ab ![]()
_ES_
Administrator |
erstellt: 15. Jun 2008, 19:12
Das kann ALLES sein, was an Kontakten so im Weg liegt.. |
Altgerätesamler
erstellt: 15. Jun 2008, 19:25
stimmt ![]() ACH JA, Leuchtet die Currentdrive Led immer, oder schaltet die auch aus?? [Beitrag von Altgerätesamler am 15. Jun 2008, 19:26 bearbeitet] |
pixlor2
erstellt: 16. Jun 2008, 07:58
Current Drive leuchtet durchegehend. Ja ich habe Lötkenntnisse. ![]() Ja ich habe Elektronkik kenntnisse. Und ja ich bin mir bewusst dessen dass in den Elkos noch etwas geladen sein kann. Vielen dank für die antworten. Der Verstärker macht diese Faxen nich durchgehend musste ich gestern noch Feststellen. Ein Kollege und ich sind gestern mit einem Oszilloskop zugange gewesen und konnten nichts Ungewöhnliches Feststellen. Was man deutlich feststellen konnte bei hoher Lautstärke, ist dass der rechte Kanal leiser ist als der linke. Links in der Box ist wesentlich mehr hub im Subwoofer als rechts. Also tippe ich auch immermehr auf die Lötstellen |
pixlor2
erstellt: 16. Jun 2008, 09:21
Nun denn. Mir ist gerade etwas passiert was doch eher in richtung eingangs signal zurück geht. Ich habe meine Vorverstärker konstruktion umgebaut. Ich habe diese Computerboxen platine jetzt am rec out ausgang von meinem Technics damit ich ihm nich mehr schade. Er bekommt das signal von meinem Computer. Dann geht es in die Platine, dann in die Weiche(http://reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=f1) und dann in die Endstufe. Eben hat die Endstufe auf Protection geschaltet und ich wusste nicht warum. Dann schaltet sie wieder durch und ich merke dass der rechte Kanal nur noch Schutt ausspuckt. Kann dieses Computerboxen Siganl schädlich sein? |
Altgerätesamler
erstellt: 16. Jun 2008, 14:36
Warum schliesst du den Pc nicht an AUX,CD oder Tuner an?? Wenn du noch ein Gerät anschliessen willst, kannst du ja bei REC OUT raus und beim 2. Gerät weider rein.. |
pixlor2
erstellt: 16. Jun 2008, 15:20
Ich hatte diese Gerät dran weil ich sonst aus der Endstufe kaum leistung bekomme. |
Altgerätesamler
erstellt: 16. Jun 2008, 15:50
aha?? Hast du einen CD-Player?? Wenn ja, hast du das gleiche Problem?? Also ich habe den gleichen Verstärker wie du, und bin (wenn ich mit dem Laptop musik höre, bei halber Volumenstellung schon bei der Max. Ausgangsleistung. ![]() Hast du bei der Soundkarte die Lautstärke auch richtig eingestellt?? [Beitrag von Altgerätesamler am 16. Jun 2008, 15:54 bearbeitet] |
pixlor2
erstellt: 18. Jun 2008, 11:48
Ich habe keinen CD Player habe es aber mit einem Mp3 Player getestet. Und ohne alles Zubehör dran gab es keine Probleme. Ich habe es alles jetzt ohne dieses "ding" dran und es klappt alles Wunderbar. Ich habe das Computer Signal Direkt am Technics dran. Und dann die Weiche am Rec Out und dann die Endstufe ![]() Vielen Dank für die hilfe |
Altgerätesamler
erstellt: 18. Jun 2008, 15:42
bitte, dann kan ich jetzt auch eine Fehlerbeschreibung machen;) Das Eingangssignal wahr so hoch, das nur noch Bruchstücke wiedergegeben wurden, hast du denn den Boxenausgang der Pc-Lautsprecher genommen ;).. ![]() Fals ja, ist es kein Wunder..:D ![]() Glückwunsch und viel Spass beim hören.. [Beitrag von Altgerätesamler am 18. Jun 2008, 15:47 bearbeitet] |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU-V85A Class AA Golf_IV_Tom am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Technics SU-V85A und Boxen pixlor am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 11 Beiträge |
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V85A Altgerätesamler am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-V85A - Behalten oder ersetzen? Nac am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 10 Beiträge |
Hallo ich brauche Hilfe zu meinem Technics Su V85A RonnyBenz am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 7 Beiträge |
Technics SU-VX 920 macht ärger, schade :-( micha001 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 5 Beiträge |
Technics Su-VX 920 macht sorgen micha001 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU-V900 premiumhifi am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
Technics SU-GX70 Ton0815 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
