| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kurze Frage zur Endstufe | |
Kurze Frage zur Endstufe+A -A |
Peaceshooter
erstellt: 10. Jun 2008, 21:57
Hallo zusammen, wollte nur kurz fragen ob es ein problem ist wenn der sinus wert der endstufe nur 40Watt unterhalb des maximalwertes der box liegt. (Endtufe Sinus 600Watt)(Box Max:640Watt) lg & danke |
baerchen.aus.hl
erstellt: 10. Jun 2008, 23:03
Hallo, der Wert von der Box gibt darüber Auskunft wie Hoch die maximale Belastbarkeit der Box ist. Entscheidend für die Auswahl des richtigen Verstärkers ist jedoch der Mindestwert den man braucht, um die Box sicher bei vollem Pegel ohne Clipping fahren zu können. Dieser Wert liegt meist weit unterhalb der maximalen Belastbarkeit. Mit dem Amp sollte es daher keine Probleme geben Gruß Bärchen |
Hörbert
erstellt: 11. Jun 2008, 08:22
Hallo! Wenn deine Endstufe Tatsächlich 600 Watt Sinusleistung pro Kanal an 4- oder 8 Ohm liefern kann und deine Lautsprecher wirklich eine Belastbarkeit von 640 Watt verkraften sehe ich gar keine Probleme, lange bevor die Lautsprecher es nicht mehr aushalten hälst du es im Hörraum nicht mehr aus. Die gehobene Zimmerlautstärke bei der du kein Wort mehr verstehst liegt in einem Raum mit etwa 25 Quadratmetern und einem Lautsprecher-Wirkungsgrad von 88 dB bei ca. 30-40 Watt. Bei ca. 600 Watt unter den angegebenen Bedingungen wären wohl ersthafte Hörschäden zu erwarten. MFG Günther |
Peaceshooter
erstellt: 11. Jun 2008, 16:13
vielen dank für eure antworten es handelt sich bei den boxen um eine partyanlage... |
Tomderbär
erstellt: 12. Jun 2008, 16:11
du kannst einen Lautsprecher viel eher mit einem schwachen Verstärker killen, als mit einem kräftigen und stabilen Amp. Der schwache Amp gerät uU bei Volldampf ins clipping, erzeugt Gleichstrom und lässt so die Schwingspulen deiner Lautsprecherchassis gnadenlos abrauchen. Einen kräftigen und laststabilen Amp ins clipping zu fahren endet meist vorher mit einem Gehörschaden. |
Altgerätesamler
erstellt: 13. Jun 2008, 17:43
Nochwas zu den Angaben deiner Partyboxen. Du hast geschrieben: Box. MAX.640 Watt, ist bei diesen Boxen auch eine Angabe mit Sinus, RMS oder DIN vorzufinden, fals ja, schreib die hier auch.. Denn die MAX. Angabe bringt dir nicht viel, du willst ja wissen, wieviel diene Boxen bei dauerbelastung aushalten, und nicht, wieviel sie in 10 oder sogar weniger sek. aushalten.. [Beitrag von Altgerätesamler am 13. Jun 2008, 17:44 bearbeitet] |
Touringini
erstellt: 13. Jun 2008, 18:04
@Vorsicht Nach meiner bescheidenen Erfahrung stimmen die angegebenen 640 Watt oder so bei der Box nicht wirklich, wenn da 1,2 KW steht glaube ich das eher. Also vorher im geeigneten Umfeld testen, nach Ohr, und entsprechend handeln. Die Diskussion, ob mehr Leistung mehr ist, endet mit den Grimassen der Sicke und einem stinkenden Geruch. Wenn der Amp zu schwach ist, höre ich das vielleicht, wenn der Speaker zzzzzzzu schwach ist, muss ich das leider riechen.... |
Altgerätesamler
erstellt: 13. Jun 2008, 18:06
Es wird auf jeden Fall verzerrt klingen, wenn der Verstärker ins Cliping kommt oder die Boxen am Ende sind. Dadurch kannst du die Lautstärke verringern. [Beitrag von Altgerätesamler am 13. Jun 2008, 18:07 bearbeitet] |
Frage zur endstufe aser am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
Frage zur auftrennbaren Vor- & Endstufe foerster22 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Kurze Frage zur Stromaufnahme und Leistung gerDman am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
Frage zur Eingangsempfindlichkeit von Endstufen db_powermaster am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 9 Beiträge |
kurze Bi-Amping Frage Wholefish am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 20 Beiträge |
Kurze Frage: Monitor Ausgang SuperTasche89 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 4 Beiträge |
Kurze Frage zu H/K Klangfreak am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
endstufe brückbar? Niclas_W am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 9 Beiträge |
kurze Frage, kurze Antwort: Marantz PM 8000 ,Rückansicht? Penguin! am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Kenwood Endstufe m2 restekv3 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
