| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kurze Frage: Monitor Ausgang | |
Kurze Frage: Monitor Ausgang+A -A |
SuperTasche89
erstellt: 10. Nov 2012, 18:06
Guten Abend, Ich besitze einen NAD C340 Vollverstärker. Mit diesem betreibe ich die Canton Ergo 102. Ich würde mir gerne zusätzlich Stereoaktivboxen kaufen. Nun weiß ich natürlich, dass Aktivboxen keinen Verstärker benötigen. Da ich allerdings einiges an Quellen habe, wäre es schön den Verstärker als "Verteiler" zu nutzen. Mir ist aufgefallen, dass der Tape-2 Ausgang am Verstärker auch als Monitor beschriftet ist. Heißt das ich kann dort Aktivboxen anschließen? Wenn ja, hat das irgendwelche Nachteile für den Klang bzw. für mein Equipment? Und was passiert wenn ich Tape-2 dann aktiviere? Höre ich dann alle 4 Boxen oder ist es auch möglich die Canton "ruhig zu stellen" (abgesehen vom Kabel ziehen)? Grüße, SuperTasche |
Passat
erstellt: 11. Nov 2012, 16:30
Das "Monitor" beszieht sich auf die Monitor-Funktion von Tapedecks. Bei Tapedecks mit 3 Tonköpfen kann man gleich bei der Aufnahme hören, was auf dem Band aufgezeichnet wurde. Der eine Tonkopf spielt es aufs Band und ein zweiter Tonkopf liest es unmittelbar danach wieder vom Band. Und dazu muß auch der Verstärker monitorfähig sein. Das heißt, ich muß das Signal vom Tape hören können ohne das das Aufnahmesignal, das über den Rec-Out heraus geht, unterbrochen wird. An dem Ausgang kommt das Signal heraus, das über den Eingangswähler gewählt wurde. Es wird aber weder vom Lautstärkeregler noch sonst von irgendeinem Regler beeinflusst. Und deswegen ist der Ausgang für den Anschluß von Aktivlautsprechern nicht geeignet. Die würden immer mit maximaler Lautstärke spielen. Grüße Roman |
MacPhantom
erstellt: 11. Nov 2012, 21:04
Was du bräuchtest wären Vorstufen-Ausgänge (oft mit "Pre Out" bezeichnet). |
peacounter
erstellt: 11. Nov 2012, 21:09
da der nad auftrennbar ist, würde er auch als pre-amp für aktivboxen nutzbar sein, allerdings im prinzip nur alternativ zur nutzung als vollverstärker. edit: äääh, eigentlich falsch. wenn du dir y-cinchkabel besorgst, kannst du die aktiven und die nad-endstufe parallel betreiben. aber es laufen alle parallel und du kannst nur die aktiven durch ausschalten deaktivieren. um die cantons ruhigzustellen müßtest du extra-schalter einschleifen oder kabel abziehen. brummschleifen oder sonstige klangbeeiträchtigungen würde ich erstmal nicht vermuten, aber da macht versuch kluch [Beitrag von peacounter am 11. Nov 2012, 22:00 bearbeitet] |
kurze Bi-Amping Frage Wholefish am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 20 Beiträge |
Kurze Frage zur Endstufe Peaceshooter am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Kurze Frage zu H/K Klangfreak am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
kurze Frage, kurze Antwort: Marantz PM 8000 ,Rückansicht? Penguin! am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 5 Beiträge |
Kurze Anschlussfrage... spooky0815 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Kurze Frage zur Stromaufnahme und Leistung gerDman am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
kurze Frage zu Onkyo a-5vl Nicolas92 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
Kurze Frage Anschluss Bi-Wiring Rotel 1570 marvelousmo am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 3 Beiträge |
Onkyo A-9010 KH-Ausgang #Marlene# am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 14 Beiträge |
kurze impedanzfrage - yamaha ax-497 shaDNfro am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
