| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage zu Impedanzen | |
Frage zu Impedanzen+A -A |
aule
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:31
hi ich bin neu hier also schon mal sry im vorraus wenn ich etz was frag was vll schon im forum steht aber ich hab ein problem: ich hab mir gestern nen neuen stereo verstärker gekauft :-) der hat 4 ausgänge für 8 Ohm also zwei bei A und zwei bei B. A habe ich komplett mit boxen belegt. Bei B würde ich gerne nur einen ausgang nutzen und zwar mit 2 in reihe geschalteten 4 ohm boxen. Geht das??? Ein freund von mir meint wenn ich das mache brennt mir mein verstärker ab :-( Deswegen wollte ich lieber nochmal nachfragen^^ danke schon im vorraus. |
armindercherusker
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:42
Hallo aule .... und Willkommen im Forum ! Hier sind die Grundlagen : http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5Auch wenn ich nicht verstehe, warum Du an Ausgang B diese 2 Boxen zusätzlich anschließen willst : Wenn die Boxen an "A" je 8 Ohm haben ( und nicht z.B. 4-8 Ohm ), wird es wohl gehen. Wenn die auch 4 Ohm haben .... hat Dein Freund Recht. Gruß |
aule
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:46
also bei boxen bei A haben zwischen 8- 16 Ohm also genug :-) ich will die boxen noch anschließen weil ich noch aufm klo musik hörn will^^ un des sin so alte billigboxen da machts au nix aus wenn wasser draufkommt^^ aber wie sieht des dann aus wenn ich etz die zwei boxen nur an einem ausgang anschließen hab ich doch dann mono sound un nicht stereosound???? un es ist also möglich dass ich die boxen anschließ? ich muss nich immer beide ausgänge besetzen??? |
armindercherusker
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:52
genau
nein
theoretisch ja Dann hast Du auf dem einen Kanal also 8 Ohm und 8 Ohm parallel dran -- > ergibt 4 Ohm Welcher Verstärker ist es genau ? Was steht in der BDA oder auf dem Gerät ? Ich gehe davon aus, daß er für 4 Ohm ausgelegt ist und nur bei Anschluß von allen 4 Ausgängen mind. 8 Ohm haben "will". Gruß |
aule
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:54
und in reihe schalte ich die boxen ja so: box1+ an verstärker+ box1- an box2+ box2- an verstärker- ??????? es ist ein yamaha ax 497 un genau: bei einem verwendeten lautsprechersatz braucht er nur 4Ohm pro box aber bei beiden 8Ohm ( 2 Beiträge zusammengefasst von armindercherusker ) [Beitrag von armindercherusker am 26. Mrz 2008, 23:58 bearbeitet] |
Argon50
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:57
Nicht so ganz. Das Quellsignal ist Stereo = eine "Hälfte" der Musik kommt aus dem linken Ausgang, die andere "Hälfte" aus dem rechten Ausgang. Das ergibt also nicht Mono sondern "Halb-Stereo". Die "Hälfte" der Musik geht also verloren. Grüße, Argon |
aule
erstellt: 26. Mrz 2008, 23:58
also wäre es einfach am sinnvollsten wenn ich bei B zu den zwei in reihe geschalteten boxen noch ne 8 Ohm box häng? |
Argon50
erstellt: 27. Mrz 2008, 00:02
Sinnvoll wäre es da zwei 8 Ohm Boxen (eine Links und eine Rechts) hin zu hängen. Alles andere ist doch mehr oder weniger eine Notpfrimelei und davon wie das dann klingt (oder eher nicht) wollen wir mal gar nicht sprechen. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 27. Mrz 2008, 00:02 bearbeitet] |
aule
erstellt: 27. Mrz 2008, 00:15
@ armindercherusker: ich hab nochmal im handbuch geschaut da steht: -falls die einen Lautsprechersatz (A oder B) verwenden, muss die Impedianz jedes einzelnen Lautsprecher 4 Ohm oder mehr betragen. -falls sie zwei lautsprechersätze (A und B) nutzen muss die Impedianz jedes einzelnen Lautsprechers 8 Ohm betragen. also passt es wegen A doch vom widerstand weil jeder Lautsprecher ja 8 Ohm hat....und von B sowieso weil 2 in reihe geschaltete 4Ohm lautsprecher einen gesamtwiderstand von 8 Ohm haben. un ich bin etz total verwirrt deswegen nochmal die dumme frage^^ es macht dem verstärker nichts wenn ich bei A 2 ausgänge belege un bei B nur einen?????? un sry dass ich etz vll en bissl dumm rumfrag aber mir schomal en verstärker durchgebrannt seitdem habe ich davor echt respekt^^ |
armindercherusker
erstellt: 27. Mrz 2008, 00:21
Keine Sorge - das funktioniert schon. Entscheidend ist, daß Du nicht ( deutlich ) unter 4 Ohm Gesamtimpedanz pro Kanal kommst. Rechter und linker Kanal sind von der Endstufe her praktisch unabhängig voneinender. Es gibt dort kein Problem im Sinne von Unsymmetrie oder was auch immer. Welcher Verstärker ist Dir denn mal aufgebrannt ? Hattest Du dort zu viele LS oder welche mit zu niedriger Impedanz dran ? Oder hast Du zu weit aufgedreht ? Das würde ich immer vermeiden. Gruß |
aule
erstellt: 27. Mrz 2008, 11:25
ein yamaha A 520 glaub ich hatte da 4 Ohm boxen drangehängt obwohl er nur 8Ohm verträgt dann kam aus den boxen nix raus un dann hab ich einfach mal aufgedreht^^ k danke naja des hat sich etz eh schon erledigt ich hab grade gesehen dass die boxen die ich bei A dran hab doch nur 4 Ohm jeweils haben :-( also danke für eure viele ratschläge |
armindercherusker
erstellt: 27. Mrz 2008, 15:22
Dann war die Mühe ja ( fast ) umsonst ... aber dazugelernt hast Du ja Gruß |
aule
erstellt: 27. Mrz 2008, 16:30
jo des stimmt^^ |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
4 Boxen an Verstärker, Frage zu Impedanzen usw metaller84 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen andy020882 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 21 Beiträge |
Speaker A+B Impedanzen *verwirrt* -Fussel0815- am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 14 Beiträge |
verschiedene boxen an einem verstärker, (A+B weniger bass) Black_Mamba_23 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
4x 4 Ohm Boxen an einen Verstärker ? Eriz am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker kilischilie am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
A,B vs. A+B bei Verstaerker-Ausgaengen tomte-da am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 15 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
2 Paar Boxen anschließen icknam am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
