neue Boxen gehen nicht Richtig
_ES_
Administrator
#55 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:14
Stefan_Sony schrieb:
Jetzt kann ich ja schon bis 6 drehen aber nur weil ich den bass auf 0 Gesetzt habe und den Treble auch.
Bis 6..das ist schon ziemlich weit.
So, jetzt weiss ich es aber, daß der Verstärker hin ist. Ich habe die Boxen alle abgehängt und habe auf die Mitte gedreht- Puff, wieder aus und wenn ich herunter drehe- Ping, geht er wieder an.
Ist das tatsächlich so ?
NIX dran - und er verabschiedet sich trotzdem ?
Das würde auf ein Schwingen des Amps hindeuten..
Radiologe
#56 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:16
Ich muss gestehen, daß ich den von Dir zitierten Satz gerade erst decodieren konnte.. ;)
In Post 25 hatte ich diese Frage schon codiert beantwortet
Der TE konnte sie aber vermulich noch nicht entschlüsseln ?
Gruß Markus
Son-Goku
#57 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:09
hallo
das ist doch deine anlage??
http://www.hifi-foru.../879/dsc02563eb4.jpg
schon mal dran gedacht das zum entsorgen?zumindest das zeug was du nicht mehr brauchst oder benutzt du alles?????
bei dem kabelgewirre würde es mich nicht wundern da mal irgendwo n kurzschluss zu bekommen
mfg
Stefan_Sony
#58 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:20
So jetzt habe ich dasselbe Problem wenn ich alles Runter drehe Bass und Trebe und ich komme wieder nicht weiter als bis 3,5.
Magnuson
#59 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:26
Ich glaub wir erleben hier die letzten Töne deines Verstärkers
Stefan_Sony
#60 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:57
Funktionieren tut er ja noch aber nicht mehr sehr laut .
zimmerlautstäke und ein bisschen darüber.
Son-Goku
#61 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:59
also kaputt.wenn du schon keine ls dran hast und der geht aus.
WEG DAMIT
mfg
Magnuson
#62 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:10
Lass ihn in seinen letzten Momenten was schönes spielen, mein Tipp Samuel Barber: Adagio for strings Klick
Stefan_Sony
#63 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:38
Ja werde mir einen Neuen Sony Verstärker Holen mit 2x 100 Watt.
Stefan_Sony
#64 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:45
Ich Hätte da an dieses Gerät Gedacht.
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
cromag
#65 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:45
Ich persönlich würde die Sony ES Reihe bevorzugen ab 550 - 870 ES diese sind Qualitativ hochwertig gebaut und der Klang kann sich wirklich sehen lassen
Bei den neueren Sonys hält sich meine Begeisterung in Grenzen
Hier ein Vorschlag von mir ---->LINK <----
oder benutze die Ebaysuche mit den Stichwörtern ---> Sony ta es <--- dann siehst du alle angebotenen ES Geräte .
Gruss cromag
[Beitrag von cromag am 22. Mrz 2008, 16:47 bearbeitet]
Son-Goku
#66 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:00
Gruss cromag
stimme dir zu.wenn schon sony dann einen aus der se reihe.rest kannst vergessen
p.s entrümple mal deine anlage oder brauchst du das alles????
mfg
mario
[Beitrag von Son-Goku am 22. Mrz 2008, 17:02 bearbeitet]
Stefan_Sony
#67 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:22
Ok Danke werde ich vielleicht machen ich habe gerade einen bekanten bei mir gehabt der sich mit Verstärker auskennt der hat ein bisschen herum geschraubt und gelötet und siehe da es funktioniert wieder auf volle Pulle.
[Beitrag von Stefan_Sony am 22. Mrz 2008, 17:25 bearbeitet]
Stefan_Sony
#68 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:27
Ok Ich würde sagen der Reicht auch Oder
Son-Goku
#69 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:57
wie jetzt.jetzt läuft er wieder und du willst aber doch nen neuen holen?
mfg
Stefan_Sony
#70 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:14
Ich werde mir auf alle Fälle den neuen aus der ES Serie Holen soll ja Qualitativ besser sein und da werden wahrscheinlich auch die Bose Boxen besser Zur Geltung kommen.
[Beitrag von Stefan_Sony am 22. Mrz 2008, 18:15 bearbeitet]
cromag
#71 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:25
Der alte Sony naja ,die Bose waren bestimmt nicht billig dann sollte er sich auch ein besseres Gerät anschaffen und der Sony 500 ES sollte auch langen !
Den Verkäufer des 500 ES kenne ich ,hab schon zwei Geräte von im gekauft und muss sagen der Typ ist Spitzenklasse
Beide Geräte waren Top in Schuss von innen und aussen
Natürlich musste ich ihn Loben es ist sehr selten das sich Verkäufer solche Mühe geben vorallem die Innereinigung war Perfekt und das nicht nur Oberflächlich !
Entdeckt habe ich noch die Relais hat er Ultrageschallt sowie einige nachgelötete Punkte die Potis waren gereinigt usw..
Von meiner Seite aus kann ich ihn nur empfehlen und als kleinen Tip weitergeben !
Gruss cromag
P.S. du solltest unbedingt mal streichen
[Beitrag von cromag am 22. Mrz 2008, 18:26 bearbeitet]
Altgerätesamler
#72 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:08
Mich würden mal die Technischen Daten deines Verstärkers interessieren?
Denn nach meiner Meinung hat dein Verstärker keine 2*200 Watt rms, dadurch kommen dir diese 200 Watt auch nicht laut vor, weil du sie gar nicht erreichst.
Und wie schon erwähnt worden ist, bei den meisten Verstärker bei der hälfte des Volumenreglers schluss, da das Eingangssignal eines z.B Cd-players so hoch ist. Bei einem Tuner kann man schon 3/4 des Volumenreglers benutzen, weil das Eingagssignal geringer ist!
Das heisst, wenn du lauter hören willst, brauchst du einen stärkeren Verstärker, und da deine Boxen ja je 200Watt rms oder Sinus ertragen, würde ich etwa einen je 50 Watt stärkeren Verstärker holen. Also etwa 2*250 oder 2*300 Watt Sinus oder Rms. Es ist schlimmer wenn der Verstärker clipt. Das kann den Verstärker + Boxen killen. Wenn der Verstärker mehr Leisten kann, als die Boxen ertragen, kann man das Cliping vermeiden, wenn du angst hast, die Boxen zu zerstörker, das hört man, da verzerrungen auftreten!!
Dann kannst du schnell leiser drehen.
PHUUU!!!! So, das hätten wir
[Beitrag von Altgerätesamler am 22. Mrz 2008, 20:10 bearbeitet]
Son-Goku
#73 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:13
niemals hat der 2x200 watt
wenn du schon unbedingt sony willst dann nimm den bei ebay der bei dir im link angegeben ist
und eventuell andere lautsprecher(net Böse sein aber Bose ne ne)
mfg
Sunfire
#74 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:25
Bin zwar nicht so der Akustik Profi, aber ich würde die Bose Boxen mal niedrieger aufhängen.
Und vlt nen Aktiven Subwoofer dazu. Dann hört sich die Musik auch Lauter (Druckvoller) an.
Ein bisschen Punch kann nicht schaden.
mfg francy
Stefan_Sony
#75 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:22
Die Boxen Verwende ich nur zum Radio und Classic Hören mir passt der Sound.
Habe ja auch noch eine Dolby Digital Stereoanlage von Denon mit Aktive Subwoofer da schaue ich Filme und da sind die Boxen auch Niedriger gehängt.
werde mir den Verstärker wahrscheinlich kaufen mal sehen.
Stefan_Sony
#76 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:23
mfg
Warum den die haben einen Spitzen Klang und waren auch nicht umbedingt Billig.
[Beitrag von Stefan_Sony am 22. Mrz 2008, 21:24 bearbeitet]
Stefan_Sony
#77 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:29
PHUUU!!!! So, das hätten wir ;)
Ok Ist mir schon Klar die Leistung des Verstärkers ist 2x70 Watt die boxen haben 100 Watt je Box muss mir ja e einen Neuen Verstärker kaufen wenn ich Lauterer Musik Hören will.
Werde mir wahrscheinlich den 500 ES Kaufen der reicht.
Altgerätesamler
#78 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:33
wichtig ist einfach, das der Verstärker genug Leistungsreserven hat, also einen Verstärker kaufen mit ca. 2*150 - 2*200 Watt, aber die 2*150 Watt reichen auch.
Son-Goku
#79 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:50
das soll hier bloß nicht wieder ein pro contra bose thread werden.
zu 99% ist bose einfach nur zu teurer schrott.habe selbst vor 10 jahren in einem hifi tv fachhandel (nicht media etc...) gearbeitet und selbst der inhaber hat mir von bose abgeraten.aber egal.du bist glücklich damit und ende
meine meinung
mfg
mario
P.W.K._Fan
#80 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:44
Genau,
Benutze mal du Sufu dan weisst du warum Bo(e)se schlecht ist.
Gruß Robert
plüsch
#81 erstellt: 23. Mrz 2008, 16:00
warum soll Bose schlecht sein ?
Der TE ist doch zufrieden damit.
Aber bei der Suche nach dem Bösen
bin ich auf einen Beitrag gestoßen der das gleiche Problem
mit einem Denon und den 151ern hatte.
Könnte mir vorstellen daß die Angabe von Bose zur Impedanz
nicht richtig ist (z.B um mehr Bass zu bekommen)
und die Speaker doch ein minimum unter 3Ohm haben.
Das verträgt sich dann nicht mit Verstärkern die dafür nicht ausgelegt sind.
Sunfire
#82 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:49
Wenn die Boxen so Impedanzkritisch sind dann würde ich mir nicht nen Sony holen sondern eher nen NAD oder ne gebrauchte Parasound.
Da kannst dann jeden LS Problemlos betreiben
mfg francy
sakly
#83 erstellt: 24. Mrz 2008, 08:27
Mal ehrlich, wenn man auf diese Teile 100W Leistung gibt, passiert nichts weiter als maßlose Kompression. Das sieht man, wen man sich das Spielzeug ansieht. Die Teile können keinen Bass produzieren! Ich lese in einer Produktbeschreibung was von 3x64mm-Treiber. Das wäre eine Membranfläche von maximal 65cm², also einem durchschnittlichen 15cm-Treiber. Schonmal den Bass von so einem Treiber gehört, der in so einem Minigehäuse steckt? Das ist ein Witz.
Mittel-Hochton können die vielleicht toll, aber selbst das glaube ich nicht, klingt nach der Produktbeschreibung eher nach Interferenzmatsche, weil alle Treiber vermutlich parallel geschaltet sind. Das würde dann auch die zu tiefe Impedanz erklären, da die Dinger vermutlich 3 8-Ohm-Chassis verpflanzt bekommen haben und dann bei irgendwo unter 3 Ohm landen. Ist aber nur ne Vermutung. Könnte man mit nem Multimeter aber mal in etwa abschätzen, wenn man eins dranhält.
Also wenn Du nen neuen Verstärker kaufst, dann keinen mit 200W je Kanal, sondern einen, der auch 2 Ohm treiben kann.
plüsch
#84 erstellt: 24. Mrz 2008, 09:38
zustimm
so kleine Treiber sind mechanisch schon bei 10-20Watt am Ende.
aber wir wissen es nicht.
Gruß plüsch
sakly
#85 erstellt: 24. Mrz 2008, 09:50
zustimm
Gruß plüsch
Klar weiß ich das nicht, hab ja geschrieben, dass ich das vermute. Sollte er aber einfach mal über den Gleichstromwiderstand abschätzen.
Zur mechanischen Grenze: wenn man einen 17cm-TMT leistungtechnisch simuliert, landet der ohne Hochpass idR bei etwa 20W an der mechanischen Grenze. Und der bringt schon die doppelte Membranfläche mit mindestens doppeltem Hub mit. Die Bose-Teile sind also mit 20W locker gut bedient. Aber die muss der Verstärker auch an niedriger Impedanz bringen und da liegt das Problem des Threaderstellers.
plüsch
#86 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:17
war auch meine Vermutung zumal bei dem Denon die Gleiche Problematik vorlag.
Butti2
#87 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:15
Das ist nicht richtig.
3x64mm Chassis ca. 96cm²
15cm Chassis ca.176cm²
Die 3 Chassis in einem Boselautsprecher entsprechen von der Membranfläche einem einzelnen Chassis mit ca.11cm.
_ES_
Administrator
#88 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:49
Die 3 Chassis in einem Boselautsprecher entsprechen von der Membranfläche einem einzelnen Chassis mit ca.11cm. ;)
Ein 17er Eton Bass hat eine Fläche von 133 cm2.
Ein 15er dürfte dann wohl darunter liegen..
[Beitrag von _ES_ am 25. Mrz 2008, 16:50 bearbeitet]
sakly
#89 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:37
Ja klar,w enn Du den Blechrand mit als membranfläche rechnest. Nur leider shwingt das Blech nicht so gut mit.
Es zählt die effektive Fläche. Ein 17cm-Treiber hat durchschnittlich 130cm², ein 15cm-Treiebr um die 70-80cm². Dann kann man sich wohl denken, dass ein 64mm-Treiber maximal einen Membrandurchmesser von 50mm hat. Da landest Du dann bei etwa 20cm², ich habe also noch schöngerechnet.
Stefan_Sony
#90 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:22
Ok mag sein bin aber trotzdem mit dem glang ganz zufrieden.
werde mir vieliecht das neue LIFESTYLE® V20 Home Entertainment System Hollen http://www.hifi-forum.de/:)
Hier sind die Technischen Daten der Boxen Wem es Interessiert
http://www.bose.at/A...ers/151/features.jsp
PS: Drei 6,4 cm TWIDDLER® Driver in einem Articulated Array Speaker Design
[Beitrag von Stefan_Sony am 26. Mrz 2008, 21:23 bearbeitet]
WillyCH
#91 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:25
Ahhhhh... das MUSS ja super tönen
wobei die Dinger noch Dachterrassentauglich aussehen. An meinem AVR gibts noch zwei freie Endstufen;)
electricxxxx
#92 erstellt: 27. Mrz 2008, 07:15
moin. evtl. gehörst du ja auch zu diesen pechvögeln...hört sich leider ganz danach an, denn nach deiner beschreibung zu urteilen, ist dein boxenanschluss ok
hier:
http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=8263
Stefan_Sony
#93 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:42
OK aber mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr hat mir ein bekannter repariert der sich mit Verstärkern auskennt.
Altgerätesamler
#94 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:52
Glückwinsch
Son-Goku
#95 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:38
oh man.300 € für son s.....
sakly
#96 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:10
Dein Bekannter hat den Verstärker repariert, der mit niedrigen Impedanzen nicht klar kommt? Wie hat er das denn gemacht? Da müsste er ja schon in die Eindstufenschaltung eingreifen und umdesignen.
Naja, wenn Du zufrieden bist, ist ja alles ok
Stefan_Sony
#97 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:45
Übrigens die boxen haben 400€ Gekostet und mir gefällt der klang sehr gut.
PS: Bose ist einer der Besten Boxen Hersteller Neben Teufel, B&W...
Argon50
#98 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:47
Hallo!
Also entweder du hast den und den vergessen, du hast noch nicht all zu viele Lautsprecher gehört oder aber du hast einen sehr eigenwilligen Geschmack.
Grüße,
Argon
Stefan_Sony
#99 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:56
Argon50 schrieb:
Hallo!
Grüße,
Argon
:prost
Warum Sol ich einen eigenwilligen Geschmack haben ich zähle jetzt nicht alle märken auf was mir spontan einfällt von guten Lautsprechern sind B&W und Teufel und natürlich Banq Olufsen, Bose,
oder sind das keine Guten Lautsprecher
http://cgi.ebay.at/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Argon50
#100 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:02
Du willst doch die jetzt nicht ernsthaft mit Bose, Teufel usw. vergleichen?
Ich fühl mich hier langsam etwas veräppelt, sorry.
Bin weg.
Grüße,
Argon
Stefan_Sony
#101 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:02
Da fallen mir schon noch ein paar ein.
Dynaudio
T+A
Wilson Audio
Backes + Müller
JBL
Argon50
#102 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:03
Dynaudio
T+A
Wilson Audio
Backes + Müller
JBL
Klar und über google finden sich noch dutzende Marken.
Was soll denn der Quatsch jetzt?
Grüße,
Argon
Stefan_Sony
#103 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:08
Natürlich haben Teufel oder B%W haben einen besseren Klang als Bose sind auch andere Preise.
Außerdem kann sich in einen Holtz Gehäuse der Klang besser entfalten und Klingt auch ganz anders als wie bei einen Plastik Gehäuse von Bose.
Zum Radio Hören Reichen sie für was anderes waren sie auch nicht vorgesehen.
Trotzdem der Klang von einen Bose Heimkino ist trotzdem nicht zu verachten sicher ist der von einen Heimkino von B&W oder Teufel Besser man muss auch tiefer in die Tasche Greifen oder.
Butti2
#104 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:16
Für einen besseren Klang muss man nicht tiefer in die Tasche greifen, nur eine geschicktere Auswahl treffen.
Son-Goku
#105 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:32
klar.also klingt jetzt z.b Bose Lifestyle 18 Kompaktanlage
für 2500€ besser als meine für ca 1500€.wer greift da jetzt wohl tiefer in die tasche???
Könnten Boxen kaputt gehen?
Nico1993 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  15 Beiträge
Wie 4 Boxen richtig anschließen?
yesjaa am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  17 Beiträge
Verstärker Pioneer A 616, welche Boxen gehen?
Lucy1 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  6 Beiträge
Neue Boxen an Kompaktanlage Brummen
spacemarcy am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
HILFE - Verstärkerleistung und neue Boxen
PDT am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  9 Beiträge
Neuen Verstärker + neue Boxen Problem
am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  7 Beiträge
Neuer Verstärker oder neue Boxen?
quigi am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  36 Beiträge
Alter JVC Reciever & neue Boxen
Hotchocolate am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer und Boxen richtig mit Leistung versorgen
kutter am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  24 Beiträge
Richtig anschließen
bobderbuhmann am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
