| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 6 Lautsprecher an Harman/Kardon 970? | |
6 Lautsprecher an Harman/Kardon 970?+A -A |
Juelz19
erstellt: 09. Mrz 2008, 12:01
Hi, wollte mal fragen ob das klappen würde wenn ich an den Zweiten Boxenausgang 2 Paar Boxen anschließen würde? Sie haben beide 8 Ohm und um die 70 Watt!! mfg Juelz |
armindercherusker
erstellt: 09. Mrz 2008, 12:06
Hallo Juelz ! Dann wären es also 3 LS je Kanal ( gleichzeitig betrieben ? ). Wenn alle 8 Ohm haben, ergibt das eine Impedanz von 2,67 Ohm. Meiner Meinung nach recht wenig. Ich vermute, daß der Amp es aushält, aber bei höherer Lautstärke wird´s kritisch. Gruß |
Altgerätesamler
erstellt: 09. Mrz 2008, 16:07
Ich würde es an deiner Stelle so machen: 2 Ls je 8Ohm an den linken Kanal und 2 Ls je 8Ohm an den rechten Kanal. Dann hast du Pro Kanal 4Ohm und für die anderen 2 Ls einen Verstärker oder Endstufe kaufen, oder sie wegstellen, du willst ja nicht dein Verstärker schrotten. Und 2*70 Watt, ich würde etwa um die 2*100 Watt rms nehmen, kosten nicht die Welt. Aber du musst beachten das du 8Ohm und nicht 4Ohm Boxen hast, die Leistungsangaben bei 8Ohm sind geringer als an 4Ohm. Beispiel: 2*100 Watt an 4Ohm 2*50 Watt 8Ohm..... Das stimmt jetzt nicht 100% aber so sieht es etwa aus. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Mrz 2008, 16:08 bearbeitet] |
Juelz19
erstellt: 09. Mrz 2008, 20:05
Ja der Verstärker hat 4 Ausgänge also für 2 Paare, ich hätte dann die beiden Canton Chronos an den einen angeschlossen und die andern beiden dann je an einen Kanal!! Hehe, abner kommt dann wohl fast aufs selbe raus, oder ? |
xutl
erstellt: 09. Mrz 2008, 20:09
Und was soll das bringen |
Altgerätesamler
erstellt: 09. Mrz 2008, 20:11
Ja, wenn alle 8Ohm haben. Schliesse sie so an: Canton Links an Lautsprecherausgang A Canton Rechts an Lautsprecherausgang A Kappa Links an Lautsprecherausgang B Kappa Rechts an Lautsprecherausgang B Wenn alle 8Ohm haben hast du eine Impedanz von 4Ohm pro Kanal, was zu keinen Problehmen führen sollte.
Ich habe auch 4 LS in meinem Zimmer, und für das, dass es kein richtiges Stereo ist, klingt es sehr gut. Es ist ja immer noch das Stereodrieck vorahnden, es hat einfach hinten auch noch Ls;) L= Ls P= Person. Es ist dann sozusagen das Stereoquadrat oder Stereoviereck;) L----------------------------------------------------------L ---------------------------P------------------------------ L----------------------------------------------------------L [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Mrz 2008, 20:15 bearbeitet] |
HARMAN/KARDON HK 970 majorocks am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 28 Beiträge |
Harman Kardon 970 HILFE !!! schackchen am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 6 Beiträge |
Harman-Kardon HK 970? s-master am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 9 Beiträge |
Harman/Kardon HK 970 II Juelz19 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 10 Beiträge |
Harman/KArdon 970 II Defekt? Juelz19 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 17 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 FRAGE MinistryOfRock am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 13 Beiträge |
Harman-Kardon HK 970 Standby Filosofem am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HK-970 Geräusche Leomuck am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
Externe Endstufe an Harman / Kardon HK 970 gilmoure am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 38 Beiträge |
Klang des Harman Kardon HK 970 Vollverstärkers capture am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.486
