Antennenverstärker @ 100.7Mhz: Empfang Verschlechtert!
strubbl
#1 erstellt: 18. Aug 2004, 17:05
vorneweg: es dreht sich um mein Autoradio. Da das denke ich aber eher ein allgemeines Prob ist, poste ichs hier.
Meine Erfahrungen mit der Frequenz 100.7 (der einzigen Frequenz, auf der hier im Allgäu mein Lieblingssender FM4 reinkommt):
- FM4 kommt nur ziemlich schwach& auf einem sehr schmalen bereich rein (auf 100.4 und 101.0 liegt - in 1a quali - bayern4)
- Sie ist verdammt störanfällig: Wenn mein PC an ist, und ich mach im nebenraum 5 meter entfernt ein Radio(@fm4) an, höre ich ein deutliches Rauschen.
In meinem Autoradio bekom ich fm4 nur recht sporadisch rein: mal 1a qualität, mal fast nur rauschen.
Also dachte ich mir, geh ich zum ATU und kauf mir dort für 7eur nen Antennenverstärker.
Nachm einbauen jedoch die böse überraschung: Anstatt kristallklarem radioempfang (wie er bei allen andern sendern tatsächlich kommt) ist fm4 schlechter als zuvor:
Wenn ich die zündung an mache, hab ich bereits ein deutliches stör-rauschen.
Bei einer kurzen testfahrt waren dann fast nur störgeräusche und teils gar nichts zu hören (teils aber auch einwandfrei). Wobei sich diese Phasen im 1sekundenTakt abgewechselt haben (teils noch schneller)
Also eindeutig schlechter als ohne
woran könnte das liegen, dass gerade diese frequenz so anfällig ist?
Hat irgendwer ne andere Idee ausser das ding zurückzugeben?
Genau
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 21:09
Ich könnte mir gut vorstellen, das der Vorverstärker nicht gerade auf dieser einen Frequenz das signal abschwächt, sondern er die Bandbreite der anderen nahegelgenen staken Sender erhöht, so daß dein Radio die Sender nicht mehr einwandfrei trennen kann.
milliscout
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 21:23
das Ganze hat nichts mit der speziellen Frequenz 100,7 MHz zu tun, sondern mit den Ausbreitungsgegebenheiten in eurer hügeligen Gegend. Wie du schreibst, gibt es nur einen FM4 Sender, den Du empfangen kannst. Du kannsdt also nicht ausweichen auf einen anderen Sender.
Das Phasen hat zwei Ursachen: Abschattung und Mehrwegeausbreitung. Beides sorgt für eine Abschwächung der Feldstärke am Empfangsort. Gegenmaßnahmen sind üblicherweise Vorverstärker oder Ortswechsel der Empfangsantenne. Durch den Ortswechsel mit dem Auto bekommst Du FM4 ja manchmal stärker herein.
Das "Pumpen" im Sekundentakt hängt mit der Mehrwegeausbreitung und der Geschwindigkeit des Autos zusammen. Bei dem insgesamt schwachen Empfangspegel von FM4 in Deiner Gegend, kann die automatische Verstärkungsregelung Deines Autoradios diese nicht mehr ausgleichen.
Das Verhalten Deines Verstärkers kann ich mir nur so erklären. Der Vorverstärker arbeitet im Bereich 87 - 108 MHz. Er wird diesen Bereich annähernd linear verstärken. Da es sich um einen einfachen Verstärker handelt ( 7,- EUR ) sind keine aufwändigen Regelkreise eingebaut. Wie Du schreibst, sind in den Nachbarkanälen sehr starke Sender vorhanden. Diese erdrücken gewissermaßen den schwachen Sender zwischen ihnen. Abhilfe würde ein selektives Filter schaffen (Fcenter 100,7MHz). Mir sind jedoch keine preiswerten Gerätebekannt.
Versuche mal, ob Du einen Funkamateur im Bekanntenkreis hast. Diese könnten u.U. helfen; oder Adressen beim DARC (Deutscher Amateur Radio Club) erfragen.
So long!
crazy_gera
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 07:14
Für die deutschen Hörer von österreichischen Radiosendern,gibt es diese Adresse: http://www.bandscan.de/austria.htm mfG gera
AnnoN
#5 erstellt: 19. Aug 2004, 09:06
Hi strubbl,
ein Antennenverstärker verstärkt leider Alles, auch die im Signal vorhandenen Störungen. Zusätzlich erzeugt er Eigenrauschen und durch nichtlinearitäten zusätzliche Nebenprodukte.
Ich würde es statt dessen mit einer besseren (grösseren) Antenne versuchen. Ansonsten würde nur ein sehr gutes (und teures) Radio mit hochselektiven Eingangsfilter helfen.
gruss Anno
strubbl
#6 erstellt: 19. Aug 2004, 18:14
wow, vielen dank für die ausführlichen Infos!
Ihr seid der hammer
@annon: An meinem Twingo ist schon ne ziemliche monsterantenne dran (geschätzt 75cm, am linken aussenspiegel)
zwecks radio: bekomme die Tage ein neues. Ich hoffe damit wirds besser
@crazy-gera: danke für die liste, sie hilft mir nur leider nichts (die einzige andere frequenz, auf der fm4 zu identifizieren ist, ist 102,1 - ist aber nochmal schlechter als 100.7 (die ja nichtmal in der liste ist))
@milliscout: vorallem danke für deine Antwort :thumbsup:
wie teuer wäre denn ca so ein "Fcenter 100,7MHz"?
funkamateur kenne ich leider keinen - und was soll ich die vom DARC fragen?
Hatte heute noch ne andere Idee: eine sich selbst ausrichtende Richtantenne
nur wird das sicher nicht billig & mitm Faltdach problematisch
milliscout
#7 erstellt: 22. Aug 2004, 19:41
Hi strubbl,
wie annon bereits sagte, im Auto und wohl auch zuhause hilft Dir nur ein besonders trennscharfes Gerät. Bei den heutigen Geräten ist ein Ant-Verstärker nicht nötig eher schädlich. Meine Marktkenntnisse sind zu alt, sodaß ich Dir kein Gerät empfehlen kann.
Betr. DARC: frage den Club nach der Clubadresse und Treffen in Deiner Gegend. Vielleicht findest Du dort jemanden, der Dir ein Filter für Dein Heimgerät baut oder sonst helfen kann.
Das Filter, an das ich beispielhaft gedacht habe, ist ein sogenannter Preselector, wie er bei Spectrumanalysatoren benutzt wird. Größe und Kosten sind für dem Heimanwender indiskutabel.
Gruß!
Nachtrag: Radiosender werden auch in das lokale Kabelnetz eingespielt oder über Satellit übertragen. Vielleicht hast Du Glück und FM4 wird bei Euch eingespielt.
[Beitrag von milliscout am 23. Aug 2004, 08:56 bearbeitet]
Summen - schon wieder.
mbuch am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Endstufe
phil_s am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
Mehrere Boxen anschliessen?
manuelmeier1 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  24 Beiträge
Rotel RA-06SE
stevlund208 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Bi-Amping
chinakaiser am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Glenn Croft Inegrated: 2000,- Verstärker in der neuen STEREO
Holzöhrchen am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  48 Beiträge
Marantz 2330b, Probleme mit der Endstufe
Heiner am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  6 Beiträge
Verstärker: Klangänderung nach hohen Lautstärken?
Oceansize am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  36 Beiträge
Hilfe bei Verstärker zusammenschalten
martomate am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
Y-Splitter für Stereo-Stecker?
-MK87- am 13.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
