HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Y-Splitter für Stereo-Stecker? | |
Y-Splitter für Stereo-Stecker?+A -A |
-MK87-
#1 erstellt: 13. Jun 2022, 11:07 | |
Hallo Stereo-Freunde, beim Anschluss meines Rode Stereo Microfons an das Zoom H6 Aufnahmegerät bin ich auf ein Problem gestoßen. Mein Rode Stereo Mikrofon verfügt lediglich über einen 3,5 Klinken Stecker, bei dem 2 "Pins" belegt sind, (also ein Stereosignal übertragen wird). Das Zoom H6 verfügt zwar über einen 3,5 Klingeneingang, benutzt man jedoch diesen Eingang, entsteht merklich ein Rauschen, das die Aufnahme von Naturgeräuschen im Wald deutlich verschlechtert. Nun habe ich ausprobiert das Mikrofon über einen XRL zu 3,5 Klinken Adapter (ebenfalls von Rode) an das Zoom H6 Gerät anzuschließen. Die Aufnahmequalität hat sich deutlich verbessert. Allerdings habe ich nun das Problem, dass nur ein Mono-Sigal übertragen wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, benötige ich einen Y-Splitter für meine 3,5 Klinke, die dann entweder direkt in 2 XLR Steckern enden oder in 2x 3,5 Klinken mit jeweils einem Mono-Signal von rechtem und linkem Mikrofon. Leider finde ich im Handel keinen passenden Adapter bzw. es gibt so viele verschiedene, dass ich ehrlich gesagt, gar nicht weiß, welchen ich nehmen soll. Die meisten Y-Slitter trennen dabei den Sound und Mikrofon. Diese Y-Slitter sind bestimmt die falschen für mich. Kann mir jemand eine gute Lösung bzw. einen Adapter empfehlen, wie ich das Problem lösen könnte? Vielen Dank Viele Grüße [Beitrag von -MK87- am 13. Jun 2022, 11:08 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 13. Jun 2022, 11:18 | |
XLR ist Mono! 1 Pin Plus 1 Pin invertiertes Plus 1 Pin Minus Du brauchst einen Adapter 3,5" Klinke auf 2x XLR. Grüße Roman |
-MK87-
#3 erstellt: 23. Jun 2022, 10:33 | |
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt alles durchgeschaut und leider keine passenden Adapter gefunden. Alle 3,5 Klinke auf 2xXLR Adapter haben keine 3,5mm Buchse, sondern eine Klinke. Ich habe aber bei meinem Mikrofon ebenfalls auch Klinke und keine 3,5mm Buchse, sodass ich die Klinke vom Adapter direkt in das Mikrofon einstecken könnte. Allerdings habe ich eine 3,5mm Kopplung gefunden. Damit könnte man die beiden Klinken miteinander verbinden. Die Frage ist nur: Ist das Ok? |
Paderman
#4 erstellt: 05. Jul 2022, 22:56 | |
Müsstest du wohl ausprobieren, falls du es bereits nicht schon getan hast Wenn ein Mikrofon selber nur 2 Kontakte hat, kann dies so oder so nicht in "Stereo" übertragen Vor kurzem schaute ich mir auch mal ein Video in Sachen "XLR" bzw. wegen der "Invertierung" an. Im Prinzip werden zwar die selben Signale übertragen, aber eines wird "umgedreht", da somit Überlagerungen entstehen, wo quasi Fremdquellen nicht in der Signal hypothetisch eindringen können |
FeinTech ATG00101 Entstörer - eine sinnvolle Ergänzung? -MK87- am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 7 Beiträge |
Stereo-Verstärker an S/P-DIF Simazin am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
kratzender Klang meines Stereo Verstärkers Ray_Banton am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
2 ELA Lautsprecher (Stereo) über PC steuern Bluebird209 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 30.12.2002 – 4 Beiträge |
problem analoger stereo modus dan76 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Stereo verstärker Bassgeil1990 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Stereo Verstärker Flarezader am 02.03.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 5 Beiträge |
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe? Samuelson am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker, Stereo (2-Wege?) maxamp am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.210
