Harman/Kardon PM635 (Regelprobleme)
Funkler
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 19:58
Hallo liebe Community ,
Besitze eine Harman/Kardon PM635 .
Habe ein paar Probleme mit dem Ding
1.)
Beim regulieren der Lautstärke , wird nur ein Kanal (Box)
lauter oder leiser gestellt . Der andere Kanal spielt nur
höhen ab und ist auch bei Laustärke 0 am laufen . Habe ich
etwas falsch verkabelt ? Oder ist einfach irgendetwas defekt?
2.)
Was bedeutet hinten an den Anschlüssen "GND" ?
Bitte um eure Hilfe Jungs ...
Danke im Vorraus
armindercherusker
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 20:03
Hallo Funkler ... und Willkommen im Forum !
Ich denke, ein Schalter oder Regler hat Kontaktprobleme.
Bewege alle 100 Mal hin- und her.
Auch den Lautstärkeregler ( bei ausgeschaltetem Gerät oder zumindest ohne Musiksignal )
GND = Ground ( = Erde oder Masse ) gedacht für den Erdungsanschluß eines Plattenspielers
Funkler
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 20:11
Okay , vielen dank
EDIT : Es liegt am Volume Regler . Der ist wackelig
Was kann ich dagegen tun ? Kontaktspray , Reperatur ?
Kann ich das denn selber reparieren ?
[Beitrag von Funkler am 17. Feb 2008, 20:17 bearbeitet]
audiophilanthrop
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 21:03
Einfach das Poti nachlöten. Man muß halt erstmal da rankommen. Service-Doku hat H/K wahrscheinlich im Netz, auch wenn sie nirgends drauf verlinken; man muß nur bei der Adresse etwas rumraten.
armindercherusker
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 21:52
Und wenn´s das nicht war, doch das Poti ( innen ) reinigen.
Funkler
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 16:47
Hi
Also hab mich mal rangesetzt !
Der Regler war deshalb wackelig , weil die Mutter unter der
"Kappe" etwas lose war . 1. Problem gelöst .
Dann hab ich das ganze Gerät von innen mit einem kleinen
Pinsel saubergemacht und dann mit dem Staubsauger gesaugt .
Am Poti konnte ich aber nichts feststellen . Alle Lötstellen
sind i.O . Jedoch habe ich mal die Kabel von den Kanälen
abgemacht und wieder reingesetzt . Nunja .. Der eine geht
1a der andere nicht
Was kann ich denn noch tun ???
Gibt es die Potis für den HK PM635 irgendwo als Ersatzteil
zu kaufen ?
armindercherusker
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 17:06
Funkler schrieb:
...Jedoch habe ich mal die Kabel von den Kanälen
abgemacht und wieder reingesetzt ....
wie / wo ?
Ist das Poti eigentlich gekapselt oder hat es kleine Öffnungen, durch welche man Kontaktspray reinsprühen kann ?
Funkler
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 17:11
wie / wo ?
Ich mein die Kabel hinten am Poti ! Wo 2 Kabel (Rot / Blau)
an das "Plättchen" drangesteckt sind . Die Kontakte von dem
Stecker wo die Kabel dran sind , sind an dieses "Plättchen"
gelötet . Weiß nicht wie das Fachmännisch heißt , tut mir leid
Ja am Poti sind kleine öffnungen .
armindercherusker
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 17:13
Da würde ich mal mit Kontaktspray oder "Tuner 600" reingehen.
harman/kardon PM635
Der-Denon am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon Verstärker PM635
HKardon am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
Harman/kardon linker Kanal kaputt! Was tun?
Klangsymphonie am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  6 Beiträge
Wert eines harman/kardon pm635 guter Zustand
web20dude am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Kanalausfall harman/kardon HK620
tiefton am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  25 Beiträge
Harman Kardon Verstärker, Hilfe!!!
SEBEL am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
Harman Kardon nass geworden + defekt
MartinHetzenegger am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  8 Beiträge
Harman Kardon HK 680
rubldikaz am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  6 Beiträge
harman Kardon Vorverstärker
brekri am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Harman Kardon 970 HILFE !!!
schackchen am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
