| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Burmester 877 MK2 XLR mit 850 kombinierbar ? | |
Burmester 877 MK2 XLR mit 850 kombinierbar ?+A -A |
zimued
erstellt: 10. Feb 2008, 22:25
Hallo an die Burmester Kenner, kann man einen Vorverstärker 877 MK2 XLR (letzte Baureihe) mit zwei Monoblöcken 850 betreiben oder geht nur die Kombination 877 MK1 mit 850 ? Danke und Grüße zimued |
Jeck-G
erstellt: 10. Feb 2008, 23:28
Burmester würde Dir am Liebsten zwei neue Amps verkaufen, die an den Preamp passen. Dass die Stecker unterschiedlich sind, kann man hier sehen: http://www.burmester.de/service/pin-belegung.htmlAuffällig ist, dass Burmester bei der 3poligen XLR-Verbindung von der Norm abweicht (Norm: 1=Masse 2=pos 3=neg, Burmester: 1=Masse 2=neg 3=pos), hat man aber viel im HiFi- bzw. HiEnd-Bereich. Aber wenn man die Endstufen auch ohne Remote-Schaltung laufen lassen kann (also per Hand ein- und aussschalten), dann könnte man sich einen Adapter von 3pol XLR auf 4pol XLR bauen (Kabel Sommer Galileo, Stecker von Neutrik), Pinbelegung siehe obige Tabelle. 877 MK2 XLR (3pol) -> 850 (4pol) 1 -> 1 (Schirm) 2 -> 3 3 -> 2 Als Notlösung würde auch eine Cinchverbindung gehen, eine symmetrische Übertragung über XLR bietet im HiFi-Bereich eigentlich keine Vorteile (Line-Pegel (0,5-2V) über kurze Distanzen), im Profibereich (Studio, PA) hingegen schon, da z.B. bei einer Live-Veranstaltung mal eben 50m Kabel zwischen Mikrofon (ungefähr Pegel vom Tonabnehmer eines Plattenspielers, also einige mV) und Mischpult liegen. [Beitrag von Jeck-G am 10. Feb 2008, 23:31 bearbeitet] |
aloitoc
erstellt: 09. Mrz 2008, 15:33
ich würde Deinen Tip befolgen und auf jeden fall symmetrisc fahren. Ohne remote geht's doch auch ;-) Hippeli kann sicher so ein Kabel machen. [Beitrag von aloitoc am 09. Mrz 2008, 15:33 bearbeitet] |
Burmester 850 XLR-Buchse tauschen ? asaturbomex am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Burmester Vorverstärker ? cpjones am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 12 Beiträge |
McIntosh Vollverstärker mit Endstufe kombinierbar? tl1969 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Pinbelegung bei XLR unterschiedlich bulu am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Burmester 878 JanHH am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 14 Beiträge |
Burmester Seriennummern heradot am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Burmester Bi-Amping Top oder Flop rolando7 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 19 Beiträge |
Audio Analogue vs. Burmester cleodor am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 3 Beiträge |
Audionet, Burmester oder AVM? I.P. am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 77 Beiträge |
burmester concerto vorstufe? flying_sepia am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
