| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit Verstärkerausgang | |
Problem mit Verstärkerausgang+A -A |
husky91
erstellt: 06. Feb 2008, 13:48
Hallo, ich habe folgendes Problem: und zwar geht bei meinem Verstärker nur ein Ausgang von zweien. Gestern gingen noch beide Ausgänge und heute, als ich das Gerät eingeschaltet habe geht nur noch ein Ausgang. Das Teil heißt: WEGA KS 3340-2 (ist schon etwas älter )Betreiben tu ich das ganze über einen Laptop über den Verstärker, welcher normal über zwei Ausgänge an meine Boxen Saft liefern sollte, was er aber gerade nicht tut und nur über einen Ausgang was liefert... Ich habe auch sämtliche Kabel neu eingesteckt usw... Überbelastung glaub ich auch nicht, weil es ja gestern noch ging und abends es eh nicht so sinnvoll ist voll aufzudrehen es tut sich auf dem rechten Ausgang nichts. Achja, dieser Verstärker besitzt noch die alten LS-anschlüsse. Was kann das haben bzw was kann ich machen dass das ganze wieder funzt danke mfg |
armindercherusker
erstellt: 06. Feb 2008, 16:35
Hallo husky91 ... und Willkommen im Forum ! Möglicherweise hat der Verstärker ein Kontaktproblem an einem Schalter oder Regler. Bewege doch alle 100 * hin- und her. Hast Du noch eine andere Signalquelle als den PC ? ( um einen Fehler dort auszuschließen ) Gruß |
husky91
erstellt: 06. Feb 2008, 17:25
danke also den PC als Fehlerquelle kann ich ausschließen, da ich einmal einen Kopfhörer an den PC-ausgang angeschlossen habe, welcher funktioniert und dann habe ich noch einen externen CD-Player direkt an den Verstärker angeschlossen. Es kommt immernoch nur aus dem Linken Ausgang Signale... also, ich glaube ich hohle nochmals ein bisschen weiter aus. ich habe bis jetzt eig noch keine Hifi Erfahrung. Nur ein paar technische bzw elektrische Grundkenntnisse. So, ich hatte bis gestern Abend nur den rechten (auf dem Bild) Lautsprecher in meinem Zimmer, welcher ich vom Laptop aus über den Scart-Anschluss am Fernseh, der dann das Signal verstärkte und zu den Lautsprechern weiterleitete betrieben. Jedoch hat mir die Qualität bzw der Druck, vorallem in höheren Lautstärken gefehlt. ![]() ![]() technische Daten: Impedanz: 4Ohm Nennleistung: 60Watt pro Lautsprecher Ab in den Keller und geschaut was sich noch finden lässt^^... Also gut, dann tauchte nochmal ein gleiches Gehäuse auf. Jedoch fehlte da die hälfte bzw es ist alles im Gehäuse rumgeflogen. Gehäuse mitgenommen und die Komponenten. Gut, Membrane waren teilweiße eingerissen, notdürftig mit Kleber geflickt^^, sämtliche Kabeln waren abgerissen, neu gelötet bzw anderweitig befestigt, die Magnete waren nicht mehr fest usw... Nachdem alles wieder zusammengeschraubt aber noch nicht eingebaut war, hab ich ne Batterie an die Pole drangehängt... und siehe da... es funzt Na gut, alles eingebaut und nach 2 Stunden Reperatur war es wieder ein richtiger Lautsprecher... Dann kam der spannende Moment... der Lautsprecher gibt schön Druck, so wie der andere und ist Qualitativ auch nicht schlechter als sein Bruder. Jetzt kam aber das nächste Problem. Der Fernseher hatte nur einen Ausgang. Ich hätte die beiden Lautsprecher zwar parallel schalten könnte, verbesserte aber weder die Leistung noch die Lautstärke. Dann fiel mir ein, dass meine Eltern noch so nen altes Schallplattenteil hatten mit intigriertem Verstärker, eben der WEGA KS 3340-2, der sogar zwei Ausgänge hat. Das Dingens ab in mein Zimmer und angeschlossen... perfekt... geiler Sound, geile Qualität, geiler Druck, selbst obenherum. Na gut, ich muss sagen, mit dem Stecker vom Kabel an den Verstärker hab ich ein bisschen gepfuscht... die alten LS-stecker haben wir halt nicht da gehabt und da hab ich einfach so die zwei Kabeln, reingesteckt, also das eine in das eine Loch und das andere in das andere Loch.^^ Aber davon darf da auch nix kaputt gehen oder? weil sowas hab ich öfters auch am Fernseher gemacht xDD Aufgedreht hatte ich es nie voll. Höchstens halbe Lautstärke... dann ca. 4 Stunden am Stück gehört und keine Probleme. Es ist nichts heiß geworden, weder an den Lautsprechern noch am Verstärker. Geschmort hat auch nichts. Nur eins fällt mir gerade ein... ich hatte die Laustärkeregelung am Verstärker voll auf und die am PC ganz unten^^... aber dass darf nichts machen oder? Aufjedenfall heut morgen aufgestanden... Laptop an, Verstärker an, und dann wollte ich mal schauen, was so geht^^... naja, aber dazu ist es gar nicht gekommen, weil schon bei der Anfangstheme von Windows ertönte nur Signal aus einem Lautsprecher, eben der, der am linken Ausgang angeschlossen war. Von der rechten kam kein Mucks. Naja, alles überprüft usw... aber es tut sich nix. KAnn sein dass der Transistor kaputt ist? Ich weiß zwar nicht wegen was, aber dass Gerät ist halt schon über 20-25 Jahre alt ![]() was kann es noch haben, dass es nicht mehr will?^^ ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte Naja, ich werd mir wahrscheinlich eh einen anderen Verstärker zulegen... aber mit 16 Jahren und als Schüler verdient man ja bekanntlich nicht so gut, dass man sich ne 1000€ Anlage kaufen kann... Da sucht man sich die Sachen zusammen und baut sein eigenes Zeugs... aber erstaunlich ist, dass die gekaufte Sache kaputt geht Bei Ebay finde ich immer von Namenhaften herstellern (Yamaha, Sony, Technics...usw) gebrauchte um 100€... sind die was? danke mfg [Beitrag von husky91 am 06. Feb 2008, 21:02 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 07. Feb 2008, 08:20
Hallo husky91 ! Ich kenne den Wega nicht, kann mir aber vorstellen, daß er eher für 8-Ohm-Lautsprecher ausgelegt ist. Oder Du hast beim "provisorischen" Anschluß einen Kurzschluß gemacht ? ( ggf. ein kleines Äderchen nur ) Oder beim Einschalten mit Volume = 100% gab´s eine Spitze, welche etwas zerstört hat. - tausche mal die LS rechts - links anschließend - tausche mal das Eingangssignal rechts - links Gruß |
husky91
erstellt: 07. Feb 2008, 12:54
Hoi, also der Wega ist schon für 4ohm geeignet. technische Daten vom Wega, und jetz müsst ihr euch festhalten :an 4Ohm 2 x 30 Watt laut Bedienungsanleitung. ![]() ![]() Kurzschluss kann gut möglich sein ![]() Bilder sagen ja mehr als tausend Worte^^ ![]() ![]() so ists momentan angeschlossen. da stellen sich aber noch zwei Fragen dazu: 1.) normalerweiße ist doch rot/weiß Audioeingang oder? Also wenn ich es auf rot/weiß Anschließe, dann machen meine Lautsprecher nur halb so viel krach wie wenn ich auf schwarz/gelb anschließe... warum das? 2.) habe ich vorne noch einen Kopfhörerausgang (6,3mm) werden an dem Ausgang die Signale auch verstärkt? Könnt ich mir da was zusammenpfuschen, damit ich einen Lautsprecher über den Köpfhöreranschluss laufen lasse und der andere über den linken LS-ausgang hinten? oder funktioniert das nicht? achja, ich habe alle möglichen Steckmöglichkeiten ausprobiert, es will rechts einfach nicht... und ein DANKE an armindercherusker was kann ich jetzt machen, damit es wieder funktioniert^^ mfg p.s: diesen Verstärker http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=016 habe ich mir bei Ebay ersteigert. Meinung dazu....? |
armindercherusker
erstellt: 07. Feb 2008, 16:48
Aber eigentlich nur dann, wenn Du die Aufnahmetaste gedrückt hast, oder
Geht nicht, weil der KH-Ausgang Widerstände vorgeschaltet hat und außerdem von der eigentlichen Endstufe abgenommen ist. Also dürfte dort auch nix ankommen ( oder doch ? - dann müssen wir hier weitersuchen )
Nö Gruß |
husky91
erstellt: 07. Feb 2008, 17:22
Hoi, also wenn ich den Kopfhörer anschließe, dann kommt aus den Lautsprechern nix, was ja auch richtig ist, aber im Kopfhörer selber kommt auch nur Signal auf der linken Seite... auf der rechten kommt nichts. Und das mit dem Kurzschluss... des waren dann höchstens 1-3 kleine Drähtchen... da kann doch kein so großer Strom durchfließen, dass es gleich alles zerstört oder :-O... außerdem war es ja nicht stark aufgedreht... hmm...^^ Das mit "Aufnahmetaste" versteh ich nicht ganz... also wenn ich vom Laptop aus Musik laufen lasse und stecke die Stecker um, dann wirds nur noch halb so laut, wenn ich auf "rot/weiß" umstecke... ich habe hier gerade die Schaltpläne gefunden.... hilft euch das weiter, wenn ihr die sehen könnt? Aber ich denke, dass ihr wisst wie sowas aufgebaut ist... mfg ... aber der Verstärker kann doch nicht sooo schlecht sein oder [Beitrag von husky91 am 07. Feb 2008, 17:25 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 07. Feb 2008, 18:45
also wird die Endstufe wohl "ausgefallen" sein ( Sicherung vorhanden ? )
doch
verstehe ich nicht, warum
möglicherweise schon Gruß |
husky91
erstellt: 07. Feb 2008, 20:20
dann bin ich wenigstens nicht der einzigste Schaltplan des Verstärkers: ![]() ![]() ich zitiere aus dem Kundendienstheftchen:
Zitat Ende aus dem Kundendienstheftchen^^ so wies aussieht haben wir hier keine Sicherung, oder mfg [Beitrag von husky91 am 07. Feb 2008, 20:31 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 08. Feb 2008, 07:14
Ich denke, da muß entweder ein Fachmann ran oder aus finanziellen Gründen ein neuer ( gebrauchter ) Verstärker her. ( ... die Eingänge rechts-links hast Du schon mal getauscht, oder ? ) Gruß [Beitrag von armindercherusker am 08. Feb 2008, 07:14 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 08. Feb 2008, 09:59
Hallo! au weh! Das ist ja eine Hybrid-Endstufe! Zumindest ist das so dargestellt!. Sind da im Gerät so Art Module am Kühlkörper? Gruß Bernhard |
armindercherusker
erstellt: 08. Feb 2008, 11:21
Steht ja auch darunter : STK - 056 A http://audiolabga.com/mal_cart/data_html/STK.htmlGruß |
husky91
erstellt: 08. Feb 2008, 11:44
naja^^... ein Ausgang geht ja zum Glück noch aber trotzdem Schade Wenn mir noch jemand erklären könnte, was an dieser Verstärkerart so speziell ist bzw. welche Vor und Nachteile es bringt, wäre ich froh. Da ich mir ja eh einen neuen gebrauchten Verstärker gekauft habe, bleibt der übrig... vielleicht werde ich Ihn auseinanderbauen, weil mich das selbst interessiert. Vielleicht stell ich auch Bilder online, weil diese Verstärkerart ja nicht mehr so aktuell ist... oder? achja, ein DANKE an alle, besonders an den Armin neuer Verstärker kommt ja^^ mfg [Beitrag von husky91 am 08. Feb 2008, 11:48 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 08. Feb 2008, 12:30
Dieses Hybridbauteil beinhaltet viele Bauteile ( Transistoren, Widerstände, Kondensatoren ) und ist daher meist kostengünstiger für die Fertigung des Gesamtgerätes. Wie so oft im Leben gibt es bessere und auch schlechtere Lösungen - also gibt es keine wirklichen Vor- und Nachteile. Außer z.B. : Bei Defekt kostet das Teil ca. 20 - 30 Euro. Wäre die Endstufe klassisch ausgeführt, wäre ggf. ein einzelner Transistor für 3 Euro ausreichend. Gruß |
Bertl100
erstellt: 08. Feb 2008, 15:24
Wer lesen kann, ist wie immer im Vorteil ... Gruß Bernhard |
Problem: Verstärker mit nur einem Ausgang Homeworxxx2004 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker Ausgang kaputt? exzoys am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker Ausgänge funktionieren nicht Selector am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 3 Beiträge |
ZWEI Boxen an EINEN Ausgang? MrZBot am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 9150 rechter Ausgang geht nicht TheGrey am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
LS-Ausgänge am Verstärker sirphir am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Qualitätsunterschied bei "Phones"-Ausgang? headbang0r am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 7 Beiträge |
Verstärker Ausgang defekt! WerNichtFragtBleibtDumm am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
4 Boxen über einen Verstärker? flowflowsen am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 24 Beiträge |
Verstärker mit Klinkeausgang Hygiene am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
