| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PMA 655r Eingangswahlschalter kaputt??? | |
Denon PMA 655r Eingangswahlschalter kaputt???+A -A |
hyobuzaemon
erstellt: 30. Jan 2008, 18:51
Der Eingangswahlschalter trennt die Signale nicht. So kann ich beispielsweise eine CD laufen lassen und höre sie weiterhin, wenn ich auf AUX, TAPE etc. schalte (jedoch in leicht verminderter Lautstärke). Der Schalter klickt beim Drehen, so dass es möglicherweise die Relais sein könnten. Nun meine Frage: Wird durch diesen Defekt die Soundqualität beeinträchtigt? Habe das Teil für knapp 160€ bekommen und bin dementsprechend nicht sicher, wie sinnvoll eine Reperatur ist? besten Dank Michi |
audiophilanthrop
erstellt: 31. Jan 2008, 14:03
Schalt mal Tape-Monitor ab und kontrolliere, was wo angeschlossen ist. Ein mechanischer Eingangswahlschalter kann kaum so kaputt gehen, daß er das beschriebene Verhalten verursacht. Wird das Umschalten dagegen elektronisch gemacht, kann natürlich der zuständige IC durch sein (im Normalfall gibt's dann aber gar keinen Ton mehr). [Beitrag von audiophilanthrop am 31. Jan 2008, 14:04 bearbeitet] |
vampirhamster
erstellt: 31. Jan 2008, 14:07
Hi, der PMA655R schaltet elektronisch um, demmach ist er ein Fall fuer die Werkstatt . Ob es sich lohnt kann ich nicht sagen.160,- gebraucht fuer einen 655R. Holla, das ist nicht wenig. Gruss vampirhamster |
hyobuzaemon
erstellt: 31. Jan 2008, 16:23
naja, aus fehlern lernt man. prinzipiell will ich nur wissen, ob hierdurch die soundqualität leidet. falls nicht, hätte ich mit dem defekten schalter kein größeres problem und würde die quellen eben einfach ausschalten, wenn ich sie wechsele. bei einer reparatur komme ich sicherlich fast an den kaufpreis ran, da man immer auch einige scheinchen für den obligatorischen kostenvoranschlag hinlegen darf. ist es möglich, den defekt selbst zu beheben (wenn ja, was muss gewechselt bzw repariert werden)? bin kein elektrotechniker (kenne aber welche) kann aber mit dem lötkolben umgehen. besten dank |
vampirhamster
erstellt: 31. Jan 2008, 16:31
Hallo, wenn die EIngaenge nicht ordentlich getrennt werden und dieses "Uebersprechen" auftritt, leidet sicher irgendwie die Klangqualitaet In puncto Reparaturen und damit verbundenen Kosten habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Stellenweise brauchen gute Techniker nur 5-10 Minuten. Wenn Du das Geraet langfristig noch nutzen willst ist eine Werkstattreparatur empfehlenswerter als es sich von Kumpels kaputtloeten zu lassen . |
Netzferatu
erstellt: 01. Feb 2008, 09:17
Holla Michi! Den Namen hätte ich mir echt nicht merken können... Gruß, Daniel |
Denon PMA-655R Verständnisfrage Meintz am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 18 Beiträge |
Denon PMA-655R gute Wahl für 90?? Sven_2209 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 11 Beiträge |
bitte um infos für denon pma 655r haserl am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 320 Kaputt! Hilti135 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 24 Beiträge |
Phono vorverstärker an denon prm 655r davko am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 5 Beiträge |
Laie sucht Hilfe: Denon PMA 880R kaputt. Goatmilk am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
Denon PMA-860 defekt felix5891 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Upgrade von PMA 655R auf PMA 1500 AE-lohnt sich das? vetdi am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
denon pma kingdomofdesire am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2 crash64 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
