Lautsprecher krakt, Ton setzt aus
ludger13
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 00:21
hab mal wieder ein Problem mit meiner Anlage. Ich habe einen Verstärker Sony F570ES und Lautsprecherboxen Quadral allkraft 6000. Bei der Lautstärkeregelung krakt es im rechten Lautsprecher, besonders im unteren Lautstärkebereich. Hier habe ich auch manchmal Tonaussetzer auf der Box. Dann muß ich ganz leicht nach oben regeln, bis dann der Ton da ist. Im oberen Lautstärkebereich ist dieses nicht so ausgeprägt.
Wo noch Garantie auf dem gerät war habe ich es reklamiert, es wurde aber nicht gefunden. Ich glaube bald die wollten nichts finden.
Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen woran es liegen könnte. Sind vielleicht Kontakte verdreckt?
Ich würde mich über eine baldige Rückmeldung freuen.
Gruß ludger
audiophilanthrop
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 00:25
Verdrecktes Lautstärkepoti. Dem sollte man, so das Poti nicht gekapselt ist, leicht mit Oszillin oder Kontakt 61 abhelfen können. Zusätzlich wären die Lötstellen des Potis zu prüfen. Eigentlich nichts wirklich wildes.
ludger13
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 00:31
Bin technisch ein Laie, sitz der Poti im Bereich des Lautstärkereglers?
klausES
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 03:54
ludger13 schrieb:
:? Bin technisch ein Laie, sitz der Poti im Bereich des Lautstärkereglers?
ja, er meint mit Poti genau den... (Poti ist in dem Fall der Lautstärkeregler).
Du solltest erst mal klären ob es sich bei deinem "Poti" um einen "offenen" oder gekapselten handelt.
Das ist hilfreich bei der entscheidung "wie" er gereinigt werden sollte.
Mach mal ein Detailreiches Foto von deinem Poti und stell es hier rein.
Jonny_der_Depp
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 23:54
Waffenöl anstatt kontakt 60
Verstärker setzt aus
db85 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
Ton setzt auf einer Seite beim Verstärker aus
stage_bottle am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  10 Beiträge
Problem: Denon dra 565 rd, Ton setzt aus
Mitsch22 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
TECHNICS SU - V2X setzt aus
UZZIEL am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  9 Beiträge
Verstärker setzt ab und zu aus!!!!!!!!
toto1988 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  7 Beiträge
Endstufe und kein Ton an Lautsprecher
SirJo1 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  3 Beiträge
Pioneer A 777 setzt aus bei hoher Leistung
norbert_kolb am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  4 Beiträge
Verstärker: Ton fällt aus/wird leise
lineinthesand am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
Kein Ton beim Einschalten
corsa-kenny am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  4 Beiträge
LCD TV Ton ver(schlimmbessern)?
ndhwolfi am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.055
