| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » GRUNDIG SV 2000 - Ruhestrom + Poti Problem | |
GRUNDIG SV 2000 - Ruhestrom + Poti Problem+A -A |
ECBLN
erstellt: 18. Dez 2007, 07:23
Hallo, ich habe auch einen SV 2000 und suche dazu den Schaltplan bzw paar Bauteile passend dazu. zB. geht bei mir die Ton-Regelung nicht mehr ganz korrekt nur noch am Anschlag auf min und max durchgehend bei allen 4 also Balance bass presence und höhen. (sind glaube ich mal alte alps potis ) Den ruhestrom sollte man auch mal abgleichen. Hat jemand die Werte und die Messpunkte ? Hab dazu passend den ST 6000 Tuner beide in nem Optischen und soweit Technischen 1a Zustand bis auf die mängel halt und würd sie gerne noch ne weile nutzen Vielen Dank schon mal ! Eddy |
Bertl100
erstellt: 18. Dez 2007, 08:36
Hallo! gemessen wird zur Ruhestromeinstellung jeweils zwischen den beiden Emittern der Endtransistoren. Also rote und schwarze Strippe vom Messgerät - eine an den hinteren Transistor, eine an den vorderen, jeweils an den rechen Pin. Sollwert ist 30mV. Beim Anklemmen bitte Vorsicht - vor allem im Betrieb. Ein kleiner Ausrutscher und Kurzschluß zum danebenliegenden Kollektor-Anschluß (mittlerer Pin) kann die Endstufe zum dauerhaften Tod führen.... Gruß Bernhard |
ECBLN
erstellt: 18. Dez 2007, 13:39
Vielen Dank für die rasche Antwort! Hat jemand noch ne Idee wo man die Potis herbekommt, die Tone-Regler würden ja gehen (Standardtypen) Allerdings der Volume-Regler hat noch ne Schleife über die 123 Pins also insgesamt 2*5 Pin Eventuell jemand nen Schaltplan ? MFG EDDY |
Bertl100
erstellt: 18. Dez 2007, 14:09
Hallo! nun, ich glaube, die Potis sind alle mehr oder weniger Sondertypen. Das billigste wird sein, in der Bucht einen defekten SV2000 zum Schlachten zu schießen. Sind denn wirklich alle Potis im A... ? Gruß Bernhard |
ECBLN
erstellt: 18. Dez 2007, 14:20
Ja im laufe der Zeit sind alle bis auf den Volume und Balance Regler eigentlich richtig defekt also nur noch auf mittelstellung zu gebrauchen. der Volume und balance regler kratzen schon leicht- durch nen leichten ruck gehts aber wieder. Bei ebay gehen ja die Defekten Sv 2000 schon für nen Horror Preis weg -> ü 30 €. evetuell Sv 1000 aber die passen glaube ich nicht daher die frage ja nach dem Schaltplan / Repleitfaden wäre super hier. Zur not würde ich paar alps / alphastat / vishay adaptieren Hier wäre die erfahrung anderer Mitglieder mal gefragt. Vielen dank schon mal im Voraus Eddy |
ECBLN
erstellt: 15. Jan 2008, 09:20
Hi, Suche immer noch aktuell nach nem Schaltplan für den SV2000 - könnte als gegen leistung die vom SV 1000 oder ST6000 zu mailen. Habe noch Probleme mit den Potis zumindest mit den Balance und Tonreglern. Der Volume Regler geht soweit noch. Ruhestrom hab ich schon fein säuberlich eingestellt. Also schon mal im Voraus vielen Dank Eddy |
tobi_19_85
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:03
Hallo, habe noch einen Grundig SP5600 Plattenspieler Bei interesse einfach schreiben! Gruß Tobias |
ECBLN
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:23
Hast du auch davon ? Grüße E. ps ... suche original grundig Potis - Lautstärke und Mitten Regler mit zusatzabgriff ! |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit Sony Endstufe Ruhestrom. Micha1307 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 8 Beiträge |
Ruhestrom kalibrieren 'Bass' am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 17 Beiträge |
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200 schrotte am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 10 Beiträge |
Falsche Ruhestrom-Einstellungen - Auswirkungen? Earl_Grey am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 18 Beiträge |
Ruhestrom Rotel RB 1070 emt930st am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
poti probleme akimbo am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SV 424 rotdwild am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer A 204 R und Grundig SM 2000 Problem bennimatheja am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SV 454 (Lautstärke) Nico_B. am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
