HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Körting a-300 wie anschliessen? | |
Körting a-300 wie anschliessen?+A -A |
xPunkYx
15:08
erstellt: 11. Dez 2007, |
hi, habe hier einen Koerting a-300 rumliegen. Er hat nur ziemlich seltsame Snschlüsse: Meine Lautsprecher haben nur normale Kabel für Klemmen. Kann ich die an den Verstärker trotzdem irgendwie anschließen? Gruß, Punky [Beitrag von xPunkYx am 11. Dez 2007, 15:14 bearbeitet] |
Capitol
15:24
Hallo! Du brauchst die DIN-Lautsprecherstecker. Die gibt es bei Conrad,Pollin,oder im Radio und Fernsehladen. Gruss Uwe |
xPunkYx
15:33
Und da stecke ich dann einfach die Ls-Kabel hinten rein? Der Amp hat ausserdem alte Anschlüsse für Cd-Player etc.: gibt es dafür auch einen Adapter von Cinch auf diensen Anschluss oder ähnliches? |
xutl
15:39
Du brauchst Adapter für: 5-Pol-Din auf Cinch-Buchse Die 5-pol Buchsen führen bei TAPE das Ein- UND Aus-gangssignal. Sonst nur EIN-gang Es gibt 3 Ausführungen der Adapter. für Aufnahme (2x Cinck, RAUS) für Wiedergabe (2x Cinch, REIN) für beides (4x Cinch) Nimm die letztere Variante. Kostet unwesentlich mehr. Funktioniert IMMER. PS: Wie die LS-Stecker beschaltet werden müssen, steht auf der Verpackung. |
xPunkYx
15:47
Vielen dank euch beiden. wo bekomme ich die Kabel/Adapter denn möglichst billig her? Bei Conrad kostet der Din-Lautsprecherstecker nur 0,50€/stk, der 5pol din auf Cinch Adapter aber ~6€, geht das noch irgendwo billiger? Will ja nicht zu viel in das alte Ding investieren ![]() Edit: Bei reichelt gibt es das ganze recht billiger: ![]() ![]() Damit dürfte ich nichts falsch machen oder? [Beitrag von xPunkYx am 11. Dez 2007, 15:53 bearbeitet] |
xutl
16:07
Ev. doch ![]() Die LS-Stecker gibt es in einer Schraub- und einer Löt-Variante. Beachte die von mir aufgezeigte Falle bei den Adaptern. Kann man natürlich alles selber Löten. |
xPunkYx
16:18
Ich habe aber nichts zum Löten, bei denen zum Schrauben kann ich die Kabel doch einfach reinstecken und fertig. Bei den Adaptern gibt sieht man ja bei dem 5pol din ob es eine Kupplung oder ein Stecker ist, und da beim Verstärker die pins reingesteckt werden müssen gehe ich davon aus das der Adapter vom Link der Richtige ist, oder nicht?^^ |
xutl
16:30
LS_Kabel: - am Stecker festschrauben - Stecker schließen - Stecker in die Buchsen am Körting Adapter: Was willst Du anschließen? Du brauchst jedenfalls den RICHTIGEN Adapter. Noch mal ![]() Die 5-Poligen Anschlüssen sind gleichzeitig für Ein- und Aus-Gang gedacht, z.B. ein Tonbandgerät. 5 Pole: Mitte-->Masse jeweils 2 für Links-rechts-REIN die andern 2 links-rechts-RAUS Wenn nur 2 Cinch-Buchsen am 5-Pol-Stecker sind, stell sicher, daß Du die richtigen hast. |
xPunkYx
16:33
An die Adapter will ich nen Pc und einen Dvd Player anschliessen, beides über Cinch. Also brauche ich auf jedenfall Cinch Kupplung auf 5pol Din. Du meinst ich solle lieber ![]() ![]() Wenn ich vielleicht etwas "doof" rüberkomme, ich möchte halt so wenig ausgeben wie möglich da die Anlage nur für den Anbau für ein wenig Musik neben dem Spielen, Unterhalten etc ist ![]() [Beitrag von xPunkYx am 11. Dez 2007, 16:35 bearbeitet] |
xPunkYx
15:57
erstellt: 12. Dez 2007, |
Keiner mehr lust zu antworten? ![]() |
xutl
16:03
Ist doch alles gesagt! |
xPunkYx
16:14
Sorry dachte ich hätte die nächste Frage schon gestellt^^ Undzwar gehen bei dem Amp die Level Meter nicht mehr, bei dem einen fehlt das "Stäbchen"-> ![]() Die Hintergrundbeleuchtung geht aber noch. Gibt es einen bestimmten Grund woran das liegen kann das sie nichts mehr anzeigen oder ist das nicht so einfach zu sagen? Hier noch ein ![]() [Beitrag von xPunkYx am 12. Dez 2007, 16:27 bearbeitet] |
xPunkYx
00:29
erstellt: 15. Dez 2007, |
So, Adapter, Kabel etc sind heute per Post gekommen (reichelt war wirklich sehr flott). Alles angeschlossen und es läuft prima, dafür schonmal großes Dankeschön xutl. Aber etwas kleines noch: Die Membran meiner billig-Fronts schlägt mit dem Körting amp um einiges weiter aus als bei meinem yamaha rx-v459 bei etwa gleicher Lautstärke. Woran kann das liegen? Außerdem "surren" die Tieftöner wenn ich den Bass etwas höher schraube. Habe bei einem Lautsprecher diesen mal ausgebaut. Die "Magnete" (Leider Fachwissen nicht so vorhanden deswegen kenne ich die Namen dafür nicht^^) sind mit solchen Wabbelkabeln mit der Membran verbunden, surren die so wenn die Membran zu weit ausschlägt? Die Lautsprecher sind billige Schneider Ls mit 55 Sinus die ich für 13€ inkl Versand bei ebay ersteigert habe: ![]() Muss ich einfach etwas leiser drehen oder kann man an dem Surren etwas machen? Ansonsten bin ich mit der Billiganlage für insgesamt 30€ sehr zufrieden. Muss ja nur für den "Partyraum" reichen ![]() |
xutl
08:45
Dreh denn Bass runter, dann ist das Surren weg. Deine Boxen sind überfordert. |
xPunkYx
12:01
okay, noch eine Frage^^: Der Amp hat ja Eingänge für Vordere und Hintere Ls. Wenn ich jetzt nur hinten Ls anschliesse spielen die ganz normal, wenn ich aber jetzt auch noch vorne welche reinstecke kommt hinten nurnoch surround raus, also ohne Stimmen bei Liedern usw. Wenn ich dann die Balance z.B. ganz nach rechts drehe kommt auch aus der hinteren rechten wieder der normale Ton. Ist das so vom Amp gewollt oder stimmt da was nicht? |
xutl
13:03
Irgendwie ist Deine Beschreibung etwas konfus ![]() - Ein Verstärker hat LS-Ausgänge - Der Körting ist ein STEREO-verstärker, der kann kein Surround - Du hast 2 Paar Klemmen für insgesammt 4 LS - Stereo-Paar A - Stereo-Paar B - entweder A ODER B - A und B gemeinsam (Die LS werden Kanalweise parallel geschaltet, Impedanz beachten.) Beschreib noch mal, wie sich die LS verhalten. Bitte schön strukturiert ![]() Ev sind auch nur die Kontakte im Verstärker verschmutzt. PS: Versuche IMMER bei niedrigen Lautstärken durchführen. |
xPunkYx
13:25
Also, wenn ich an die zwei Klemmen über denen "Hinten" drauf steht zwei Lautsprecher anschliesse laufen diese ganz normal. Das Selbe wenn ich nur an die Klemmen wo "Vorn" drüber steht zwei Ls anschliesse. Wenn ich aber jetzt an alle Ausgänge, also Hinten und Vorne (4 Ls insgesamt ;)) Lautsprecher anschliesse, kommt aus den Vorderen normaler Ton raus, also die richtige Wiedergabe von den Lieder. Bei den zwei Ls die "Hinten" angeschlossen sind kommt jedoch nur eine "abgespeckte" Version raus (weiss nicht wie ichs sagen soll). Also es fehlen die Stimmen und der tiefere Bass. Wenn ich jetzt den Balance Regler ganz nach rechts drehe kommt aus der vorderen Box und aus der hinteren rechten normaler Ton raus, Stimmen etc werden normal wiedergegeben. Das Selbe wenn ich den Balance Regler ganz nach links drehe. Da die Ls alle verstreut in dem Raum verteilt sind hört sich das ganze natürlich nicht wirklich gut an, da die hinteren die rechte Seite des Raumes ausfüllen müssen (ist ca. 35qm groß), ohne Stimmen natürlich nicht so prall ![]() Hoffe das es verständlich ist (FTP war mal wieder down, hier nochmal das Bild von den Eingaengen: ![]() [Beitrag von xPunkYx am 15. Dez 2007, 13:26 bearbeitet] |
Bertl100
15:29
... ohne eine Ursache hierfür zu wissen: Offenbar sind dann L und R gegenphasig zusammengemischt. Dadurch fällt alles raus, was in der Stereo-Mitte ist - das ist vor allem Bass und Stimme. Aber warum das bei 4 LS passiert ?? Gruß Bernhard |
xPunkYx
17:56
Also bei zwei Ls, auch wenn ich sie nur an die hinteren Eingänge anschliesse laufen einwandfrei. Wenn sie denn dann wirklich gegenphasig zusammengemischt werden, was kann man dagegen machen? |
Bertl100
18:02
jetzt bin ich überfragt. Ein solches Phänomen bekommt man, wenn man die beiden Lautsprecher in Reihe schaltet und dann zwischen R+ und L+ hängt. oder wenn irgendeine Masseverbindung fehlt. Dass aber die Anschlüsse für hinten funktionieren wenn sie ALLEIN benutzt werden, versteh ich nicht. vielleicht ein "feature"? Gruß Bernhard |
xPunkYx
18:08
Wenn es ein "feature" wäre hätten sie wenigstens einen Knopf machen können wo man es abschaltet :/ Zwei Ls an einen Din Stecker anschliessen und dann vorne rein sollte man nicht tun, oder? |
xPunkYx
16:27
erstellt: 16. Dez 2007, |
Habe gerade nochmal ein wenig rumgefummelt. Die Hinteren klappen alleine doch nicht wie die Vorderen, also mit Stimmen, sondern nur wenn man den Balance-regler ganz nach rechts/links dreht. Also vielleicht doch dieses gegenphrasige Zusammenmischen? |
Bertl100
20:25
meine Vermutung: Die Massen (also -) der beiden hinteren Anschlüsse sind miteinander verbunden, haben die Verbindung zum Rest des Geräts verloren. Evtl. eine gebrochene Lötstellen. Bestimmt nichts schlimmes. Aber dadurch liegen dann die hinteren Lautsprecher so in Reihe, wie ich es beschrieben habe. Kennst du jemanden, der sich mit solchen Sachen auskennt? Gruß Bernhard |
xPunkYx
21:13
Leider nein, aber ich kann ja auch erst einmal selbst hinein schauen, vielleicht finde ich ja etwas, ist ja nicht allzu viel Elektronik vorhanden in dem Teil. Edit: Also so wie ich das jetzt als Leihe erkennen kann sind die hinteren Ausgänge seltsam mit den Vorderen in Reihe geschaltet. Sieht man auf dem Bild eigentlich ganz gut: ![]() Das eine Kabel des linken bzw. rechten Hinteren Ls ist mit so einem weißen "Kästchen" verbunden. Das andere ist dann mit einem Kabel des jeweils linken/rechten vorderen Ls verbunden. Für mich sieht es so aus als wäre das ganze gewollt, aber kann ich es trotzdem irgendwie umgehen und normalen Ton raus bekommen, zum Beispiel indem ich diesen weissen Kasten entferne und Stellen der hinteren mit den schwarzen Kabel der Vorderen verbinde wie es bei den gelben/roten gemacht wurde? Wie gesagt ich bin Leihe, wäre nur so eine Idee ^^ [Beitrag von xPunkYx am 16. Dez 2007, 21:30 bearbeitet] |
xPunkYx
21:05
#25
erstellt: 17. Dez 2007, |
Habe es einfach ausprobiert und das weisse Ding abgeschnitten und die Löststellen bei den hinteren mit Kabeln an den schwarzen Kabeln der vorderen angeschlossen und jetzt funktioniert es. Trotzdem danke für die Hilfe ![]() |
Körting a-300, rechter Kanal geht nicht mehr xPunkYx am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 19 Beiträge |
Körting Receiver Endstufen-Problem Marc_L. am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 300 juergen56 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 9 Beiträge |
Wie Lautsprecher anschliessen? axxez2012 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
Shanling A 300 Hybrid Verstärker ampzilla am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 451 Beiträge |
Netzteil Ersatz Onkyo A-300 HUCKI am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer A-30 an TV anschliessen goofy1969 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
Sw an Pioneer A-10 Verstärker anschliessen julian_98 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 501 i-pod anschliessen. loomit_one am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 3 Beiträge |
Wie Endverstärker anschliessen ? heinzoemmes am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.827
