| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha RX-550 Defekt | |
Yamaha RX-550 Defekt+A -A |
20is
erstellt: 27. Nov 2007, 23:52
Hallo, ein freund von mir benötigte für eine Party eine kleine Anlage, um die ich mich kümmern sollte. Da mein Ax-700 wieder ein Problem mit den Wahltasten hatte, bat ich einen Freund mir seinen RX-550 zu borgen. Nach ein paar Stunden betrieb, fing es an nach verbrennenden Plastik zu riechen - als ich ihn retten wollte war es schon zu spät, und er spuckte keinen Ton mehr aus. Rauch oder Blitze gab es keine... Das einzige was noch geht ist die Standby LED sowie das Klicken beim ein- und ausschalten. Die beiden Glassicherungen sind noch i.O. und auch sonst habe ich bis jetzt keine durchgebrannte stelle finden können. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen? Grüße Nicco |
20is
erstellt: 05. Dez 2007, 22:29
hmm... niemand? |
Altgerätesamler
erstellt: 06. Dez 2007, 17:12
Es wird wohl ein Teil z.B ein Transistor, Wiederstand, usw defekt gegangen sein. Ich würde sowieso nie jemanden bitten einen Verstärker zu borgen, denn wenn er defekt geht ( wie jetzt bei dir ) musst du die Verantwortung tragen wenn etwas defekt geht. Aber das kann ja jedem mal passieren. Du satest du konntest im innern des Verstärkers nieregnds ein Teil finden, das so aussah als währe es defekt, ist das richtig??? Aber wenn es nach verbranntem Plastick roch, sollte soch wenigstens irgendwo etwas geschmolzen oder verbrannt sein.... Schau nochmal alles genau durch. Hast du ein Messgerät???? Dann prüfe mal alles durch. tri-comp kann dir noch ein Service-Manuel beschaffen, er hat meistens eins. Wenn du nicht weiter kommst, suche einen Fachmann auf, und nimm das Service-Manual mit, evt. kostet dich dann die reparatur weniger. |
Radiologe
erstellt: 07. Dez 2007, 00:49
Nicco,was willst Du eigentlich machen,wenn man dir sagen könnte was genau kaputt ist,was natürlich unmöglich ist,denn hellsehen kann in wirklichkeit doch niemand. Was wir aber sehen,zumindest vermuten ist,das Du von Elektronik-Reparatur keine Ahnung hast.Folglich ist es nicht ratsam,dass Du in dem Gerät igendwelche Reperaturversuche unternimmst. Messen kann man vieles nur unter Spannung.Für dich fällt das flach,da es viel zu gefährlich ist,weil du nicht weißt wo in einem solchen Gerät eine tödliche Spannung anliegen kann.Wenn du nicht weißt was wo zu messen ist(das heißt man benötigt einen Schaltplan) macht das ganze noch weniger Sinn.Ein Messgerät braucht also nur der jenige,der auch damit umgehen kann,bzw das gemessene in der Schaltung nachvollziehen kann. Ich gebe aber trotzdem mal eine Vermutung ab: Ich denke das der große Netztrafo gestunken hat und dieser vermutlich aufgrund Überhitzung zerstört wurde.Wenn es dieser war,stinkt der auch noch nach Tagen penetrant.Halte deinen Riecher doch mal dicht daran(natürlich bei gezogenem Netzkabel).Wenn dieser zerstört ist,bekommt man eventuell noch Ersatz der vom Fachmann eingebaut werden kann.Lohnen tut sich das aber wohl eher weniger. Das er noch bis in den Standbybetrieb geht könnte daran liegen,weil der Verstärker einen seperaten kleinen Standbytrafo besitzt. Übrigens sind solche Verstärker nicht für solch einen Dauerbetrieb bei hoher Lautstärke ausgelegt.Wenn die Dinger sowas mal überleben hatte man Glück.Vermutlich sterben Weltweit täglich dutzende Hifi-Verstärker die auf Partys,Feten usw. misshandelt wurden.Eigentlich schade das tolle Geräte so ableben müssen Gruß Markus |
20is
erstellt: 07. Dez 2007, 09:36
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Ich erwarte natürlich nicht, dass jemand kommt und schreibt:"Bauteil xy ist defekt und Du musst es so und so machen..." Was ich mir allerdings erhoffe, sind ratschläge/vermutungen von erfahrenen Leuten, welche mich evtl. in die richtige Richtung führen.
Ich drücke esmal so aus: Es fehlt mir nicht an Geschick. Ich habe schon viele Plattenspieler, Mischpulte und auch diverse Verstärker erfolgreich repariert. Woran es mir jedoch mangelt (und das hast Du richtig erkannt) ist oftmals das nötige "know how". Um dieses zu bekommen muss man eben in das kalter Wasser springen. Die Tatsache, dass das Gerät einen Freund gehört, macht es zu allem anderen als ein Übungsobjekt, doch die Kosten einer Fachmännischen Reparatur, würden den aktuellen Gebrauchtpreis wohl übersteigen. Falls es wirklich soweit kommt, dass ich den Verstärker messe, werde ich wohl einen befreundeten Elektriker bitten mir unter die arme zu greifen. Doch bevor es soweit kommt, ist noch einiges an Weiterbildung fällig. Den Trafo werde ich heute Abend nochmal Prüfen. Nocheinmal vielen Dank für die Ratschläge Grüße Nicco |
Bertl100
erstellt: 07. Dez 2007, 10:24
Hallo!
Ja mach das. Gerät vom Netz getrennt, die Primärwicklung vom Trafo suchen (da wo die Netzspannung evtl. über ein Relais geschaltet rein geht). Zwischen beiden Enden dieser Wicklung mit Multimeter im Ohmbereich messen. Es muß irgendwas niederohmiges (Größenordnung 10 - 50 Ohm) zu messen sein. Gruß Bernhard |
madk
erstellt: 21. Nov 2013, 07:34
Wenn es sich bei dem Gerät um einen Yamaha RX-V550 handelt, könnte die Lösung hier zu finden sein: http://forum.electro...t-t98904f22_bs0.html(Gilt auch für RX-V450, RX-V457, RX-V459, RX-V550, RX-V557, RX-V559, RX-V650, RX-V467, RX-V659, RX-V750, RX-V757) |
Yamaha RX 550 Funktionserklärung SoundWave93 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 550 - pure direct? AustinS87 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
AX 550 defekt? reparieren? lohnt es sich tg0042 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Stereo-Receiver (YAMAHA RX-550 RS) - Input-Steuerung defekt? Matthias83 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-396 nach Party kaputt ldose am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-700 durchgebrannt, hilfe! DoMiNaToR am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 9 Beiträge |
Ist mein Verstärker kaputt oder noch zu retten? t3_ohle am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V740RDS Receiver stukkl am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 25 Beiträge |
Yamaha RX 750 zu verschenken mdmr am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Unterschied yamaha ax-550 RS zu yamaha ax-550 what_the_hell am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
