Frage zum Anschluss von Phono-Vorverstärker
henock
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 17:54
Hallo zusammen,
ich habe einen NAD C 352 Vollverstärker und möchte einen NAD PP2 Phono-Vorverstärker anschließen. Habe jedoch keine Erfahrung damit. Deshalb hätte ich nun gerne gewusst, wie ich meinen Plattenspieler mit dem Phono-Amp und dieses mit dem C 352 (Vollverstärker) verbinde
Henning
STEREO_Fan
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 18:24
henock schrieb:
Hallo zusammen,
Henning
moin Henning
Der preamp hat doch ein Handbuch dabei!
Hinten müsste auch ein Schaltbild drauf sein.
Hat dein Vinyldreher einen Din oder cinch Kabel?
Na egal,Bei der/denn Buchsen die mit "in" gekennzeichnet sind,kommt der Plattendreher dran.Auf der "out"Seite gehts weiter an der Verstärker.Dort nimmst du einen Hochpegeleingang.
Zum Beispiel Tape 1 oder 2.
Und dann viel Spass beim Platte hören wünscht Kai
henock
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 18:27
Er hat Cinch.
Was ich wissen wollte: Wie verbinde ich die Geräte. Also jetzt nur noch Pre-Amp mit Vollverstärker? Mit Cinch oder wie?
5_0_H_z_S_
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 18:34
Hallo, Henning !
Beim Ausprobieren aufpassen, Lautstärke wenig aufdrehen ( der Phono-Vorverstärker verstärkt die Tiefen besonders, ca. 10-fach so stark wie mittlere Frequenzen => kommt versehentlich ein Netzbrummsignal bei Falschpolung o.ä. auf die Eingänge, testet man unfreiwillig die Tieftöner )!
Der richtige Anschluss sollte wie folgt sein, ohne Gewähr:
Magnetsystem ( ein Keramik-System DARF NUR OHNE Vorverstärker direkt an Hochpegel-Eingänge angeschlossen werden ! ) des Plattenspielers >
Kabel ( z.B. mit Cinch-Steckern ) >
Phono-Vorverstärker >
Vollverstärker, Anschluss an hochpegeligen Eingang mit Bezeichnung wie "AUX", "Line" ( NICHT Phono-Eingang ! )
Gruss 5 0 H z S
STEREO_Fan
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 21:55
Er hat Cinch.
Wenn cinch Buchsen dran sind,musst du cinch Kabel verwenden.
Wenn dein Verstärker einen AUX Anschluß hat,nimm den.Oder Tape1/2 oder Tuner,wie du willst.Aber nicht phono!!!
Hab mich vieleicht nicht deutlich genug ausgedrückt.
Gruß kai
henock
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 12:24
Wunderbar, hat alles geklappt. Vielen Dank
Henning
STEREO_Fan
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 09:36
Phono Vorverstärker an Digitaleingang?
horemachet am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  13 Beiträge
PHONO-Anschluss
Willi.E am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  7 Beiträge
Phono Vorverstärker an Vorverstärker
Devcrafter am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
PHONO-Anschluss ohne PHONO nutzen.
Willi.E am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  12 Beiträge
Vorverstärker mit Phono
Amati am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Netzteil für Phono Vorverstärker
rodriguezx am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
Phono-Vorverstärker bei MM sinnvoll?
Che1969 am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-396 Phono Vorverstärker
Fürst_Myschkin am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
Anschluss passiver Vorverstärker
DickesKabel am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  6 Beiträge
Plattenspieler mit Vorverstärker an Phono Eingang
Tacheless am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
