HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » sony f 606es ls anschluss | |
sony f 606es ls anschluss+A -A |
1337kain1337
20:17
erstellt: 08. Sep 2007, |||
huhu mit dem oben genannten verstärker betreibe ich meine bose 505 125watt dauerton und 8 ohm. meine frage ist jetzt: hintem an der amp hab ich 2 anschluss schemas: 1) ls mit impedanzen 4-16 ohm anschlusspaar A oder B und 2) ls mit 8-16ohm an A und B anschliessen. wie hab ich das zu verstehen und wie schliesse ich meine ls nun korrekt an? im moment laufen sie unter schema 1) |
ronmann
21:32
Ist das der gut 10Jahre alte Sony-Verstärker? Aktuelle Modelle kenne ich nicht. Aber wahrscheinlich nicht, weil mir ne Impedanzumschaltung beim TAF606ES neu wäre. Kenne es nur bei Yamaha. Dort klingt angeblich der 8Ohm-Ausgang besser, weil der Verstärker so die höhere Betriebsspannung hat. So kann er auch mehr Leistung liefern. Also schließe ihn nach "2.)" an, aber erleutere lieber nochmal die Details, bevor ich dir Unsinn empfohlen habe. |
1337kain1337
21:54
also es ist schon ein alter sony verstärker und hinten an den ls anschlüssen steht: impedance a or b use 4-16ohm impedance a and b use 8-16 ohm |
armindercherusker
21:58
Habe auch eine in der Ecke stehen ![]()
... damit die Gesamtimpedanz mindestens 4 Ohm beträgt ![]() ( ![]() Gruß [Beitrag von armindercherusker am 08. Sep 2007, 21:59 bearbeitet] |
ronmann
22:03
Ach jetzt hab ich´s geschnallt. Du hast es richtig angeschlossen. Anders geht nicht. Der Hinweis ist nur, dass die Sony-Endstufe nicht weniger als 4Ohm verkraften möchte. Also kannst du nen 4Ohm-Lautsprecher an A oder B anschließen. Schließt du 2 Lautsprecherpaare an und willst diese auch noch parallel betreiben, dann dürfe die Pärchen nicht weniger als 8Ohm haben. Weil 2mal 8Ohm parallel ergibt wieder 4Ohm. Schließt du 2 4Ohm-Pärchen an und läßt beide gleichzeitig laufen, so muß die Endstufe 2Ohm aushalten. Drehst du weiter auf, schaltet sich der Verstärker ab oder gibt im schlimmsten Fall Rauchzeichen von sich. |
armindercherusker
22:04
so isses ![]() Gruß |
1337kain1337
22:07
aaaah ok, also im moment sind beide ls mit jeweils 8 ohm einfach unter A angeschlossen, das hat dann seine richtigkeit?! |
ronmann
22:09
ja und du könntest ncoh so ein Paar an B anschließen und alles wäre ok. |
armindercherusker
22:09
ja. Und ein weiteres Paar mit 8 Ohm könntest Du gleichzeitig an B anschließen Gruß |
tri-comp
22:57
Hi, Are you aware this is a SEPP MOS-FET amplifier ? ![]() Output MOS-FET Transistors = 2SK1530 / 2SJ201 Dynamic Output Power into 1 OHM = 300Watt Again ![]() Kind regards, /tri-comp (PM me with your e-mail address if you want the Service-Manual) EDIT: removed spelling error [Beitrag von tri-comp am 08. Sep 2007, 22:59 bearbeitet] |
armindercherusker
06:12
erstellt: 09. Sep 2007, |||
Hello tri-comp ! It is no Problem if i use 2 pair of 4-Ohm-speakers ? Kind regards |
tri-comp
07:41
HI armindercherusker, It depends ... In my opinion you can use 2 pairs of 4-Ohm speakers if you don't drive the amplifier beyond full undistorted output power. Most problems (for the amplifier AND for the speakers) arise when you just turn up the volume fully disregarding how it sounds. In that case you may burn the Speakers easily and of course after a while, heat build-up will kill either the Power Transformer or the Output Transistors. If you keep volume between 0% and 95% of full output, nothing will happen. It's just NOT so easy to hear when you are at 95% ![]() Kind regards, /tri-comp |
armindercherusker
10:56
Hi /tri-comp ... Thanks !
I always hear with more than 95% - you not? ![]() ![]() Kind regards |
tri-comp
11:51
At LEAST you will agree with me after I removed the %-sign? ![]() ![]() ![]() /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 09. Sep 2007, 11:52 bearbeitet] |
armindercherusker
11:55
sony taf-606es ein kanal leiser als der andere beta_10b am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 47 Beiträge |
accuphase e212 ls anschluss tubular am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 808ES Bullermann am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
SONY TA-F 220 timäää am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
sony verstärker ta-f . ululu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony ta-f 808es Vitamin_Nikotin am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Sony TA F-220 Lautsprecher anschließen 005er am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 7 Beiträge |
Ersatzteil f. SONY TAF808 Verstärker kimberman am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 550ES Problem MOZO_alias_ZOSO am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
Sony TA F-190 Eingangsdaten? jhaible am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.571
