Pioneer A-501R
D-Lip
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 21:50
Hallo...
habe einen Pioneer A-501R Verstärker... er ist schon was älter, aber kann eigentlich noch einiges.
Das einzige Problem ist der "Direct" knopf. Schalte ich den aus, kommt kein Ton heraus. Bedeutet, dass ich gar nicht Bass, Treble, Subsonic oder Loudness manuell am Gerät einstellen kann.
Eigentlich ist die Sache ja nicht weiter schlimm, weil eh alle einstellungen über meine Computer oder andere Quellen laufen.
Aber würde gerne wissen, woran das liegen könnte?
Habt ihr ne idee?
ne antwort würd mich freuen...
schönen gruß AG
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 22:16
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Guck Dir mal das Bild von der Rückseite des Amps an..
Wenn bei Dir diese Brücken in den Cinchbuchsen fehlen, ist das der Fehler!
über diese buchsen kann man einen Equalizer einschleifen.
Ist dieser nicht vorhanden, kommen Brücken rein, um Ein und Ausgang zu verbinden.
Bei der Source-Direct Schaltung wird diese Funktion ignoriert.
Schaltest Du nun direct raus und diese Brücken sind dort nicht drin, hörst du auch nix..
P.S. : seltsamer Nick...
[Beitrag von _ES_ am 29. Okt 2007, 22:17 bearbeitet]
D-Lip
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 17:29
Hey Random_Task
diese Brücken sind beide vorhanden. Es könnte ja jetzt höchstens so sein, dass die Kontakte oder Buchsen kaputt sind.
Habe eben noch etwas rumprobiert.
Wenn ich "Direct" ausschalte und auf volle Lautstärke drehe, höre ich einen minimalen Ton. Dazu muss es aber auch ehrlich verdammt still sein, weil der kaum zu hören ist.
Irgendwie komisch.. aber das heisst dann ja nur, dass da nicht so richtig die Power durchkommt oder?
PS: zum Nick... Möpse und Gewehre standen zur auswahl
und das eine war zu anstößig!
Bis dann
AG
Pioneer A-501r
raffi13 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
pioneer a-501r
raffi13 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  7 Beiträge
Problem mit dem Pioneer A-501R
xxNIKLASxx am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  11 Beiträge
Pioneer A-503R defekt Hilfe!
M_et_stu am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A-501R -> leicht verzerrter Bass und Höhen im rechten Kanal; A-Ausgänge defekt
stolli^^ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 Problem
Matze7765 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
Pioneer Verstärker Problem.
Anna21 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker - Direct Funktion
Jannnyck am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Pioneer Verstärker A-333
pappajo am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Pioneer Verstärker kein Ton
NilsR. am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
