| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ein Paar Fragen zum Harman HK 970 | |
Ein Paar Fragen zum Harman HK 970+A -A |
wichelmax
erstellt: 20. Okt 2007, 16:15
Hallo liebe User, mein Nachbar hat ein Paar Fragen, bei denen ich leider auch nicht weiter wusste - Ihr könnt uns da sicherlich weiterhelfen. An den Verstärker kann man ja insgesmt 4 Lautsprecher anschliessen (2x2 LS). Kann man diese auch gleichzeitig laufen lassen? Falls das gehen sollte, möchte er nämlich gerne an die ersten beiden Anschlüsse ein Paar Kompaktlautsprecher hängen und an einen der anderen beiden einen aktiven Subwoofer hängen. Ist das so möglich? Dann muss man den Sub nicht zwischen einen der beiden Lautsprecher hängen. Wir freuen uns auf Eure Antworten. Grüße, wichelmax P.S.: Warum haben Stereoverstärker eigentlich keine Subwooferausgänge? |
klimbo
erstellt: 20. Okt 2007, 20:59
Hi Wichelmax. An den HK-970 kann man zwei Paar Lautsprecher anschließen, das stimmt. Den aktiven Subwoofer sollte dein Nachbar aber an den Vorverstärkerausgang hängen, den gibt es beim Harman zusätzlich. Somit ist seine Konfiguration ganz einfach: Hauptlausprecher an die Boxenanschlüsse und Sub an den Pre-Out. Übergangsfrequenz usw. muss dann am Subwoofer eingeregelt werden und fertig. Gruß Klemens |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Okt 2007, 21:25
Stereoverstärker haben keine Sub-Ausgänge, weil sie keine entsprechende Frequenzweichen haben, dazu fehlt ihnen das DSP-Geraffel der Surroundkisten (damit kann man das quasi nebenbei machen, einstellbare Übernahmefrequenz inklusive). Es handelt sich also um reine Zweikanalverstärker. Machbar ist grundsätzlich alles, was es kostet, eine andere Frage. Der Käufer eines solchen Geräts sieht den Aufwand wohl lieber in Vor- und Endverstärker und Netzteil investiert. Den Betrieb eines Subs ohne passenden Hochpaß für die Hauptlautsprecher würde ich nicht empfehlen, das kann zu unschönen Interferenzen führen. |
klimbo
erstellt: 20. Okt 2007, 21:40
Wieso denn das? Er möchte doch einen Aktivsubwoofer dranhängen, das ist doch überhaupt kein Problem, wenn an sich beim Einstellen der Grenzfrequenz am Woofer ein bisschen Mühe gibt. Gruß Klemens |
wichelmax
erstellt: 21. Okt 2007, 13:16
Hi, erstmal vielen Dank für die Antworten. Leider bin ich jetzt etwas durcheinander. Geht das nu oder nicht? Grüße, wichelmax |
lini
erstellt: 21. Okt 2007, 16:00
wm: Ja, prinzipiell ginge das schon. Nur macht man's bei einer Stereo-Konfiguration normalerweise nicht so. Denn wie audiophilantrop schon sagte, führt das ungefilterte Zusammenspiel von Sub und Satelliten gerne mal zu undefinierter Bass-Matschepampe, wenn sich die Übertragungsbereiche hinreichend überschneiden. Außerdem spielen die Satelliten auch gerne mal besser auf, wenn Ihnen der Sub die Bass-Arbeit abnimmt. Und genau dafür haben gut ausgestattete Subs eben zwei Lautsprecher-Ein- und -Ausgänge: So in die beiden Lautsprecher-Leitungen eingeschleift, kann der Sub durch ein generell aktives oder zuschaltbares Hochpassfilter das Signal für die beiden Satelliten gleich um die Anteile erleichtern, die er selbst übernimmt. Wenn die beiden Satelliten hingegen sowieso immer über ihren gesamten Übertragungsbereich spielen sollen und es sich von der Kabelage her besser ausgeht, kann Dein Kumpel aber auch genauso gut den Aktiv-Sub und die Kompakten über die beiden Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers parallel ansteuern oder alternativ den Sub über die Vorverstärker-Ausgänge des HK970 anschließen. Und falls er sich bei der Parallel-Anschluss-Variante Sorgen wegen des Lastwiderstands machen sollte: Braucht er nicht - das müsste er nur beim Parallel-Betrieb einen Passiv-Woofers mit den Kompakten. Grüße aus München! Manfred / lini |
tri-comp
erstellt: 21. Okt 2007, 20:17
Do you need the German Language User-Manual? Then have a look here: https://www.hci-serv...Manual/HK970_GER.pdfKind regards, /tri-comp EDIT: Forgot to mention the HK970 test to be found here: http://www.hifisound..._pdf/HAR-2024008.pdf [Beitrag von tri-comp am 21. Okt 2007, 20:20 bearbeitet] |
HARMAN/KARDON HK 970 majorocks am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 28 Beiträge |
Harman-Kardon HK 970? s-master am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 9 Beiträge |
Harman HK 970 II Juelz19 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon HK 970 II Juelz19 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HK-970 Geräusche Leomuck am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 FRAGE MinistryOfRock am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 13 Beiträge |
Harman-Kardon HK 970 Standby Filosofem am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 10 Beiträge |
Harman HK 970 Display ausgefallen Czesiol am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung für HK 970 jogi784 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Klang des Harman Kardon HK 970 Vollverstärkers capture am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.729
