HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » richiger anschluss der boxen an den verstärker | |
richiger anschluss der boxen an den verstärker+A -A |
geilewutz
17:01
erstellt: 19. Okt 2007, |
hy ich hab heute mal gemerkt das ich wenn ich "in the summertime" von Munge jerry höre das ich auf meiner anlage das halbe lied verpasse . Der verstärker sendet das signal an boxenausgang A ( 2 boxenausgänge ) am rechten ist mein subwoofer am linken 2 kompakt boxen von Phillips . Da mein subwoofer kein aktiver ist hängt am ihm noch ne frequenzweiche . Bei anderen liedern fällt das vom klang nicht so sehr auf nur bei diesem lied jetzt extrem . Wie bekomm ich das jetzt hin das ich nicht das halbe lied verpasse ohne den subwoofer abzuhängen ? Gibts es frequenzweichen ( 2 eingänge , 2 lautsprcher ausgänge , 1 subwooferausgang ?? ) dann wäre das problem nämlich gelöst . Mir ist auch aufgefallen als ich den subwoofer abgekabelt hab und eine der phillipsboxen an den rechten vertärkerausgang angeschlossen hab das diese mehr bass bekommt als die andere was vom klang her auch komich ist wenn von rechts mehr bass kommt. Wenn ich auf boxenausgang B ( auch 2 ausgänge ) umschalte ist es das selbe ![]() |
Altgerätesamler
19:19
Du meinst wohl Mungo Jerry - in the Summertime. Also zuerst sollten wir mal wissen welche Impedanze deine Philips Boxen und dein Subwoofer haben. Danach können wir dir eventuel weiterhelfen. ![]() |
geilewutz
19:25
also die Phillips haben jeweils 6 ohm der sub 4 ohm ( aber die phillips sind ab weihnachten nicht mehr da also sollte ich hier schomal sagen das die nachfolger für die phillips 4 oder 8 ohm haben werden ( kann mich net entscheiden zwischen nubox ,canton und B&W muss die mal probehören gehen ) ![]() |
Altgerätesamler
19:43
ok, da haben wirs doch schon, wenn du die Philips-boxen parallel an einen Kanal anschliesst bekommst du 3 Ohm. Du darfst eine minimale Impedanz von 4 Ohm anschliessen. Wenn du dir neue Boxen besorgs nimm bitte 8 Ohm. Solange musst du den Sub abschliessen und die Philipsboxen je an einen Kanal anschliessen, oder für überbrückung die 2 Philips Seriell an ein Kanal anschliessen und den Sub an den anderen Kanal. Aber achtung, das könnte zu einer Klangverschlechterung bei den Philipsboxen führen. Ich würde aber lieber auf den Sobwoofer verzichten, bis du die 2 neuen Boxen hast. Wiegesagt wenn du dir welche kaufst sollten sie 8 Ohm haben. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 19. Okt 2007, 19:45 bearbeitet] |
geilewutz
19:57
also 8 ohm wären dann die B&W *g* ![]() ![]() kann ich dne subwoofer nicht zwischen die beiden boxen schließen ? ( + subwoofer an + rechts und - subwoofer an - links würde das gehn ????? ) |
mogo
20:02
Diese Verkabelung ist katastrophal. Wenn du Glück hast, klingt es einfach nur mies; wenn du Prech hast, nimmt zusätzlich der Verstärker Schaden. Mein Vorschlag: So lange du keine vernünftige Lösung für den Sub hast (z.B. Aktivmodul), lass ihn weg und schließe nur die beiden Boxen an jeweils einen Ausgang an. Sowieso, wenn du beide Boxen an einem Ausgang hast, dann hast du nur Mono bzw. da der Verstärker ja eigentlich ein Stereosignal ausgibt, hast du nichtmal ein vernünftiges Monosignal. |
mogo
20:05
geilewutz
20:08
ok gut kann ich den sub dann überhaut an ein aktive modul hängen wenn der verstärker kein sub ausgang hat , ich glaube nicht ,und wenn dann kostet es bestimmt wieder ein haufen ![]() ![]() |
Master_J
20:11
Willst Du unbedingt Schrott mit noch mehr Schrott ergänzen? Oder suchst Du eine "HiFi-konforme" Lösung? Dein bisheriger Anschluss lässt ersteres vermuten. Sorry, aber ein klitzekleines bisschen muss man sich schon mit der Materie befassen. Stereophonie ein Begriff? Nimm Geld in die Hand und schaff Dir ein Aktivmodul an. Oder nimm Geld in die Hand und verfolge weiterhin den Weg nach "Falsch". Budget? Technische Daten des Subwoofers? Gruss Jochen |
geilewutz
20:21
Budget 120- maximal 300 fürs aktivemodul daten subwoofer : 250 rms /700 max |
Altgerätesamler
21:06
Ok, ich denke 200 Watt reichen für deinen Sobwoofer oder? Hier den Link: ![]() Das Aktivmodul Monacor - SAM-2 kostet 263.20 € Und bringt 200 Watt RMS an 4Ohm und 125 Watt Rms an 8Ohm. Hoffe das reicht dir, willst ja nicht die Nachbarn aus dem Haus "Bassen" ![]() |
Riemuwde
21:41
Hallo alle, traut sich wirklich keiner ihm zu sagen, das er den Schrott wegwerfen soll? Hallo MagnatBass gugst du hier! ![]() Schönes Wochenende Uwe |
mogo
10:22
erstellt: 20. Okt 2007, |
![]() Und wenn er sich jetzt ein Aktivmodul kauft, kann er das später auch noch an besseren Subs verwenden. |
Riemuwde
21:34
Hallo Mogo,
Sorry schlämpig gelesen. Aber in wirklichkeit, sub openend monno+ 2*links, auch ohne Vorverstärker, nicht beizukommen. Oder wie der Schwabe sagt:"cheaptrick kaufen (Höhrfähigkeit schulen),spare spare Highend kaufen. Gruß Uwe |
2 boxen an einen anschluss mejulie am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
Fehlersuche: stumme Boxen, Anschluss TA riot_fc am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss TV an Verstärker struct am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss von Boxen an Pioneer A-550R student2 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker Anschluss joschi73 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Mini-Verstärker Anschluss? Cr3ckb0t am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker/ Boxen Altgerätesamler am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 12 Beiträge |
Anschluss von 4 Boxen Nightfalke am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKarlheinzsson_
- Gesamtzahl an Themen1.553.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.100
