DENON PMA-700V was ist mit dem Gerät los ?
Zneider
#1 erstellt: 29. Sep 2007, 12:53
hallo.
hab hier einen denon pma 700v stehen ... der rechte kanal ist ok .. nur der linke ist "fast" tot. es kommt nur noch leises gekratze oder hackstückchen leiser bass raus.
die boxen sind ok. die eingänge auch.
was kann das problem sein?
mfg.
Wotanstahl
#2 erstellt: 29. Sep 2007, 13:28
Hallo Zneider,
als erstes würde ich das Gerät gründlich von innen reinigen.
Besonderes Augenmerk auf die Potis, Dreh und Kippschalter.
Eventuell ein wenig Kontaktspray benutzen.
Gruss Wotan
audiophilanthrop
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 14:47
Falls es nicht die Schalter oder Potis sein sollten - die mal alle kräftig scheuchen, Behandlung mit K61 oder Oszillin kann ggf. nicht schaden - so würde ich darauf tippen, daß bei einem Transistor vor der eigentlichen Endstufe der Arbeitspunkt nicht mehr stimmt (entweder Basisvorspannung oder einfacher Betriebsspannung weg, z.B. durch Lötstellenproblem) bzw. dieser defekt ist. Rauscht es links noch normal aus dem Lautsprecher? Wenn nein, Emitterwiderstände und überhaupt Endstufe angucken.
Zneider
#4 erstellt: 29. Sep 2007, 15:29
also wenn ich nur den linke kanal einstelle > hört man alle 2-3 sek krechtzen/bass. dazwischen nichts......
Bertl100
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 14:04
Hallo!
Aie schon empfohlen, erst ALLE Schalter und Regler betätigen und horchen, ob eine Beeinflussung da ist.
Wenn es daran nicht liegt, schließe ich mich auch der Vermutung von audiophilantrop an mit dem Transistor vor der Leistungsstufe.
Die Schaltung der Endstufe ist aber leider eher komplex.
Es gibt eine Art Gegentakt-"VOR-Endstufe" mit genau einer Ausgangsleitung, der dann die eigentliche Endstufe (mit Treibern) nachgeschaltet ist. An diesem Schnittpunkt sind ferner drei OPs angeschlossen. Einer davon schließt den Rückkoppel-Kreis zum LS-Ausgang hin. Die anderen beiden versteh ich spontan nicht.
Die Vor-Endstufe hat eine eigene, unabhängige Gegenkopplung, in die die Klangregelung eingebaut ist.
Eigentlich ist die Vor-Endstufe nur eine Klangregelstufe, aber irgendwie doch nicht, da sie die (kleinere) Betriebsspannung des ersten OPs mit "hin- und herzieht", denn er hält nicht die vollen +/-54V aus.
Fazit: ich würde mich da an deiner Stelle unbedingt an einen Fachmann deines Vertrauens wenden!
Bernhard
Denon PMA-700V Lautsprecherklemmen
Sheep-Track am 27.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  12 Beiträge
Denon PMA-700V - (Einkanal-) Aussetzer
erazor| am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
pma 700v preout nachrüsten?
robertm am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  9 Beiträge
denon pma 700V rechter kanal verzerrt
duboise am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
Was bedeutet Prozessor Loop am Denon PMA 700V?
Tricoboleros am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2
crash64 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
DENON PMA 1560 Kauf ok ?
Detlef789 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
Denon PMA-700 AE Erfahrungsberichte
assradiochick am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  9 Beiträge
DENON PMA-QS10II kaufen?
Bünde am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Denon PMA 1500 AE
DerOlli am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
