Auftrennung eines Verstärkers/Receivers in Vorstufe/Endstufe
Rimodar
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 08:38
Hallo Mituser,
immer noch bin ich auf die Suche nach einer praktikablen
Lösung für die Auftrennung eines Verstärkers/Receivers in
Endstufe/Vorstufe.
Ich habe schon einmal die Frage angesprochen, konnte aber nicht mit Bildern belegen,
um das mir geholfen werden konnte.
Frage:
Ist der Lautstärkesteller die Schnittstelle für die Auftrennung in Endstufe/Vorstufe?
Diese Lösung muss nicht audiophil angegangen werden,
sondern ich möchte nur wissen, ob dies technisch möglich wäre,
um einen x-beliebigem Verstärker/Receivers so neu zu konfigurieren!
Und jetzt: DANKE!
[Beitrag von Rimodar am 24. Sep 2007, 08:40 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 24. Sep 2007, 09:17
Tag,
Du musst die Schnittstelle zwischen Vorverstärker und Endverstärker finden. Der Volume-Steller ist nicht diese Schnittstelle. Gelegentlich sind die Platinen gehörig beschriftet. Im Übrigen ist die Schnittstelle ablesbar aus dem Schaltplan für das jeweilige Gerät.
Freundlich
Albus
Rimodar
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 09:37
Hallo Mituser,
hallo Albus,
Deine schnelle Antwort zu meinem Problem,
besten Dank!
Da ich zur Zeit meine Brötchen verdienen muss,
kann ich erst heute Abend an meinen diversen
Verstärkern zur Tat schreiten.
PS: Ist mein Thema durch Albus Hilfe abgehandelt,
oder sind noch andere Details von Wichtigkeit, um
einen Verstärker/Receiver vielseitiger zu machen?
Von hier aus besten Dank im voraus!!!
Albus
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 10:01
Tag erneut,
hier ein Beispiel, man finde den Eingang zum Main-Amp:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/A-1.pdf
Die Markierung "Pre Out" im Beispiel ist zu ignorieren. - Was man an einer derartig, nämlich ursprünglich so nicht vorgesehenen separierten Stelle der Schaltung macht, muss selbstverständlich elektrisch passen (Spannung, Impedanz, Bauteilqualitäten).
Freundlich
Albus
Rimodar
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 08:49
Hallo Albus,
bin leider gestern noch nicht zum Einsatz an einem Verstärker gekommen!
Noch eine Frage zum Yamaha A-1
Die PDF Datei habe ich mir angeschaut.
Bezieht sich die Schaltung auf den Yamaha
auf einen Verstärker, der sich auftrennen
lassen kann?
Oder anders ausgedrückt:
Ist dieser Yamaha von vornherein auf die
Trennung von Vorstufe/Endstufe konzipiert?
Ich bräuchte vielleicht ein Vollverstärker-Diagramm,
wo zunächst eine Trennung nicht vorgesehen ist!
Ein Verstärker ohne Vorstufen-Ausgang/Endstufen-Eingang
Wie immer, freundliche Grüßen von hier!
Albus
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 09:14
Tag,
der A-1 ist als Produkteinheit nicht für eine Auftrennung von Vor- und Endstufe vorgesehen oder vorbereitet. Der A-1 diente nur als Beispiel für die zu erwartende Komplexität.
Sieh Dir hier den unteren Teil des Schemas an, der Aufbau des Verstärkerteils, umfassend Vor- und Endstufe, nicht auftrennbar im Produktstadium. Üblich, die Reihung der Klangbeeinflussungen, zuletzt der Übergang vom Tone control Board zum Main Amp Board.
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/AFR/CR-420.pdf
Freundlich
Albus
Rimodar
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 09:15
Hallo Albus,
werde übers Wochenende versuchen mich in die Diagramme
einzuarbeiten,
-- Bin kein Elektroniker und habe auch
früher nicht mit Schaltbildern zu tun gehabt--
LEIDER!!!
Besten Dank nochmals für das Bereitstellen der Dateien
der Yamaha-Geräte!
Melde mich nächste Woche!
Gruß von hier
Rimodar
#8 erstellt: 04. Okt 2007, 11:59
Hallo Mituser,
habe mir das Auftrennen eines Vollverstärkers/Receivers leichter vorgestellt!
Ich war bisher immer der Meinung, daß der Lautstärker-steller die Schnittstelle ist, wo ich die Trennung vornehmen kann.
Der Lautstärkesteller hat einen Input und einen Output.
Wenn ich jetzt die Lautstärke-Steller-Outputkabel nach hinten lege mittels
Cinch-Buchse und dann wieder mittels Brücke in die Eingangsbuschsen wieder einspeise, so sollte doch der Gedanke richtig sein!!!???
Also, zwischen Lautstärkesteller und Ansteuerung der Endstufe liegt jetzt die Brücke.
FALSCH???!!!
Danke für Eure Infomationen jetzt schon!
Ausgangsleistung bei Auftrennung Vor-/Endstufe
Puredirect am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  4 Beiträge
surround vorstufe an stereo endstufe
Henneman am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  6 Beiträge
Cambridge 551R: Vorstufen / Endstufen Auftrennung?
Crix1990 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3 Beiträge
Vorstufe, Endstufe und Wandler
kalb am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Yamaha ax 570 frage zur auftrennung v. Vor u. Endstufe
Timo727 am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  4 Beiträge
Reinigung eines verstärkers
Ringkerntransformator am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
Erdung eines Verstärkers?
Bobofussball am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  7 Beiträge
Leistung eines Verstärkers
Maarius am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  13 Beiträge
Umbau eines alten Verstärkers
Dampfer666 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  12 Beiträge
Vorteil eines SEHR leistungsstarken Verstärkers?
chrissl76 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  30 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNico5338
  • Gesamtzahl an Themen1.556.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.743
