Umbau eines alten Verstärkers
Dampfer666
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 22:20
Hallo Leute, bin ganz neu hier und sag erst mal hallo in die Runde !!!
Sollte dieses Thema hier ganz falsch sein, bitte ich um Verzeihung.
Ich hab folgendes Anliegen: kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich besitze einen alten Conrad Verstärker
- Stereo Preamplifier KD-233
- Stereo Power Amplifier KD-269
Beides läuft hervorragend und taugt mir, ABER: hat keine Fernbedienung. Ich muss somit zum an und ausschalten immer ans Gerät.
Deshalb die Frage: gibt es eine einfache Möglichkeit, dass ich den Amp per Funk an und ausschalten kann?
Ich dachte zunächst an ganz einfach eine Funksteckdose, glaub aber das ist für den Amp dauerhaft nicht gut oder?!
Danke schon, Gruß
Der Dampfer
Passat
#2 erstellt: 04. Sep 2018, 15:35
Funksteckdose ist die Wahl.
Das macht den Geräten gar nichts.
Der Ein/Ausschalter im Gerät macht nichts Anderes als der Funkschalter.
Roman
Dampfer666
#3 erstellt: 05. Sep 2018, 12:57
Na ok ich teste das mal so. Hoffentlich nimmt der Amp keinen Schaden davon.
Danke für die Antwort.
Hörbert
#4 erstellt: 05. Sep 2018, 13:08
Hallo!
..........Hoffentlich nimmt der Amp keinen Schaden davon. ..........
Warum sollte er das?
Dein Netzschalter macht nichts anderes als genau das gleiche wie ein schaltbarer Zwischenstecker und etwas anderes ist so eine Funksteckdose nicht.
MFG Günther
Dampfer666
#5 erstellt: 07. Sep 2018, 10:17
Ich weiß es nicht, ich kenne mich kaum aus.
Habe aber mal irgendwo gelesen, dass der Ausschalter an so einem Amp schon mehr macht als nur Strom weg. Also irgendwie dass da ein Schutzrelais oder sowas dabei ist, damit die Spannung nicht abrupt abfällt.
Passat
#6 erstellt: 07. Sep 2018, 10:19
Nö.
Schutzrelais gibts nur an den Lautsprecherausgängen.
Würde es die nicht geben, würdest du beim Ein- und Ausschalten unschöne Geräusche aus den Lautsprechern hören.
Roman
Rahel
#7 erstellt: 07. Sep 2018, 10:35
Ich schalte in meiner Kneipe seit vielen Jahren
die Stereoanlage per Funk ein und aus.
Passiert ist nix.
Hörbert
#8 erstellt: 09. Sep 2018, 14:31
Hallo!
.......Habe aber mal irgendwo gelesen, dass der Ausschalter an so einem Amp schon mehr macht als nur Strom weg..........
Nö, macht er nicht. Der Ein-/Ausschalter kann nur eines, nämlich zwei Kontakte schließen oder trennen.
...... Also irgendwie dass da ein Schutzrelais oder sowas dabei ist, damit die Spannung nicht abrupt abfällt..........
Die sogenannten Schutzrelays sind dazu da deine Lautsprecher vom Verstärker zu trennen sobald die Spannung abfällt und sie verzögert wieder anzulegen sobald die Spannung wieder da ist um den Einschalt-/Ausschaltknacks zu übergehen. Das ist eine eigene Schaltung auf einer kleinen Platine respektive eine kleine Schaltung auf deiner Hauptplatine die unabhängig vom Ein-/Ausschalter ist, sie funktioniert genau so gut wenn du mit einer Funksteckdose oder einer schaltbaren Steckerleiste schaltest.
MFG Günther
Mechwerkandi
#9 erstellt: 15. Sep 2018, 12:10
Korrekterweise sollte man bemerken, das es in der kommerziellen Audiotechnik durchaus Verstärker gibt, bei denen der On/Off Schalter nicht nur einen Stromkreis schließt, sondern einen komplexen Einschaltvorgang startet.
Da werden dann zunächst diverse Parameter abgefragt, bevor das Ding hochfährt.
Das Conrad-Ding gehört sicher nicht dazu.
ManiBo
#10 erstellt: 15. Sep 2018, 22:19
Es gibt aber auch Geräte mit zusätzlichen Kontakten am Netzschalter zur Stummschaltung.
Desweiteren zusätzliches Relais um die Versorgung der Vorstufe zu unterbrechen um einen Betrieb mit Schaltuhr zu ermöglichen.
Passat
#11 erstellt: 15. Sep 2018, 22:27
99% aller Verstärker ohne Fernbedienung haben einen primärseitigen Netzschalter.
Da kommt das Netzkabel ins Gehäuse und geht dann direkt auf den Netzschalter und von dort aus aufs Netzteil.
Das ist wie ein außen im Kabel eingebauter Schalter, nur eben mit dem Unterschied, das er ins Gerät eingebaut ist.
Aber auch bei fernbedienbaren Geräten macht das absolut gar nichts aus.
Geräte von Yamaha merken sich z.B. den Zustand, in dem die waren, bevor man den Strom kappt.
War das Gerät in Standby, geht es wieder in Standby, wenn der Strom wiederkommt (z.B. durch eine Zeitschaltuhr oder eine Funksteckdose).
War das Gerät in Betrieb, geht es wieder in Betrieb, wenn der Strom wiederkommt.
Ich trenne meine Geräte jetzt seit über 10 Jahren mit einer Funksteckdose vom Netz.
Passiert ist dabei bisher rein gar nichts, was auch nicht anders zu erwarten war.
Und mein Radiorekorder hängt seit über 30 Jahren an einer Zeitschaltuhr und auch dem macht das absolut gar nichts aus.
Roman
Dampfer666
#12 erstellt: 22. Sep 2018, 19:55
Ok, also ich betreibe den Verstärker jetzt mit der Funksteckdose und gehe davon aus, dass da nix passieren kann 😊👍🏻
Ich bedanke mich herzlich für alle Antworten!
Grüße vom Neuling, Dampfer
Reinigung eines verstärkers
Ringkerntransformator am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
anschliesen eines verstärkers
dragonfly-86 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Erdung eines Verstärkers?
Bobofussball am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  7 Beiträge
Optimaler Arbeitsbereich eines Verstärkers
thofab am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  4 Beiträge
Schutzschaltung eines Onkyo Verstärkers
EnVi am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Leistung eines Verstärkers
Maarius am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  13 Beiträge
Frage zum Brücken eines Verstärkers
Kuhtreiber am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  6 Beiträge
Eigenschaften eines sehr guten Verstärkers
Dantooine am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  21 Beiträge
Vorteil eines SEHR leistungsstarken Verstärkers?
chrissl76 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  30 Beiträge
Klangabstimmmung und die Würze eines Verstärkers
Stefan90 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
