Stromverbrauch Omitronic P-1500 bei Zimmerlautstärke
Laraviech
#1 erstellt: 22. Sep 2006, 03:12
hallo,
ich hab mir eine omnitronic P-1500 endstufe gekauft.
jetzt hab ich nur ne frage bezüglich des stromverbrauches,
da ich nämlich meistens sowieso nur zimmerlautstärke höre.
ob das so sinn macht,hat einer ne ahnng was der amp bei zimmerlautstärke ca. aus der dose zieht?
armindercherusker
#2 erstellt: 22. Sep 2006, 08:14
Hallo Laraviech !
Die Frage fällt Dir aber reichlich spät ein . . . .
Ich habe mal eben im Netz gesucht und sehr Interessantes gefunden :
Die Leistungsangaben sind doch recht unterschiedlich ( Max-Output von 1630 bis 2120 W je nach Anbieter ! )
Besonders amüsant finde ich folgende Angabe :
Leistungs-/Gewichts-Verhältnis: 37 W/kg
Zu Deiner eigentlichen Frage :
Ich schätze mal, daß es ca. 0,5A sind, also ca. 100Watt
Mein Luxman L-435 nimmt 0,20A im Leerlauf auf, bei Zimmerlautstärke 0,22A ( ca. 50Watt )
Für Deine ( geschätzten ! ) 100Watt macht das pro Stunde also 0,1KWh . Bei angenommenen 0,20 Euro / KWh ergibt das 0,02 Euro.
Die Differenz zu meinem Luxman beträgt demnach 0,01 Euro pro Stunde.
Angenommen, der VS ist pro Tag 5 Std. eingeschaltet, kostet es Dich pro Jahr 18,25 Euro mehr als mich.
Aber zum Trost : ein "vernünftiger" Verstärker mit 1500 Watt hätte Dich keine 200,-- sondern eher 2000,-- Euro gekostet . . .
Und . . . verkaufts Du den VS jetzt wieder ?
tommyknocker
#3 erstellt: 22. Sep 2006, 08:47
Hi, der Hersteller/Generalimporteuer sagt:
Ausgangsleistung sinus:
Stereo 4 Ohm 2 x 750 W
Stereo 8 Ohm 2 x 390 W
Gesamtanschlusswert (max.):2120 W
Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 KHz:1950 W / 4 Ohm
Maximalleistung:2 x 840 W / 4 Ohm
Nominalleistung:2 x 750 W / 4 Ohm
Die Angaben sind recht hoch angesetzt, damit wohl nicht ganz realistisch, allerdings hab ich mal eine Innenaufnahme gesehen, und die war recht überzeugend ! Die Endstufen sind tatsächlich einigermassen massiv aufgebaut - nicht der übliche ebay-Schrott. Werden m.W. im Auftrag von Steinigke irgendwo im Nirvana hergestellt und sind seit Jahren bei SLM und Steinigke im Programm. Sicher nix besonderes aber solide !
Gruss, Tommy
[Beitrag von tommyknocker am 22. Sep 2006, 10:10 bearbeitet]
Laraviech
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 16:12
also ich hab im internet mich vorher informiert und da hatte jemand mit rosa rauschen so eine endstufe getestet und die hat an 8 ohm ca 374w rms gebracht pro kanal und an 4 ohm warens 739w rms.und ich hab die grade angeschlossen und aufgedreht und ich krieg die endstufe nichtmal ins clipping,grade mal die +3 db led krieg ich zum leuchten.
weil der bassdruck einfach so hart ist das man darüb er nciht aufdrehen kann weil man nicht mehr atmen kann.
und ich hab auch grad reingeguckt weil ich ein chinchkabel löten musste damit das ding überhaupt anzuschliessen war.
und der trafo undso ist ja echt ein riesending und auch die kühlung ist cool.und der bassdruck ist auch der hammer,
hab nur angst das mir das ding auf dauer zuviel saft zieht weil so ein fetter trafo undso ka aber verkaufen tu ich das dingen bestimmt nicht mehr,das geht einfach ab
EDIT:Das einzige Manko am AMP ist,
das die Leuchtdioden nicht genau ablesbar waren weil die sich Selbst Gestreut haben,habe jetzt zwischen die einzelnen leds pappe geklemmt jetzt leuchten sich die leds nicht mehr gegenseitig an und chinch kabel hab ich dran gelötet weil ich nur chinch verwende.und so wie es jetzt läuft ist einfach super
[Beitrag von Laraviech am 22. Sep 2006, 18:00 bearbeitet]
Gemini888
#5 erstellt: 22. Sep 2006, 18:50
Lieber!
Sei doch bitte so lieb und überlege mal, ob es nicht schön wäre, auch mal große Buchstaben zu verwenden?
Es gibt im Baumarkt für ~10€ Verbrauchsmesser. Die sagen Dir Stromverbrauch ung Kosten ganz genau.
Liebe Grüße
Allgäuer
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 20:23
Da fällt mir ein schönes Zitat zur GROSS- und kleinschreibung ein: helft den armen vögeln.
Nix für ungut.
Jadefalke_3107
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 16:04
ich selbst habe auch eine P 1500 von Omni
und vorab eins: so Schlecht die Marke auch sein mag die Endstufen sind ok!
Ich hab einen Strommesser drann
also im Leerlauf saugt sie etwa 30 Watt und bei Zimmerlautstärke 100 bis 200 Watt !
Habe sie selbst im gebrückten Modus um meinen Sub zu betreiben. Da gehts bei mir wenn ich über Zimmerlautsätke hinaus geh auch gern mal auf etwas mehr wie 500 Watt
armindercherusker
#8 erstellt: 31. Aug 2007, 16:10
Jadefalke_3107 schrieb:
...im Leerlauf saugt sie etwa 30 Watt und bei Zimmerlautstärke 100 bis 200 Watt !
wenn ich über Zimmerlautsätke hinaus geh auch gern mal auf etwas mehr wie 500 Watt :P
Wie laut ist bei Dir Zimmerlautstärke
Diese "Sprünge" in der Stromaufnahme finde ich schon recht heftig.
( siehe mein erstes Statement )
Bertl100
#9 erstellt: 31. Aug 2007, 16:57
vorsicht, vorsicht! tut mir hier nicht leistungsaufnahme und stromaufnahme verwurschteln!!
auch bedeuten 0.5A stromaufnahme noch lange nicht ca. 110W leistungsaufnahme!! stichwort powerfactor!
das ganze geht NUR!! mit einem leistungsmessgerät.
ich weiß nicht, ob das teil im baumarkt für 10 euro das richtig mißt. aber den strom messen ist jedenfalls nicht das richtige!
Bernhard
Laraviech
#10 erstellt: 31. Aug 2007, 17:16
also ich hab den amp wieder verkauft.wenn ich alles voll aufdrehe zeigt der strommeser 600nochwas watt an, also die angegebenen daten stimmen never.33w zieht das ding bei zim merlautstärke und ca 100w bei discolautstärke etwa 110 db.
hab nen sub mit 104db bei 1w 1m dran gehabt.allerdigs bin ich umgestiegen auf t.amp.weil die omnitronic am kratzen ist wie otze unter last.und das an 2x 8ohm.zu kleiner trafo.
hab jetzt die e400 von t.amp dran mit 2x100w rms an 8ohm und der sub bringt genau so einen druck.bin mit den amp übelst zufrieden und kaufe mir jetzt noch den t.amp ta 2400,den ich dann für den sub nehme und die e400 dann für höhen und mitten.es ist schon unglaublich was die dinger leisten und das der e400 vom klang besser ist als der omnitronic und auch genau soviel druck bringt ist erstaunlich.und vor allem kein rumgekratze mehr unter last.
mal sehen wie die 2400er ist.aber laut internet soll sie ja ganz gut sein und die leistung bringen.eig reicht mir die anlage im mom schon.ich hab die e400 von t.amp,daran einen subwoofer eminence sigma,2 in einen gehäuse.ein sigma pro kanal also 2x 100 rms da 8 ohm.also hochton hab ich 2 16cm breitbänder an einer 2x15w rms endstufe.erstmal und ich komme auf ca 115-120db verzerrungsfreien pegel.was mir durchaus reicht.aber ich hab die ta2400 ja schon zugesagt,also nehm ich die jetzt auch.mal sehen wie das dann rockt.ziewhe aber bald sicher in ein neues haus,wo ich nichtmehr so laut musik hören kann,das kaufe ich mir,weil mir das ganz gut gefällt und da ist eh essig mit lauter musik ^^hab aber noch gut 3monate und kann dann noch bischen testen.die endstufe e400 ist auf jendefall richtig gut.finde sie besser als die omnitronic und hätte die 200nochwas euro lieber in den e400 investiert als in die omnischeisse.und die 95€ war der t.amp auch locker wertund selbst das innenleben ist heftig,ringkerntrafo,grosse kondensatoren und flache endstufe.sorry für die kritik an omnitronic aber das ist ehrlich gesagt der grösste schrott
und die t.amp krieg ich nichtmal so wirklich ins clipping dank limiter,ggeiles teil kann ich nur empfehlen
boby-dean
#11 erstellt: 01. Sep 2007, 04:55
Wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen, und ne pa Endstufe ins Zimmer stellen? Allein schon die Lüfter, würden mich wahnsinnig machen. Ich habe ebenfalls die 1500 Omnitronic, benutze sie allerdings nur wenn ich auf einer Veranstaltung Musikauflege und nicht zu Hause. Das Gerät selber ist top. Sehr große Leistungsreserven, und für den Preis einfach unglaublich. Bis jetzt hat sie mich noch nicht in Stich gelassen. Aber wie gesagt, es ist ein pa-Gerät.
Laraviech
#12 erstellt: 01. Sep 2007, 06:44
die lüfter baue ich um,das die 2 in reihe laufen und dauerhaft,dann höre ich die auch nicht mehr.
ich brauche pa anlage im zimmer weil ich sehr laut musik höre und ich den klang besser finde kann zb so viel bässe und höhen reinziehen das normale hifi speaker da schon am limit wären.ausserdem haben hifi speaker scheiss wirkungsgrad
Radiologe
#13 erstellt: 01. Sep 2007, 07:34
@Lareviech
1.Ich glaube du wirbelst einigs ducheinander.
2.Hifi-Boxen haben einen geringeren Wirkungsgrad und keinen scheiß Wirkungsgrad!Wenn du die Vor und Nachteile der unterschiedlichen Lautsprecher verstanden hast kannst Du dich gern nochmal dazu äussern.
3.Wer hin und wieder mal,so laut wie Du Musik hört,muss man mit erhöhten Stromkosten rechnen.Was denkst Du wo die Leistung herkommen soll,wenn nicht aus den Stromnetz?
4.Die Lüfer in serie schalten geht zwar,aber was ist denn mit der Garantie falls es sich um ein Neugerät handelt?
Gruß Markus
Laraviech
#14 erstellt: 01. Sep 2007, 07:54
also stromkosten sind mir klar.
bis discolautstärke ziehen die amps nur ca 100w aber alles was darüber hinausgeht nimmt rapide an leistung zu und auch die stromkabel werden sehr warm und die steckdose.wenn ich am mischpult über 5 gehe fliegt meistens auch die sicherung.
stromkosten zahle ich ca 120€ im monat für anlage pc und aquarium.verstehen tu ich das mit den speakern schon.
PA speaker gehen meistens nicht so tief runter wie hifi speaker.hifi speaker sind meistens weicher aufgehängt.
und sie haben damnn halt meinetwegen einen niedrigeren wirkungsgrad als pa speaker und das ist für mich scheisse.
also ein scheiss wirkungsgrad.sorry meine meinung.und wenn man mit pa halt leise hört kann man auch stromkosten sparen weil son dreckiger omnitronic amp sowohl meine t.amp ziehen 30w bei zimmerlautstärkeschliesse ich zb irgnedwelche hifi boxxen an die hier noch rumliegen ist der verbrauch um einige watts mehr,was sich im jahr auch durchaus bemerkbar macht.aber mir ist das alels egal ich höre halt lieber mit pa.auch wenn ich in meinen neuen haus nicht laut musik hören kann werde ich trotzdem meine pa behalten.und wenn man sich die pa speaker genau anguckt haben die im tiefbass bereich immernoch soviel wirkungsgrad wie ein hifi tieftöner.gut nicht alle aber meine eminence sigma gehen schon ordentlich tief.ausserdem kann man ja equalizen ^^.
das soll keine schlechtmachung von hifi sein.nur für mich reicht hifi einfach nicht.und das ich die omniutronic hier schlecht mache sorry,aber wenn ich mit einen amp der 2x100w rms an 8 ohm hat das ich da genauso viel pegel machen kann wie mit der p-1500 und das sogar ohne das irgnedwas knackt und kratzt.ich bin von der t.amp e400 total überzeugt.mal sehen wie die ta-2400 ist.und das ist ja nicht nur meine meinung,ich hab schon sehr viel negatives über die omnitronic gelesen.und das mit den lüftern ist so gewesen bei der omnitronic.am anfang liefen die nur an wen die endstufe am glühen war und das dann auch mega laut.
habe das ding dann umgebaut,das die 2 lüfter dauerhaft in reihe liefen.das war auch nicht hörbar und die endstufe hat nicht mehr geglüht,selbst nicht unter paar std volast kam nur lauwarme luft heraus.zu der garantie..wenn so ein gerät kaputt geht kaufe ich es mir neu.warum? ganz einfach weil das umtauschen wochen oder monatelang dauert.und solange warten kann ich nicht.nen amp ist mir aber noch nie kaputt gegangen,zumindest kein pa verstärker.früher als ich noch auf hifi aus war da sind mir die verstärker reihenweise abgeraucht,selbst mit lüfter drin^^
Stromverbrauch Verstärker
K.Samuel am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  17 Beiträge
Stromverbrauch/Leistungsaufnahme Onkyo A-9355
Sprenghuhn am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
Omnitronic P-1500 (Suche Besseren Passenden Trafo)
Laraviech am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  2 Beiträge
Stromverbrauch bei empfohlenen älteren Amps (Onkyo, Pioneer...)
xlupex am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
DENON PMA-1500 vs. Audiolab 8000Q/P
mx333 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  33 Beiträge
Stromverbrauch bei Verstärkern
Wilke am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Stromverbrauch Endstufe ?
mahue76 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  32 Beiträge
Ed_Vance am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  4 Beiträge
Jochen2k am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
stromverbrauch endstufe
postal am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
