Brummen durch Phonoeingang
margaan
#1 erstellt: 19. Apr 2003, 16:17
Ich besitze einen TECHNICS SA-DA8 Verstärker und habe folgendes Problem:
Sobald ich ein Kabel in den Phonoeingang stecke bekomme ich ein lautes Brummen aus den Lautsprechern - egal ob der Plattenspieler am anderen Ende angeschlossen ist oder nicht.
Ich habe schon 3 Kabel getestet (allerdings nur standart Chinch-Kabel) und es hat nichts gebracht.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, wie ich das hinbekomme, ohne Brummen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
rolie384
#2 erstellt: 19. Apr 2003, 18:07
viele Plattenspieler haben noch ein getrenntes Massekabel. Das muß am Verstärker an der Masseschraube angeklemmt werden. Ohne diesen Anschluß gibt es ein starkes brummen. Der Pegel eines Plattenspielers ist wesentlich geringer, als der anderer Geräte. Durch die dadurch notwendige höhere Verstärkung beim Verstärker (deswegen nur an Phono betreiben) führt jede noch so kleine Induktionsspannung sofort zum Brummen, bei offenem Eingang ist das normal.
Eventuell ist auch am Plattenspieler ein Massefehler vorhanden. Wenn du ein Meßgerät hast muß im Ohm Bereich ein Durchgang des Massekabels zum Chassis (Plattenteller, und Tonarmrohr bestehen).
Eventuell ist aber auch ein Kabelschuh am Tonabnehmer lose.
Viele Grüße,
Rainer
margaan
#3 erstellt: 20. Apr 2003, 09:16
Hat funktioniert mit dem Massekabel - DANKE!!!!!!!
Multiplug
#4 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:15
Habe einen etwas älteren Harman/Kardon T35 und genau das gleiche Problem. Nun habe ich mir nochmal die Erdung am verstärker angeschaut und siehe da, nachdem ich die Kontakte vom Platenspieler Kabel mit stahwolle gesäubert habe funktioniert alles perfekt!
Anderes Problem.
Weiß jemand wo ich eine Ersatznadel für den guten alten herbekomme?
berndpfe
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 21:01
Brummen am Phonoeingang:
- Problem mit dem Entzerrvorverstärker am Receiver/Vorver-
stärker (evtl. ist ein Bauteil defekt; Häufig sind es
dort Elkos, die ihrem Geist aufgeben).
- Falls Vorverstärker extern: Dessen Netzteil erzeugt
das Brummen (nicht gesiebt, nicht geregelt). Netzteil
wechseln oder durch entsprechendes Bauteil ergänzen.
- Plattenspieler hat intern eine Brummschleife
- Erdungsband/kabel des Plattenspielers nicht an Verstärker
bzw. Erde angeschlossen.
(Plattenspieler mit Schukokabel gehören übrigens
standrechtlich zertrümmert..) :-) Solche mit
über Schuko geerdetem Metallgehäuse gleich wegschmeissen,
das ist Billigschrott...
Ein guter Plattenspieler HAT KEIN SCHUKO, sondern nur
ein zweiadriges Netzkabel und eine Erdungsklemme.
- Phonokabel liegen getrennt und/oder sind aufgewickelt
und bilden eine Brummschleife -> eine Masseleitung
ist abzutrennen.
- Masseschluss oder Kriechströme gegen Masse im
Tonarm oder in dem dünnen Kabel was da hindurchgeht bis
zum Chinchkabel oder -buchse.
- Chinchkabel defekt. (schirmung berührt ggf. den Innen-
leiter an mind. einer Stelle)
- Netzstromkabel liegen in der Nähe und ggf. parallel:
Räumlich entfernen.
Rundaufgewickelte Tonleitungen und Netzstromkabel
vermeiden.
Brummen im Phonoeingang
routenplaner am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  9 Beiträge
leises Brummen Phonoeingang
eifonman am 29.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  4 Beiträge
Phonoeingang am Verstärker brummt
hintzsche am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  5 Beiträge
Brummen
*Regine* am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Brummen
Marco am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Nerviges Brummen aus den Lautsprechern
muvo am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 220: Brummen aus den Lautsprechern
Bernd8455 am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  4 Beiträge
Hilfe - Brummen durch verschiedene Quellen aus LS
music_is_everywhere am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  12 Beiträge
Brummen
Jörg_Reckers am 17.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  13 Beiträge
Hegel H390 Betriebsgeräusch /Brummen
alexthegreat am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
