pnp-transistoren durch npn trrasistoren ersetzen?
lore121
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 19:47
Hallo
meine Kenntnisse von Transistoren sind nicht breit gefächert,
ich habe folgendes Problem: ich will 2 defekte toshiba Transistoren durch sAnken transistoren ersetzen, ich weiß jedoch nicht ob ich den 2SA1216 von sanken für den 2SC5200 von Toshiba nehmen kann, der 2SC5200 war der -Transistor kann ich den 2SA1216 auch als -Transistor einsetzen?
Danke für eure Antworten
Monsterle
#2 erstellt: 10. Aug 2007, 19:50
Grundsätzlich: NPN-Transistoren lassen sich nicht durch PNP-Typen ersetzen, und umgekehrt.
Ein NPN-Transistor wird an der Basis gegenüber dem Emitter mit positiver Spannung angesteuert, ein PNP mit negativer.
Offenbar sind da Endstufentransistoren kaputt gegangen. Ein weiteres Problem ist, daß der 2SA1216 eine 2-Loch-Befestigung hat. Diese Bauform ist doch recht selten.
Wenn Endstufentransistoren durchgebrannt sind, sollte man übrigens beide des selben Kanals gleichzeitig tauschen. Evtl. können auch die Treibertransistoren mit geschädigt worden sein.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 10. Aug 2007, 20:06 bearbeitet]
lore121
#3 erstellt: 10. Aug 2007, 20:11
Grundsätzlich: NPN-Transistoren lassen sich nicht durch PNP-Typen ersetzen, und umgekehrt.Offenbar sind da Endstufentransistoren kaputt gegangen. Ein weiteres Problem ist, daß der 2SA1216 eine 2-Loch-Befestigung hat. Diese Bauform ist doch recht selten.
ja transistoren sind durch, hab auch vor, alle transistoren gegen sanken zu tauschen,
das dachte ich mir auch so steht es ja auch in div. erklärungen etc..ein anderer vermochte mich aber zu verwirren:
ihmzufolge bedeutet lediglich,, 2sa+2sb = pnp und 2sc+2sd = npn ", soll aber nichts mit der polarisierung zu tun haben.
*verwirrtsei*
[Beitrag von lore121 am 10. Aug 2007, 20:21 bearbeitet]
Monsterle
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 20:26
Nein - aus der Typenbezeichnung kannst du nicht die Polarität ableiten. Leichter zu beschaffen wären übrigens 2N... oder BD... Typen. Ganz ohne Frickelei wird es aber in keinem Fall abgehn. Und daß du hinterher den Ruhestrom neu abgeleichen mußt, weißt du?
[Beitrag von Monsterle am 10. Aug 2007, 20:29 bearbeitet]
lore121
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 20:41
das heißt doch das die spannung in allen schaltungen gleichbleiben muss, damit der arbeitsdruck nicht zu hoch wird oder?verstärker bekommt auch ein anderen trafo, wechselrichter, widerstände etc. gibts nicht auch so etwas wie eine transistorendatenbank? das müsste ich dann mal zu nächst in den datenblätten nachschauen ob beide pnp bzw. npn sind brauch. ansonsten wird wohl der der 2SA1943 von toshiba mit dem SA1216 von Sanken getauscht werden und nicht der SC5200.
[Beitrag von lore121 am 10. Aug 2007, 20:47 bearbeitet]
ruesselschorf
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 21:33
Nichts für ungut, aber du schreibst da ziemlich wirres Zeug, von Wechselrichtern, neuen Trafos, npn durch pnp ersetzen Mein guter Rat, schaff Dir erstmal ein paar (Jahre) Elektronik Grundlagen drauf, sonst geht Dein Verstärker-Tuning garantiert schief.
Die Toshibas sind übrigens gängige, gut erhältliche Transistoren warum in aller Welt willst Du die durch Sanken im nicht passenden Gehäuse ersetzen
UNd ja, bei Japan Transistoren, 2SA und 2SB.... sind immer pnp Typen, 2SC und 2SD sind immer npn (wobei das '2S' oft auf dem Transistor weggelassen wird)
Gruß, Helmut
lore121
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 21:50
hi
@ helmut:, wie schon erwähnt, ich bin nicht der elektriker vom fach, die Sanken transistoren habe ich aber hier liegen, wozu also noch toshiba holen, habe jem. gefragt der sich einigermaßen auskennt, der hat sich bei der zuordnung der transistoren wohl vertippt, will doch nur den verstärker wieder zum laufen bringen. bevor ich alles, so naiv ich sein mag^^, auf eigener faust mache, wollte ich mir erst den einen oder anderen rat aus dem internet holen.
[Beitrag von lore121 am 10. Aug 2007, 21:54 bearbeitet]
Amperlite
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 22:41
lore121 schrieb:
ich habe folgendes Problem: ich will 2 defekte toshiba Transistoren durch sAnken transistoren ersetzen...
Solltest du nicht die exakt gleichen Typen bekommen, sollte man komplett ohne Grundlagenwissen darauf verzichten, auch noch Änderungen an der Schaltung vornehmen zu wollen.
[Beitrag von Amperlite am 10. Aug 2007, 22:41 bearbeitet]
Transistoren BD 680/679
highfreek am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  4 Beiträge
Transistoren: 2N5462, 2SC1775, 2SA912 gesucht !
DV am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  13 Beiträge
Kenwood Basic M2A Ersatz-Transistoren
Tommycat am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
Vergleichs-Transistoren gesucht!
Vhancer am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  8 Beiträge
Transistoren durchgebrannt
Erich76 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Marantz PM80IISE durch SR9300 ersetzen?
Klampfo am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  3 Beiträge
Primare i21 ersetzen durch Powernode
Graboid am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  6 Beiträge
defekte Transistoren .was tun?
wertz2 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  4 Beiträge
Kenwood M1 - Transistoren austauschen
tuner23 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
MJL 3281A = 2SC3281 ? (Transistoren)
mika666666 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
