| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Gleichspannung am Verstärkerausgang | |
Gleichspannung am Verstärkerausgang+A -A |
Vita99
erstellt: 16. Mai 2004, 18:17
Hallo , Ich habe einen decoder von creative 5700 Digital mit integriertem verstärker beim einschalten wird die Membran vom Subwoofer ausgelenkt. Ich vermute, dass eine Gleichspannung am Subwooferausgang liegt.Gemessen sind es knapp 7V. Der subwoofer spielt aber noch ein bisschen bass. |
micha_D.
erstellt: 16. Mai 2004, 19:17
Tja....Ist kaputt bei 7Vdc am Ausgang. Micha |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 19:24
aber er spielt doch noch (etwas). vielleicht ist nur ne einstellung/trimmung kaputt? |
HiFi_Addicted
erstellt: 16. Mai 2004, 19:38
bau aus einer rasieresteckdose zum beispiel den trenntrafo aus und hänge ihn zwischen Amp ausgang und das Chassis der trennt dir den gleichstromanteil zuverlässig ab ce ya |
Vita99
erstellt: 16. Mai 2004, 21:34
rein theoretisch hört sich das gut an mit dem trenntrafo, Aber so ist der Fehler nicht wirklich behoben. Könnte ich ein bauteil durch meinen elektrostatische ladung gegrillt haben? |
HiFi_Addicted
erstellt: 16. Mai 2004, 21:44
kann theoretisch sein ist mir aber bisher nur mit einem alten PC 66 Dimm am Fernseher gelungen ce ya |
palucca
erstellt: 17. Mai 2004, 07:11
hallo Vita99, wenn 7Volt Gleichspannung am Ausgang vorhanden sind, ist die Enstufe defekt. |
Albus
erstellt: 17. Mai 2004, 07:41
Tag, an einer Endstufe sollte sich per üblichem VR der viel zu hohe DC-Anteil am Ausgang justieren lassen. Also, warum nicht für ein Mal Deckel ab, genau hinsehen, ein VR für jeden Kanal, in der Nähe der Leistungstransistoren. Regelung gemäß Service Manual oder (ins Blaue) 10 mV DC +/-3 mV. Bei der Gelegenheit würde einem dann auch hochkommen, dass die Endstufe möglicherweise pendelt (schwingt), man bekommt keinen stabilen DC-Wert. MfG Albus |
micha_D.
erstellt: 17. Mai 2004, 08:08
Hallo 7Vdc ist schon viel..das wird das Poti(falls vorhanden) der Ruhestromregelung nicht runterbringen...ein übliches Einstellungsproblem ist es bei einer so hohen Gleichspannung wohl nicht..deutet eindeutig auf defekte Bauteile hin...der fehler könnte in der Treiberstufe liegen oder in den Endstufentransistoren..das einer evtl.nur defekt ist.Mach das Gerät einmal ohne Eingangssignal an und fühle mit der Hand ob sich ein einzelner Endstufentransistor unnatürlich erwärmt... Ich gehe mal davon aus das kein Hybrid verbaut ist.. Micha [Beitrag von micha_D. am 17. Mai 2004, 08:08 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 17. Mai 2004, 08:27
Hallo Vita 99, wenn das Problem vorher nicht da war, ist die Endstufe defekt. Es kann so sein, wie Micha es beschreibt. Solltest Du keinerlei Ahnung vom Innenleben haben, geh lieber in eine Werkstatt eh noch mehr Fehler auftreten. viele Grüße - Henry |
gleichspannung am ausgang sentinel_md am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
1500mV Gleichspannung am LS-Ausgang jacons am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
hk PM660 Gleichspannung am Ausgang howie52 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 31 Beiträge |
Denon DRA-435 - Gleichspannung am Ausgang Spitzenmann am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-596 Gleichspannung am Ausgang noch OK? boberti am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Lautstärke Subwoofer am Verstärker regeln rpelosi am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 6 Beiträge |
9 Volt DC an Verstärkerausgang Kruemelix am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker auf Subwoofer lagern? Boogie0815 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Zusätzlichen Subwoofer am Verstärker anschließen pwnger08 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für Subwoofer? Gitarrenbauer am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
