| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » unbalanced auf balanced - unsymmetrisch auf symmet... | |
unbalanced auf balanced - unsymmetrisch auf symmetrisch+A -A |
denny
erstellt: 28. Jun 2007, 01:38
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit ein unsymmetrisches Signal in ein Symmetrisches Signal zu wandeln? Habe gelesen, daß meine Endstufe Krell Kst 100 über die symmetrischen Eingänge wesentlich besser klingen soll als über die unsymmetrischen Chinch Eingänge. Leider hat meine Vorstufe keine Symmetrischen Ausgänge.(ASR-Collector) Und mein CD-player(Sony xa-5 ES) auch nicht. Gibt es externe Wandler- In guter Qualität - damit man durch das Wandeln keinen Klangverlust hat, oder ist der Ansatz falsch und ich sollte einfach die XLR Stecker mit dem unsymmetrischen Signal belegen????
Hüb'
Moderator |
erstellt: 28. Jun 2007, 04:45
Hi! WENN die symmetrische Ansteuerung tatsächlich einen klanglichen Gewinn bringen sollte, dann muss sie auch echt-symmetrisch erfolgen, d. h. ein solches Signal muss her. Mit einem reinen Adapter lässt sich der fehlende, in der Phase gedrehte Signalleiter schließlich nicht erzeugen. Grüße Frank |
Highente
erstellt: 28. Jun 2007, 05:24
Hi, klar kannst du mit einem Adapter die symetrischen Eingänge des Krell nutzen. Der Krell wird die Signale nach Eingang symetrieren. Ob es dann wirklich besser klingt must du halt ausprobieren. Die Adapter sind aber nicht allzu teuer, bekommst du z. b. bei www.dienadel.de.Gruß Jens |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 28. Jun 2007, 05:43
Es ging ja nicht um die reine Nutzbarkeit des XLR-Eingangs, sondern darum, ob es klanglich was bringt. Wenn das Signal endstufenintern sowieso symmetriert wird, kann man auch beim asymmetrischen Cinch-Eingang bleiben... ![]() Grüße Frank |
DB
erstellt: 28. Jun 2007, 13:24
Übertrager. Sind aber nicht billig und sie müssen genau passen. MfG DB |
denny
erstellt: 28. Jun 2007, 16:31
Hallo, vielen Dank erstmal. Das unsymmetrische Signal einfach auf einen XLR Stecker zu legen, wird sicher nicht viel bringen. Ich glaube nicht, daß sich dadurch Klanglich was tut. Was anderes passiert ja bei den Chinch-Eingängen auch nicht. Die werden sicherlich einfach an die XLR-Eingänge gekoppelt sein. Deswegen muß man auch bei Chinch-Betrieb Pin 1 und 3 bei den XLR-Buchsen kurzschließen. als signal - und gnd. Was ich mich aber frage ist, ob man das unsymmetrische Signal in ein echtes symmetrisches Signal wandeln kann. Besser - können ist nicht die Frage - es geht ja auf jeden Fall aber ob es dafür externe Geräte gibt. Überträger??? Teuer? Gibt es eine Firma? Eine ca. Preisregion? Wo kriegt man so ein Gerät? Und das wichtigste? --> Ist der klangliche Verlust durch das wandeln höher als der Klangliche Gewinn, durch die Nutzung der weiteren symmetrischen Klangverarbeitung. Das ist meine Gretchenfrage! |
ruesselschorf
erstellt: 28. Jun 2007, 17:39
Hallo, auf Bühne/Studio sind sog. DI -Boxen im alltäglichen Gebrauch. Die Direct-Injection Box wandelt ein unsymmetrisches Eingangssignal (Klinke oder auch Cinch) in ein symmetrisches, wahlweise auch erdfreies Signal um. Sinn macht eine Symmetrierung sobald längere Kabelstrecken (über 5meter) zu bewältigen sind. Durch symmetrierung wird das auf dem Kabelweg eingestreute Störsignal sozusagen herausgerechnet. Der alte Trick funktioniert übrigens beim (analogen) Telefon schon seit 100Jahren. Ob es an der Krell Endstufe mit nem Meter cinchkabel was bringt glaube ich nicht. Gruß, Helmut |
pelmazo
erstellt: 28. Jun 2007, 18:21
Es bietet sich durch die Nutzung des symmetrischen Eingangs der Krell eine einfache Möglichkeit, Brummschleifen zu vermeiden. Man legt dazu die Cinch-Masse an den Cold-Anschluß des Krell, und den Cinch-Innenleiter an Hot. Die Krell-Masse läßt man entweder ganz unbeschaltet, oder man legt sie auch an die Cinch-Masse, aber erst am Cinch-Stecker (im Kabel bleibt's getrennt). In diese Masseverbindung kann man als dritte Variante einen Keramikkondensator (z.B. 10nF) einschleifen. Welche Variante am besten ist hängt von diversen Faktoren ab, wie z.B. von der Störempfindlichkeit und der Gleichtaktunterdrückung des Krell, vom vorhandenen Störpegel und der Impedanz der Störquelle, ... Siehe auch hier [Beitrag von pelmazo am 28. Jun 2007, 18:23 bearbeitet] |
Unterschied symmetrisch/unsymmetrisch an Vor-/End-Kombi thpein am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 11 Beiträge |
Accuphase P-3000 unbalanced am balanced Input? Xenion am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
Unbalanced? gowain am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Vorverstärker "balanced" an Vollverstärker RCA? pavel_1968 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 8 Beiträge |
rotel vorstufe + poti = unbalanced testfahrer am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 7 Beiträge |
Symmetrisch anschliessen oder nicht peteroli am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Was bedeutet zero feedback/fully balanced circuitry beim Verstärker? Hosky am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 8 Beiträge |
Unterschied zwischen Unsymmetrischen und Symmetrischen Eingang? Search&Destroy am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
THULE Spirit PA100 Endstufe EmilioHuarez am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
T+A PA 1260 R oder E Serie Power Plant Balanced Bursten am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
