Unbalanced?
gowain
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 17:41
Hab da mal eine technische Frage an die Profis hier:
An meinem Cambridge Audio-Verstärker CXA80 befinden sich 8 Eingänge, 4 digitale und 4 analoge. An der Rückseite des Verstärkers steht am Eingang A1 (Analog 1) das Wort "Unbalanced". In den Anleitungen aller Cambridge-Bausteine wird auch immer darauf hingewiesen, für diese die Anschlüsse A2 bis A4 zu verwenden.
Mein Phono-Vorverstärker verfügt über einen eigenen Balance-Regler, aber selbst dieser soll laut Anleitung an A2 bis A4 angestöpselt werden.
Meine Frage also: Wofür steht "Unbalanced" und wofür ist dieser Eingang vorgesehen?
Passat
#2 erstellt: 27. Dez 2016, 20:07
Das hat nichts mit einem Balanceregler zu tun.
Unbalanced sind eigentlich alle Cinchanschlüsse.
Das Gegenteil davon ist Balanced und dafür nimmt man i.d.R. XLR-Anschlüsse.
Bei Unbalanced gibt es 2 Adern: Signal und Masse.
Bei Balanced gibt es 3 Adern:
- Signal
- Signal invertiert
- Masse
Sinn der Sache bei Balanced:
Streut ein Störsignal ins Kabel ein, so ist dessen Phase bei Signal und Signal invertiert identisch.
Bei Balanced wird die Differenz zwischen Signal und Signal invertiert verstärkt.
Ein gleichphasiges Störsignal auf Signal und Signal invertiert wird dadurch vollständig ausgelöscht, d.h. nicht verstärkt.
Balanced-Anschlüsse werden i.d.R. im Profibereich eingesetzt, weil dort die Störeinflüsse deutlich größer sind als bei einer Heimanlage.
Roman
Cambridge Audio CXA80 Pre Out rauscht
hörsturz1958 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
AVM A1? AVM A2?
xlupex am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
rotel vorstufe + poti = unbalanced
testfahrer am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  7 Beiträge
AVM Verstärker Evolution A2 spinnt
enoelle am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  4 Beiträge
Anschlüsse an Verstärker?
AndyOnline am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Cambridge 640A wird schnell laut
Soundwise am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
Cambridge CXA80 schaltet nach 2 Sekunden ab
Niddaham am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  2 Beiträge
Accuphase P-3000 unbalanced am balanced Input?
Xenion am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Sub an Cambridge Audio Azur 650A
Metalyzed am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Phono Vorverstärker an Digitaleingang?
horemachet am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbet-nacional219
  • Gesamtzahl an Themen1.560.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.735
