Wie viel Ohm brauchen Boxen
ITT_vor_ever
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 21:00
ich bin neu hier und habe gleich mal ne frage.
Ich besitze einen Alten ITT HIFI 80 Amplifter
wenn ich ein lied anhöre und drehe den Bass etwas (nicht übertrieben) auf beginnen die Bass- Boxen gleich zu "flattern"
Habe auch schon neue Boxen von meinem Freund daran gehangen mit 4 OHM. Diese fingen allerdings noch schneler an zu flattern.
Ich habe noch eine kleinere Box 100Watt Sinus aber mit 8 OHM bei dieser Box beginnt das flattern erst bei höherer Luatstärke.
Frage: Benötige ich für meinen Verstärker vieleicht 8 oder sogar 16 OHM Boxen. Und kann das Flattern evtl. durch 8oder 16 OHM Boxen vermieden werden.
Auf dem Verstärker ist angegeben: 410Watt Sinus und 4-16 OHM
Würde mich über eine antwort sehr freuen.
MFG ITT
Virtulo
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 07:43
Was heisst denn Bass-Boxen beginnen zu flattern??
Hörst du von Schallplatte oder CD??
Hat der Verstärker einen Subsonic-Schalter???
Die meisten Boxen haben 4 oder 8 Ohm (im Mittel) und müssten an deinem Verstärker problemlos funktionieren.
Aber gib zunächst mal etwas mehr Info bitte.
MC_Shimmy
#3 erstellt: 15. Jun 2007, 08:02
Hallo ITT_vor_ever!
"Flatternde" Geräusche kenne ich eigentlich nur von Tieftönern mit defekten Sicken.
Mit der Impedanz der Boxen wird das wohl nichts zu tun haben. Der ITT-Verstärker ist ja - wie angegeben - für 4 Ohm-Boxen ausgelegt. Du kannst ein Paar 4-Ohm-Boxen oder zwei Paar 8-Ohm-Boxen betreiben. Übrigens: 410 Watt Sinus hat der Verstärker natürlich nicht. Der Wert, der üblicherweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite steht, nennt die maximale Leistungsaufnahme, also den Stromverbrauch, in diesem Fall bis zu 410 Watt.
Die "Sinus"-Leistung liegt bei etwa einem Viertel dieses Werts. Du hast also einen Verstärker mit etwa 2x100 Watt Sinus an 4 Ohm(-Boxen), an 8 Ohm wird es etwas weniger sein.
Technische Daten des Geräts findest Du hier:
ITT Hifi 80-Katalog
Martin
ITT_vor_ever
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 07:13
Hallo
Zunächst einmal vielen dank für eure Antworten.
Also ich höre von CD und vom PC (MP3)
Der CD spieler und natürlich der PC sind nocht von ITT kann es vieleicht damit etwas zu tun haben. (zu hohe/geringe) eingangsleistung?
Ja der Verstärker hat einen Subsonic- Schalter.
Aber es bezweckt kam etwas wenn ich ihn einschalte.(Es ist doch der Schalter (SUBS) der die Tiefen Frequenzen etwas herrausnimmt)?
Ja wenn ich Musik höre (in Zimmerlautstärke) und drehe den Bass etwas auf beginnen die Tieftöner sofort mit dem Flattern wenn eine Bass- Frequenz kommt.(Brrr) Es hört sich für mich so an als würden die Boxen irgendwie durchschlagen.
Ansonsten wenn ich den Bass im Mittelbereich lasse habe ich bei Zimmerlautstärke einen Schönen Sund.
Diese neuen Boxen von meinem Freund haben allerdings keine Weichn könnte es darum sein das diese Boxen auch flattern??
MFG ITT
ITT_vor_ever
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 17:35
Hi
ich hab mal noch ne andere Box getestet und dse flattert auch erst sehr spät.
Und diese hat 20-7000 Hz könnte es darum auch mit den hz der Boxen zu tun haben??
MFG
armindercherusker
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 18:47
ITT_vor_ever schrieb:
..könnte es darum auch mit den hz der Boxen zu tun haben??...
Eigentlich nicht.
Ich habe das Gefühl, Dein Verstärker arbeitet im niederfrequenten Bereich nicht korrekt.
Hast Du Deine Boxen ( und Deine Musik ) mal an einer anderen Anlage ( Verstärker ) probiert ?
m@ddog
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 00:51
Also ich würde erstmal einen normalen CD-Player dran hängen um die Musikquelle als Ursache auszuschließen...
Dann mal einfach vom CD-Player hören ob es da genauso ist.
ITT_vor_ever
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 15:42
ich habe mal einen anderen CD Player dran geschlossen und es ist immer noch gleich. Am CD Player hört es sich ganz normal an.
Mein bedenken war nur weil ich ja
keinen orginal ITT CD Player (wurde nicht mehr Hergestellt) habe ob der Verstärker das signal nich Verträgt???
Die Boxen und die Musik funktionieren an einer anderen Anlage einwandfrei.
Könnte ich den Verstärker im Niederfrequenzbereich durchmessen (lassen)?? oder wie kann ich so einen Defekt feststellen?
Das flattern hört sich so an als ob ich den Bass viel zu hoch gedreht hätte obwohl das ich ihn normal eingestellt habe und man hört und spürt auch nur den normalen Bass auser eben dieses nervige Flattern.
MFG ITT
Argon50
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 16:37
Wie jetzt?
Flattert es immer noch oder ist es normal (=weg)?
ITT_vor_ever
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 17:43
Sorry für mein unklarer ausdruck
Ja es flattert immer noch nur wenn ich kopfhörer direkt an den CD Player henge hört es sich dort normal an.
Gruß ITT
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
DJ_Aigs am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher?
buchleser am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  3 Beiträge
Wieviel Verstärkerleistung brauchen 1100W
Jo! am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  12 Beiträge
Wie 4 Boxen richtig anschließen?
yesjaa am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  17 Beiträge
Ohm
Batista123 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  17 Beiträge
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen
Lara300 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  16 Beiträge
4 Ohm Boxen an dem Yamaha AX 396.
john_deal am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Ohm / Watt von Boxen und Endstufe?
Chrisguardian am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.134
