| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie realisiere ich "Doppel" Stereo? | |
Wie realisiere ich "Doppel" Stereo?+A -A |
bapre
erstellt: 08. Jun 2007, 18:47
Hallo! Bin noch ganz neu hier im Forum und hätte da mal eine Frage die ich irgendwie nicht richtig beantwortet bekomme. Ich habe vor einen Receiver zu kaufen, habe aber die Anforderung, dass ich bei normaler Musik oder bei Fernsehserien die Stereo ausgestrahlt werden, das Stereo Signal an die hinteren Boxen "verdoppelt" werden soll. Pro Logic finde ich nicht so toll. Bisher habe ich ein vollaktives 7.1 System von Teufel direkt am PC angeschlossen. Mein altes vollaktives 5.1 System hatte die Funktion, dass ein normalem Stereo-Signal auch auf den hinteren Boxen wiedergegeben wurde. Danke schon mal, Gruß aus Bergheim, Bastian |
torbi
erstellt: 08. Jun 2007, 20:33
Hallo Bastian, viele alte Verstärker haben die Möglichkeit, 4 Lautsprecher anzuschliessen und die auch gleichzeitig zu schalten. Oder direkt Quadrophonie, da kannst du für die "rear"-Lautsprecher direkt noch einen Hallanteil für den Raumklang beimischen. Wir haben an der "Zweitanlage" einen fetten Marantz-Quadroreciever, das macht höllisch Spass! Liebe Grüsse, Torben |
Peter_Wind
erstellt: 08. Jun 2007, 20:38
Jetzt sei mir bitte nicht böse: das ist.... Selbstverständlich kommen hinten Tonsignale raus. Das ist aber doch keine Quadrophonie. Das ist nichts anderes als, wie du es selber geschrieben hast
Mag zwar sich bei dir unter Quadro anders anhöhren. Aber für echte Quadrophonie benötigst du auch das echte Signal dazu. Wenn nicht ist das so wie bei 5.1 vs. virtuelles 5.1. |
torbi
erstellt: 08. Jun 2007, 20:42
Hallo Peter, ja, du hast recht, das ist keine "echte" Quadrophonie, da habe ich mich ungenau ausgedrückt. Es ging ja auch eher darum, Stereoquellen über 4 Lautsprecher gleichzeitig zu hören. ![]() Liebe Grüsse, Torben |
raphael.t
erstellt: 09. Jun 2007, 08:04
Hallo miteinander! Selbstverständlich braucht man für Quadro ein Quadro-Signal, aber ein echtes. Auch da gab es haufenweise unterschiedliche Systeme bei der Quasi-Quadrophonie. Echte 360° Platten brauchen auch einen Q 4 Tonabnehmer mit Shibata-Schliff zum Abtasten. Grüße Raphael |
bapre
erstellt: 09. Jun 2007, 10:31
Ok, danke schon mal für die Antworten! Wenn jemand zufällig solche Receiver in Preiskategorien bis 300 Euro kennt kann er das gerne noch schreiben, ansonsten werde ich noch weiter suchen. Gibt es einen Fachausdruck für "Doppel-Stereo"? Bei Suchmaschinen werde ich bei allen Formulierungen die mir einfallen nicht fündig. Quadrophonie heißt es ja scheinbar auch nicht direkt, da nur Stereo-Signale ausgegeben werden. Grüße, Bastian |
Peter_Wind
erstellt: 09. Jun 2007, 13:01
Es gibt kein Doppel-Stereo. Das was du möchtest, ist ein AMP mit vier Ausgängen, an den du 2 Paar LS anschließen kannst. Ein A-Ausgang und ein B-Ausgang. Mit den Schaltvariationen A alleine, B alleine oder A+B zusammen. |
Docker
erstellt: 09. Jun 2007, 15:20
Hi Die meisten AV Receiver die ich kenne (Denon/Yamaha) haben ein DSP Programm, dass sich 5 oder 7 Chanel Stereo schimpft. Damit hast du doch genau was du brauchst. |
stadtbusjack
erstellt: 09. Jun 2007, 16:51
Moin, die einfachste Lösung, Neugeräte angeht, dürfte da wohl aus zwei normalen Vollverstärkern bestehen, von denen mindest einer Vorverstärkerausgänge hat. Den zweiten benutzt du dann quasi nur als regelbare Endstufe. Es darf natürlich auch eine solche sein, allerdings dürfte das deutlich teurer werden Außerdem muss natürlich sichergestellt werden, dass bei Benutzung des Vorverstärkerausgangs die Endstufen des ersten Verstärkers nicht stummgeschaltet werden. |
armindercherusker
erstellt: 09. Jun 2007, 17:25
Nö - ist eben Stereo mit 4 Lautsprechern. Zwar kann man der Auffassung sein, daß damit der ( gute ) Stereo-Klang kaputtgemacht wird, aber je nach Raum und Boxen kann es doch ein Gewinn an Klang sein. ....was ist eigentlich Dein Anlaß dafür ? "Raumklang" ? Gruß |
bapre
erstellt: 10. Jun 2007, 14:12
Die Idee mit dem A-Ausgang und B-Ausgang hatte ich auch schon, da müsste ich nur eben sehen, dass ich auf A normalen Surround habe (für Filme, Spiele usw) und auf B eben das Stereo-Signal auch an die hinteren Boxen weiter gebe. Da ich das noch nie probiert habe (da ich seit ich mein vollaktives System habe keinen Receiver mehr nutze) hatte ich bisher meine Bedenken ob es so funktionieren würde. 5 oder 7 Channel "Stereo" wäre genau das was ich suche wenn es sich bei der DSP Funktion nicht um eine Effekt-Simulation wie bei Pro Logic handelt. Das werde ich mir im Fachhandel mal näher betrachten!! 2 Receiver (also einen als Vorverstärker) nutzen möcht ich nicht, das wird zu teuer. Ich mache diese Aktion weil mein Wohnzimmer relativ groß ist und sich in meinem Fall 4 nahezu gleichmäßig verteilte Satelliten ein bedeutendes Stück besser anhören als 2 Satelliten die weit entfernt sind. Wobei die hinteren Boxen etwas leiser gestellt sind als die vorderen, da sie eben nur unterstützende Wirkung haben sollen. Schönen Sonntag noch! Gruß, Bastian |
Peter_Wind
erstellt: 10. Jun 2007, 14:20
Du verwirrst mich. Was möchtest du nun eigentlich? Doppelstereo war dein Stich-/Suchwort. Gibt es nicht. Du kannst auf A keinen Surround haben. Höchstens virtuellen Surround auf zwei LS; dazu benötigst du aber wieder einen AMP der das hat; Das wäre eben ein DSP-Programm zwei LS. [Beitrag von Peter_Wind am 10. Jun 2007, 16:21 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 10. Jun 2007, 16:10
Geht doch aber nur, wenn Du auch einen "Doppel-Stereoverstärker" hast ... Gruß |
thehighender
erstellt: 11. Jun 2007, 16:39
Hallo Bastian! Du brauchst eigentlich nur einen guten (und nicht unbedingt teuren) AV DTS-x.1 Receiver. Klanglich weit vorne und zu moderaten Preisen erschwinglich (Einsteiger-Receiver ab ca. 300 Euronen neu beim Elektromarkt Deines Vertrauens )würde ich zu Yamaha raten. Sollte zu diesem Preis nix zu bekommen sein einfach mal bei ebay schauen. Da findest du auf jeden Fall Deine Lösung für kleines Geld.Bedingung ist nur, dass der AV DTS-Receiver zu den üblichen x.1 Boxenanschlüssen (eventl. Aktiv-Sub über Cinch-Aussgang) bei den Frontlautsprecher-Anschlüssen je einen Vollwertigen A+B - Ausgang hat; eben zum Anschluss von insgesamt 4 von dem Raumklangsignal unabhängigen Boxen. Diese Funktion ist einfach schaltbar mit der Option "Stereo" oder od. "Stereo-direct" (ist geräteabhängig beschrieben). Bei Yamaha bedeutet diese Funktion echtes Hifi-Stereo ohne Signale auf Rear- od. Center-Lautsprechern. Das einzige Zugeständnis (aber auch bezahlbare) muss ein zweites Boxen/Satellitenpärechen für den Rearbereich sein Da die Systeme meist recht homogen sind würde ich mich für ein Boxenpaar des Herstellers entscheiden von dem das vorhandene ist, allerdings vielleicht etwas größer dimensioniert als ein Satellit (diese sind für den Frontbereich nicht immer optimal bei reinem Stereo-Betrieb). Um ein besseres klangliches Ergebnis zu erzielen würde ich dieses Paar an Front (A) und von den 4 gleichen Satelliten je ein Paar an Front (B) sowie ein Paar an Rear-Effect anschliessen - beide natürlich im hinteren Bereich an etwa gleicher Position installiert. Center und Sub bedingen keiner weiteren Anschlußerläuterung denke ich Damit hättest Du beide Bedingungen erfüllt: 1. Stereo mit 4 Boxen ohne Effekt 2. echtes DTS-x.1 Surround, also keine simulierten Programme Grüße aus KA Ingo |
treborre
erstellt: 27. Okt 2007, 11:08
Hi, kann Dir mal sagen, wie ich meine 4-Boxen Stereobeschallung gelöst habe: Habe Vollverstärker aufgetrennt. Vorverstärkerkabel geht an Equelizier. Dort wird das Signal gesplittet. Von dort zurück:ein Kabel geht an die Endstufe des Vollverstärkers und das andere an eine separate Endstufe. (Bei mir Geräte von Fisher: CA 2320 Vollverstärker 2 mal 60W, Ba 3000 Endstufe 2 mal 65W, Equelizier Eq3000). Alles ist über Vorverstärker des 2320 nun regelbar. Der Equelizier wird nur zum aufsplitten genutzt! Er kann im Betrieb ausbleiben(Schaltet dann durch)! Kann aber auch ggf. zum regeln beider Endstufen verwendet werden! Auf Wunsch kann auch nur jeweils ein Stereo-Endstufenpaar betrieben werden. Habe Frontboxen Canton Plus S und Canton Plus C Sub am Ba 3000 (Sind leicht stärker durch mehr Watt ungeregelt) und Hinten CA 2320 ebenfalls Canton Plus S(Leicht schwächer)mit Sub Canton SC und Regeleinheit von Canton. Das Stereosignal wird überkreuzt ausgestrahlt: Vorne r: R Vorne l: L Hinten r: L Hinten l: R Es gibt so mehrere Stellen im Raum wo man räumlich Stereo hören kann. Wenn ich dies mit den Anlagen 5.1 und 7.1 meiner Freunde im Raumklangverhalten (Ich stehe an mehreren Orten im Raum oder bewege mich fortlaufend im Raum) vergleiche, sehe ich auch nach jahrzehntelangem Betrieb keinen Handlungsbedarf etwas zu verändern. Das ist doch interessant. Habe doch viel weniger Klangquellen! Diese Schaltung läuft seit 27 Jahren völlig stabil (Nur die Boxenpaare habe ich mal verändert). Natürlich sind an einem idealen Standort die neuen Systeme besser, aber ich höre fast nie alleine Musik im Raum und sitze auch selten an einem Ort herum. So passt das für mich. Ob das HiFi- Ansprüchen genügt, muss wohl jeder selbst für sich entscheiden. Gruß Treborre |
thehighender
erstellt: 29. Okt 2007, 13:02
Hoi! Eine etwas ketzerische Lösung wäre folgende:Suche z.B. in ebay oder einem adäquaten Forum nach einem alten Quattro-Receiver von Pioneeer (Modell 949 - der grosse). Für Musik im Stereobreich mehr als highendig und zum TV - wie bereits oben angesprochen - ein 2. LS-Paar an die entsprechenden Ausgänge - die sind schaltbar und erzeugen eine festgelegte Signalverzögerung. Also quasi eine Zwitterlösung zwischen keiner echten Quattrophonie und keinem richtigen Dolby-Surround Grüße aus KA Ingo |
schnecksi
erstellt: 30. Okt 2007, 12:49
Hallo,falls die Frage noch aktuell ist , der aktuelle Sony Str dg 510 hat genau die gesuchte Funktion.Läuft im Menü des Sony unter Multi Stereo.Ich denke die höherwertigen Receiver 710 und 910 haben diese Funktion auch.Zur Sicherheit würde ich noch mal im Surround+Heimkino Forum nachfragen. Gruss Manfred. |
Audiolab 8000M auch geeignet für Doppel Stereo? theshadow999 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
SABA VS 2160 - Stereo geht nicht, doppel Mono ja miroschnee am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 3 Beiträge |
Frequenzweichenmodule für Doppel-Mono-Endstufe Burmester 878 emma am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Doppel-Mono mit unterschiedlichen Endstufen? MK1275 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 5 Beiträge |
Doppel-Mono Verstärkerkonzept Klangliche Vorteile? Curd am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Quadral Stereo boxen wie anschließen? NC_Neo am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
Doppel-Mono-Verstärker mit nur einem Lautsprecher möglich? Cerisier24 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 7 Beiträge |
Billigste Variante, Bodyshaker anzutreiben? AlexanderDD am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 7 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker mit Digitaleingang ? Nicknick am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 13 Beiträge |
Stereo Verstärker Flarezader am 02.03.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.686
