| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Doppel-Mono-Verstärker mit nur einem Lautsprecher ... | |
Doppel-Mono-Verstärker mit nur einem Lautsprecher möglich?+A -A |
Cerisier24
erstellt: 30. Mrz 2015, 18:01
Ich habe leider von Hifi fast gar keine Ahnung, versuche aber einer Freundin bei der Verkabelung ihrer (schon vor längerer Zeit angeschafften) Hifi-Komponenten zu helfen. Leider hat sie nicht die übliche Konstellation, mit der ich gerechnet hatte... Grundsätzlich stellt sich folgende Frage: Sie hat nur einen einzelnen Lautsprecher vom Typ Grundig Audiorama 9000 und einen Verstärker Pioneer A-A6MK2-K. Kann man diesen einzelnen Lautsprecher an den Verstärker anschließen? Das würde ja bedeuten, dass nur der rechte oder der linke Lautsprecherausgang belegt wäre. Geht das oder hat das den Effekt, dass "eine Hälfte der Musik" gar nicht ausgegeben werden würde? Oder kann man zwei Lautsprecherkabel vom Verstärker in den Lautsprecher führen und jeweils zwei Enden in die Lüsterklemme einführen? Hier gibt es genaue Angaben zum Verstärker: Pioneer A-A6MK2-KVielen Dank im Voraus für Eure Antworten!!! |
Werner_B.
erstellt: 30. Mrz 2015, 20:13
Wenn Du das "oder" durch ein "und" ersetzt, ist das komplett mit ja zu beantworten.
So kannst Du Dich möglicherweise als Verstärkertöter qualifizieren ... Gruss, Werner B. |
Monohuhn
erstellt: 31. Mrz 2015, 11:43
Doppel-Mono mit einem Lautsprecher geht nicht. Aber Einfach-Mono geht natürlich. Dazu muss das Quellsignal mit einem Adapter von Stereo auf Mono zusammengeführt und an einen der beiden Kanäle angeschlossen werden. An diesen Kanal kommt dann auch der Lautsprecher und der andere Kanal läuft eben leer mit. Einfacher wäre es natürlich, wenn der Verstärker einen Mono-Schalter hätte. Dann könnte man sich den Adapter sparen. |
laminin
erstellt: 01. Apr 2015, 00:07
Erweise dich als Freund und schenke ihre einen zweiten Grundig Audiorama 9000 (bei ebay haeufig zu finden: fuer deine Freundin sollte dir nichts zu teuer sein....). Ich kenne weder den Verstaerker noch die Lautsprecher, aber den Bildern nach sind beide wohl nach Aesthetik gekauft, wobei der Verstaerker den Daten und Namen nach wohl recht ordentlich sein duerfte. Zu den Lautsprechern, siehe auch hier. |
Don_Tomaso
erstellt: 01. Apr 2015, 20:28
Es gibt 2-auf-1-Kabel, díe normalerweise für den Anschluss für Subwoofer am Pre-Out da sind. Aber 2 LS sind schon besser, es heißt ja schließlich "Stereo". |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Apr 2015, 15:35
...diese Kabel sind aber für genau den umgekehrten Zweck gedacht: 1 ("Quelle") auf 2 ("Verbraucher"). Für universell nutzbare 2 auf 1 -Adapter sollten Entkoppelwiderstände typ. 2.2 - 6.8 kOhm eingefügt sein. (entbehrlich, wenn die Quelle schon solche eingebaut hat). Gruss, Michael |
Soulbasta
erstellt: 26. Apr 2015, 16:10
Doppel-Mono mit unterschiedlichen Endstufen? MK1275 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 5 Beiträge |
Doppel-Mono Verstärkerkonzept Klangliche Vorteile? Curd am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweichenmodule für Doppel-Mono-Endstufe Burmester 878 emma am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker nur mono? AndreasFl am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 10 Beiträge |
SABA VS 2160 - Stereo geht nicht, doppel Mono ja miroschnee am 05.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 3 Beiträge |
mono verstärker? *basssucht* am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
doppelverstärker an nur einem lautsprecher möglich? chris4 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker für Mono-Deckenlautsprecher mit Stereo Quelle marritn am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 6 Beiträge |
t-amp mono brücken mcblubber am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Mono betrieb in mehreren Räumen bierer95 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
